На сайте: гостей - 71,
участников - 3 [ Greenland, autosat, WolAN]
 Форум —› Радиотехническая безопасность —› Есть ли устройства, подавляющие видеонаблюдение?
 Страница:  1  2  3  4  5  6  7  8  »»Поиск в теме
zombeh
с мая 2008
Дата: 09 Май 2008 16:06:32 #
По беспроводным камерам все понятно, а если речь идет о камерах, которые подключены через кабель?
ASH
Offline7.2
Жуковский (ko95bo), RN3DAS
Дата: 09 Май 2008 16:11:16 #
кусачки :)
Кратер
Отсюда
Дата: 09 Май 2008 16:19:40 #
zombeh
Существуют устройства поставки помех в телефонную линию.Если там полоса подходящая, можно и их использовать.
Статик
с июл 2006
Дата: 09 Май 2008 16:48:56 #
рогатка
Falcon68
Дата: 09 Май 2008 17:03:57 #
zombeh
Простая лазерная указка (лучше лазерный прицел, но дороже). ;)
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 09 Май 2008 17:05:39 #
Кратер
Коаксиал и по нему сигнал до 6,5 МГц.
рогатка
Статик
Воздушка, жвачка (если камера низко), мощнейший лазер.
R0KS
SPb/Чукотка
Дата: 09 Май 2008 17:08:56 #
zombeh банк решил взять, сейчас вы его наУчите :)
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 09 Май 2008 17:12:04 #
R0KS
А он обещал поделиться :)
Кратер
Отсюда
Дата: 09 Май 2008 17:12:52 #
Если 6,5 то Гранит вполне задавит.
RadioKoteg
Дата: 09 Май 2008 17:34:41 #
Господа, есть ли устройства, подавляющие видеонаблюдение?
Есть! Клоунская маска одетая на лицо.
radek
с ноя 2007
Омск,Москва,Тюмень
Дата: 09 Май 2008 17:51:24 #
zombeh
Привет нному техническому директору шпионно-охранного агенства!!!
Для подавления используйте (самый дешовый вариант) лазерные указки, а дальномер лазерный с оптикой, со штативом это уже нармально если прицелитесь в камеру то на мониторе ни чё видно не будет, а если камера яблокитая то мож вообще матрица в ней сдохнет.
ПРОБУЙТЕ-ЭКСПЕРЕМЕНТИРУЙТЕ и у вас всё получится !!!
Кратер
Отсюда
Дата: 09 Май 2008 17:53:58 #
radek
Я думаю даже РИАС 1С-2 придавит ее наводкой.На НЧ у него мощность около 25 Вт
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 09 Май 2008 18:07:58 #
На работе как-то ночью камеру украли. :)
Охранник рассказывал : "Смотрю - "картинка" качается. Подумал, что у меня начались "глюки". А потом камеру наклонили вниз, видно было шапку <зима> и изображение пропало..."
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 09 Май 2008 18:09:10 #
по СВЧ магнетронам нет никаких мыслей? или экранировка камер и кабель спасает от таких делов?
Кратер
Отсюда
Дата: 09 Май 2008 18:12:10 #
Olenevod
Экран дело такое.Все от мощи и частоты и расстояния зависит.
radek
с ноя 2007
Омск,Москва,Тюмень
Дата: 09 Май 2008 18:30:35 #
zombeh
по теме лазера и камеры www.secnews.ru статья в газете №1 февраль-март 2008г. Камеры под прицелом лазеров.
zombeh
с мая 2008
Дата: 09 Май 2008 19:18:47 #
С лазером все понятно, а есть ли в продаже устройства, при включении которых камеры гаснут, ну или помехи там какие-нибудь идут, чтобы видно не было происходящего...Не будешь ведь лазер держать все время направленным на камеру...
Кратер, что за Гранит? Сорри, я покамест дилетант)) Вон сколько вопросов задаю)))
Статик
с июл 2006
Дата: 09 Май 2008 19:30:09 #
проявляя бдительность хочу спросить zombeh - а с какой целью вы интересуетесь подавлением видеонаблюдения? Хотя можете не отвечать.
Когда я был дилетантом, я начинал с детекторных приёмников, а тут сразу задавить видео на.
zombeh
с мая 2008
Дата: 09 Май 2008 19:37:29 #
Статик, ну извините, детекторные приемники меня сейчас мало волнуют)))))))))))))
Бывают моменты, когда это необходимо по работе... А вот на счет РИАС 1С/2 , так он может помочь подавить видеокамеры, если да, то в радиусе скольких метров?
zombeh
с мая 2008
Дата: 09 Май 2008 19:39:34 #
radek
А какие варианты подороже?
Zmei Gorinich
с фев 2006
Тверь-Москва
Дата: 09 Май 2008 20:24:12 #
Лазер подходит, когда ты видишь, где камера установлена...
А вот если ты знаешь, что она где-то здесь, но не знаешь где именно (это, иногда, называется паранойя :) ), то есть ли способы найти/найти+обезвредить?
Сергей В
Челябинск
Дата: 09 Май 2008 20:27:02 #
Ленинский: "Учиться, учиться и учиться", а не пытаться обуть работодателя, ибо, все будет с точностью до наоборот..
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 09 Май 2008 21:05:24 #
Zmei Gorinich
Есть специальные приборы для обнаружения любой оптики. В домашних условиях - лазерная указка без линзы.
Кратер
Отсюда
Дата: 09 Май 2008 21:11:28 #
zombeh
Гранит-система зашумления телефонной линии широкополосным сигналом.Производство Украина. К сожалению нет ссылки на сей продукт. Но если его включить в сигнальнцю цепь видеокамеры я думаю на 6,5 Мгц мы увидим только цифровой шум.
zombeh
Риас 1С-2.Широкополосный генератор электромагнитного шума. Производство Украина. Полоса от 100 кгц-3 Ггц.Интегральная мощность во всей полосе частот 25 Вт. Излучение ведется 3 ориентированными антеннами в разных плоскостях.У меня родилась идея поднести этот прибор к линии или камере и попробовать навести мощную помеху.Насколько это эффективно не знаю.назначение прибора другое. Но...полоса широкая...амплитуда большая...мощность приличная... Эфеективность подавления (если она будет) зависит от качества экранировки кабеля камеры, экранировки самой камеры , длины каебеля (чем дилннее тем эффективнее подавление). расстояния от РИАСа до линии (камеры) и воззможно ориентации его антенн которые обладают направленным действием. Попутно будут заглушены все сотовые. радио и пр телефоны и телевизоры)))))))) Также есть идея запустить сигнал с Гранита, разумеется через соответсвубщую развязку , в сеть 220 в.Помехи по питанию возможно парализуют работу концентратора видекамеры или компьютера , который ее обслуживает. Думаю наибольший ээфект будет при одновременном использовании наводки РИАСа и запуска помехи в сеть питания видеокамеры или ее компьютера.
radek
с ноя 2007
Омск,Москва,Тюмень
Дата: 09 Май 2008 21:17:52 #
zombeh
да есть одно но дорогое, и стоит один раз применить и в радиусе 500 км ни одно электронное средство ваабще никогда работать не будет. :=Ь
Кратер
Отсюда
Дата: 09 Май 2008 21:23:45 #
radek
Система "ШВАБРА".Направленный электромагнитный импульс для остановки транспорных средст с электронным зажиганием.Собрана эта система на базе шасси РПГ-7) Если она с 200 м с электронным зажиганием машин справляется, то видеокамеры будет сшибать как орехи. Попутно выбивая всю электронику вокруг.
radek
с ноя 2007
Омск,Москва,Тюмень
Дата: 09 Май 2008 21:29:19 #
Zmei Gorinich
есть радио детекторы очень чуствительные- как для микрофонов и диктофонов, они настроенны на частоты работы генераторов опроса матриц видио камер, радиус действия не большой и подготовка к работе нудная и долгая. В живую не видил но говорят Большой брат их у англитских мастеров покупает за фунты стерлига. Дорого но того стоит. говорят в комноте 20 кв.м. в стене камеру замурованую видит и сектор показывает в каком направлении. Изчите на буржуйских сайтах-может найдёте.
radek
с ноя 2007
Омск,Москва,Тюмень
Дата: 09 Май 2008 21:31:52 #
Кратер
Неее я про ядрёную бомбу пошутил чуток=))))
Кратер
Отсюда
Дата: 09 Май 2008 21:33:08 #
radek
Есть еще вариант.В проодолжение предиидущего. В сеть 220 запускаем Гарнит.В сигнальную цепь камеры запускаем еще один Гранит. И давим рядом расположенным , правильно ориентированным Риасом.
Кратер
Отсюда
Дата: 09 Май 2008 21:34:51 #
radek
А я про ШВАБРУ нет.Разработка 91-92 г.Про ТТХ ничего не знаю подробно.
