Дата: 11 Май 2008 15:33:04
Всем доброго дня.
Вот решил себе приобрести вседиапазоный аппарат и встал перед выбором.
Вопрос этот обсуждался не раз в форумах, и на всяких разнообразных сайтах, но точного ответа никто не дал на него или может я его не нашол. Начитался я про них и плохого и хорошего так и не смог определится вот по этому и пишу. Всё же хотелось бы услышать отзыв человека, который юзал эти оба аппарата и стоит ли переплачивать за небольшие плюсы ICOM перед Yaesu. Или проще взять 2 аппарата и перекрыть весь диапазон?
Заранее благодарен всем за свои отзывы.
Дата: 11 Май 2008 16:00:16
Или проще взять 2 аппарата и перекрыть весь диапазон.
Лучше отдельно аппарат на КВ, и отдельно на УКВ, если не ставится задача возить его с собой.
Немного оффтопик: один мой друг, охотник, за невозможностью найти штатное крепление под оптику к своему ружью, купил универсальный кронштейн. После недельных мучений с подгонкой, подтачиванием и т.п., он выдал гениальную фразу: ".. теперь я знаю, что такое универсальный: это тот, который ни к чему не подходит!"
Дата: 11 Май 2008 16:12:25
Этот yaesu рядом не стоит по функционалу с icom'ом, и удобству тоже.
Если есть деньги на icom ic-7000, то берите незадумываясь. Но есть трансиверы и лучше за эту цену.
P.S. тема БАЯН, и так понятно: icom лучше yaesu ft-857d.
Дата: 11 Май 2008 16:29:57
Например
Дата: 11 Май 2008 16:43:09
Дата: 11 Май 2008 21:49:19 · Поправил: Рассвет (11 Май 2008 21:52:57)
Лучше один.
нет денег бери Yaеsu. Есть деньги бери Icom, по крайней мере кроме переключения каналов памяти на УКВ у него недостатков по УКВ нет. Включил и перекрыл все диапазоны (при наличии антенн).
* Тут знаешь, как про женщину восточная мудрость: одну лучше чтоб детей воспитывать, другая будет готовить, третья будет дом убирать, а четвертую как любовницу лучше иметь.
У нас так не принято. Одна на все случаи жизни.
Если аппарат нужен как стационар и есть деньги добавь еще и купи Kenwood TS-2000x. Не будешь морзги напрягать еще лет 10. Будешь думать только про антенны.
Дата: 11 Май 2008 22:12:10 · Поправил: nostromo (11 Май 2008 22:15:02)
особенно если живёшь на севере-всегда будет тепло около данного чуда.Руки можно погреть,чаёк скипятить.
заплатить за электроэнергию всегда хватит. :-)))))) А на досуге почитать это : http://www.hamradio.cmw.ru/techn/obzor-ic.htm |
Дата: 11 Май 2008 22:20:19
снова платим за сервис, цветные экранчики, полифония, встроенный mp3-плеер. Но только не для этой техники они предназначены. Это для мобильников.
Лучше бы приёмо-передающий тракт улучшали, а не телевизоры в ТРХ добавляли. Нах он на КВ нужен?
SilentУчастник
Дата: 11 Май 2008 23:03:31
Самый лучший трансивер - это тот, на который у Вас хватает денег! ;)
Дата: 12 Май 2008 11:21:01 · Поправил: ua3ikc (12 Май 2008 11:22:29)
Присоединяюсь к мнению! И таких сравнительных статей было много в момент появления FT-8XX и IC-7XX, особенно в журналах. По причине не очень хороших характеристик мой приятель, очень продвинутый оператор, отложил 706 в сторону навсегда…
К сожалению, действительно наша беда в наличии денег, есть аппараты и посолиднее, но те железяки которые лучше, стоят нааамного лучше ;)) |
Дата: 12 Май 2008 12:05:32 · Поправил: shadows_x (12 Май 2008 12:09:25)
Не читайте эту чушь на "досуге" интернет как бумага "все стерпит"
особенно "сильно" там про Alinco- цифири кочуют от сайта к сайту и что то теряется
что то дописывают. :-))))) И что в итоге да полная безсмыслица из якобы сравнений в цифрах.
Автор вопрошает можно ли доверять ARRL? Им то доверять можно, а вот автору не стоит, он скромно умолчал что Alinco DX-70 измерялось при расстройке 100 кГц.
IC-706 с фильтром 500 Гц который еще надобно поставить, а в IC-7000 на родном с установленой полосой с помощью DSP. |
Дата: 12 Май 2008 19:08:09
Действительно аппарат нужен как стационар, но TS-2000x слишком дорого да и смысла нет не велик наш путь.
Может кто какой ещё вариант подскажет.
Дата: 12 Май 2008 20:16:27
Накопать бы где FT-847.Жаль сняли с производства. :-(
Дата: 12 Май 2008 20:22:58
Обратите внимание на упоминавшийся здесь IC-706mk2g. Сравнивал аппарат в стандартной конфигурации в одинаковых условиях с IC-7000. Оба трансивера были новые. На УКВ в ЧМ режиме IC-706mk2g был субъективно лучше. На КВ -- наоборот. IC-706mk2g расширяется узкими фильтрами ПЧ и модулем DSP. При установке "опций" цена плавно приближается к цене IC-7000 (-: Зато все привычно, без телевизоров, mp3-плееров и полифонии (c) (-: Посмотрите также на FT-897. Здесь, правда, ничего сказать не могу -- нет опыта эксплуатации. Но тем не менее, смотреть своими глазами и руками нужно обязательно все доступное Вам в данный момент и ориентироваться на собственные впечатления. Выбор между пепси-колой и кока-колой непрост (-: но его нужно сделать самому, исходя хотя бы из субъективных ощущений, наподобие "нравится/не нравится". Удачи!
Дата: 12 Май 2008 21:21:10 · Поправил: Jafar (12 Май 2008 21:34:56)
Как-то странная тема, ведь аппараты по сути своей разные и ппостроены для разных целей.
Вы на исполнение их посмотрите :)) Сравните дисплеи наконец! Это ж полная противоположность.
Если таскать с собой - однозначно Yaesu. В шек 7000? Так за эти деньги можно и получше аппарат найти, если только это не шек в виде большого чемодана на колесиках. Мне цифровичок от айкома интересен только послушать и покрутить, оценить на что способен, что бы сравнить с FT-450.
Зы Сейчас я поселю сомнение..
Если в станционар, я бы сейчас взял однозначно только SDR-аппарат, например SDR-1000 (уже не выпускается, но есть аналоги).
Почитайте, посмотрите ролики, послушайте и сравните SDR с аппаратами с DSP. Приемничек соберите и сознание можно считать отравленным навсегда :) |
Дата: 12 Май 2008 21:29:06
Какое там пепси с колой! Повторяю - это совершенно разные аппараты. Совершенно. Такое впечатление, что делали их люди, которые никогда не знали про существование друг друга. У меня была возможность сравнить C-706mk2 и FT-875 достаточно долго (просто оба этих аппарата были у меня одновременно, хоть заслушайся. На "двойке" айком был далеко впереди, а вот на КВ мне есу ближе, хотя айком по своему хорош, ничего плохого сказать не могу, просто он другой. Другой и все, как шведские автобусы. Как буд-то орки их делали.
ЗЫ Айком был продан.
Дата: 12 Май 2008 21:33:57 · Поправил: 6E5C (12 Май 2008 21:38:23)
Jafar:
Подскажите, пожалуйста, какой именно и чем он будет лучше; только с одним ограничением -- аппарат должен быть новым.
PS: говоря о пепси и коле я не имел в виду два конкретных упомянутых аппарата; наш выбор, к сожалению, сильно ограничен.
Дата: 12 Май 2008 21:47:34
6E5C
Вы уж такие мелкие кусочки не вырезайте из моего поста.. смысл теряется.
Я привел пример - SDR-1000. Лучше по приему и передаче, дисплей больше (hi), функций в разы больше, легко апгрейдится (программное обеспечение постоянно обновляется + кучи плагинов) и т.п. В конце концов, какой хочешь, такой и будет дисплей, валкодер, интерфейс, кнопочки.
Ах, да, он уже не выпускается флексрадио.. нда, SDR-5000 стоит уже 2499$. там и полный дуплекс в пределах разных бэндов и управление антеннами на автомате и т.д. и т.п.
Подешевле есть аналоги 1000-ка.
Дата: 14 Май 2008 17:16:57
ну а всёже если бы был выбор между ними какой бы взял, да и по поводу абгрейда C-706mk2 можеш что нибуть сказать
Дата: 14 Май 2008 17:42:37
FT-857D - аппарат не простой. Не один вечер придется посидеть с настройкой.
У 7000-ка свои заморочки - о них много пишут. Хотя ДСП лучше. Да и аппарат этот другого класса, почти на 15 т.р. дороже. Лучше уж тогда подкопить немного и взять IC-746 или FT-950.
706-й проще в настройке и по параметрам приблизительно одинаков с 857-м. Но цена на треть выше. Основные отличия в дизайне. Мне больше понравился 857-й - я его и взял.
Дата: 14 Май 2008 17:57:45
mike124
В свое время я тоже по финансовым причинам 857-й предпочел, а теперь вот если удастся хочу 706-й все таки попробовать. И в основном из-за дизайна.
Дата: 14 Май 2008 20:16:20 · Поправил: Jafar (14 Май 2008 20:21:56)
Невнимательно читаете. У меня было оба аппарата, я оставил себе есу, мне не шашечки, мне ехать.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/yvsc.jpg) |
Дата: 18 Апр 2009 21:47:13
Добрый день.
Вопрос: в авто установлена yaesu 857d в максимальном варианте + даймондовский диплексер + атас 120. Стоит ли менить этот комплект на Icom 7000, будет ли он таким же сбалансированным . И реально ли подобрать к нему автоантенну(типа атас).
P.S финансовую составляющую не разбираем, только факты если можно.
Дата: 18 Апр 2009 21:53:16
а что вас конкретно не устраивает в 857?
Дата: 18 Апр 2009 22:03:26
Устраивает полностью. Но есть желание апгрейда. Поэтому и спрашиваю будет ли он полноценным.
Дата: 18 Апр 2009 22:34:07
шило на мыло
это два разных бренда, и всё у них разное, сравнивать можно только мощность, динамику и чутьё...
могу сказать что для автомобиля никакой разницы.
плюс 7000 только в том, что микровон можно в "морду" воткнуть если панель отдельно
у 857 на передней панели только звук (микрофон остаётся в базовом блоке....)
придётся покупать отдельно тюнер,
ATAS 120 с Icom-ом работать не будет никак.
да и меню у 7000 намного сложнее, в машине (на ходу) можно с непривычки запутаться...
