На сайте: гостей - 74,
участников - 4 [ Несущий свет, Edd, lecha60, yfotik]
 Форум —› Главный раздел —› Любители раритетов, помогите информацией!
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  3Поиск в теме
sebastjan perejra
Offline6.0
с фев 2008
Дата: 31 Май 2008 23:17:12 #
twister
Приёмник с таким провенансом должен жить!
Будет жить, даю слово кабальеро!
twister
Архангельск
Дата: 02 Июн 2008 09:51:24 #
sebastjan perejra
Удачи в оживлении!
sebastjan perejra
Offline6.0
с фев 2008
Дата: 02 Июн 2008 23:02:13 #
twister
Ну вот, подчистил свой график. В середине июня, думаю, будет несколько дней, которые смогу посвятить составлению принципиальной схемы аппарата и прозвону тестером.
twister
Архангельск
Дата: 03 Июн 2008 08:35:43 #
sebastjan perejra
Кстати ... будет схема, можно попробовать поискать аналоги от других производителей.
И возможно найдутся клоны вашего агрегата под другими именами.
sebastjan perejra
Offline6.0
с фев 2008
Дата: 05 Июн 2008 00:06:25 #
twister
По схеме возможно аналоги найти. Схемотехника тех времен особым разнообразием не отличалась. Принцип супергетеродинного приема был изобретен, если не ошибаюсь, в 1907 году. Это только принцип. Еще прямого усиления и сверхрегенераторы. Вот и все, пожалуй. Уверен, что аналоги найдутся, разница будет только в деталях. Беда в том, что не установить номиналы большинства деталей. Конденсаторы, вероятно, состарились. Ну выпаяю его, замерю, и что? Будет ли это требуемый номинал? Или вот, сгоревшее сопротивление. Прогорела полоска, как это обычно бывает. Если я перемкну несгоревшие части и замерю, сильно будет отличаться полученный результат от номинала? По бытовой логике - он будет меньше на долю, которую занимает ширина сгоревшей полоски, а точнее расстояние, которое занимает перемычка. Или может есть какие то способы другие, которых я не знаю.
twister
Архангельск
Дата: 05 Июн 2008 08:31:12 #
sebastjan perejra
Так если найдете аналоги с похожей схемой - там можно посмотреть номиналы ;).
Если схема типовая - то и номиналы должны быть типовыми ;).
Ну в крайнем случае, подогнать имеющийся приёмник к уже известной схеме аналога с теми номиналами.
Как менять детали, сохраняя внешний вид монтажа наверняка умеете ?
sebastjan perejra
Offline6.0
с фев 2008
Дата: 05 Июн 2008 23:57:39 #
twister
Сохранить внешний вид монтажа - г. вопрос., проблема в том, что не сохранить внешний вид деталей, которые приходиться менять. Еще раз внимательно посмотрите фото на первой странице. Ну где я возьму такие резисторы, такие конденсаторы, где я возьму такой "Радиотрон"? Вот это и сдерживает. МОжно пробить всю схему, заменить на новье все детали, но это будет уже другой аппарат из совсем другой оперы. Надо найти именно ту, сгоревшую. Заменить ее незаметно, сохранив подвал в первозданном виде.
twister
Архангельск
Дата: 06 Июн 2008 11:27:16 #
Сохранять внешний вид больших кондеров - это в принципе возможно.
Тоже можно и с резисторами сделать.
В и-нете на сайтах старого радио есть очень подробные рекомендации.
То что у них будет другой номинал - это не так страшно, главное что внешне осталось всё как было.
Радиотрон - это самая большая проблемка.
Так и не удалось выяснить точный тип лампы ?
Если узнаете - то его можно попробовать найти.
На крайний случай заменить аналогом - для работоспособности.
Есть ещё вариант по сложнее ...
Найти аналог лампы - и удалив с него родную маркировку , нанести такую же как на радиотроне ;).
Внешне будет почти копия старого ;).
ИМХО всё же лучше полностью рабочий аппарат, пусть и с некоторыми оступлениями от оригинала
(в меру!), чем 100% подлинный не рабочий труп.
sebastjan perejra
Offline6.0
с фев 2008
Дата: 06 Июн 2008 15:56:08 #
twister
Найти аналог лампы
Вот только что вернулся из одного из лучших в городе магазинов радиокомпонентов. Список радиоламп - в 20 наименований, и все не дюже ходовое. Ассортимент вымывается, пополнения уже не будет. А так хотел собрать с нуля ламповый приемник, как в детстве. А что касается поисков октальных ламп - это вобще глухо. ТОлько разбирать старье, а его все меньше и меньше. Увы.
twister
Архангельск
Дата: 06 Июн 2008 16:03:10 #
sebastjan perejra
Купить лампы ещё можно - но сложно.
А через любителей старого радио?
Кстати у вас в Питере их достаточно много.
Может вживую скооперироваться?
Это у нас в тьмутаракани ничего никому не надо.
Tolan
Подмосковье
Дата: 06 Июн 2008 17:19:25 #
sebastjan perejra
Дон Себастьян, пиши какие лампы октальные нужны...
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 06 Июн 2008 18:23:49 #
sebastjan perejra
А Я думаю,лампы,которые нужны-известны;лучше из свежей серии.Только панельки поменять.
6А2П-смесительгетеродин,6к4П-УПЧ,6х2п-детектор,6н2п или 6ж1п-унч;6п14п-выход УНЧ.
Есть же они в обьявлениях в продаже.Ведь ламповый звук радио есть ни с чем не сравнимое достояние человечества.
twister
Архангельск
Дата: 06 Июн 2008 20:29:44 #
так смысл как раз в том .чтобы панельки не менять!
sebastjan perejra
Offline6.0
с фев 2008
Дата: 06 Июн 2008 21:30:15 #
Tolan
По обсуждаемому аппарату - удалось установить три аналога из четырех. Это 5Ц4С, 6П6С, 6А8. Четвертый - это злополучный "радиотрон". Везде пишут - радиотрон и радиотрон, а что это - триод, пентод или еще что - не понятно. Смогу установить более-менее, когда набросаю схему. Там, думаю, уже видно будет, что откуда растет.
sebastjan perejra
Offline6.0
с фев 2008
Дата: 06 Июн 2008 21:38:39 #
Samolet22
twister
Ну да, не хотелось бы панельки менять. Та же 6Ж1П просто потеряется на шасси. Вот собрать чего-нибудь ламповое, тут уж все бы пошло. Да как на зло, сунулся в свои книжные залежи - ничего старого найти не могу. Или родственники повыкидывали, или потерялись при переездах. Хочу схему 3-4 лампы найти рабочую и собрать ДВ-СВ приемник, смастерить под 20-30е годы коробчушку. Вот нашел ламповый ТВ воронежский. Рекорд, кажется. Силовик оттуда, ламп надергать и т.п. Буду искать.
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 06 Июн 2008 22:10:57 · Поправил: Samolet22 (06 Июн 2008 22:30:17) #
sebastjan perejra
Так вроде в линейке не хватает УПЧ,по схеме надо смотреть триод ли или пентод (наличие экр.сетки).А может просто "тупо"диод типа 6х6с Да и стоит ли в нагрузке контур ПЧ.Конечно на месте видней.Я свою соньку оживил-у меня праздник,ну и скоро у Вас наверно будет праздник.В мое время (1968)этих ламп было уже мало и все переходили на пальчиковые.Я тогда к ламовым "тупым" приемникам делал всем,друзьям,брату и т.п. конвертер на 6И1П по типу трехточки для радиохулиганства.Прием был просто бешенный с 11м до 49м.И у брата стоял"Москвич",котрый еле ловил Москву.А когда Я туда поставил конвертер,у брата глаза на лоб полезли -сплошные бибиси и голоса америки-преобразование то двойное плюс чистейший прием.
twister
Архангельск
Дата: 06 Июн 2008 22:20:22 #
Кстати ... чтобы не портить оригинальную панельку, стоит сделать переходник , есл аналог будет отличаться.
designer
Дата: 06 Июн 2008 22:28:34 #
sebastjan perejra
Свяжись со мной, помогу схемами и старыми деталями. Я тоже в Питере.
PaulNewman
с апр 2005
Украина и EU
Дата: 06 Июн 2008 22:35:58 #
sebastjan perejra
Что-то я не нахожу Вас нигде на новых и старых форумах по ламповым приемникам.. Под каким ником Вы там участвовали?
Т.е. на основных форумах Вы не задавали вопросы о своем приемнике.
Почему?
А там явно есть люди, которые Вам могут что-то дельное посоветовать
например:
http://www.tubeworld.ru/forum/viewtopic.php?t=211&highlight=radiotron
Здесь список основных форумов нашей тематики, регистрируйтесь и вперед!
http://forum.oldradio.org.ua/index.php?topic=78.0
В Питере есть корифеи (напр. человек под ником "Подводник") и другие.
Удачи!
sebastjan perejra
Offline6.0
с фев 2008
Дата: 06 Июн 2008 22:39:07 #
Samolet22
Да уж, с ностальгией вспоминаю звук своего первого лампового приемника, собранного на распиленном пополам почтовом ящике вместо шасси (не терпелось побыстрей собрать). С тех пор ничего так не радовало слух. Парадокс: чем меньше деталей, тем лучше звук.
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 06 Июн 2008 23:05:43 · Поправил: Samolet22 (06 Июн 2008 23:10:19) #
sebastjan perejra
Вы говорите моими мыслями!!! Даже в современных трансиверах,чем меньше каскадов,тем чище звук, не говоря о трех-четырех ламповых радио,где эфир чист и прозрачен как у детекторного приемника.:):):)
И еще 6Е5С зелененький в придачу.
twister
Архангельск
Дата: 09 Июн 2008 08:54:18 #
А есть и более интересные "магические глаза".
sebastjan perejra
Offline6.0
с фев 2008
Дата: 11 Июн 2008 23:58:41 #
Samolet22
twister
Да, точно, его "кошачий глаз" называли. На неокрепшую детскую психику действовал неотразимо. Я вот думаю, что и к радио интерес появился у меня после того, как я в него насмотрелся. А еще, когда увидел, как пульсирует облачко электронов в раскачанной радиолампе.
sebastjan perejra
Offline6.0
с фев 2008
Дата: 12 Июн 2008 00:01:49 #
PaulNewman
На олдрадио с 04 или 05 года информацию давал. Тишина.
twister
Архангельск
Дата: 16 Июн 2008 08:36:30 #
sebastjan perejra
Как у вас успехи в реставрации?
sebastjan perejra
Offline6.0
с фев 2008
Дата: 17 Июн 2008 00:30:52 #
twister
Все готовлюсь к тому моменту, когда смогу разгрести бумаги, очистить свой рабочий стол от текучки, разложить аппарат, разобрать, почистить, зарисовать схему, прозвонить и т.п. А пока - суровая проза жизни... Увы.
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 17 Июн 2008 00:46:32 · Поправил: Samolet22 (17 Июн 2008 00:47:46) #
sebastjan perejra
А может "радиотрон"-и есть обычный диод? .... типа 6Х6С... звучит то как-радиотрон,может он то и преобразует ВЧ в НЧ....
sebastjan perejra
Offline6.0
с фев 2008
Дата: 17 Июн 2008 01:19:52 #
Samolet22
Гадать не буду, надеюсь, все прояснится при составлении принципиальной схемы. По крайней мере, уверен, что найдутся специалисты по ламповой схемотехнике, которые подправят и объяснят, что к чему.
twister
Архангельск
Дата: 17 Июн 2008 08:31:42 #
sebastjan perejra
Именно так.
... найдутся специалисты по ламповой схемотехнике, которые подправят и объяснят, что к чему.
Не исключено, что так и будет.
Успехов вам!
 Страница:  ««  1  2  3
