На сайте: гостей - 56,
участников - 1 [ dalex]
 Форум —› Радиостанции —› Радиостанция Yaesu VX-8R
Цена Yaesu VX-8DR в нашем магазине - руб.
 Страница:  ««  1  2  ...  10  11  12  13  14  ...  86  87  »»Поиск в теме
bankir
с мая 2009
Дата: 18 Май 2009 16:01:40 #
Crnagor вообще-то сомнительное удовольствие покупать радиостанцию за такие деньги с функциями, которые вы не сможете попробовать (ну или вам повезло и вы - один на миллион), которая перестает работать через две недели после приобретения. С модулем GPS вы врядли будете ходить, неудобный он, дорогущий, а смысла в нем реально мало.
Дата: 18 Май 2009 16:37:37 · Поправил: Crnagor (18 Май 2009 16:38:37) #
bankir
Согласен, некоторые функции , вроде ЖПС, интернет-сервиса местонахождения и пр - ненужные при,луды для 99% пользователей.
Но, даже отбросив эти функции, 8ка одна из самых функциональных и навороченных.
По ценам, как я погляжу, она стоит примерно как кенвуд 7ой или айком 91й. Может быть из-за того,что модель новая, есть еще спекулятивные раздутые цены , но всё должно устаканиться.
Вы,как владелец, довольны или по возможности поменяли бы девайс на другую модель или производителя?
bankir
с мая 2009
Дата: 19 Май 2009 00:57:23 · Поправил: bankir (19 Май 2009 01:06:56) #
Модель хорошая, минусы обычные для Yaesu. Шипение при окончании передачи, динамик еле слышно, аккумулятора с трудом хватает часов на 8 даже если только слушать, невозможно внести разные типы кодирования сигнала на один канал для приема и передачи, и цена не очень радует. Корреспонденты жалуются постоянно что говорю "не в частоте" из-за обрезания низких частот и странной акустики микрофона. Ну вот и сломалась - обидно. Если бы не эти проблемы с аудио, не стал бы ее ругать - с шипением можно смириться, динамик заменить на гарнитуру (+ 3.65 т.р. модуль bluetooth, + от 1 за sonyericcon до 4 т.р. если родная гарнитура). В общем реально за ~26 т.р. с модулем BT думаю можно что-то поинтереснее найти, а это - просто прикольная внешне игрушка. Настроек много, но чего-то "интересненького" не хватает - один раз настроил и больше делать нечего, разве только шумоподавитель менять...
Ну и кнопка переключения каналов ведет себя только как ей самой надо - иногда перестает изменять каналы, работает только на изменение звука, хотя по всем инструкциям давно должна работать на изменение каналов.
У меня всегда были только Yaesu, поэтому дополнительно сравнить не могу. В целом - шестерка ничем не устпает кроме одновременного прослушивания двух каналов, но это тоже специфическое преимущество.
scanner2000
Offline5.5
Дата: 19 Май 2009 01:31:49 #
Это умеет даже вх-2. Называется split tone. Сильно сомневаюсь что в вх-8 забыли добавить эту функцию.
bankir
с мая 2009
Дата: 19 Май 2009 11:05:39 #
Я конечно могу ошибаться. Но настроить DCS для передачи и CTCSS для приема одновременно я не смог.
Denznak
с ноя 2007
Дата: 19 Май 2009 11:05:59 #
Функция контроля второй частоты как и в 6-ке есть и в 8-ке. Но в 8-ке, как и в 7-ке есть два приемника. А если точнее, сразу три, одновременно работающих. Третий- вещательное радио. Прикольная функция, кстати.
У меня уже месяц пока все работает. Кстати, брал всего за 500долларов. Так что в Москве есть места.
Denznak
с ноя 2007
Дата: 19 Май 2009 11:07:45 #
Настраивается также как и в 7-ке. Возьмите русскую инструкцию на 7-ку и пробуйте по ней. Там есть различия, но понятные.
bankir
с мая 2009
Дата: 19 Май 2009 13:14:56 #
Ок, попробую! Пока что как бы ни настраивал прием - при сохранении в канал частоты передачи ее субтон всегда затирает субтон частоты приема.
Denznak
с ноя 2007
Дата: 19 Май 2009 13:52:10 #
Там есть понятие "нестандартный разнос частот". Когда вы сохраняете сначала частоту выхода, а потом частоту входа. Опять таки, все аналогично 7-ке. Посмотрите этот раздел меню. Так даже проще. Сначала запоминаете выход с DCS а потом вход с CTSS (вроде такая последовательность). Но все же, о самом процессе почитайте.
Denznak
с ноя 2007
Дата: 20 Май 2009 17:44:24 #
А вот еще такой вопрос, вдруг у кого станция себя ведет также. А именно:
В режиме двойного приема, на некоторых каналах в диапазоне В периодически проходит шум, как от сильно открытого шумодава. А он на 1 стоит. Загрубляю именно для диапазона В-помогает слабо. Если просто включить диапазон В в режим одноканального приема (на весь экран)- таких прорывающихся шумов нету.
Кто сталкивался?
bankir
с мая 2009
Дата: 21 Май 2009 13:08:37 · Поправил: bankir (21 Май 2009 13:09:16) #
На страничке с модом к vx-8r приведены странные диапазоны - 120-173.995MHz 220-221.995MHz 400-469.995MHz 300-576MHz - точнее, последний диапазон 300-576MHz - он же перекрывает полностью 400-469.995MHz - в чем смысл? Кто-нибудь раскрывал? Подскажете?
dimitri
с апр 2006
Жуковский
Дата: 21 Май 2009 13:17:10 #
Ну и? (Зал притих...)
Denznak
с ноя 2007
Дата: 21 Май 2009 15:02:44 · Поправил: Ware (05 Июн 2009 13:11:37) #
<<реклама>>
Я, правда у них постоянный покупатель и у меня скидка там.Наверное, поэтому такая цена. Я не рекламирую этот магазин и не имею к нему отношения.
Дата: 21 Май 2009 17:47:51 #
Всем спасибо за ответы,
я созрел,как мне кажется к хорошему аппарату с полным диапазоном прослушки и широким диапазоном передачи, компактной, современной, достаточнозащищенной - надо выбирать....
я так понимаю : yaesu, kenwood и icom(?). или в сторону других марок еще посмотреть?
dharma
с фев 2008
Дата: 22 Май 2009 13:08:02 · Поправил: Ware (05 Июн 2009 13:11:23) #
<<реклама>>
Я, правда у них постоянный покупатель и у меня скидка там.Наверное, поэтому такая цена. Я не рекламирую этот магазин и не имею к нему отношения.[/i]
это антиреклама какая-то.есть ниже 20тыр предложения
bankir
с мая 2009
Дата: 25 Май 2009 12:18:18 · Поправил: bankir (25 Май 2009 12:19:04) #
можно ссылочку?
Дата: 25 Май 2009 18:48:04 · Поправил: Ware (05 Июн 2009 13:10:49) #
<<реклама>>
описание полностью содрано с сайта оф. представителя
Denznak
с ноя 2007
Дата: 26 Май 2009 09:58:46 #
Не вижу в этом чего-то криминального. Простой и правильный путь.
Кстати, а кого вы считаете официальным представителем? Декларируют несколько. Я знаю: Системы информации и Связи и Компас-Р.
Denznak
с ноя 2007
Дата: 26 Май 2009 09:59:44 #
Кстати, учитывая тот факт, что Есу (говорят) куплено Мотороллой, я слышал, что теперь и все диллеры Мотороллы могут продавать Есу.
Дата: 26 Май 2009 10:35:08 #
только профессиональную линейку выкупила Моторолла, радиолюбительское оборудование как было так и осталось , всего в России 4 офиц. представителя все в Москве Компас, СИС, АТК и Юником
Denznak
с ноя 2007
Дата: 28 Май 2009 17:21:24 #
Vlad 73
Спасибо. Интересная информация. Буду знать
динамит
с апр 2009
Дата: 02 Июн 2009 18:20:07 #
Кто ответит чем отличается европейская версия от американской
Скайнет
с июн 2007
Хабаровск
Дата: 04 Июн 2009 13:41:15 #
У нас в Хабаровск товарищ с Японии привез и продал за 6500руб.
MitjaMF
с дек 2007
Дата: 04 Июн 2009 15:13:50 #
вопрос к владельцам 8 ! интересует поведение станции в режиме RX save !
1 включите RX save
2 на радиолюбительской частоте установите режим TSQ или DCS
3 дождитесь включения режима RX save
4 включите другую станцию на этой частоте дез режимов TSQ или DCS и нажмите на передачу
интересует логика работы RX save отключится или продолжит сохранять энергию батареи до полного совпадения параметров передатчика параметрам приема??
Pool
Offline2.7
Дата: 04 Июн 2009 15:52:42 #
Скайнет шесть с половиной тысяч рублей?
Дата: 04 Июн 2009 17:23:04 · Поправил: Rulez Reloaded (04 Июн 2009 17:23:34) #
Скайнет
Меценат что-ли товарищ? Она в Японии стоит 50 тыс. иен и выше. На наши деньги это от 15 845 руб.
динамит
с апр 2009
Дата: 04 Июн 2009 19:10:03 #
Ну хтото владеет информацией чем отличается Американская версия от Европейской
Валербон
с мар 2009
Дата: 05 Июн 2009 12:11:37 · Поправил: Ware (05 Июн 2009 13:09:56) #
<<реклама>>
Pool
Offline2.7
Дата: 05 Июн 2009 12:31:59 #
Валербон какой замечательный первый пост... Сразу с ссылкой на "самый лучший магазин"
miner
с июн 2008
Дата: 07 Июн 2009 21:00:22 #
Сегодня видел её в Питере, в магазине "Профи" (дилер Yaesu), цена 22 тыщи руб...
Время загрузки страницы (сек.): 0.079; miniBB ®
