Дата: 12 Май 2008 11:19:40
Cейчас использую VX-6 как стационарную станцию, она подключена к внешней антенне, а через адаптер CT-91 к гарнитуре от Мидланда. Однако слушать постоянно в одно ухо неудобно, поэтому спаял кабелек с двумя разъемами, "ухи" подключил паралельно. Воткнул качественные, студийные наушники SONY, закрытого типа. И столкнулся с проблемой....
Слушать можно только на минимуме громкости. Из-за шумодова. Он хлопает так, что подпрыгиваешь на стуле. Ощущение - упругие удары по ушам. После этого, подключил VX-6 к линейному входу НЧ усилителя с саббуфером, эквалайзером придавил низкие и высокие частоты. И все равно слушать очень неприятно, при открытии шумодава, из колонок раздается упругий удар, хотя громкость на минимуме.
Вобщем подскажите, кто подключал выносной динамик или наушники у VX-6, как побороть эту проблему?
Дата: 12 Май 2008 11:22:01
Это с любой станцией так. Шумодав у всех "хлопает" громко.
Дата: 12 Май 2008 11:25:54
Но с наушником от мидландовской гарнитуры - никаких хлопков нет! У него, что входное сопротивление другое?
Дата: 12 Май 2008 11:28:37
Возможно... а звук громче? То есть можно слушать не на минимуме?
Дата: 12 Май 2008 11:31:00
Да звук нормальный, никаких проблем с прослушиванием на разных уровнях громкости. Проблема, что наушник один. Слушать в одно ухо неприятно
Дата: 12 Май 2008 11:32:33
А если к этому параллельно припаять попробовать - сразу будет ясно - из за разности сопротивлений или нет.
Дата: 12 Май 2008 11:36:15
Ок, можно попробовать так сделать. А как быть с подключением к внешнему НЧ усилителю? Последовательно, включить низкоомный резистор?
Дата: 12 Май 2008 11:40:21
Попробовать можно, только не знаю поможет ли:) Лучше попробовать переменный поставить с "мягкой" регулировкой.
Дата: 12 Май 2008 11:53:20
Дата: 12 Май 2008 15:14:03
jangle
Ангстрем
Зачем??? Входное сопротивление усилителя всяко выше, чем у гарнитуры, ведь последние являются низкоомными (так как являются пассивными и основаны на динамической головке).
Дата: 16 Сен 2008 10:01:46
Доброго дня.
Удалось ли уважаемому автору решить проблему?
У меня IC-R5. Экспериментирую с наушниками. Некоторые (32Ом) выдают ТЕ самые ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ звуки при открытии шумодава.
Учитывая, что далеко не всегда при покупке девайса есть возможность проверки, коллекция ненужных проводов стремительно растет...
Нет ли лекарства?
И еще- правда ли "закорочение" каналов в стереоджеке не вредит приемнику с моновыходом?
Спасибо.
PS Поиском форум просмотрел. имеющиеся материалы видел. недостаточно.
Дата: 16 Сен 2008 10:30:31
RC цепочку с ёмкостью микрофарад на 10 в параллель если повесить не спасает? Далее последовательно через другую ёмкость снимаем в наушинк....
Дата: 16 Сен 2008 13:29:17
Нет, забил на наушники.
Дата: 18 Окт 2008 19:04:17
Подскажите пожалуйста распиновку 4-ч контактного разъема у VX-6R. Штекер купил, хочу подключить колонки от компьютера.
Дата: 25 Окт 2008 22:05:29
а кстати, где можно приобрести такой разъём? 4-ч контактного разъема у VX-6R
ато по сайтам смотрел, нашёл только переходники. И как быть с тем что в Украину практически ни какие фирмы не поставляют. Может я плохо искал? подскажите пожалуста.
Дата: 22 Май 2009 00:33:47
Извините вопрос может не в тему , но возможно ли сделать выход с дискриминатора в данной станции
Дата: 06 Дек 2010 13:09:57
а с родными гарнитурами звук чище чем через родной динамик?
