Дата: 14 Май 2008 16:29:01 · Поправил: Lopator (14 Май 2008 16:30:48)
Привет всем уважаемым участникам форума.
Возник вопрос - а как же управляют сабжем? Вот например есть вот такой генератор. Диапазон 1.5 - 105 Mhz.
Вопрос:
1) Я правильно понимаю, что его можно использовать в качестве гетеродина? Или коэффициент гармоник будет велик?
2) Как им управлять (устанавливать частоту).
Не понятно. Выводы - общий, питание, управление. Какое управление в них?
UPD: Это ведь ГУН? Какова схема работы данного сабжа? Он держит частоту (по принципу PLL) или как оно происходит? |
Дата: 14 Май 2008 16:37:52 · Поправил: RadioKoteg (14 Май 2008 16:44:11)
Lopator Как управляют кварцевым генератором? включить генератор можно подав логическую 1 на контакт "1" а выключить подать "0" или наоборот :)
Фирма изготавливает кварцевые генераторы ,и могут исполнить генератор на любую частоту в диапазоне частот..................1,544...105 МГц
готовые есть на
8.00000 МГц
12.00000 МГц
16.00000 МГц
24.57600 МГц
25.00000 МГц
40.00000 МГц
48.00000 МГц
50.00000 МГц
80.00000 МГц
остальные частоты рассмотрят возможность в зависимости от колличества в партии поставки .
.. в общем меня обхохотало :) Спасибо за 5 минут смеха :)
Дата: 14 Май 2008 16:55:34
RadioKoteg
Рад что поднял настроение:) Теперь понял:)
Дата: 14 Май 2008 18:23:31
Таким генератором никак не управляют, он на фиксированную частоту, используется в основном в цифровой технике в качестве тактовых генераторов, спектр на выходе грязноват (гармоники), внутри ничего особого нет - 2 транзистора и кварцевый резонатор.
Дата: 14 Май 2008 18:26:14 · Поправил: RadioKoteg (14 Май 2008 18:26:55)
Таким генератором никак не управляют Как нкак ? Еще как!! Можно включить и можно отключить ,тоесть манипулировать :)включить генератор можно подав логическую 1 на контакт "1" а выключить подать "0" или наоборот :)
В общем как в народе "могу копать могу не копать"
Дата: 14 Май 2008 18:52:47
Есть два типа таких генераторов - обычные и vcxo. В первом случае управление только вкл/выкл, используются три вывода - питание, ноль и выход. Во втором случае можно управлять амплитудой выходного сигнала, подавая образцовое напряжение на управляющий вывод - там уже используются все 4 вывода. На vcxo, таким образом, можно сделать простейший ам-передатчик. Что касается гармоник, то от них можно избавиться довольно легко и даже без контуров.
Дата: 14 Май 2008 19:26:16
Неправда. Это в старых добрых генераторах в корпусах типа "Терек" (DIL-14) так обстоит дело.
В программируемых (типа сабжевого) стоит обычно низкочастотный циркониевый резонатор и ГУН с простеникой ФАПЧ и однократно программируемым делителем.
Разумеется есть набор "заготовок" этих генераторов для единиц мегагерц, десятков мегагерц - а конкретная частота для пользователя уже программируется при заказе и может быть самой экзотической. Стоят такие генераторы в отличие от традиционных копейки, всё потому что кварцы под частоту точить при каждом новом заказе не нужно.
Ну а для наших целей (типа гетеродина в приемнике) такая штука совершенно неприемлема ввиду ненормированной чистоты спектра и шумов.
Дата: 14 Май 2008 19:30:43
В VCXO управление производится частотой а не амплитудой. Это используют для синхронизации нескольких генераторов с некоторой образцовой частотой или для простой коррекции частоты.
Обычные это TCXO (термокомпенсированные),
а есть ещё и OCXO - термостатированные, наиболее дорогая штука.
