На сайте: гостей - 68,
участников - 1 [ autosat]
 Форум —› Любительская радиосвязь —› Усилитель мощности на телевизионных лампах?
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
SaNcHeZ
Offline4.8
с июн 2007
Ukraine
Дата: 10 Май 2008 00:21:02 #
Доброго времени суток!
Помнится в одном из старых номеров всеми любимого журнала "РАДИО" была статья о постройке усилителя мощности на базе телевизионных ламп. Помнится что мощность порядка 200 ватт. Мож кто помнит номер и год? Очень интересует.
З.Ы. Если у кого есть другие мысли (по постройке) буду рад выслушать.
R0KS
SPb/Чукотка
Дата: 10 Май 2008 01:26:14 #
авторитетное издание :)
6п45?
и что, помогает?
Сергей В
Челябинск
Дата: 10 Май 2008 01:44:17 #
6П45С в режиме изнасилования? Тогда на безрыбье ловили раков.
Если были нормальные лампы - о телевизионных и не вспоминали.
Обычно делали на 2-х ГУ-50, и еще одна вдувает им в катоды, тогда 200 получалось.
RadioKoteg
Дата: 10 Май 2008 05:27:39 #
SaNcHeZ на 8х IRF510 сделайте 300 ват без траблов получите а на 27 мгц около 140 ват,и никаких пи контуров согласований.
Схема:
http://doris.kiev.ua/RS/USILKI/250W/Usilok300w.GIF
Ищите тут: http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=10&topic=20465&page=3
урал
с окт 2007
уральский регион
Дата: 10 Май 2008 05:38:30 #
и никаких пи контуров согласований. И кучу помех в качестве бонуса.
RadioKoteg
Дата: 10 Май 2008 06:42:50 #
урал ФНЧ на выход иникаких помех ,почему помехи должны быть ? Тыкал осцылоскоп синусоида ровная .
урал
с окт 2007
уральский регион
Дата: 10 Май 2008 06:58:33 · Поправил: урал (10 Май 2008 07:01:55) #
А что такое ФНЧ - один из его частных случаев - П-контур с низкой добротностью. Согласуются ФНЧ на фиксированную нагрузку. В итоге к Вашему аппарату с ФНЧ нужен такого же размера довесок - называется антенный тюнер.
SaNcHeZ
Offline4.8
с июн 2007
Ukraine
Дата: 10 Май 2008 09:50:16 #
не спорю :)
Maitre
с мар 2008
Дата: 10 Май 2008 09:57:38 #
SaNcHeZ
А пчему понадобился именно на ТВ лампах?
Silent
с мая 2005
г. Сокол, Вологодская обл. CQ de RA1QLL!
Дата: 10 Май 2008 10:30:09 #
Возможно, имелись в виду лампы на которых строятся телевизионные передатчики? ;)
BR4096
Торонто
Дата: 10 Май 2008 10:59:42 #
"Лампово-транзисторный выходной каскад передатчика" Радио 5-6 1981 год стр.25
"Ещё раз о гибридном выходном каскаде" Радио 7 1989 год стр.26
Я.С.Лаповок "Я строю КВ радиостанцию" издание 1992 года Москва "ПАТРИОТ"
Но мое мнение - все это не стОит ни свеч, ни выделки...
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 10 Май 2008 11:32:22 · Поправил: feri (10 Май 2008 11:35:34) #
SaNcHeZ
http://www.vampyr.msk.ru/Cb/kirpich3.html
http://www.vampyr.msk.ru/Cb/Images/cb_ampl4.gif
о таком усилителе был вопрос ?
Jafar
Краснодар
Дата: 10 Май 2008 13:04:00 #
http://ra3ggi.qrz.ru/pa.shtml -вот здесь были, но страничку что-то подкосило.
RadioKoteg
Дата: 10 Май 2008 14:28:38 #
SaNcHeZ
Наверное ламп полно :)
Помню времена 6П45 и их розово малиновое каление и работа его только на НЧ бендах :)
SaNcHeZ
Offline4.8
с июн 2007
Ukraine
Дата: 10 Май 2008 14:38:40 #
Спасибо всем за ответы
Да собственно я пока в раздумьях на чем строить усилитель, просто товарищ доказывает что незачем строить на ГУ-50 и прочих, если дешевле и сердитее построить на лампах от телевизоров. Но теперь я понимаю что он не прав.
Нагрузка будет 50 Ом. Вот такие дела...
RadioKoteg
Дата: 10 Май 2008 14:49:14 · Поправил: RadioKoteg (10 Май 2008 14:56:01) #
SaNcHeZ я лично доволен работой усилка на IRF510 ,качает ого как и никаких проблем!Правда пришлось делать БП стабилизированный 32 вольта с отсечкой по току 15 А ,а то усилок легко раскачивается и на больше но горят транзисторы по току. Щас никаких проблем.
SaNcHeZ
Offline4.8
с июн 2007
Ukraine
Дата: 10 Май 2008 16:30:12 #
RadioKoteg
Дык выход то на схеме 75 Ом, а у меня предполагается 50 Ом. Как быть с этим?
attache
с окт 2004
Донецк-Москва
Дата: 10 Май 2008 17:19:23 #
SaNcHeZ
Всё решается изменением коэффициента трансформации выходного транса.
RadioKoteg
Дата: 10 Май 2008 17:34:23 #
SaNcHeZ Дык выход то на схеме 75 Ом, а у меня предполагается 50 Ом. Как быть с этим?
Виток отмотаете на вторичке или доматаете.Я не мерял сопротивления,2 витка и пять витков так от балды
намотал и оно заработало ,если горят три лампочки 220 вольт 100 ват ярким светом и ток по питанию становит при 32 вольтах около 15 ампер ,как вы думаете дает усилок 250 ват ? Я чесное слово незнаю сколько он дает неонка горит на фидере очень даже,на 3.6 мГц мне отвечаю все .На 14 мГц тоже отвечают.
С лампой вы промучаетесь больше ,и КПД соответствено низкое и ПИ контур надо крутить переключать ,а
тут сразу раз и все работает. Я забыл уже что надо чтото крутить.Для гурманов то наверное надо антенный
тюнер ,ну добавится 10 процентов отдачи толку с их ,и так все слышат.В общем дело то ваше,я просто
понабрался опыта по построению подобных усилком,вбил в голову как работает ШПТЛ ,даже не вбил а знаю
как его мотать абсолютно не понимая как оно работает, и меня никто не убедит чтобы для мощи до 300 ват
использовать лампу,вот киловат пол киловата ,это я понимаю там надо лампа.
И на последок скажу что IRF нежные их надо контролировать по току и если больше качнеш то отключать
питание с очень большой скоростью,иначе изза того что у их пол ома сопротивление при открытом
состоянии при 32 вольтах и пол ома сопротивления ток составит 64 А!!! и пиковая мощность будет 2 киловата!!! Когда я спалил 4 лампочки 100 ват 220в в паралель я понял в чем суть и почему все 8 IRF510 сгорели с копотью и дымом.Напалил я их чесно скажу аж 32 штуки покаместь не сделал бп с защитой по току.
SaNcHeZ
Offline4.8
с июн 2007
Ukraine
Дата: 10 Май 2008 18:04:27 #
RadioKoteg
Ясно. Спасибо
Maitre
с мар 2008
Дата: 10 Май 2008 19:00:48 · Поправил: Maitre (10 Май 2008 19:01:06) #
SaNcHeZ
Так вы сделайте лучше транзисторный усилок - там и схема наладки попроще, и размеры меньше. Вот только не знаю как сейчас со стоимостью деталей....Но в продаже все есть.
jangle
Дата: 10 Май 2008 19:18:37 #
А я делал усилок на двух 6П45С для своей АМ шарманки. 200 ватт там конечно не было, но 150 ваттная лампочка включенная в разрыв антенны ярко светилась
ТАНК
KN88
Дата: 10 Май 2008 19:50:01 #
SaNcHeZ
Offline4.8
с июн 2007
Ukraine
Дата: 10 Май 2008 21:33:57 #
Продолжать?
Думаю пока не стоит :)
RadioKoteg
Дата: 10 Май 2008 23:18:03 #
продолжу
SaNcHeZ на ГИ7 класно работает при условии что есть питание 1500 ... 2000 вольт.В катод КТ922 и вата пару ,на аноде получите ват 200 ....400.
урал
с окт 2007
уральский регион
Дата: 11 Май 2008 09:56:26 #
RadioKoteg
Тюнер не для понтов и не для повышения отдачи. Далеко не у всех есть возможность поставить антенну с чисто активным сопротивлением 50 Ом да ещё на несколько бэндов, а за один Ваш транзистор можно пяток, если не больше "телевизионных" ламп купить, которым рассогласовка в процессе настройки по барабану. Не так давно эта тема обсуждалась, в т. ч. и с Вашим участием.
RadioKoteg
Дата: 11 Май 2008 10:35:57 #
а за один Ваш транзистор можно пяток за 30 центов ?
Сергей В
Челябинск
Дата: 11 Май 2008 11:36:53 #
То, что использует RadioKoteg, имеет свои плюсы, безусловно. Не нужно ничего крутить, сдуру не влетишь на 1..2 кВ.. Но упустили существенный момент - при точном согласовании полоса сигнала будет уже. ИМХО, хвосты по диапазону - себя не уважать, других тоже.. Наверное, истина где-то между :)
RadioKoteg
Дата: 11 Май 2008 13:19:44 · Поправил: RadioKoteg (11 Май 2008 13:21:23) #
хвосты по диапазону - себя не уважать, других тоже Чего бы хвосты появятся ?,усилитель то в линейном режиме работает,я без труда выставляю аттеньюатором от полвата до 250 ват.В лампе попробуйте такую линейность сделать ?
Сергей В
Челябинск
Дата: 11 Май 2008 14:37:10 #
В чем, собственно, проблема, если лампа в линейном участке? Еще красивее может получиться.
Но речь не об этом, согласующее устройство выполняет две функции, одна из которых - полосовой фильтр. А хвосты рождаются не только и не столько в оконечнике.. Не Вам же эти азы рассказывать!?
Повторюсь, у Вашего варианта есть свои, весьма существенные плюсы.
 Страница:  1  2  »»
