Дата: 14 Май 2008 14:34:23
Кто бы мог сказать точно и ясно: стоит ли крепить Diamond X510 на дымовую трубу?? А то меня местные хамы напугали, что может при сильном ветре эту дымовую трубу сломать, что якобы там кладка намного хуже чем кладка самогО дома. Кто имел опыт установки?
Дата: 14 Май 2008 14:37:25
Shephard
Установка антенн на дымоходы по-моему вообще запрещена. Как и на элементы ограждения крыш и т.п.
Дата: 14 Май 2008 14:46:21
я тарелку на дымоход ставил, нормально держалась, да и сам на этом кронштейне скакал-90кг держит нормально, только дымоход около 40 см шириной и 2 м в длинну...
ZiglerУчастник
  с дек 2006 Новосибирск Петропавловск-Камчатский Сообщений: 1570
Дата: 14 Май 2008 15:04:06
я ставил тарелку 2 метра, ничего простояла 4 года до сих пор стоит, а у нас ветра бывают ай-яй-яй.
дымоход похоже как у Perehvatchik
Дата: 14 Май 2008 16:24:53
Shephard
Вообще-то запрещена установка на дымоходы, вентиляцию и етс. по правилам.
Я Вас тоже попугаю: еще может молния ударить. А в дымоходе скомпления газов. Дом разнесет в клочья. Вот и станете БОМЖ. Преценденты были.
Ставить то можно где угодно, но до первой серьезной коммисии. :)
Дата: 14 Май 2008 17:15:02
Продолжу пугать - в моем доме опору тв-антенны примотали к трубе, качество кладки которой и 40 лет назад было не ахти, а сейчас вообще между кирпичами раствор можно пальцем выкавыривать, так вот после очередного порыва ветра трубу разворотило и один из кирпичей угодил мне в дымоход после чего я пол года уговаривал обитающую выше бабулю что бы у нее разворотили стену и достали этот кирпич........
Дата: 14 Май 2008 17:19:39
что же делать?
Дата: 14 Май 2008 17:31:11
Ставить свою мачту.
Дата: 14 Май 2008 18:27:54
крышу дырявить не есть хорошо, ТОВАРищество будет против.
Дата: 14 Май 2008 18:47:28
У вас крыша скатная? Если да, то мачту можно на кронштейне к стене дома прикрепить.
Дата: 14 Май 2008 19:31:33
Shephard
1) Есть гидроизоляторы под покатую крышу.
2) Есть специальные опоры на покатую крышу.
3) А Вы и не говорите.
Дата: 14 Май 2008 19:57:59
Shephard
И не надо дырявить - на любой крыше легкую мачту можно поставить без дырок. Поверьте человеку, который в былые годы ставил их по 10 штук в неделю :)
Дата: 14 Май 2008 20:04:54
Здесь я соглашусь с Rulez Reloaded. Было бы желание :)
Дата: 14 Май 2008 20:26:52
КАК?
Дата: 14 Май 2008 20:49:24 · Поправил: Rulez Reloaded (14 Май 2008 20:50:31)
Shephard
Да немало вариантов.
- Помимо прочего также растянуть пятку (проволока или трос + талрепы);
- Использовать угол труба-крыша как точку опоры пятки в горизонтальной плоскости + стяжки вокруг трубы (EuroCB для этого даже специальные ленты выпускала); Между простым креплением к трубе разница огромная - в этом варианте нагрузки на трубу практически отсутствуют;
- Использовать массивную пятку (если крыша плоская) - после натяжения оттяжек сдвинуть пятку с места будет невозможно;
И после изучения индивидуальных особенностей крыши иногда находятся дургие варианты.
Дата: 14 Май 2008 23:06:32
ТВ антенна стояла как раз между трубами, сейчас она свалена и так и валяется на крыше в горизонтальном положении, и периодически ветром вниз сдувает её металлические части. Тут как то раз в огород упал петлевой вибратор. Я к чему. От стоящей ТВ антенна до трубы - вытянутая рука, кстати как то в неё, ТВ антенну, молния трахнула. А дымовые трубы рядом, вроде ничего не взорвалось. Погорели у некоторых телики в подъезде(на верхних этажах), и вышибло пробки в подвале.
У каких-то товарищей спутниковая тарелка висит на трубе, и вроде ничего.
Надо лезть и проверять кладку. Попинать трубу ногой, если всё будет ок, и кирпичи не посыпятся, буду ставить на трубу наверное.
Дата: 14 Май 2008 23:19:38 · Поправил: BR4096 (15 Май 2008 06:43:54)
Я ставил СиБи GP на дымовую трубу хрущевки с двускатной крышей в 1993 году. Съехав из "отчего дома", антенну снял, крепление не смог. До этого года на нем чья-то индивидуальная телеантенна лет десять простояла, пока коммунальщики зачистку от телеантенн не провели. В моем случае дымовая труба с открытым верхним срезом, половина сечения - кладка в "клеточку" шириной в полкирпича. Я попросил товарища сварить некое подобие табуретки с расстоянием между ножками точно в полкирпича, а сверху полуметровый кусок полуторадюймовой трубы. Эту табуретку вбил на пересечение кладки, в трубу закрепил изолятор. Потом выдернуть не смог. Сама бы не упала точно.
ASHУчастник
  с сен 2006 Жуковский (ko95bo), RN3DAS Сообщений: 2986
Дата: 14 Май 2008 23:41:16
А ТВ антенна к чему крепилась? может возможно использовать это крепление?
(хотя я бы, конечно, цеплялся к трубе и не парился :) еслиб не нашел более удобных вариантов)
Дата: 15 Май 2008 08:13:09
У меня был отрицательный опыт крепления спутниковой поворотной тарелки 1,2м к кирпичной трубе хрущёвки. антенна простояла более полугода и в один прекрасный момент упала (слава богу на крышу а не вниз). развалилась именно часть трубы к которой анкерами крепилась антенна. такое ощущение, что цемента в растворе вообще не было. Выпали не сами анкера, а кирпичи из трубы (которые даже после падения продолжали висеть на антерных болтах). После этого антенну переставил на 6м мачту которую пропуститл через крышу от подстропитьного бревна до конька и растяжки сделал на 2-х ярусах шпильками М8. сейчас все прочно. но ветровая нагрузна спутниковой тарелки ессно намного больше чем у Вашей X510. Но я бы десять раз подумал, прежде чем ставить, т.к. в случае разрушения конструкции велика вероятность падения остатков трубы на проходящих внизу людей со всеми вытекающими...
Дата: 15 Май 2008 08:36:21
Дата: 19 Май 2008 11:11:57
ЗигЗаг
использовать такой вариант было бы просто отлично. Но в моём случае придётся заказывать подъёмник, а это кучеряво.
Дата: 19 Май 2008 11:19:41
ASHУчастник
Дата: 19 Май 2008 11:25:32
jangle
Дык если на хрущевке присутствует дымовая труба, то там скорее всего двухскатная крыша, следовательно данный девайс не подходит..
Да и в рядли у Shephardа возник бы вопрос, как ставить антенны, будь крыша плоской..
Дата: 19 Май 2008 11:30:49
Shephard
Думаю в данном случае проще не подъёмник найти, а промышленного альпиниста и договориться лично с ним за пару пузырей, либо денежный эквивалент.
Ему работы на 15 минут без напряга эту железяку пристрелить, или привернуть.
Дата: 19 Май 2008 11:31:32
ASH
правильно подметили :) Плоская крыша вопросов не создаёт.
Дата: 25 Июл 2008 15:52:51
ASHУчастник
Дата: 25 Июл 2008 17:49:44
труба сквозь кровлю на чердак чтоли?
Дата: 25 Июл 2008 17:52:58
ASH
Да прям до пола квартиры, похоже.
Дата: 25 Июл 2008 17:55:14 · Поправил: Shephard (25 Июл 2008 17:56:17)
ASH
ага, именно так. Решил не крепить на дымовую трубу, а сквозь кровлю на чердак, и там уже закрепил к деревянным балкам.
Вы ето не надо %) на чердаке кусок мачты 60 см.
ASHУчастник
Дата: 25 Июл 2008 18:07:43
как говорится, "все правильно сделал" :)
над коньком еще повыше можно было выпустить.
