На сайте: гостей - 62,
 Форум —› Программное обеспечение —› Моделрование предусилителя
Дата: 15 Май 2008 11:05:06 #
схема
Привет. Помогите пожалуйста с моделированием этой схемы в Circuit Maker. Если вместо КМ551УД2 ставить неинвертирующее включение ОУ, то как подключить в обратную связь темброблок? Выход из тембра, как я понимаю - это ветка с C8, а как её подключить в ОС к ОУ?
вот схема в CM, если она может быть полезна ))
ЗЫ Резистор R2.1 (по ссылке) можно ли смоделировать в CM? Может, можно как-нибудь без него?
ЗЫЫ Резисторы ОС в моей схеме выбирал произвольно, нужен Кu=10
ЗЫЫЫ В радиоэлектронике я начинающий, не судите строго )
semizador
Offline7.1
Дата: 15 Май 2008 11:43:55 #
Вставьте с помощью Копилки (см. вверху страницы) картинки со схемами и объясните понагляднее в чем проблема.
Дата: 20 Май 2008 20:21:06 #
Вот схема. Скажите, плиз, как правильно реализовать обратную связь (выход берётся с темброблока). В схеме я установил Кu=10, но вот что получается
(зелёная диаграмма соответствует выходу из ОУ, жёлтая - на нагрузке. Если ставить идеальный ОУ, то у зелёной амплитуда 30 В)
Время загрузки страницы (сек.): 0.037; miniBB ®
