Дата: 12 Май 2008 12:30:09 · Поправил: Appler (12 Май 2008 13:09:43)
Добрый день. Слушаю в Московской области на AR-8000, родная антенна. Два момента: во-первых, кроме местного городского такси и областной скорой все глухо молчит. То ли в праздники все на отдыхе, то ли надо ставить другую антенну. Если дело в антенне, то что лучше? Во-вторых, объясните дураку: почему я и в случае с такси, и в случае со скорой слышу только диспетчера, а таксистов/водителей скорой не слышу? Неужели они на разных частотах сидят? Большое спасибо.
Дата: 12 Май 2008 12:46:17 · Поправил: Ware (12 Май 2008 12:50:12)
Здравствуйте,
если вы пытаетесь осуществить прием в диапазоне 40 МГц на штатную антенну - то дело конечно в антенне.
Такое бывает.
В каком районе МО находитесь и на каких частотах принимаете указанные службы?
PS: а название темы лучше поправьте на более конструктивное:)
Дата: 12 Май 2008 13:08:48
Большое спасибо за ответ. Нахожусь в Одинцовском районе, недалеко от Звенигорода. Такси принимаю на 27.4 (кстати, в таблице частот этой службы вроде, нет: Звенигородское такси, судя по адресам, позывные номерные). Скорая - на 41.8. Все остальное вроде бы молчит. Я думаю, имеет смысл докупить телескопическую антенну? К сожалению, не могу найти на сайте раздел об антеннах - буду благодарен за ссылку.
Дата: 12 Май 2008 13:18:55
На эти частоты легче самому сделать антенну и выкинуть за окно на кабеле.
Дата: 12 Май 2008 13:25:56 · Поправил: romrad (12 Май 2008 14:04:08)
На телескопическую будет лучше ловить, однозначно, если уж разговор о портативной антенне... Фирменную не обязательно, можно и свою наворотить.
Вот, в Кварце, например, продаются телескопические антенны на BNC-разъеме, расчитанные как раз на 27мгц, на такую и low band будет гораздо лучше приниматься.
При желании можно поиграться со сменой телескопов, прикрутив к основанию с разъемом новый телескоп, например с большим числом секций или добавить противовес...
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/8000_tel.jpg) Увеличить |
Дата: 12 Май 2008 13:31:38
однозначно делай телескоп - будет тебе счастье.
Дата: 12 Май 2008 15:13:06
Всем спасибо за совет. Ну, 27 МГц ладно. А остальные частоты - от 27 до 80 и от 120 до 500, допустим? Покупать отдельные антенны? Или есть широкополосные телескопы?
Дата: 12 Май 2008 16:25:44 · Поправил: Молния (12 Май 2008 16:33:57)
Appler
Попробуйте воткнуть в антенный разъем проволочку длиной см 18. Если не удасться принять синий друзей или LPDшников, то приемник битый. Много развелось AR-8000чников с жалобами на почти полное отсутствие чувствительности.
Да, и вместо телескопа для теста на 27MHz можно воткнуть многожильный проводок длиной ~2.5 метра. Если ситуация с таксистами не улучшится, то приемник скорее всего битый. Я, например, на телескоп ~60см на претупой YB400 самих таксистов слышу в 50% случаев, диспов же всегда. QTH: Химки.
Дата: 12 Май 2008 16:47:17 · Поправил: wol (12 Май 2008 16:49:24)
Appler
Есть. У меня есть вот такой
http://www.radioshack.com/sm-center-loaded-telescoping-whip-antenna--pi-2103159.html
Вот что в мануале пишут:
For the best reception, adjust the antenna length as shown below.
Frequency
25–50 MHz (VHF Low)
50–54 MHz (Ham)
108–136 MHz (Aircraft)
Antenna Length : Extend All Nine Sections
138–144 MHz (Government)
144–148 MHz (Ham)
148–174 MHz (VHF High)
Extend Only the Top Four Sections
220 MHz (Ham)
380–450 MHz (UHF Low)
470–512 MHz (UHF TV)
800–900 MHz
1296 MHz (Ham)
Extend Only 1 to 3 Lower Sections
Ну не скажу чтобы уж очень эта RadioSheck'овская штучка была суппер.
Пробовал я самые разные телескопы: тонкие-толстые (5 мм - 10 мм), коротки-длинные (70 см - 120 см)...
Однако больше всего мне понравился самопал из телескопа от телевизора Электроника ВЛ100, приделанный на разъем СР-50 (тоже древний, ещё серебряный :-)) |
Дата: 12 Май 2008 17:34:39
много зависит от места приема. если экипажи ездят у вас под окном, о до диспа километров 20, то все правильно. антенны на разные диапазоны, думаю это выход
Дата: 12 Май 2008 18:07:47
Appler
Такси и скорая в упомянутом районе работают в прямом симплексном канале, так что при наличии антенны должны их слышать. Телескопическую антенну докупить безусловно смысл есть. Вместе с этим значительно улучшит качество приема на LB обычный проволочный противовес длиной полтора метра, а в его отсутствие - присоединенное к разъему приемника зарядное устройство.
http://www.radioscanner.ru/files/ant/
http://www.radioscanner.ru/info/antennas/ |
Дата: 13 Май 2008 15:54:15
Отрезал вчера по совету Молнии кусок проволоки сантиметров 20, воткнул в разъем - сразу услышал и диспетчера, и водителя - на 41.8, по крайней мере. И гораздо четче сигнал стал, это правда. Теперь последний (надеюсь) вопрос: спасет ли положение обычная недорогая телескопическая антенна, которых навалом в "Чип & Дип" или имеет смысл разориться на фирменную? Все-таки есть разница: 300 рублей и 8000. Спасибо.
Дата: 13 Май 2008 18:17:41
спасет ли положение
спасет
