На сайте: гостей - 55,
участников - 4 [ dxreceive, ASU1956, Капитан, quickgold]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Установка КВ антенны на чердаке 5-ти этажной "хрущевки"
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  3Поиск в теме
Неотесла
с мая 2008
Город-Герой Кыйив, столица нашей Родины
Дата: 14 Июн 2013 12:42:10 #
Поработал на передачу, у соседей перестало работать кабельное тв, печаль...
Запорный дроссель им на кабель попробовать.
цезий-137
с фев 2012
Дата: 14 Июн 2013 12:49:19 #
Там не так всё просто, есть магистральный кабель он проходит прямо вдоль чердака и мои диполи параллельно ему в 0.5 метра от кабеля, а от этого кабеля уже разветвители стоят возле подъезда. Как мне сказали телевизоры гаснут не только в нашем доме (8 квартир, дом небольшой) но и в соседних домах бабки жалуются, судя по всему наводка идет на магистральный кабель. Вот только не пойму от какой антенны, от той что на 10460 или от 28 МГц.
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 15 Июн 2013 01:03:37 #
А все грамотные антенны, например Яги, делают так же. Паралельно основному вибратору располагают такие же, чуть короче или длиннее. И в них сидит очень приличная часть мощности..
А что б не сидела, их располагают перпендикулярно.
Вы чего то не договариваете.. похоже Ваша цель не работать в эфире, а удушить все телики у соседей, что у Вас хорошо получается..
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 15 Июн 2013 02:11:12 #
Хоть бы кто -нибудь показал свой практический вариант,пусть даже и неудачный,а если нет примера-зачем тогда советовать?
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 15 Июн 2013 02:26:53 · Поправил: Тарелкин (15 Июн 2013 02:29:53) #
реально замечтался товаришь цезий-137,c такими "подвигами" давно бы его кабельщики вычислили и побеседовали,а если непонятливым оказался то потом про диполи какие-то свои забыл надолго и подзатыльник от мужской руки получил бы
цезий-137
с фев 2012
Дата: 15 Июн 2013 11:15:34 #
Тарелочный тролль снова объявился, друг, иди ка ты своей дорогой отсель.
цезий-137
с фев 2012
Дата: 15 Июн 2013 11:18:26 #
Samolet22
Другого варианта не получилось, из-за особенностей чердака, хотя изначально хотел делать дельту повторяющую форму крыши (см. первый мой пост в теме).
Неотесла
с мая 2008
Дата: 15 Июн 2013 11:39:00 · Поправил: Неотесла (15 Июн 2013 11:44:18) #
Ну, для начала надо выяснить именно это. Потом удалять полотно своей антенны от ТВ-кабеля. Например, делать
"игогнутый диполь".
Почитайте также ЭТО, но с той точки зрения, что ваша антенна является источником помехи.
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 15 Июн 2013 14:36:26 · Поправил: Samolet22 (15 Июн 2013 15:06:25) #
цезий-137
ну развяжите Вашу антенну в пространстве по отношению к ТВ кабелю, рзместите перпендикулярно, на ск. возможно. А на ТВ кабель можно навешать "мешок" маленьких н.ч. ф.колец, набив их молотком по-полам, потом склеить. Если в "мешке" 100 штук, разделите эти 100 шт на длинну кабеля на чердаке. Может через 5-10см навешать...
Н.ч. кольца из-за своей высокой м.проницаемости хорошо подчистят ВЧ, наведенное на оплетке кабеля, но с другой стороны отберут часть наведенной энергии в тепло.
Убиваем двух зайцев: уменьшаются помехи на прием от этого кабеля; и снизите ВЧ на нем от излучения антенны.
Этот кабель становится "типа" разорванным по ВЧ на куски.
Других вариантов нет.
.... и не забудьте про остальные паралельные провода..
 Страница:  ««  1  2  3
