На сайте: гостей - 66,
участников - 6 [ ASU1956, muha131, klipper, Nefteugansk24, Evpator, xman]
 Форум —› Радиостанции —› Радиостанция Yaesu VX-8R
Цена Yaesu VX-8DR в нашем магазине - руб.
 Страница:  ««  1  2  ...  11  12  13  14  15  ...  86  87  »»Поиск в теме
Denznak
с ноя 2007
Дата: 08 Июн 2009 09:51:32 #
И все-таки. Вопрос (повторный) к владельцам и исследователям восьмерки:
1.Может кто уже знает заветную комбинацию кнопок для входа в сервисное меню станции?
bankir
с мая 2009
Дата: 15 Июн 2009 12:05:27 #
Нет, пока никто не знает.
DemonoID
с окт 2007
Дата: 15 Июн 2009 23:54:34 #
Cкажите, как обстоит дело с регистрацией данной радиостанции?!
rd3aap
с янв 2009
Дата: 16 Июн 2009 00:01:51 #
Идёш и региш.
Denznak
с ноя 2007
Дата: 16 Июн 2009 11:15:41 #
Идёш и региш.
Согласен. На нее и сретификат уже есть. Так что, если есть радиопозывной и свидетельство, то все просто. Даже идти не надо. Вроде как теперь через инет и почту можно это сделать.
Статик
с июл 2006
Дата: 16 Июн 2009 11:30:55 · Поправил: Статик (16 Июн 2009 11:31:12) #
Denznak
а поподробнее - как по интернету зарегистрировать портативку?
rd3aap
с янв 2009
Дата: 16 Июн 2009 11:55:55 #
http://www.rfc-cfa.ru/main.phtml?p=online&l=ru тут всё изложина.
молчун
с июл 2005
Дата: 16 Июн 2009 11:59:55 · Поправил: молчун (16 Июн 2009 12:01:00) #
rd3aap
тут всё изложина
Вы сами пробовали? Вопрос был про регистрацию р/ст, а не про получение позывного.
Denznak
с ноя 2007
Дата: 16 Июн 2009 12:28:19 #
Без позывного врядли удасться зарегестрировать станцию.
Статик
с июл 2006
Дата: 16 Июн 2009 12:29:18 #
есть у меня позывной
молчун
с июл 2005
Дата: 16 Июн 2009 15:19:03 · Поправил: молчун (16 Июн 2009 20:50:04) #
Статик
Про регистрацию есть отдельная тема.
Вы в каком регионе проживаете? По Мск и области обращайтесь сюда. По интернету р/ст не регистрируют. Наверное, по почте (бумажной ;) можно отправить документы, но нужно звонить и уточнять.
Дата: 17 Июн 2009 00:29:17 #
1. power on
2. SET mode
3. #21 CWID
4. CWID (ON)
5. push "MODE"
6. turn DIAL to A, push "MODE"
7. turn DIAL to H, push "MODE"
8. repeat 6-7 ,to type in "AH029M"
9. push "SET" to get out set mode
10. power off
11. oush HM/RV + MENU power on
12. turn DIAL to choose MODE ***
13. push Function/w
14. power off
15. pwoer on
After mod band will be: 120-173.995MHz, 220-221.995MHz,400-469.995MHz,300-576MHz
Note that all memory will lost when you change any mode.
Denznak
с ноя 2007
Дата: 17 Июн 2009 11:23:52 #
bearpooh
А вы сами пробовали раскрыть диапазон этими комбинациями? Правильно ли я понял, что в принципе здесь описан вход в сервисное меню и в нем можно поискать, как было для семерки настройки?
В семерке схема увеличения мощности была такая:
Вход в меню осуществляется зажатием клавиш Internet Key+MonF+0 и основная кнопка включения, появится основное меню тонких настроек теперь параметры для максималки:
P.S.При изменении этих параметров мощность радиостанции возрастает но снижается время работы от аккумуляторной батареи, (не в коем случае не включать станцию при снятой антенне на передачу)
Hi Power 210-255 ставим(255)
L1 Power 59-70 ставим (по выбору)
L2 Power 113 ставим (по выбору)
L3 Power 155 ставим (по выбору)
HIS SQL 4
THLD SQL 164
TIGH SQL 140
S1LEVEL 34 NFM
S9LEVEL 68
S1LEVEL 68 WFM
S9LEVEL 92 WFM
HI POWER 255 NFM
MAX DEV 75-100 (по выбору)
TN 67.0 12-20
TN 123.0 18
TN 254.7 25
DSC DEV 10
LCD TC V 2 LEVEL 25-64 (по выбору)
LCD IREG 4 LEVEL 25
PLL REF 64
dharma
с фев 2008
Дата: 17 Июн 2009 11:41:59 · Поправил: БЕГЕМОТ (17 Июн 2009 11:43:18) #
всего в России 4 офиц. представителя все в Москве Компас, СИС, АТК и Юником
У официальных представителей есть ещё и дилеры,_зачастую розничному клиенту с ними гораздо интереснее работать.
Denznak
с ноя 2007
Дата: 18 Июн 2009 12:22:49 #
Итак, комбинацией клавишь станция раскрыта на передачу. Кстати, так можно менять версии с любой на любую. Главное, проверить чтобы в станции был убран один диод (или транзистор), он находится в окошке под самоклейкой (куда крепится модуль блютус). И еще, станция при раскрытии переходит к заводским настройкам и стирает все станции из памяти
Denznak
с ноя 2007
Дата: 18 Июн 2009 12:50:15 #
Проанализировав алгоритм входа в меню модификации версии прошивки станции (оно же раскрытие диапазона на передачу) пришел к выводу, что в отличие от предидущих моделей Yaesu, теперь в сервисное меню стало входить сложнее. Каждый раздел имеет свой код, вводимый в значение меню №21 CWID, так, если длоя раскрытия и смены версии нужен код AH029M, то для увеличения, например, мощности на передачу-какой-то другой. Возможно на конце должен быть индекс Н. Тут уж надо экспериментировать или ждать информации в прессе.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 18 Июн 2009 14:10:33 #
Denznak
зачем 255 то???? чтобы быстрей РА выгорел? не советуйте людям ересь пожалуйста.
пишете непойми что а новички читают и не дай Бог повторять за Вами будут.
блин ну что за народ, вот было бы там не 255 а 555 - они бы и на 555 выкручивали....
Denznak
с ноя 2007
Дата: 18 Июн 2009 14:32:54 #
Это я привел инструкцию по 7-ке. Там же написано вроде. Почитайте. А увеличивать или нет мощность, каждый решает для себя сам. Я "накрутил" и не жаловался. Ничего не сгорело.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 18 Июн 2009 14:45:13 #
пониматете в чем дело.
лезть без приборов в заводские настройки - глупо.
советовать это в форуме который читают новички - глупо вдвойне ибо глупость от этого плодится.
ничего личного. " не жаловаилсь" и " у меня не сгорело" - слабые аргументы.
это везение c конкретно взятым экземпляром станции, не более того :)
Bearcat396
с сен 2008
оттуда
Дата: 18 Июн 2009 15:03:46 · Поправил: Bearcat396 (18 Июн 2009 15:12:34) #
Да это же клиент одной знатной московской репы, они там постоянно входят в разные сервис меню что то накручивают, алекают проверяют модуляции и палят всевозможные шарманки, это не исправить)
Когда человеку только получив в руки шарманку так сильно захотелось залезть в сервис меню, еще не зная для чего конкретно это ему нужно, сразу стало все понятно я еще тогда над ним поржал ну а щас не сдержался и сделал это вслух.
DemonoID
с окт 2007
Дата: 22 Июн 2009 10:53:40 #
Подскажите, есть ли возможность подключения данной радиостанции к компьютеру?! если да то как и с помощью какого софта?!
молчун
с июл 2005
Дата: 22 Июн 2009 11:33:50 · Поправил: молчун (22 Июн 2009 11:34:13) #
DemonoID
ADMS-VX8
SuperStalker
с апр 2009
Харьков
Дата: 22 Июн 2009 12:04:47 #
молчун
тут по ссылке только кабель с программой продается.
Кабель есть у меня, а где скачать саму программу отдельно?
молчун
с июл 2005
Дата: 22 Июн 2009 12:09:19 #
SuperStalker
Там и скачать в обмен на деньги... Бесплатного софта пока нет, насколько мне известно.
pml
с мар 2009
Дата: 22 Июн 2009 14:29:02 · Поправил: pml (22 Июн 2009 14:32:59) #
Сегодня забрал регистрацию на vx-8 , кстати кабель с софтом приехал из "ссылка выше " магазином можно пользоваться.Никто не знает такую вещь...мне вторая vx-8 приехала с америки на ней наклейка что дескать все моды отключены кнопками не получается .Как нить можно верчию прошивки поменять?
SuperStalker
с апр 2009
Харьков
Дата: 22 Июн 2009 15:07:46 #
pml
а могли бы Вы софтом поделиться плиз?
Denznak
с ноя 2007
Дата: 22 Июн 2009 15:26:17 #
Я об этом писал выше, а именно, там где приведена схема раскрытия станции на другие частоты. Там когда вы входите в меню, то есть возможность сменить версию на любую. Причем сначала надо удалить там одну диталюшку под заклеенной частью (туда, куда вставляется блютус модуль). Почитайте и проверьте сначало то, что внизу, а уж потом давите на кнопки:
VX-8R TX Mod 120-173.995MHz 220-221.995MHz 400-469.995MHz 300-576MHz
1 Power on
2 set MODE
3 # 21 CWID
4 CWID (on)
5 Push “MODE”
6 Turn DIAL to A, push “MODE”
7 Turn DIAL to H, push “MODE”
8 repeat 6-7, to type in “AH029M”
9 Push “SET” to get out of set mode
10 Power off
11 Push HM/RV + MENU power on
12 Turn Dial to choose MODE ***
13 Push Funtion/W
14 Power off
15 Power on
-Take out the battery.
-Under the battery is a heavy, thick plastic cover with very strong adhesive. Remove it using an XActo knife or a very small screwdriver that you can slip under it. This is the same cover you need to lift to install the Bluetooth option.
-After you get the cover open, it will look like this:
To mod the radio for out of band TX, locate the only resistor visible on the board, just to the left of the bluetooth plug:
All you have to do is carefully remove this resistor. I have a fine tip for my solder station for little work like this:
Make sure you clean off ALL the residual adhesive. Don't try to put back the cover that you took off, as it will be badly deformed and you will have lost some of the adhesive. Yaesu gives you several extra covers in the bottom of the box, so use a new one. This is important to preserve the waterproof integrity of the radio!
After you put the battery back in, the radio will have reset and you will lose all of your settings. I'm not sure what the complete range of TX is yet, but this mod definitely opened it to TX out of the Amateur bands.
________________________________________
Remember it is Illegal to transmit out of band. This Modification is for Informational purposes ONLY.
Doing such modifications on your radio may void any warranty and damage your equipment.
All mods found on this database are offered to me by other amateur radio hams or captured by Packet system.
KB2LJJ take no responsibility or liability for any damage done resulting from any modification.
ATTENTION
The KB2LJJ takes no responsibility for any damage during the modification or for any wrong information made on this modification.
pml
с мар 2009
Дата: 22 Июн 2009 15:53:08 · Поправил: pml (22 Июн 2009 15:56:32) #
Прошу прошения я тоже самое писал............ещё выше.Но дело не в этом.Дело в том что так не получается.Кстати чтобы сменить версию не нужно внутрь лезть,у меня на одной станции которую сдесь купил прошивка без проблем меняется.Есть какие мысли?Присутствует наклейка что в данной станции модификации выключены из-за европейского законадательства.
Denznak
с ноя 2007
Дата: 22 Июн 2009 16:01:45 #
Лично я все делал по этой схеме. Сначала вскрыл наклейку. У меня оказалось, что эта маленькая деталь была уже удалена. Потом комбинацией кнопок ввел пароль, выключил, включил с зажатыми кнопками. В итоге появилось меню. в нем крутишь и видишь чередующиеся версии. Есть и американская и В3 и последняя как раз тон с тремя звездочками. Но все получилось не сразу. Так что внимательно выполняйте операции. В частности включите айди, аккуратно введите правильный пароль и сохраните. Нажатие одновременно кнопок у меня тоже не с первого раза получилось.
pml
с мар 2009
Дата: 22 Июн 2009 16:03:18 · Поправил: pml (22 Июн 2009 16:03:45) #
...попробую заглянуть под наклейки.Но думаю не в этом дело.
Время загрузки страницы (сек.): 0.083; miniBB ®
