Дата: 16 Май 2008 18:32:12
у, и что, Вы действительно убедились в том, что спектра зеркальные? На SDR видно.
Дата: 16 Май 2008 18:54:09 · Поправил: Igor 2 (16 Май 2008 18:55:11)
Не верю. DSB никто не работает. (По крайней мере, по имеюейся у меня информации).
Дата: 16 Май 2008 19:13:57
Может их принимают типа сдвоенным приёмом по отдельности для повышения надёжности линии связи.
Дата: 16 Май 2008 19:53:35
Да, логика в этом есть. Но всё равно слабо верится.
Дата: 17 Май 2008 10:47:38
в вояк есть режим ВБ+НБ
Вот фотка зеленого модулятора "Прибор ЯР2.222.100" а по простому "Прибор В-3"
![](http://museum.radioscanner.ru/r_140/pribor_v_3_atverts.jpg) Увеличить
Сами решайте верится или не верится. |
Дата: 17 Май 2008 11:08:11
Некоторые авиадиспы на КВ работают так:в АМ непоймеш ничего,а в ССБ несушая вроде подвывает(толи плохо настроена апаратура или так задуманно). Мож это так и есть при ВБ+НБ?
Дата: 17 Май 2008 12:13:05
Дата: 17 Май 2008 13:28:39 · Поправил: Igor 2 (17 Май 2008 13:29:37)
RadioKoteg
Так там раздельно входы для ВБ и НБ?
Дата: 17 Май 2008 13:38:53 · Поправил: Mesh (17 Май 2008 13:54:24)
RadioKoteg Пример dsb сомнительный, по моему это просто плохо подавленая зеркалка, внеполосный спектр также симметричен как и основной сигнал, можт и не на 100 но это очень и очень подозрительно. В обоих полосах одно и тоже говорится.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/dsb.jpg) Увеличить
Это не про то что dsb не юзают, юзают, это про то что имено эта запись скорее всего не dsb. А dsb тут гдето пробегал линк-11, вот там чисто dsb. |
Дата: 17 Май 2008 14:27:29 · Поправил: RadioKoteg (17 Май 2008 14:33:41)
Mesh RadioKoteg Пример dsb сомнительный так это скорей не DSB это ВБП+НБП я и не утверждал ни то не другое,наверное в паралель ВБ+НБ ,р-140 позволяет это делать . Вот как их отличить?? :) Спросить у вояк ?
если не подавлена вообще зеркалка так это точно DSB :) или вы имели ввиду что у меня не давится :? ,нет вы ошиблись у меня давится боковая на -80 ... -90 дб ЭМФ фильтром ,IF сигнал это верхняя боковая полосой 20 КГЦ , то зеркалка присутствует -60дб в нижней части спектра до 100 .... 700 герц но полоса сдвинута на 1 кгц ,этого достаточно чтобы избавится от неподавленной полосы .
В общем не спорте ,это р-140 в режиме двух полос и входы по нч запаралелены .
Дата: 17 Май 2008 14:29:23
ВБП+НБП в паралель
а это не тоже самое, что АМ-ПН? Различается способом формирования?
Дата: 17 Май 2008 14:36:41
metrolog смотря как формировать ,если в ам вырезать фильтром несущую то получится DSB
Дата: 17 Май 2008 14:47:38
RadioKoteg Гы, Вот как их отличить?? :) Спросить у вояк ? Смешные однако у вас проблемы, ваш dsb искуственный, что бы отличать самому не у кого ничего не спрашивая, нужно иметь соответсвующее оборудование и голову на плечах. :) SDR приёмник с записью iq файлов решает все проблемы. Об этом уже можно книгу писать, что iq файл это лучшее что есть для разборов, доказано не раз и не два, но нет мы будем соединять выходы нч трактов разных боковых и вопрошать как узнать что это, гы. :)
Дата: 17 Май 2008 14:55:09
Mesh станьте пожалуста на 4439 вбп и не морочте голову мне и всем.Там идет целеуказание. раз в пару минут говорят.
Дата: 17 Май 2008 15:18:04
RadioKoteg Да ладно, морочат голову соединяя чегото там в приёмниках в паралель, мне в общемто вся эта тема как то по боку.
Дата: 17 Май 2008 15:37:24
Да ладно, морочат голову соединяя чегото там в приёмниках в паралель, мне в общемто вся эта тема как то по боку. да не в приемнике!!, а на стороне военных в устройстве "Прибор ЯР2.222.100" а по простому "Прибор В-3" станции р-140 в формирователе SSB соеденяют НЧ входы формирователя нижней и верхней в паралель ,вот и получается что они работают и нижней БП и верхней БП.А так как фиг различиш что в эфире ВБ+НБ можно говорить что это DSB .Вот и спрашивается как это отличить?
Многолучевое распространение радиоволн в корне куверкает разницу между DSB и USB + LSB.
Отличить можно по точностях фаз,но замирания не дадут это сделать .Что передавай DSB что LSB +USB
разницы не будет. Все это при одинаковых трактах преобразования.
Дата: 17 Май 2008 15:41:58
Mesh скажите пожалуста чем отличается I/Q от хорошо отфильтрованой верхней боковой той же полосой что и I/Q ?? ,и зачем мне боковую полосу потом в I/Q преобразовывать? ,я же дал кусок эфира сдвинутого по спектру в частоты 1 кГц ..21 кГц .
Дата: 17 Май 2008 15:53:39
RadioKoteg Ок, ладно, если как вы говорите то это будет dsb, но блин я смотрю запись и вижу фактически и за пределами голоса спектр так же зеркален, как это тогда? Кто и за каким его там повернул? Вояки? Чем iq лучше уже говорилось, тем что снимаются проблемы с хорошо отфильтрованой верхней боковой той же полосой что и I/Q, потому что чем меньше с сигналом бесконтрольных манипуляций тем спокойней аналисту. А так хз вот что с вашей записью произошло, чего ради всё почти зеркально, по умному только +- 3 килогерца должны, ни как не +- 18. Был бы iq былоб понятно где и кто его зеркалит или не зеркалит.
Дата: 17 Май 2008 16:13:42
Кто и за каким его там повернул? так вот я и говорю от теории к практике ,на частоте 4439 вещают вояки ,ваши РУ ,дают целеуказание ,и сигнал у их двубокий с подавленной несущей.
Вещают они раз в минут 5 щас иногда больше ,видать не напряженная воздушная обстановка щас в глубокой Руси.
Почему Ру ,потому что наши УКР вещают на "национальний мови" .
Дата: 17 Май 2008 16:14:47 · Поправил: RadioKoteg (17 Май 2008 16:16:13)
по умному только +- 3 килогерца должны, ни как не +- 18. Был бы iq былоб понятно где и кто его зеркалит или не зеркалит. потому что они +30 , идут и ару приперает . Ну шумит у меня оно немного ,вот шум его ,динамика 60 .. 70 дб приемника ,по ПЧ .
Дата: 17 Май 2008 16:50:40
RadioKoteg Гы, да ладно, лишний повод убедится, что iq снимает кучу дурацких вопросов и сомнений. А всякие ару и протчие авторегулировки ничего кроме смуты не добавляют. Да и вообще тема странная, начали с какойто 140% АМ, принцип формирования которой какойто невнятный и озвучен по пионерски хрен поймёшь, свалились в dsb и чегото тут встряли, чего непонятнога в dsb? Во всех букварях всё расписано краше некуда. :)
Дата: 17 Май 2008 17:20:55
Mesh да нима у меня приемника такого ,и не пойду я бутылки собирать ,тут детям жрать надо а не SDR ры покупать .. так что миритесь с тем что есть или пройдитесь по бенду 4 ..6 мгц и найдете там вояк работающих так ,конкретно я частоту указал. Кто-то просто спрашивал факт работы в DSB или LSB+USB ,вот я нашел его а вы налетаете на меня на кривой разбрызганый сигнал по спектру самих вояк плюс мои недостатки в приеме при больших уровнях сгнала и требуете I/Q какоето ,у меня не хватает IQ для осознание что вы от меня хотите.В общем вот такой вот офтоп появился .Кто не верит что есть в эфире двух боуковые сигналы то пусть и не верит,мне как то пофиг до этого ...
Дата: 17 Май 2008 17:21:07
Mesh
Вы вот это и поймите для начала. ГЫ
Дата: 17 Май 2008 17:26:30
урал :)
Дата: 17 Май 2008 17:58:53
RadioKoteg Гы, да понятно понятно, что у вас нет ничего, и ничего не нужно. От вас мне вобщемто тож ничего не надо. Уговаривать меня что dsb юзают тож не нужно, я его насмотрелся. Вообще мне както казалось что вам тож интересно почему в вашей записи не только речь в dsb, ошибся бывает. Да и чего сразу на себя примерять всё? Ничего я не требую, может покажете где имено, может я слепой? Тут требовать чегото с когото глухой номер, всё на взаимном интересе и только, у нас он не взаимный, ну и ладно такое сплош и рядом. :)
Дата: 17 Май 2008 18:44:10
Mesh повторяю на частоте 4439
Дата: 21 Май 2008 07:43:31
Igor 2
с синхронным детектированием DSB без ФАПЧ действительно будут большие проблемы. Съезд фазы колебания синхронного гетеродина, на 90 гр, дают биения в виде АМ с удвоенной частотой заполнения. Трудно себе представить что будет после такого детектора.
