На сайте: гостей - 50,
участников - 6 [ muha131, olegmotov, Slavik, andory, Men, DangerAlex]
 Форум —› Радиосигналы —› Неожиданный результат при моделировании высокоуровневой АМ
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
btr
с июн 2007
1
Дата: 13 Май 2008 13:01:02 · Поправил: btr (13 Май 2008 13:14:41) #
Смоделировал высокоуровневую АМ. В модели использован однотональный сигнал. Интересовал анализ, который бы мог показать до какого уровня можно увеличивать положительную составляющую модуляции. Как показывает график спектра, уровни боковых полос практически на том же уровне, несущая аналогично. Видно, что при 140% модуляции появляются низкочастотные всплески возле несущей (синий пунктир 100% АМ, красный - 140%). Таким образом получается что используемая в настоящее время HL AM никакого выигрыша не дает.
Обычная АМ
http://www.sibru.ru/~btr/math/3_images/IMG0009_32497593.PNG
Высокоуровневая АМ (140%)
http://www.sibru.ru/~btr/math/3_images/IMG0016_32497609.PNG
Спектры
http://www.sibru.ru/~btr/math/3_images/IMG0028_32497609.PNG
Расчет спектра
Файл Mathcad
1428
с мая 2004
Дата: 13 Май 2008 17:56:41 #
По отношению к чему не_даёт.
btr
с июн 2007
1
Дата: 13 Май 2008 19:04:51 #
по сравнению с обычной АМ
Mesh
Дата: 13 Май 2008 19:39:02 #
btr Гы, где примеры записи? Или в мурзилку играть по кайфу? :)
NextDoor
с июн 2007
Дата: 13 Май 2008 21:34:20 #
Видно, что при 140% модуляции...
Это как? вечный двигатель? Или оганичение сигнала
в АМ модуляторе с этого месяца кем-то отменены?
Польские антенны с надписью Кус>200дб видел. :)
А вот "АМ 140%" нет - отстал я от прогресса однако...
Дата: 13 Май 2008 21:52:48 #
off: Польские антенны с надписью Кус>200дб видел. :)
Вот только что под окнами одного дома нашёл решётку, которую скинули скоростным лифтом потому что на ней не осталось ни одного нормального вибратора, выдрал усилитель и пошёл дальше... пришёл домой и отдуши поржал - написано: design in USA... SWA-15... turbo 250dB :)))
NextDoor
с июн 2007
Дата: 13 Май 2008 22:11:12 #
off:
Вот что думаю - 250дб... Такому SWA, если придет на вход
1мкв, на выходе получим 10теравольт... Круто! :)
И зачем нам электростанции в таком случае нужны?
Тут Тесла отдыхает - нервно покуривая в стороне... :))
sergo2007
Offline3.9
Дата: 13 Май 2008 23:42:22 #
ХеХе посмеялся :-)
btr
с июн 2007
1
Дата: 14 Май 2008 04:51:22 #
NextDoor
учи матчасть
btr
с июн 2007
1
Дата: 14 Май 2008 05:02:23 #
Mesh
пример.. хм,. КВ, любая солид стейт радиостанция в настоящее время использует PWM модуляторы. Суть работы которого заключается в формировании промодулированной НЧ сигналом (голос) ШИМ последовательности, в которой отрицательные значения цифровой последовательности умножаются на коэф-нт меньше 1, а положительная состовляющая - больше 1. Получается ассиметричная АМ. Хочется это реализовать в домашних условиях. Интерес в том, что DSP обработка НЧ сигнала, например в радиовещательных процессорах искажает его именно на НЧ уровне. У меня есть подозрение, что коэф-нты про которые я говорил с DSP управляют PWM модулятором. Т.е. если даже такой проц вроде Innovonics 222 прикрутить к радиохулиганскому передатчику то эффекта не будет :)
урал
с окт 2007
уральский регион
Дата: 14 Май 2008 16:54:30 #
btr
Асимметричная модуляция лучше уже тем, что в паузах меньше потребление электричества, но, по-моему она имеет смысл при модуляции на анод, т.к. позволяет практически без ущерба для долговечности форсировать лампу по мощности, особенно с оксидным катодом, где больше запас по эмиссии. Фактически получается супермодуляция с увеличенным вдвое кпд
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 14 Май 2008 17:28:41 #
btr
NextDoor
учи матчасть
Есть ссылка где подучить матчасть? Я тоже не особо понял где берется еще 40% если 100% это в пиках несущей.
btr
с июн 2007
1
Дата: 14 Май 2008 17:33:23 #
урал
супермодулция это таже АМ только с управляемой несущей, и не более. Сам много раз делал такую схему в свое время, на лампах 6Н6П (катодный повторитель). Речь идет именно о высокоуровневой АМ. Интересно бы послушать специалистов которые работают с такими радиовещательными передатчиками.
RadioKoteg
Дата: 14 Май 2008 18:46:04 #
Интересно бы послушать специалистов которые работают с такими радиовещательными передатчиками.В эфире ниразу не слышал такое!! Несущая стоит как укопанная. А вот радио пионеры постоянно используют такое в диапазоне от 1.6 до 3.4 мгц ,и как побочное явление этого сверхмодулятивного сигнала искажение сигнала работой АРУ самого приемника.
урал
с окт 2007
уральский регион
Дата: 14 Май 2008 19:31:59 · Поправил: урал (14 Май 2008 19:33:48) #
RadioKoteg
Несущая даже на 100% АМ модуляции меняется, т.к. мощность передатчика в пике увеличивается на 1 балл. При асимметричной 200% модуляции мощность передатчика увеличивается на 2 балла по приёмной стороне, другое дело, что Ваш S-метр или индикатор имеют какую-то постоянную времени, плюс стрелка индикатора в силу своего момента инерции не может колебаться с частотой, например 1 кГц.
В мощных SSB передатчиках также делают раздельное усиление частотной составляющей и огибающей. И вы правильно сказали, сигнал на показометр берётся с АРУ, если постоянная времени не та, вы слышите искажения.
Mesh
Дата: 14 Май 2008 20:32:40 #
btr Гы, я хз конечно, но кажется вы чегото путаете. А именно понятия сам по себе PWM модулятор как устройство и собственно PWM модуляцию как класс. :)
sergo2007
Offline3.9
Дата: 14 Май 2008 22:00:57 #
Что вы тут пургу какую то несете по поводу 200....3000...40000% модуляции. И интересно.... что значит мощность передатчика увеличивается на 2 балла.... куда она нафиг увиличивается.... вы что PerpetumMobile изобрели. Учите сами матчасть. У передатчика есть максимальная выходная мощность определяемая и ограниченная конструктивом и подводимой мощности питания. Так вот при 100% АМ выходная мощность изменяется от P=0 до P=max (больше она быть НЕМОЖЕТ априори)
Если это не так то можете идти подавать заявку на нобелевскую премию.
btr
с июн 2007
1
Дата: 15 Май 2008 05:35:02 #
искажение АМ с управляемой несущей даже не из-за некорректной работы АРУ, а из-за того, что при изменении амплитуды несущей появляются дополнительные составляющие в спектре. Физически это представляется перемножением сигнала сформированной АМ функцией модулирующего сигнала.
урал
с окт 2007
уральский регион
Дата: 15 Май 2008 07:30:24 · Поправил: урал (15 Май 2008 07:33:01) #
sergo2007
Уважаемый, она увеличивается по отношению к мощности несущего сигнала, Вы, видимо где-то, что-то, когда-то слышали про АМ модуляцию и не более того. Хотя бы потрудитесь внимательно прочитать, что написано. Причём здесь источник питания и вечный двигатель. Термины типа "пурга" и показывают Ваш уровень для всех посетителей. Сделайте для начала хоть одну шарманку и на ней развивайте свои теории.
btr Не помню, где-то недавно видел, писали, что, даже для радиовещания в АМ можно вдвое подавить несущую от обычного уровня без существенного ущерба для качества передачи.
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 15 Май 2008 08:52:07 · Поправил: Igor 2 (15 Май 2008 08:54:11) #
Вы заблуждаетесь. Суммарная мощность классического АМ сигнала при модуляции, естественно, больше мощности без модуляции за счёт добавления к несущей боковых полос, однако, несущая даже при 100% модуляции та же самая, что и без модуляции.
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 15 Май 2008 08:53:24 · Поправил: Igor 2 (15 Май 2008 09:00:08) #
btr
Файл Маткада у Вас какой- то битый. Попробуйте ещё раз выложить, сжав, например, в RAR.
урал
с окт 2007
уральский регион
Дата: 15 Май 2008 08:59:23 #
Igor 2
Моя очепятка, извините, подразумевал о мощности отдаваемой в режиме несущей и в пике модуляции.
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 15 Май 2008 09:02:41 · Поправил: Igor 2 (15 Май 2008 09:07:14) #
Ну да, там, кстати, ещё одна неточность- на балл при 100% модуляции уровень не увеличится- прирост суммарной мощности 50%. (Увеличение всего в 1.5 раза).
урал
с окт 2007
уральский регион
Дата: 15 Май 2008 09:04:23 #
Igor 2
Позвольте не согласиться, Вы о средней.
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 15 Май 2008 09:08:40 #
Да, согласен. Не обратил внимание, что Вы писали о пиковой.
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 15 Май 2008 09:21:05 · Поправил: Igor 2 (15 Май 2008 09:59:02) #
Кстати, вообще фиг понял, что, предлагается при неизменной максимальной мощности передатчика снизить уровень несущей, и при этом, исказив сигнал, сделать 200% плюсовую АМ (естественно, и 50% минусовую)? А чем предлагается детектировать этот чудо- сигнал, классическим АМ детектором, или чем- либо другим? И чем лучше этот сигнал классической АМ, тем, что система АРУ обычного приёмника, зацепившись за несущую, устанавливает усиление в тракте ПЧ в 2 раза больше, чем при классике, и создаётся впечатление более глубокой модуляции, в то время, как полезный сигнал наоборот даже уменьшился?
btr
с июн 2007
1
Дата: 15 Май 2008 09:55:45 #
Igor 2
Обычный диодный без искажений будет детектировать такой сигнал. Сравните модуляции свободных вещателей на 3 мгц с их самопальными шарманками и официальные радиовещательные кв радиостанции. Понятно что у последних используются экспандеры, полосовые фильтры и тд. Но.. при одинаковом уровне сигнала, вещательные радиостанции звучат реально громче и сигнал плотнее. Вчера эксперимент проводил, подавал на генератор с укв диапазона по НЧ сигнал радиостанции, тот же сигнал ставил рядом по частоте (810 кГц) это же радиостанции только на СВ диапазоне, для того что бы было удобней сравнивать, так вот, слушая через ламповый приемник, заметил, чтобы добиться такой же громкости, приходилось у генератора «ложить» стрелку уровня модуляции, причем наблюдались серьезные искажения.
btr
с июн 2007
1
Дата: 15 Май 2008 09:57:52 #
Igor 2
файл маткада перезалил http://www.sibru.ru/~btr/math/3.rar
RadioKoteg
Дата: 15 Май 2008 10:06:28 #
урал
У меня нет покзометра ,у меня SDR c отключенной АРУ .
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 15 Май 2008 10:16:52 · Поправил: Igor 2 (15 Май 2008 10:22:24) #
Ну- ну.. Справа АМ сигнал с плюсовой модуляцией СИНУСОИДОЙ 200%, а минусовой, естественно, 50%. Слева- тот же сигнал после детектирования. Если там Вы увидели синусоиду, то, извините, я Папа Римский, а Вы- Мать Тереза....
http://i045.radikal.ru/0805/24/c4737706b07f.jpg
