Дата: 10 Дек 2010 06:43:33 · Поправил: TUL (10 Дек 2010 07:17:10)
,просто пытаюсь разрушить менталитет,привитый нам за 73 года большевистского правления.
В какую сторону , налево , направо ?
Не Вами он менталитет
порождён и Вам его не разрушить .
Разрушит время в новых поколениях . Процесс идёт необратимо третий десяток лет .
С разрушенным менталитетом тут на сайте практически никого нет , с " разрушенным " всё для себя покупают молча .
Бывает , появляются иногда и такие подсмотреть - слямзить - продать .
uveУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![3.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) с ноя 2010 Белгород,с. Беленькое, 12 изба от края Сообщений: 1236
Дата: 10 Дек 2010 09:53:01 · Поправил: uve (10 Дек 2010 10:13:14)
Здесь и без них MININEC и NEC2 прекрасно справляются
RA6FOO,хорошо, оставим господина Гончаренко,с его утверждениями,что ОККВ из олова имеет усиление минус 0.5 дБ.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/yagi88108.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/yagi88vswr.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/yagi88gain.jpg) Увеличить
Посмотрите на результаты расчёта ,предложенной Вами, для ФМ 88/108 МГц, Уда-Яги с диаметром элементов 8мм.Даже комментировать не буду. |
Дата: 10 Дек 2010 12:12:49 · Поправил: RA6FOO (10 Дек 2010 12:21:45)
Семен Семеныч! Разве можно такие ошибки в HFSS делать.
При Вашей предвзятости разве я стал бы защищать MININEC
не имея Вашего HFSS. У меня все до копейки совпадает.
Успехов. Владимир.
uveУчастник
Дата: 10 Дек 2010 12:23:12
Истина определяется не в программных расчётах,а в практике.Я проверил на измерительном стенде,индикатором поля.При указанных Вами длиннах директоров,идёт резкий завал усиления на частотах выше 102 МГц.
Дата: 10 Дек 2010 12:55:22
В час ночи модель в текстовом формате, к утру и модель в HFSS, и готовая антенна и результаты
научнейшего исследования этого гормоздкого сооружения 2х2 м в каморке радиолюбителя.
Ну что Вы так суетитесь, не спали всю ночь. Модель просто модифицирована за 5 минут,
показать, что и из 8 мм МОЖНО делать. Подвиньте по частоте сами, если что не нравится.
uveУчастник
Дата: 10 Дек 2010 13:06:37 · Поправил: uve (10 Дек 2010 13:38:23)
Т.е . мы пришли к тому с чего начали. Если я "пододвину" по частоте характеристику, то завал усиления образуется снизу. Теперь Вам понятно, почему никто за 2.5 года не смог предложить нормальную антенну для 88/108 МГц.
P.S. С чего Вы взяли, что я радиолюбитель? Для измерений у меня есть антенный полигон. Я любитель грибы собирать, посмотрите, какие у нас в лесу красавцы растут. А вот когда грибы не растут, с антеннами мучаюсь.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/beliy.jpg) |
Дата: 10 Дек 2010 13:49:37 · Поправил: TUL (10 Дек 2010 13:59:53)
...А 1дБ это прибавка 25 % мощности сигнала....
Маловато , 3 дБ ещё как-то заметно будет .
...понятно,почему никто за 2.5 года не смог предложить нормальную антенну для 88/108 МГц. ...
Последнему вопросу-запросу и двух недель нет , после двухлетнего перерыва .
uveУчастник
Дата: 10 Дек 2010 14:19:39 · Поправил: uve (10 Дек 2010 17:48:35)
TUL,у антенны усиление на этих частотах 9.3 дБi.Кроме того напряжённость поля на крыше(в месте установки антенны) зачастую на 10/16 дБ больше(в сельской местности),чем в помещении.Усиление антенны добавить можно ,но это связано с увеличением и так немаленьких габаритов.Громоздкую антенну монтировать сложно.Лично для Вас могу сконструировать антенну с большим усилением. ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/yagi800.jpg) Посмотрите какое шпренгельное жещение траверсы мне пришлось делать для 3-хметровой Уда-Яги на 800 МГц. |
Дата: 10 Дек 2010 15:20:00
Лично для Вас могу...
uve
Спасибо . Пока не надо . 88-108 это не мой интерес .
Дата: 10 Дек 2010 18:06:16
uve
Что-то вы хрень какую-то в HFSS насчитали в последнем варианте. Откуда усиление (-10 дБ) взялось, да и КСВ порядка сотни на краю. Это нефизично для данной антенны.
uveУчастник
Дата: 10 Дек 2010 18:29:16 · Поправил: uve (10 Дек 2010 18:29:53)
Добрый день,Fil. Очень даже "физично", перед вибратором установлены четыре рефлектора на частоте 107 МГц.В чём тут нефизичность?
Дата: 10 Дек 2010 18:49:25
uve
Вы проверьте размеры в своей модели в HFSS. В файле для ММАНы все директоры короче пол-волны для 108 Мгц.
Может быть, у вас они длиннее.
uveУчастник
Дата: 10 Дек 2010 19:24:17 · Поправил: uve (10 Дек 2010 19:27:29)
fil, не путайте геметрическую длинну с электрической,кроме коэф. укорочения происходит понижение резонансной длинны из-за близкого взаимного расположения элементов.Размеры элементов в HFSS,я точно установил из данных RA6FOO.И могу успокоить последнего , ночью я спал.Просто недавно я настраивал свою антенну для 88/108 МГц и помню какая длинна элемента на 108 МГц помогает абсорбировать энергию,а какая отражает.Расчёт в HFSS я делал для RA6FOO,поскольку и до расчёта знал,что на верхних частотах будет завал усиления.
Дата: 10 Дек 2010 20:47:07 · Поправил: RA6FOO (10 Дек 2010 21:09:30)
Я ж сказал, была болванка для обработки.
Эта с подьемом вместо завала.
UR0GT 88-108 MHz mod2 75 Ohm 8 мм bu ra6foo.maa
98.0
***Wires***
6
0.0, -1.449e-08, 0.8685, 0.0, 1.449e-08, -0.8685, 0.004, -1
0.71, -1.326e-08, 0.78, 0.71, 1.326e-08, -0.78, 0.004, -1
0.78, -1.161e-08, 0.66, 0.78, 1.161e-08, -0.66, 0.004, -1
1.178, -1.126e-08, 0.637, 1.178, 1.126e-08, -0.637, 0.004, -1
1.737, -1.117e-08, 0.626, 1.737, 1.117e-08, -0.626, 0.004, -1
2.315, -1.082e-08, 0.606, 2.315, 1.082e-08, -0.606, 0.004, -1
***Source***
1, 1
w2c, 0.0, 1.0
***Load***
0, 1
***Segmentation***
200, 40, 2.0, 2
***G/H/M/R/AzEl/X***
0, 3.0, 4, 75.0, 120, 0, 0.0
###Comment###
Mod by Vladimir, RA6FOO 10.12.2010 20:44:31
Mod by UR0GT, Николай 14.05.2008 20:59:10
Шаманство какое то началось. АБСОРБИРУЙТЕ на здоровье и складывайте в карман всю энергию.
Авось пригодится.
Дата: 10 Дек 2010 21:51:29 · Поправил: fil (10 Дек 2010 21:58:24)
uve
По предмету спора много чего можно говорить, поэтому я хотел просто посчитать в HFSS. К сожалению, оказалось, что мой домашний ноутбук слабоват для этой задачи, ждать долго надо, может потом запущу.
Сейчас могу только сказать следующее:
1. Расчет в HFSS методом FEM подобных тонкопроволочных структур может дать большую погрешность при использовании дефолтных установок и отсутствия достаточно большого опыта работы в программе. Этот метод заточен на другие вещи, с большим "заполнением" пространства металлом. На высоких частотах это ограничение чаще всего снимается, так как длина волны не настолько больше диаметра провода.
В версии HFSS 12.1 для расчета подобных антенн используется метод моментов HFSS-IE. Им и нужно пользоваться.Не знаю, чем вы пользовались.
2. Для подобных тонкопроволочных структур однозначно подходят NEC движковые программы типа ММАНа или FEKO. Результаты в обеих программах будут примерно идентичные с провалом на 107-108 Мгц, но не таким как у вас и с сохранением направления главного излучения.
3. Все объяснения типа не путайте геметрическую длинну с электрической,кроме коэф. укорочения происходит понижение резонансной длинны из-за близкого взаимного расположения элементов. для данной тонкопроволочной структуры не более, чем метафизика и попытка объяснить странные результаты. Подобная открытая структура не может обладать такой высокой добротностью ( глубокие провалы в узкой полосе).
Где у вас ошибка, сказать точно не могу, для этого нужно произвести расчет.
4. По поводу ММАНы не будьте снобом. Вполне достойная программа, если не залезать в известные ограничения. Разница в результатах расчета данной антенны, полученных с помощью бесплатной ММАН-ы и очень даже платной FEKO будет для практики малозаметной.
uveУчастник
Дата: 10 Дек 2010 22:05:52 · Поправил: uve (10 Дек 2010 22:25:57)
Буду рад услышать конструктивную критику.Тонкость проводов может действительно ограничить применение программы.Только это зависит не от диапазона частот и количества металла в объёме ,а от отношения длинны провода к его диаметру.И согласно указаний фирмы разработчика переходить на другие программы нужно,когда это соотношение достигнет, цитирую: " нескольких тысяч к одному".
Некоторые ограничения, действительно, есть. Из ансофтовского training'а:
Q: When is a FEM solver appropriate for Electromagnetic Problems?
A: When the structure’s aspect ratio does not exceed many thousands to one. Example: extremely long, thin wire antennas might be more efficiently solved using a Wire-MoM (e.g. NEC).
Так,что нам ещё далеко до этой границы.Я поначалу на измерительном стенде проверял результаты расчётов,и убедился в их близости к реальным.Думаю Ваш расчёт не будет сильно отличаться от моего.Против ММАНА я ничего не имею,у неё действительно своя ниша в расчётах антенн.
Дата: 10 Дек 2010 22:17:42
Олег, почему Вы пишете "12 изба от края"? Вы вроде в квартире №3 обитаете.
Дата: 10 Дек 2010 22:20:12 · Поправил: fil (10 Дек 2010 22:22:20)
uve
Опять же, не повторив ваш расчет, ничего сказать не могу.
Попробуйте посчитать просто тонкий четвертьволновый вибратор на 100 МГц в HFSS (FEM), и то у вас будут недостоверные результаты то в усилении, то во входном сопротивлении в зависимости от выбранных границ излучения, хотя вы сами понимаете, что такого в нормальной программе для расчета антенн быть не должно. Рупора - считайте на здоровье, банки всякие, тарелки, а для тонких излучающих проводов это не айс.
С другой стороны,RA6FOO утверждает, что он произвел расчет с помощью HFSS и получил результаты, близкие к ММАНе. Если так, то очевидно, что ошибка. где то у вас.
uveУчастник
Дата: 10 Дек 2010 22:38:14 · Поправил: uve (10 Дек 2010 22:42:05)
RA6FOO, вообще то меня мама в детстве назвала Иваном.И обитаю я в 12 избе от края.
fil, Вы просто не поняли,что написано в ХЕЛПЕ.Глубже копайте. Нужно, чтобы форма границы излучения была как можно ближе к форме площади эффективного излучения антенны.Попробуйте для полуволнового вибратора создать границу излучения в форме эллипсоида вращения с малой полуосью 0.28L и эксцентриситетом 0.65 и классические 73 Ома и 2.15 дБi побегут к Вам со всех ног.
Дата: 10 Дек 2010 22:50:51
uve
Где же это в хелпе вы нашли? Я так понимаю, это ваши личные изыскания типа научного тыка, которые в данном конкретном случае привели к заданным результатам (которые, между прочим получены не с помощью метода FEM)/
И как же интересно, обсчитывая антенну с неясными характеристиками вы будете изголяться с формой и размерами площади эффективного излучения антенны. Получите недостоверные результаты.
Не нужно усложнять и открывать Америку. Когда вы рассчитываете рупор, то помещаете его в стандартный параллелипипед по рекомендации Ансофт и получаете достоверный результат. Заморочки начинаются только с тонкопроволчными антеннами.
Но если очень хочется заниматься мазохизмом, то флаг вам в руки.
uveУчастник
Дата: 10 Дек 2010 22:56:07 · Поправил: uve (10 Дек 2010 23:14:41)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/yag8810875vswr.jpg) Увеличить
RA6FOO,поздравляю с третьего раза Ваша антенна приблизилась к ФМ диапазону.Перепад усиления у неё 3.5 дБ(7/10.5 дБi) .Хотя по Ксв ей далеко до моей.
fil, видите HFSS не обманывал,это кто то другой приврал. А насчёт задания границ,тут всё просто.Нужно иметь теоретические знания в антенной технике.Только Курушина с сотоварищем не читайте,он Вас плохому научит.Рупорная антенна может быть оптимальной и неоптимальной.Оптимальная излучает плоскую волну(можно границу задавать плоской),неоптимальная сферическую,соответственно и граница должна быть сферической.И так для любой антенны - нужно её понимать.HFSS это не калькулятор. |
Дата: 10 Дек 2010 23:14:30
Дата: 10 Дек 2010 01:02:01 #
Чего стоят" выкладки" в этой "общедоступной" программе,можете оценить по сайту Гончаренко :http://dl2kq.de/ant/3-48.htm , почитайте какие он глупости пишет,опираясь на эту программу.Сразу станет понятно,почему она общедоступна.
Дата: 10 Дек 2010 22:05:52 · Поправил: uve (10 Дек 2010 22:25:57) #
Дата: 10 Дек 2010 22:56:07 #
СКАЖИТЕ ПРЯМО, ЧЕГО ВЫ ДОБИВАЕТЕСЬ СВОИМИ СООБЩЕНИЯМИ?
Из них ясно лишь то, что Вы ведете беспринципный диалог.
Это не моя антенна, еще раз повторяю.
Неприлично демонстрировать график с шагом в 5 МГц там где
крутой излом КСВ наступает на 4 МГц выше точки расчета
uveУчастник
Дата: 10 Дек 2010 23:20:26
RA6FOO, Вы ничего не путаете.Это Вы ко мне обратились, а не я к Вам.Я от Вас ничего не добиваюсь.Всего Вам доброго.
Дата: 11 Дек 2010 02:28:25
Действительно бесполезно дискутировать. Всех достали, Гончаренко, Курушина с сотоварищем, MMANA.
Вас и в теме "Баночная антенна" так и не смогли убедить что эквивалентный скин-слой луженой жести
в 8 раз тоньше вводимого Вами в HFSS. Слой олова 0,32 микрона, под ним сталь с той же проводимостью
и скин-слоем 0,14 микрон, итого 0,46 микрон. В ваших расчетах сплошное олово с скин слоем 3,5 микрона,
т.е. в 8 раз толще и потерями в 8 раз меньше. По Вашим данным разность "алюминий-олово" 0,6 дб.
Умножьте их на 8 и к полученным 5 дб добавьте потери в совсем не СВЧ лаке. В итоге те 5...6 дб, о чем
писал Гончаренко. Те 6 дб, над которыми Вы смеялись и и в той и в этой теме.
uveУчастник
Дата: 11 Дек 2010 11:22:09 · Поправил: uve (11 Дек 2010 11:31:50)
RA6FOO, рад, что заставил Вас задуматься.Я почти всё ,что расчитываю, делал своими руками и настраивал на измерительном стенде.Поэтому очевидные ошибки вижу сразу. Возьмите жестяную банку(покрытую оловом) диаметром ок 80 мм,на удалении от дна 40 мм просверлите отверстие 3/5 мм.Вставте в отверстие кусочек оголённой центральной жилы L/4( для 2.445 ГГц это 27 мм с учётом укорочения),экран прижмите к внешней стороне банки.Направте банку на индикатор поля,засеките показания. Снимите банку,опусите оплётку вдоль кабеля-получился полуволновый вибратор.
Показания индикатора поля без банки должны (по Гончаренко) увеличиться на 0.5 дБ. А после этого начинайте со мной спорить.
Американцы на Стелсы радиопоглощающий материал помещают,а у Гончаренко банка 80% энергии поглотила и Вы это "проглатываете" и ещё мной недовольны. Достоевский был прав - горе от ума.
Дата: 11 Дек 2010 11:32:47
Ближнее поле антенны.
uveУчастник
Дата: 11 Дек 2010 11:57:44 · Поправил: uve (11 Дек 2010 12:27:31)
Индикатор в дальней зоне.Или мне нужно рассказать как определить дальнюю зону для измерений усиления антенны.На два метра от антенны отнесите индикатор ,для банки на 2.4 ГГц,это наверняка дальняя зона.
P.S.По формуле 2*D*D/лямбда ,дальняя зона для 80 мм банки начинается с 10 см от апертуры.
Дата: 11 Дек 2010 12:10:43 · Поправил: TUL (11 Дек 2010 12:25:32)
Грибоедов. Горе от ума. Stikhiya. Griboedov. Gore ot uma.
С ума ты сходишь? Л и з а Боюсь, чтобы не вышло из того... Ф а м у с о в Чего? Л и з а Пора, сударь, вам знать, вы не ребенок; У девушек сон утренний так ...
Нам понадобятся: вышеупомянутая пластиковая крышка от коробки с дисками...
Диаметр крышки около 130 мм
uveУчастник
Дата: 11 Дек 2010 12:38:39 · Поправил: uve (11 Дек 2010 12:40:27)
TUL, я говорю об ОККВ (открытый конец круглого волновода).Для нашей частоты он должен иметь диаметр ок 80 мм. Если он будет больше,Вы получите многомодовое возбуждение и не будете понимать куда подевалась энергия.Поскольку кроссполяризованные поля индикатор не уловит.И Вам придётся констатировать,что материал банки поглотил энергию,как в анекдоте о Чапаеве:"...после отрыва шести ног у блохи, она потеряла слух,т.к.не выполняет команду АП..."
Дата: 11 Дек 2010 12:42:14
Индикатор в дальней зоне, а поглотитель в ближней зоне
