Дата: 27 Май 2008 19:14:13
attache
Это я как пример привел - типа куда рыть надо... :)
Дата: 27 Май 2008 20:42:26
Zmei Gorinich
яж писал, линза от оптической мыши- попробуйте
Дата: 27 Май 2008 21:36:40 · Поправил: Iris (27 Май 2008 21:41:51)
хороший оперативный способ подавления в/камер не известен до сих пор. Широкой публике по крайней мере.
Наиболее простой и эффективный - это уже упоминавшаяся выше лаз. указка. Минусы метода очевидны: надо знать точное расположение камеры, надо позиционировато луч точно в объектив.
По большому счету задача подавления решается сегодня многостадийно: нужно найти объектив в/к и хорошенько светить в него. Светить лазером или другим источником необходимой яркости на единицу площади.
Но это сложно, времязатратно и не так интересно. Рынок ждет волшебства, типа пачки из-под сигарет с красной кнопкой. Нажал - и все камеры кругом ослепли.
Кто придумает, т.е. сделает такое, может жить спокойно в достатке до глубокой старости.
Как немного знакомый с темой обнаружения в/камер скажу, что наиболее полным является оптический метод обнаружения. На втором месте приборы на базе принципа поиска эм-излучения. |
Дата: 12 Июл 2008 19:31:48
Есть вариант с простым глушаком, по роду деятельности занимаюсь установкой видеонаблюдения при включении на передачу 5Вт. радиостанции на мониторе проскакивает помеха. Есть вариант собрать радиоглушак (схема есть на сайте паяльник) зацепить к нему в цепь питания реле от поворотов автомобиля чтоб глушак постоянно включался и выключался, дерзайте но на моем объекте сея хрень не прокатит.
Дата: 13 Июл 2008 11:28:35
ksiva
Так и мы о том же. Если система видеонаблюдения сделана грамотно, то трудно помешать её работе.
Дата: 14 Июл 2008 22:12:03
Дык, собственно, если система наблюдения внедрена в Ваш объект, то уж сильно капитально делать это будет ворогу некогда, т.е., скорее всего, камера будет работать по радиоканалу, а в этом случае работу её засечь будедт несложно, насколько я понимаю, как и любого источника радиосигнала. Только искть нужно будет потоянно, так как работают такие дивайсы, как правило, не всё время, а только когда надо, но "когда надо" Вы уж тоже без труда узнаете. Мощность её будет невелика, так что глушите на нужной частоте и всех делов. Ну уж если у вражины было время и возможность проводянку кинуть, то уж ищите её саму, ну а что б сигнал не уходил по вашим собственным электрическим и прочим сетям - это уж организационно-технические меры есть элементарные.
Дата: 15 Сен 2008 11:37:10
Комплекс беспоисковых портативных устройств дистанционной нейтрализации радиоэлектронных устройств несанкционированного съема информации, каналов командного радиоуправления, сотовых телефонов и пейджеров - "Шатер1/2/3"
"ШАТЕР-1"
Назначение:
нейтрализация скрытных устройств несанкционированного съема информации (аналоговые и цифровые диктофоны, радиомикрофоны, системы видеонаблюдения и др.)
Блокирование оргтехники и бытовой электронной аппаратуры со встроенными средствами промышленного шпионажа.
Отличительные особенности:
Не требует предварительного определения частотных параметров нейтрализуемых устройств;
Не мешает работе РЭА, находящейся вне зоны подавления;
Дистанционное управление;
Компактность исполнения, камуфлирование по требованию заказчика.
Принцип:
Наведение СВЧ излучения на проводящий элемент РЭ устройств с последующим выделением специальных помеховых сигналов, блокирующих основные информационные каналы, на полупроводниковых элементах устройств.
Основные технические параметры:
Зона активного действия:
Сектор воздействия по одной из боковых сторон кейса
По горизонтали 80
По вертикали 60
Дальность, не менее 3...10 м
Питание:
стационарное 220В, 50Гц
автономное 12В, 1,5часа
Конструктив Атташе-кейс
Габаритные размеры, мм 460х350х120
Масса, не более 7 кг
Управление Дистанционное (брелок)
"ШАТЕР-2"
Назначение:
Беспоисковое средство нейтрализации сотовых и пейджинговых индивидуальных устройств приема информации, исполнительных приемников каналов командного радиоуправления и других видов радиоприемных устройств.
Принцип:
Аналогичный используемому в устройстве "Шатер-1" с дополнительной возможностью поражения помеховых сигналов типовых функциональных узлов радиоприемных устройств независимо от диапазона частот и схемы построения.
Зона подавления сектор с углом 60-80°
Антенная система скрытная, плоская
Управление пульт ДУ
Питание сеть 220В или встроенные аккумуляторы
Время непрерывной работы от аккумуляторов не менее 1 часа
"ШАТЕР-3"
Назначение:
Портативный комплекс аппаратуры, состоящий из системы дистанционного обнаружения скрытно установленных радиоэлектронных технических средств, включая радиоисполнительные устройства, и системы их автоматической дистанционной нейтрализации.
В стадии разработки
Дата: 15 Сен 2008 12:05:35
korsarsl
Усовершенствованный "Бастион 2Д" ?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/sel__pl1.jpg) Увеличить |
Дата: 19 Фев 2009 23:59:57
А как вам эта указка?
http://www.spyline.ru/item/view/2899/
http://www.spyline.ru/item/view/2754/
"Зеленая лазерная указка (Green Laser Pointer) 200 mW ":
Выходная мощность 200 mW
Металлический корпус в виде ручки
Длина волны 532nm
Уровень яркости выше аналогичного красного лазера более чем в 50 раз
Дальность луча - до 5000 метров включительно (в темноте)
Питание - 2 x AAA батареи
Срок службы - более 5000 часов
Размеры: 14.2 x 1.3 см.
Вес: 56 гр.
Важно! - Не направляйте в глаза зеленую лазерную указку во время работы, это может привести к непоправимому ущербу здоровью. |
Дата: 16 Мар 2009 03:09:06
Господа подскажите прибор Детектор жучков БагХантер Профессионал (BH-01) работает только на обнаружение скрытых камер , либо он их еще и глушит ( подавляет работу ). Будет ли при включенном приборе выполнятся видеозапись ?
Дата: 16 Мар 2009 09:47:56
конечно глушит, помимо этого у него идёт мощный энергетический импульс на уровне подсознания и все просматривающие запись заболевают диареей. Денег то на такую хрень не жалко?
не поленюсь - выкачу на общее обозрение их описалово
Уникальные особенности детектора жучков "БагХантер Профессионал"
1.
Точное соответствие заявленным параметрам.
Детектор ДЕЙСТВИТЕЛЬНО соответствует всем тем параметрам, которые заявлены. Он неоднократно тестировался несколькими институтами и исследовательскими учреждениями.
Например, если написано, что ширина частотного диапазона до 3000 МГц, то это действительно так! Можно это проверить и без специального оборудования, например обнаружить излучение WiFi, которое работает примерно на такой же частоте.
Все китайские детекторы, и большая часть российских, доступная в свободной продаже, либо имеют провалы чувствительности в частотном диапазоне, либо резкое ее уменьшение. Например, некоторые не обнаруживают излучение WiFi, хотя заявлено, что работают до 3000 МГц, либо чувствительность на этом диапазоне близка к нулю. Провалы могут быть и не только на частоте 3000 МГц, но и на любом другом частотном промежутке.
Разработчики прибора "BugHunter Professional" гарантируют, что детектор действительно высоко чувствителен ко всему заявленному частотному спектру.
Это было достигнуто благодаря дорогой, качественной европейской элементной базе. По заявлениям разработчиков ставилась цель сделать действительно качественный, точный и правдивый прибор, каких на рынке еще не было. А не дешевую побрекушку.
2.
Охватывает весь возможный диапазон, на которых работают жучки, от 50 до 3000 МГц.
Это достигается специальным конструктивом (имеется как внутренняя, так и внешняя антенна для низких частот), а также специальной высокоскоростной элементной базой.
3.
Одинаково хорошо ловит на всем частотном диапазоне от 50 до 3000 МГц. Уникально!
Это действительно так, и подтверждено несколькими испытательными тестами.
Практически все другие российские детекторы жучков и все китайские детекторы такого же или меньшего ценового диапазона построены на высокочастотных диодах. Основной недостаток данной конструкции — узкий диапазон частот. Т.е. прибор хорошо детектирует сигнал, например, в диапазоне частот 300-600 МГц, в остальных — значительно хуже, либо вообще чувствительность практически нулевая.
Таким образом чувствительность у них на всем диапазоне частот не равномерная. Что приводит к тому, что эти детекторы "слепы" к жучкам, работающим на "проваленных" частотах. Хотя все производители заявляют, что их продукция работает на всем диапазоне, от 50 до 3000 МГц. Но это не соответствует действительности.
В настоящее время готовится к публикации независимое научное исследование одного из институтов "Исследование равномерности чувствительности по всему частотному спектру существующих на рынке детекторов поля". Где будет конкретное научное обоснование. (уточнение от 25.11.2008).
Индикатор поля БагХантер Профессионал Индикатор поля БагХантер Профессионал
4.
Самая высокая чувствительность! Уникально!
Благодаря высококлассной электронной базе прибор получил оценку по уровню чувствительности как "сверхвысокую".
Реальная, действительная чувствительность прибора: 50 мВ/м. Это значит, что радиожучек мощностью 5 мВт будет обнаружен уже на расстоянии 5 метров. А сотовый телефон — уже на 50 метрах! Это действительно уникальный результат, какого еще мы не встречали на рынке в свободном доступе!
Высокая чувствительность "БагХантер Профессионал" обеспечивает прибору самую высокую дальность обнаружения жучков и скрытых беспроводных камер.
Другие детекторы жучков российского производства (Ловец, SP77, Black Hunter, Оберег, Apollo и другие) имеют чувствительность порядка 100 мВ/м. Это означает, что данные приборы смогут обнаружить сигнал от жучка с напряженностью поля, начиная лишь со 100 мВ/м. Т.е. их чувствительность в 2 раза ниже. А значит, дальность обнаружения также может быть в 2 раза ниже!
Кроме того, далеко не всегда заявленная чувствительность в 100 мВ/м соответствует действительности. Бывает, что реальная чувствительность намного ниже, а на некоторых частотных диапазонах вообще близка к нулю.
Китайские детекторы не выдерживают вообще никакой критики. Низкая чувствительность, не соответствие заявленным параметрам, провалы в частотных диапазонах. Китайские детекторы можно скорее рассматривать как игрушку, которая не может быть использована для серьезной работы и может дать лишь самую минимальную, случайную вероятность обнаружения жучков.
По нашим исследованиям, китайские детекторы имеют провалы чувствительности на очень широком диапазоне частот, что вообще сводит к минимуму спектр жучков, какие можно обнаружить с помощью них. Каждый жучек может работать на своей частоте, а китайские детекторы подстроены только под те частоты, которые максимально часто используют жучки для передачи информации.
5.
Расширенный динамический диапазон. Уникально!
Динамический диапазон прибора 45 Дб, в то время как у большинства остальных приборов российской разработки не более 40 Дб. Это значит, что шкала чувствительности значительно шире. Т.е. прибор будет показывать как сигналы очень низкой мощности, так и сигналы очень высокой мощности. И при этом не выходить за пределы своей шкалы отображения. Другие приборы, например, могут не показать слабый сигнал либо выйти за максимум шкалы при сильном сигнале.
Расширенный динамический диапазон значительно повышает вероятность обнаружения жучков при сложных условиях поиска.
6.
Обнаружение цифровых жучков (коротких импульсов)! Уникально!
Существует вид жучков, которые работают по цифровому принципу. Т.е. передают информацию как бы порциями, замолкая на некоторое время. Это позволяет им замаскироваться от большинства детекторов жучков российской разработки и от всех жучков, разработанных в Китае.
Эти детекторы просто не в состоянии обнаружить цифровой сигнал. Что не удивительно, так как они разрабатывались для обнаружения жучков, постоянно излучающих электромагнитное поле (аналоговые жучки).
Детектор жучков "BugHunter Professional" специально спроектирован так, чтобы обнаруживать как обычные аналоговые сигналы, так и цифровые. Использована высокоскоростная элементная база, которая очень быстро работает. Что позволяет засечь даже цифровые жучки.
7.
Автоматическая подстройка под фоновый уровень излучения. Уникально!
В современном городе множество источников излучения: сотовая связь, радио станции и т.д. И во всем этом море шума необходимо выявить именно сигнал от жучка.
В детекторе "БагХантер Профессионал" разработана технология автоматической подстройки под фоновые шумы. Это позволяет прибору не реагировать на фоновое (постороннее) излучение. А регистрировать именно локально расположенный жучек.
Функция является уникальной, потому что прибор производит подстройку автоматически. Т.е. можно спокойно проводить переговоры, в то время как детектор будет постоянно отслеживать обстановку и автоматически подстраиваться под фоновый уровень излучения. Как только включат жучок, детектор тотчас даст знать об этом.
Другие детекторы (улавливая, например, сильный сигнал от сотовой станции) могут "слепнуть" и тем самым не обнаружить сигнал от жучка либо требовать ручной настройки, а это затруднительно, например, при ведении переговоров, когда нет возможности ручной настройки прибора.
"БагХантер Профессионал" при работе в сторожевом (охранном) режиме подстраивается автоматически, без ручного вмешательства. Другие детекторы этого не умеют.
8.
Расширенный температурный режим работы.
Высококачественная элементная база позволяет использовать прибор в экстремальных температурных режимах, от -30 °С до +80 °С. Другие приборы не могут похвастаться способностью работать при таких экстремальных температурах.
Детектор также сохраняет заданную чувствительность во всем этом диапазоне температур. В то время как у других на морозе или на жаре чувствительность падает.
9.
Разработано в России с использованием высококлассных европейских комплектующих. Уникально!
Детектор разработан высококлассными специалистами оборонного предприятия.
Вся элементная база чисто европейская, от мировых лидеров в области высокопроизводительной обработки сигналов. Всё отличного качества. Никакого Китая!
Прибора такого качества, быстродействия, отказоустойчивости в России еще не было!
10.
Возможность подключения наушников, скрытого предупреждения.
Используя наушник, можно скрыто контролировать ситуацию. Нет ли поблизости активированных жучков. При обнаружение жучка "БагХантер Профессионал" сообщит об этом скрыто, звуковым сигналом через наушник.
Можно вести переговоры и одновременно контролировать радиочастотную обстановку.
Детектор также может оповестить только световой сигнализацией (без звука). Например, прибор можно положить на стол. Как только будет обнаружен источник излучения, детектор просигнализирует только световой сигнализацией.
Можно также настроить сигнализацию одновременно светом и звуком (без наушников), когда не требуется скрытый контроль. Например, необходимо обследовать какое-либо помещение на предмет жучков либо автомобиль.
11.
Три режима работы: поиск, охрана и аккустозавязка.
а) Режим "Поиск"
В режиме поиска детектор жучков работает со световой и звуковой индикацией. Чем ближе прибор находится к источнику, тем выше уровень светового сигнала на шкале.
Можно отрегулировать уровень чувствительности детектора. Если рядом мешают поиску сильные источники сигнала.
б) Режим "охрана"
Режим охраны переводит детектор в режим автоматической настройки чувствительности и низкого энергопотребления. Этот режим предназначен для постоянной фоновой работы. Детектор сам автоматически подстраивается под специфику радиообстановки.
В режиме охраны, например, прибор можно носить с собой, можно проводить переговоры. Детектор периодически сканирует пространство на предмет радиоизлучений. При этом в зависимости от настроек может предупредить об обнаружении жучка, как скрыто, так и звуковой/световой сигнализацией.
в) Режим "акустозавязки"
Что такое акустозавязка? Когда кто-нибудь из радиослушателей звонит на радиостанцию и не выключает свой приемник, возникает "свист". Этот эффект возникает, когда микрофон находится рядом с динамиком, который воспроизводит то, что улавливает микрофон. Получается замкнутая цепочка: микрофон-динамик-микрофон-динамик-... Это слышится как "свист".
Акустозавязка используется для поиска скрытых микрофонов (жучков), работающих в аналоговом режиме. Жучок улавливает звук детектора, передает его по радио, радио улавливает детектор и снова воспроизводит в виде звука. Цикл замыкается — и получается "свист".
Режим акустозавязки позволяет наиболее точно обнаружить по характерному "свисту", где именно установлен жучек. Время поиска сокращается.
12.
Другие преимущества прибора.
1. Увеличенная длительность работы. Расширенные функции энергосбережения. Охранный режим работает с максимальным энергосбережением, поэтому батарей питания хватает надолго.
2. Подстройка яркости свечения индикаторов в зависимости от разряда батареи.
3. Широкий диапазон напряжения питания. За счет преобразователя напряжения работает в диапазоне 1.8 ... 5В. Таким образом возможна работа как от обычных батареек, так и от аккумуляторов.
4. Индикация разряда батареи. Детектор сообщит о необходимости замены батарей питания.
5. Самодиагностика. "БагХантер Профессионал" автономно тестирует собственную работоспособность при включении. Это дает гарантию, что прибор работоспособен и действительно улавливает излучения жучков. В противном случае прибор выдаст сообщение о поломке.
6. Возможность подключения наушников.
7. Дополнительная внешняя антенна.
Детектор жучков БагХантер Профессионал размерами почти с электронную карту
Детектор жучков БагХантер Профессионал размерами почти с электронную карту.
Технические характеристики:
Диапазон рабочих частот 50-3000 МГц (весь диапазон, на котором работают жучки и скрытые камеры)
Чувствительность (минимально обнаруживаемая напряженность поля), не менее 50 мВ/м (самая высокая чувствительность)
Динамический диапазон, не менее 45 дБ
Режимы работы поиск, охрана, акустозавязка
Дальность обнаружения радиопередатчика 5 мВт 5 м
Дальность обнаружения сотового телефона 50 м
Габариты 105 x 58 x 18 мм
Преимущества детектора жучков "БагХантер Профессионал":
1. Точное соответствие заявленным параметрам.
2. Охватывает весь возможный диапазон частот, на которых работают жучки, от 50 до 3000 МГц.
3. Одинаково хорошо ловит на всем частотном диапазоне от 50 до 3000 МГц. Уникально!
4. Самая высокая чувствительность! Уникально!
5. Расширенный динамический диапазон. Уникально!
6. Обнаружение как аналоговых, так и цифровых жучков (коротких импульсов). Уникально!
7. Автоматическая подстройка под фоновый уровень излучения. Уникально!
8. Расширенный температурный режим работы.
9. Разработано в России с использованием высококлассных европейских комплектующих. Уникально!
10. Возможность подключения наушников, скрыто
Дата: 16 Мар 2009 22:44:44
G305e А я вот комментировать этот бред поленюсь.
Напоминает американскую телерекламу типа "магазин на диване".
Где постоянно пучат от восторга глаза и ежесекундно восклицают вау.
Дата: 16 Мар 2009 22:59:06 · Поправил: Sagara (16 Мар 2009 23:10:03)
Очередная Ретона, или Экопульс, или Ритон, или... да много их. Универсальные приборы. Лечат от всех болезней, стирают бельё, гладят, глушат любые камеры: особенно IP.
Пенсионеров жалко.... А вот молодёжЪ, помоему, должна быть сообразительней, и не писать про БагХантеры =)
Ведь если вы умеете обращаться с такой мега-штукой как "интернет", то уж немного в голове должно быть наверно =)
Я понимаю, можно сказать "я не радиолюбитель", или "техническими знаниями не обладаю", но позвольте, я ведь не пилот, а знаю где у самолёта топливо. Знаю что в космос на нём не улететь. Знаю что в дизельном движке нету свечек. Знаю что в пианино всё те-же струны, почти как у гитары.
Вобщем бред это всё, господа. Похороните тему.
Да и потом. Камеры штука красивая но бесполезная. Вы лучше-бы боялись тех, кто стоит сейчас у вас за спиной. Определите его своим оптическим детектором (глазами) но уже будет поздно =)
Дата: 16 Мар 2009 23:05:39
MAAT
"Эту хрень" сегодня видел :) Нифига она не взяла - ни 148 МГц ни 420. При том что ST-006 с 1.5-2 метров уверенно их нашёл. Удивился что лежал девайс в вполне солидной конторе. Говорят продавцы принесли на продажу, так и валяется :)
Дата: 16 Мар 2009 23:24:11
В дизельных движках есть свечи накаливания, не во всех самолётах топливо в крыльях, с пианино тоже не всё просто.
Экстрополяция это хорошо, но она эффективна только когда есть огромный опыт.
G305e убило про Дальность обнаружения сотового телефона 50 м
Даже еслиб так оно и было, то это тоже не гуд.
Дата: 16 Мар 2009 23:31:57 · Поправил: Sagara (16 Мар 2009 23:36:28)
MAAT
Топливо - в баках.
Свечи накаливания, да, пожалуй тут у меня промах, забыл дописать слово "зажигания" ^^
С пианино как-раз всё проще некуда. Струны да молоточки.
То-есть, вы верите что Ретона стирает? =)
Дата: 16 Мар 2009 23:57:02
тут вот писали про ЭМ метод обнаружения, возможно и я писал уже где-то тут про опыт
ставили оборудование видеонаблюдения в казино, в заказе основным пунктом было - везде только оптоволокно от любой коробочки и камеры, дабы исключить возможности....
Дата: 17 Мар 2009 00:05:03
эти ребята одни из самых заинтересованных лиц но не в подавлении, а в обнаружении. Правда в России это уже не актуально - кирдык им
Дата: 17 Мар 2009 00:12:51
По проводу питания можно навести на камеру достаточно, чтобы кроме ряби ничего невидать (помеха пойдёт на ПЗСку, где сигнал ещё аналоговый) ...вопрос только в мощности передатчика :)
Дата: 17 Мар 2009 00:23:28
G305e
там главный вопрос был в невозможности удаленного снятия сигнала с линий наблюдения (представте себе покерный стол)
Дата: 17 Мар 2009 00:23:41
сотни ватт + галимо сделанная разводка камеры нужна . если по уму сделано, то гораздо больше мощи надо. Мы давали 2х45 ватт с метра направленными антеннами на 905 МГц - пофигу, камера передавала изображение с небольшой рябью.
Дата: 17 Мар 2009 07:37:13
Iris Как немного знакомый с темой обнаружения в/камер скажу, что наиболее полным является оптический метод обнаружения. На втором месте приборы на базе принципа поиска эм-излучения.
Интересно, а Айрис (IQ-series) имеет к вам какоето отношение?
Кстати есть у него два российских конкурента, я посмотрел на действие обоих, и меня взял скепсис по поводу надёжности данных технологий.
Дата: 17 Мар 2009 14:23:59
Надо было его Серёге Iris-1103 назвать, тогда бы вопросов не было :))
Кто в теме, другие "два конкурента" берут только для отмывки бабла. Для работы же покупают суровые дяди Айрис. За эти годы алгоритм Айриса так и не смогли повторить.
Насчёт надёжности - если образ ПЗСматрицы есть в библиотеке, то камера выявляется.
подробно - ТЫНЦ |
Дата: 17 Мар 2009 14:48:32
А если нет?
В этом девайсе обновлялки вроде нету.
Кстати сотовые и кпк с камерой во время работы ловит?
Дата: 17 Мар 2009 15:19:42
А если нет?
то нет, чудес не бывает. Это не панацея от всего. Обычно его сначала берут на тестирование, а уж потом тендеры объявляют :)
нет, у Айриса другое назначение. Мобильные телефоны и КПК в тех случаях изымаются или убираются. Он и на бытовые камеры не дрогнет.
Дата: 17 Мар 2009 16:03:01
Тестирование канает для прикладного применения.
Айрис же прибор общего назначения, поисковый.
Плохо.
Отмазка сомнительная.
Такие девайсы максимально все матрицы поддерживать
Мало ли кто что и из чего нагородит.
Я сам камеры из сотовых юзал.
Дата: 17 Мар 2009 16:49:02
нет, он при проведении поисковых мероприятий не нужен, ибо камера может быть выключена. Всё равно надо с нелинейником шарить и всё руками разбирать. Для поисковых мероприятий оптический принцип лучше.
Основное применение Айриса - скрытое обнаружение закамуфлированных камер при входе в помещение. Зашли с прибором в кармане, поговорили о погоде минуту, и смотрим в карман. Горит светодиод - ахтунг.
Плохо.
Если бы в этой стране были люди, которые готовы бы были платить за "перепись всех матриц", то я бы из безэховой камеры не вылазил бы. По поводу количества ПЗС вы немного заблуждаетесь - их раз-два и обчёлся. Ну и нюанс три - в кпк и смартах нет ПЗС матриц. Ну и очень бы хотелось посмотреть на тех, кто сможет выявлять на нормальных расстояниях КМОП в железном телефоне.
MAAT
Если что, то ничего не пытаюсь доказать, просто у всего есть плюсы и минусы, а на сегодня у этого прибора нет альтернативы (по скрытному обнаружению пинхолов).
Дата: 17 Мар 2009 19:27:16 · Поправил: Iris (17 Мар 2009 19:28:26)
MAAT
Критические обновления (если потребуются) осуществляются на условиях отзыва прибора производителем и силами производителя. Но нужно понимать, что это не компьютерный антивирус с необходимостью ежедневного обновления :) Имеющаяся в Айрисе библиотека сигнатур сигналов достаточна, накоплена и проверена годами, а сам прибор проводит поиск на ее основе с использованием эвристического алгоритма - обнаружение возможных новых сигналов по заданным признакам.
Есть технические нюансы и ограничения самого метода обнаружения. На настоящий момент Айрис осуществляет автоматический ЭМ-поиск большинства из применяемых в скрытых камерах ПЗС-чипсетов.
Дата: 17 Мар 2009 21:07:49
Кстати фото, давно прикалывало.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/2892.jpg) |
Дата: 17 Мар 2009 21:24:14
А что-же там в фотомодуле? Шпионы могут их запросто использовать, диаметр объектива мизерный, в глаза не бросается. Корпус экранированный, выход из всего устройства вцелом может быть цифровым. Тогда этим прибором останется искать скрытые камеры разве что в женской раздевалке :)
