На сайте: гостей - 71,
участников - 11 [ Valery, sergsib, ГУ50, AlexR, Silent, Microtech, muha131, Edd, DIMSON, SaDim, Фотограф]
 Форум —› Радиосигналы —› Телеметрия со спутника на частоте 265,5мгц
NextDoor
с июн 2007
Дата: 17 Май 2008 22:33:51 #
cryptomaster
Спутник Fltsatcom-8, точная частота 265,550мгц, антенна
управлялась «Орбитроном», TLE всегда свежие…
Насчет площадки, шириной 25кгц – она появляется когда
в этом канале начинает передаваться MIL STD-188.
Потому и сделал эту запись, потому что «телеметрия» на
этой частоте была как бы не типичная.
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 17 Май 2008 22:39:10 #
cryptomaster
Здесь гляньте про спутник - http://www.uhf-satcom.com/uhf/
NextDoor
с июн 2007
Дата: 17 Май 2008 22:55:48 #
PenTod
Там про него только - Many interfering carriers in tpх...
NextDoor
с июн 2007
Дата: 17 Май 2008 23:24:37 #
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 17 Май 2008 23:28:15 · Поправил: PenTod (17 Май 2008 23:50:23) #
Не понял, какие еще ТЛЕ? На кой они нужны, если это геостационар?
Кстати, очень сомнительно все-таки, что борт работает 20 лет, тем более, что в этой позиции, или около висит и другой спутник, более новой серии, который также имеет среди других частоту 265.550. Вот нашел - борт UFO3 также имеет 265.550 и "висит" в одном градусе восточнее флитсаткома и скорее всего он и работает, так как это обновленная версия флитов.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 18 Май 2008 00:42:21 #
NextDoor
PenTod
Частотные планы геостационаров у меня имеются, но я не нашел именно 265.500 МГц.
Смущает тот факт, что при полосе 25 КГц в канал "FLTSATCOM-8" 265.550 мгц никак не входит частота 265.500 мгц. Т.е., если рассматривать полосу 25 кгц, то канал 265.550 мгц будет в пределах 265.5375 - 265.5625 МГц. Аналогично и с ближайшим каналом спутника "UFO-7" 265.450 МГЦ. И эти диапазоны у них строго нормированы...
NextDoor
с июн 2007
Дата: 18 Май 2008 00:57:53 #
PenTod
TLE нужны для того, что бы знать куда поворотке крутиться.
И нет разницы стационар или низкоорбитальный это спутник.
Насчет Fltsatcom-8 – так вроде как живой еще…
NextDoor
с июн 2007
Дата: 18 Май 2008 01:08:03 #
cryptomaster
Сорри, точная частота 265,550мгц. Насчет 265,5 - это я так округлил... :)
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 18 Май 2008 11:47:35 #
Вот вроде как и смущает..ИМХО не он это работает, а другой - из группировки Uhf-Follow-on
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 09 Ноя 2009 18:51:38 #
Запись сделана вчера на 250.550 фрагмент передачи телеметрии Satcom (362кБайт) в режиме NFM.
Mesh
Дата: 10 Ноя 2009 00:11:55 #
Питер_AM Запись откровенный мусор, таких в интернете навалом, от них не холодно ни жарко. Нужен выход с дискриминатора. Это не наезд, а просто константация факта. :)
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 10 Ноя 2009 08:27:35 · Поправил: Питер_AM (10 Ноя 2009 08:33:03) #
Mesh
"Стреляного воробья на мякине не проведёшь". Писалось в полевых условиях на диктофон :( через динамик :( Антенна 8 эл. кросс яги КУ=10дБд, сигнал/шум хорошее, но не более того. Готов в предоставить антенну SATCOM в СПб владельцу приёмника с выходом дискриминатора.
Добавление: похожий, но более мощный сигнал слышал выше по частоте между 255 и 260 МГц.
Mesh
Дата: 10 Ноя 2009 14:47:35 #
Питер_AM Понято, смысла в таких записях нет. Ещё лучше IF или I/Q, дискриминатор тож не гарантирует особо ничего, так если повезёт разве.
isnixon5
Offline0.4
с ноя 2009
Казань
Дата: 23 Ноя 2009 00:11:26 #
Прошу прощенья за вмешательство, своя темка не удалась (первый блин как говорится комом) вроде бы похожая тема .
Вопрос мой вот в чем
Месяц тому, в одну из отпускных бессонных ночей я объединил таки приобретенные MMDS (немного в нем поковырявшись), VX-3 и безродный широкополосный TV-усилитель на двух транзисторах с регулировкой усиления и для проверки работоспособности направил все это дело на Луну потому как других источников шумов небыло (усилок кстати тоже шумов добавляет нехило).
Все это дело стояло и шумело минут 20, а потом за шумами начачал прослущиваться сигнал типа чирп-чирп и какая-то цыфирь (типа как при загрузке БК-0010). Я сначала подумал что на фоне Луны пролетел какой-то спутник, взял бинокль для верности пошарил вокруг по небу ничего. Минут через 15 сигнал стал затухать, поправил антенну - Луна ушла. Сигнал стал погромче но все равно затухал и через какое-то время ушел совсем. Так и сидел время от времени поправляя антенну вслед за Луной. примерно через час снова услышал этот чирп-чирп но уже без цыфири теже 15+/- минут с подстройками антенны. После Луна ушла за дом напротив.
Частота приема VX-3 379 МГц, частота гетеродина конвертера 1838 МГц итого получается 2217 МГц.
Конвертер модель MDF-10T в нем установлены две полоски изоленты на фильтре, антенна стандартная решетка MMDS 18 дб, VX-3 без переделок.
Вот и вопрос чтобы это могло быть???
Mesh
Дата: 23 Ноя 2009 00:22:14 #
isnixon5 Гм, взял бинокль для верности пошарил вокруг по небу ничего. Круто конечно, но лучше для верности записывать и выкладывать, оно так вернее будет гораздо. :) Господи ну почему, почему так любят сказки и не любят конкретику?
isnixon5
Offline0.4
с ноя 2009
Казань
Дата: 23 Ноя 2009 00:29:10 #
Рад-бы записать да выложить, но нужно еще выяснить как подключить VX-3 к компу. Да и на тот момент задачи такой небыло, только - только собрал аппаратурку воедино. Да еще конвертер грелся как утюг.
Так что это могло быть ???
Mesh
Дата: 23 Ноя 2009 00:37:35 #
isnixon5 Прикольно, тема говорите не удалась? Вопрос тоже не удался. :) Так что это могло быть ??? Ответ - Всё что угдно. Мда. Ну ладно. Хотя грустно отчасти конечно.
isnixon5
Offline0.4
с ноя 2009
Казань
Дата: 23 Ноя 2009 00:47:18 #
Для лунных то аппаратурка явно слабовата помоему, а низкоорбитальный прополз бы диаграмму антенны от силы за минуту если не меньше...
Вот и неудается вопрос....
john_qkk
с авг 2003
Дата: 23 Ноя 2009 01:08:13 #
isnixon5
А почему бы с луны не вещать тому знаменитому спутнику, что картинки высокого разрешения передает на землю?
john_qkk
с авг 2003
Дата: 23 Ноя 2009 01:12:33 #
netkovali
с мар 2009
Дата: 28 Сен 2011 19:43:25 #
tle-шку бы... а то вручную надоело! Заранее спасибо!
 Страница:  ««  1  2
