Дата: 17 Апр 2009 09:56:28
вот по теме, обновил слега свою писанину в рейтинге VX8, добавил кое-что.
Я тоже обновил свой рейтинг и убрал свои первые "глупости"
Дата: 18 Апр 2009 11:55:48
milstd
А для себя вспомните формулу: p*V = m/mu*R*T
"Суха теория мой друг, но древо жизни зеленеет..."
:-) - я и не забывал формулу Клапейрона - Менделеева всё - таки физику преподавал, да и пользуюсь формулой < часто>.
А вот VX-6 у меня без барометрического блока SU-1, поэтому и спрашиваю.
Теория теорией, а жизнь жизнью ... Кто - нибудь попробуйте, выкатите результат!!!
В данном случае меня интересует чистая ПРАКТИКА [1], [2]: выставил на "уровне аэродрома" в "окошке Колсмана" значение ( для данной высоты, температуры, давления) - пользуйся в течении 30 - 40 минут ... |
Дата: 19 Апр 2009 11:59:57
Вот что показала моя станция:
Реальная высота от земли 8 метров.
Первое включение : Давление 997 hPa , высота над уровнем моря 141 метр. После включения, перерыва в 2 минуты давление и температура не изменились, а высота сначала стала 133 метра, потом сама изменилась до 158 метров.
Дата: 20 Апр 2009 10:37:06 · Поправил: Cat_XF (20 Апр 2009 10:39:45)
to V_Strannik:
Все хотел померять для Вас подъем/спуск... но так и не успел за выходные...
За то есть немного другой результат:
В квартире, с закрытым окном радиостанция показывает результат: высота 230 метров над уровнем моря, какое давление не помню.
Открываю окно на улицу и высота очень быстро падает до 191 метра, давление не меняется!!!
Дата: 20 Апр 2009 13:22:59
В общем я тоже не понимаю принцип измерения высоты в данной станции. Почему, например, он изменяется даже при неподвижном положении станции (лежит на столе).
Дата: 20 Апр 2009 15:43:32
Возможно меняется атмосферное давление
Дата: 20 Апр 2009 17:20:42
Алексей, а какая связь между давлением и измерением высоты над уровнем моря в данной станции? Парадокс в том, что Давление то как раз на дисплее не меняется)))) Я уже писал об этом выше.
Дата: 20 Апр 2009 17:29:35
Denznak
не знаю какая связь в данной станции?, а вообще от высоты ведь давление меняется.
Дата: 20 Апр 2009 17:32:02
Ну тут согласен. Ну а как тогда объяснить, что значение высоты в станции изменяется (причем, не на 1-2 метра), а значение давления-не изменяется?
Дата: 21 Апр 2009 12:45:18
Тогда ХЗ
Дата: 21 Апр 2009 14:58:24
Кто тестировал 8 на передачу. Какое мнение по сравнению с 7
Дата: 21 Апр 2009 15:44:23
В смысле?
По громкости? По разборчивости? По пробиваемости? По мощности? По каким параметрам?
Я тестировал станцию с одним из участников этой ветки. И вроде как уже сказал, что на передачу станция интереснее, но менее комфортна для "домашних" корреспондентов. То есть тех, которые сидят дома и слушают эфир через хорошие динамики. Просто модуляция у станции специфическая. Производитель убрал низкие частоты, зато добавил середину. В итоге, модуляция звенящая, но различимая даже в сильных шумах.
Когда же я тестил станцию с одним из участников с Есу 6, он сказал, что в уличном шуме именно за счет моей модуляции ему было лучше меня слышно и разборчивее.
Что же касается нагрева- греется как и семерка. Но спасает старая добрая функция TX-save.
Что гасается громкости, мне показалось, что восьмерка громче семерки звучит, но тише шестерки.
Дата: 21 Апр 2009 16:05:01 · Поправил: Denznak (21 Апр 2009 16:06:05)
Продолжая пользоваться этой станцией наровне с шестеркой и кенвудом F5 замечаю все больше разных моментов.
1.Очень нравится так называемый режим "тройного приема". Когда на экране аж три частоты. Сверху-вещательная FМ-частота, а ниже частоты А и В диапазонов. Слушаешь себе радио, пока нет активности. Причем, по каждому из диапазонов можно раздельно громкость отрегулировать.
2.Как ни странно, привык к огонькам на кнопках диапазонов А и В. И теперь это решение мне кажется лучше чем у семерки, где в темноте понять, на каком из диапазонов принят сигнал можно было только по заранее установленному оттенку единственного светового индикатора.
3.Пытаюсь привыкнуть к небольшому люфту в нижнем креплении аккумулятора. Этого не было в предыдущих станциях, так как аккумулятор крепился совсем по другому. Но сравнил со станциями других производителей, у которых аккумулятор также "во всю спину"., и успокоился. Легкий люфт есть у всех.
4.Зажим крепления на пояс, конечно слабоват. У семерки он был интереснее и удобнее для быстрого съема. Так что лучше у восьмерки на него сильно не рассчитывать.
5.К регулировке громкости (как у трешки) пришлось привыкать. Ну ничего. Не так оперативно, конечно, как у шестерки и семерки (отдельной ручкой), но после тренировок регулировка удается.
6.Понравилось то, что можно каждому каналу присвоить название, и на экране видеть не только частоту, но и буквенное обозначение канала (естественно, английскими буквами).
7.Пытался переключать в меню антенну FM с внешней, на антенну головных телефонов(провод самих наушников), без подключения последних, и разницы в приеме не заметил. Хотя с подключенными наушниками разница на лицо в пользу последних. Прием в FM вещательном диапазоне у станции как был средний, так и остался. Зато стерео. Даже значок соответствующий на дисплее светится.
Вроде пока все. Тестирование продолжается.
Дата: 21 Апр 2009 16:21:10
to Denznak:
Я от люфта аккумулятора избавился просто положив между радиостанцией и аккумулятором вчетверо сложенный бумажный листочек. Изначальный размер листочка 9 на 9 см. Это бумажка для заметок :)
Дата: 21 Апр 2009 16:42:15
Cat_XF
Большое спасибо. Я уже думал об этом. Даже собирался наклеить поверх одной, вторую заглушку внутрь. Но пока не решился. Зато переходник для блютуз модуля, который шел в комплекте, установил внутрь (чтоб не потерялся)
А какие у вас еще личные наблюдения по станции?
Дата: 21 Апр 2009 20:40:55
Меня и итересовало по всем показателям.
A тестировал в 8 блутуз гарнитуру , кто нибудь
Дата: 21 Апр 2009 22:33:44
А проводил ли кто замеры реальной чувствительности этой рацульки вне любительских диапазонах?
Дата: 22 Апр 2009 09:34:45
Лучше всего спросить об этом у участника crasher. Мы с ним общались в эфире. Он провел много испытаний с этой моделью.
Дата: 24 Апр 2009 21:25:20
Ребята кто из краснодара.прошу отзовитесь!?нужно по общатся по телефону по поводу Yaesu
Дата: 06 Май 2009 13:24:08 · Поправил: V_Strannik (06 Май 2009 13:25:44)
В "Профи" вчера появилось это чудо.
Цена только что-то ... бр-р-р ... 23,15 тыра ...
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/vx8.jpg) Увеличить |
Дата: 06 Май 2009 15:18:39
А опции к ней вроде пока нигде не появились. Я имею ввиду мощный аккумулятор и переходник для гарнитур от предыдущих моделей.
Дата: 06 Май 2009 15:26:02
Я кстати себе взял Speaker Microphone MH-74A7A и обычные наушники с дугой. Получилось удобнее чем с обычной гарнитурой :)
Дата: 08 Май 2009 11:19:10
теперь и в Одессе есть такая цацка , два дня назад получили "EMS" , с момента отправки до момента получения 7 дней. Если , кому из Украины нужна , можем подмогнуть в приобретении VX-8R там.
Дата: 14 Май 2009 23:08:55
А можно цену сюда или в личку плиз. Живу в Харькове.
Дата: 15 Май 2009 15:08:56
Прошу подсказать советом куда копать в моем случае. Отнести в ремонт тоже дело конечно, но и самому разобраться интересно.
Проблема заключается в том, что на моей vx-8r периодически звук из динамика становится процентов 5-10% от мощности (т.е. очень тихий, на полной громкости с трудом слышно непосредственно рядом с ухом). При этом звук искажается, появляется посторонний шум, похожий на "встречную" передачу.
Работа и глюки динамика ни с чем не связаны, т.е. 10 минут работает нормально, 10 минут - нет, плюс-минус пара часов. Сначала грешил на сам динамик, но через bluetooth гарнитуру абсолютно та же история - если есть звук в динамике, будет и в гарнитуре, и наоборот.
Если есть мысли и идеи что это может быть - буду признателен.
Дата: 15 Май 2009 15:36:06
bankir
Проведите проверку на диапазоне А в режиме одного приемника. Проверьте уровень шумодава. Поставьте на 1. Попробуйте увеличивать и смотрите на результат. Попробуйте сделать полный горячий сброс , как в инструкции и повторите проверку. Если не поможет- в ремонт
Дата: 15 Май 2009 16:29:16
Спасибо за совет, но стирать всю память просто чтобы потестить предложенный метод не очень хочется. Ну а то, что "в ремонт" - это я и так знаю, как написал выше. Бывают же какие-то "стандартные баги" и методы лечения для них - я надеюсь что кто-нибудь сможет подсказать более конкретно.
Дата: 15 Май 2009 19:27:59
2 bankir
Посмотрите значение индикатора Receive Mode в нижнем правом углу над символом батарейки после пропадания звука. Для 70 см его значение должно быть NFM, а не АМ. Переключается кнопкой MODE. У меня похожая проблема была связана именно с этим. т.е. голос еле пробивался через шумы.
Дата: 15 Май 2009 22:00:35 · Поправил: bankir (15 Май 2009 23:15:53)
Mike_K, спасибо большое. Я наверно не совсем корректно описал проблему. Звук пропадает и появляется вне зависимости от нажатия на клавиши. Т.е. это не настройки, не режим. Это косяк аппаратной части.
В динамике, в наушниках, в гарнитуре - везде история повторяется и найти взаимосвязь нарушения аудиосигнала со внешней средой мне не удалось.
Дата: 18 Май 2009 03:31:05
Насколько я понял VX-8R - это лучшее, что естб на рынке среди многофункциональных универсалок, с широким ресивером, из конкурентов только кен FH7E(по Tх частотам и широкому Rx), но он функционально в целом много слабее..
У меня вохник следующий вопрос: чем отличются американская VX-8R и европейская VX-8R/E версии? |
