Дата: 01 Сен 2009 21:23:33
DIAMOND SRH-805S 4,5cm,144/430/1200MHz,SMA, -12$
Ну такая антеннка вобщемто спокойно будет работать ...и гнездо будет целое
DIAMOND RH-771 40cm,144/430 MHz,SMA,BNC,10W,-15$
А такая уже более серьезная ...и эффективность ее на порядок ...
выбор большой .
Дата: 01 Сен 2009 21:32:12 · Поправил: Tonik (01 Сен 2009 21:33:33)
до жд 500м. И все равно ничего нет
вот и у меня такая же ситуация на шестёрке вх ,а на телескоп-перегруз из за КВ-вещалок.Подключил кабель с разьемами к станции и вместо антенные воткнул иголку швейную-при большей длине перегруз.Даже чего то поймал прсное на основе такого компрмисса длины антенны и уровня помех
Дата: 01 Сен 2009 22:13:09
Надо ФА на ЖД подсоединять и удет вам счастье :) смотрите статьи на этом форуме.
Дата: 01 Сен 2009 23:31:55 · Поправил: Romario (01 Сен 2009 23:32:08)
А кто-нить мерил чутье у восьмерки по всему спектру? Как она в сравнении с шестеркой к примеру?
Дата: 01 Сен 2009 23:43:37
Romario
приежжай с шестеркой и восьмеркой если есть - заодно и померяем :)
Дата: 01 Сен 2009 23:49:20
Я к Romario поближе буду, ехать далеко не придётся. )
Дата: 02 Сен 2009 09:32:04
Лично я от штатной резинки давно отказался. За городом использую Diamond SRH-771, в городе SRH-701.
 Увеличить |
Дата: 02 Сен 2009 19:17:26
А на 8-ке контакт достает? А то про 6-ку и 7-ку слышал, что иногда контакта нет, маленький штырь и в радиорейтинге на картинке меня зазор пугает Diamond SRH-805S : Рейтинг , хотя тут 5-ка |
rahcУчастник
  с янв 2009 ˈbærɡ< Сообщений: 209
Дата: 03 Сен 2009 08:52:06
санчес
в 8 все нормально нет никакого зазора
да и в 7 тоже это не от станции зависит а от качества подделки (я про антену)
если все оригинальное сидит как родное
а за SRH-805S могу сказать одно хорошая только тем что маленькая ,а так штатная лучше работает(резинка в смысле)
если только с SRH-805S на растоянии 100 метров друг от друга то можно ее использовать
Дата: 03 Сен 2009 14:43:04
rahcУчастник
Дата: 03 Сен 2009 15:07:59
UA1CMD
да в нем три принимающих устройства (два из них приемно/передпющие)
так что это было описанно в инструкции
вот бы видео с сервисным меню и доступом к нему ценыб апарату небыло
rahcУчастник
Дата: 03 Сен 2009 16:12:35
Граждане ,а подскажите модель антены даймонд на данном видео у 8
похожа на 771 но набалдажник на ней какойто странный.
видео здесь
Cпасибо. |
Дата: 03 Сен 2009 16:22:24
rahc, это SRH940. Пользуюсь такой, нареканий нет. Габарит, правда, иногда доставляет неудобство. |
rahcУчастник
Дата: 03 Сен 2009 16:27:33
mix077
спасибо
rahcУчастник
Дата: 03 Сен 2009 16:47:56
mix077
а на передачу она эффективна знаю что ее предназначение только на прием(( в инструкции по крайне мере написано
только прием
Дата: 03 Сен 2009 17:00:54
rahc
Вы неправильно поняли - эта антенна работает на передачу 50/144/430MHz, а вот
в диапазонах: Air band/150/300/450/900MHz for receiving only
Дата: 03 Сен 2009 17:04:09
А где сейчас можно оперативно 940 приобрести? а то в Бермосе пока нет, да и 771 тоже нет, только 701(( на штатную резинку уже совсем неинтересно...
Дата: 03 Сен 2009 17:21:45 · Поправил: QTX (03 Сен 2009 17:24:13)
Falconner
уточните здесь. Мда, извините... оперативно не получится - будет через пару недель. |
Дата: 03 Сен 2009 22:21:18
QTX
А территориально гле находитесь ?
rahcУчастник
Дата: 04 Сен 2009 08:48:31
QTX
а ясно спасибо!
а кооффициент усиления у нее тоже 2.13? как и у 771?
да в бермосе ее нет(((
вчера искал там.
купил в другом месте) у частника
Дата: 04 Сен 2009 16:15:53
Это радует, спасибо
rahcУчастник
Дата: 04 Сен 2009 16:43:06
меня что радует это то что данной станцией удалось открыть репу находящуюся за 40 км от москвы))
правдо я dtmf-ом но всеже))
Дата: 04 Сен 2009 16:46:42
Как нет в Бермосе? Я только 2го числа там был. Лежит на ветрине и 771-я и 701-я.
rahcУчастник
Дата: 04 Сен 2009 16:51:52
Denznak
был у них вчера 771 небыло и 940 также)
а 701 есть
rahcУчастник
Дата: 04 Сен 2009 17:07:48
Дата: 04 Сен 2009 17:17:27
rahc
Жаль, что вам так не повезло с Бермосом. У меня есть и 771-я и 701-я.
А фотки внутренностей каким боком? Просто показать что внутри?
rahcУчастник
Дата: 04 Сен 2009 17:21:59
Denznak
насчет 771 у меня есть
вы мне как-то советовали ее я ее в тот-же день и приобрел тамже)
А фотки внутренностей каким боком? Просто показать что внутри? да для наглядности
Дата: 04 Сен 2009 17:27:02
Внутри как в китайчатине, скотч, фольга, проводок.....
rahcУчастник
Дата: 04 Сен 2009 17:28:03
vertex
восток дело тонкое
Дата: 04 Сен 2009 17:39:58
rahc
Да, а я вот взял 701ю еще в комплект, потому что в городе с 771-й как-то неудобно, а штатная как-то удручает сильно.
Внутренности 8-ки прям не супер. Зато нашел на Ю-тубе тест 8-ки на водонепроницаемость. 10минут там ее купают и ничего. я свою еще не купал.
