Дата: 22 Июн 2009 16:08:57
pml
Скиньте в личку мне свой эл. адрес. Пришлю вам инструкцию с картинками.Или напишите мне на электронку, а я вам пришлю файл. Может поможет.
Дата: 22 Июн 2009 16:11:42 · Поправил: pml (22 Июн 2009 16:14:46)
Если вы про файл с сайта mods У меня всё это есть.Спасибо поэксперементирую отпишу.Но если честно не хочу внутрь лезть.
Дата: 22 Июн 2009 16:14:50
Отправил вам. Вроде да, оттуда. Там логика, как и у 6-ки и 7-ки: нельзя модифицировать не убрав какие-то перемычки (как было в 6-ке).Эта же деталюшка тоже фигурировала в какой-то из предидущих моделей.Чудес не бывает-должно помочь.
Дата: 22 Июн 2009 16:17:49 · Поправил: БЕГЕМОТ (24 Июн 2009 15:59:50)
Получил,_но внутрь не полезу скорее всего..._Кстати никто не баловался модулем с GPS ?
Дата: 22 Июн 2009 16:33:32
Получил,но внутрь не полезу скорее всего...Кстати никто не баловался модулем с GPS ?
Внутрь лезть и не надо. Надо отклеить наклейку под батареей (благо их несколько идет в комплекте). Я отклеил и сразу вставил переходник под блютуз, чтобы не потерять. А про модуль есть даже видео, вот тут нашел: http://forum.volgaradio.ru/showthread.php?t=675
Хотя, по моему, данный модуль не сильно то и нужен. Он показывает только координаты , направление и скорость движения. Блютуз может оказаться нужнее. |
Дата: 22 Июн 2009 18:04:12
Дата: 22 Июн 2009 20:31:52
SuperStalker
Могу положить образ без ключа.
Дата: 22 Июн 2009 21:28:50
pml
пожалуйста хоть без ключа
Дата: 22 Июн 2009 22:04:16 · Поправил: БЕГЕМОТ (24 Июн 2009 16:00:02)
Кстати, "молчун" тебе ссылку дал, я там покупал к vx-3 софт_(кабель у меня был) прислали номер на почту через 1 минуту после оплаты и всё,_деньги не такие большие и програмка мне кажется поудобней будет.
Образ
здесь :
Размер 23339008 кб
Номер на WebFile.ru 3726978
Пароль :www.radioscanner.ru
,но номер извини попозже, мне там ещё покупать.
Дата: 22 Июн 2009 22:57:10
pml
скачал - спасибо большое
Дата: 23 Июн 2009 10:33:49
pml
А подскажите, что умеет программа для восьмерки, кроме занесения частот в память?
Дата: 23 Июн 2009 10:46:23 · Поправил: БЕГЕМОТ (23 Июн 2009 10:57:34)
Я толькоа получил, пока разбираюсь.
Дата: 24 Июн 2009 14:30:55 · Поправил: БЕГЕМОТ (24 Июн 2009 15:59:05)
//нарушение 4.9. Правил форума//
Дата: 24 Июн 2009 22:23:39 · Поправил: молчун (24 Июн 2009 22:24:12)
Типа загадка.
Оригинальный чехол CSC-93:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/csc93.jpg) Увеличить
Зачем нужна деталь справа? |
Дата: 24 Июн 2009 22:29:23
Коллеги, прошу вас посоветовать портативную антенну для данной радиостанции на работу в диапазоне 2м.
Какой будет наиболее приемлемый вариант?
Дата: 24 Июн 2009 22:42:30
DemonoID
Если работать узко, то незаменима будет настраиваемая (жаль, что единожды) ATV-6XL, под остальные советы нужны Ваши требования
Дата: 24 Июн 2009 22:55:50
Затем же, зачем и в предыдущих станциях - для 50 МГц антенной добавки.
Дата: 25 Июн 2009 16:39:10
Умеет всё, что можно поменять руками кроме смены прошивки. Для репитеров вроде есть ещё закачка координат (Travel Plus), но не пробовал, т.к. нет gps модуля да и СD базы репитеров по России.
Дата: 26 Июн 2009 11:02:40
Еще один момент, заметил что у данной радиостанции присутствует люфт между аккумулятором и самой станцией, подскажите, как можно исправить данный недостаток?!
Дата: 26 Июн 2009 15:19:35
А слабо ветку прочитать?! Это уже обсуждалось.
Дата: 27 Июн 2009 17:28:25
На уровне громкости выше 21 начинает противно дребезжать динамик, кто нибудь сталкивался с таким явлением?
Дата: 27 Июн 2009 17:33:39
vertex
Динамики дребезжат у многих аппаратов. Высокий уровень громкости нужен для прослушивания сигналов имеющих малый уровень громкости. Вот тут запас 21 и выше пригодится.
Дата: 27 Июн 2009 17:39:56 · Поправил: vertex (27 Июн 2009 19:25:37)
Это не высокий уровень (макс 32), это комфортный уровень прослушивания. Хотя дребезг появляется и при уровне 16, особенно после паузы минут в 5. Это дефект или нормальное явление для станции в 22т.р.?
Вопрос был не про многие аппараты, а про восьмерку.
Моторола и Кенвуд стоящие рядом не дребезжат при любой громкости.
Дата: 28 Июн 2009 10:55:55
Обладатели VX-8R подскажите по динамику.
Дата: 29 Июн 2009 08:18:38
Наверное надо менять динамик, но он там вклеен насмерть.
Дата: 29 Июн 2009 13:43:47
Наверно это связано с защитой против воды(мемрана) она и гремит,а запас по громкости для подключения внешнего динамика.ИМХО.
Дата: 29 Июн 2009 15:20:47
У вас такой же эфект?
Дата: 29 Июн 2009 15:41:15
У меня не дребезжит и при 25-ти. Слушаю именно на этой мощности. Думаю, надо разбирать и смотреть защитную пленку. Скорее всего дело в ней.
Дата: 29 Июн 2009 15:43:15
А вот у меня назрел еще один важный вопрос.
Кто нибудь реально по приборам мерил реальную мощность передатчика приборами на 2м и 70см?
Если мерил, а есть ли такие уникумы, кто раскрыл диапазон, как было описано выше и опять мерил на двойке и семидесятке. Я вроде по предидущим моделям где-то читал что там падает мощность, а тут как?
Дата: 29 Июн 2009 15:46:16
скорее всего дело в том что это не моторола и не кенвуд.
уж сколько раз твердили миру что паяльная шарманка хоть за 22 тыр хоть за 222тыр будет иметь простенький убогонький встроенный динамик и в случае с трансивером за 222тыра - полюбас придется подключать внешний.
это факт что в проф станциях почти во всех со звуком все ок а в паяльных станциях с этим всегда были вопросы, и 8ка его очередной раз подтвердила.
