На сайте: гостей - 66,
участников - 10 [ gesigor, Несущий свет, ivan93, sidr-11, Аleksandr, Kolomchanin, viktor62, Fader, AOR, DangerAlex]
 Форум —› Радиостанции —› Радиостанция Yaesu VX-8R
Цена Yaesu VX-8DR в нашем магазине - руб.
 Страница:  ««  1  2  ...  19  20  21  22  23  ...  86  87  »»Поиск в теме
karra
Дата: 22 Окт 2009 18:54:51 #
С Сходи на UNIVERSAL RADIO там еще дешевле в УЕ с доставкой получается 410 $
soe
с фев 2009
Дата: 28 Окт 2009 23:47:05 #
вопрос:
пробовал ли кто (можно ли) заряжать штатной зарядкой аккумуляторы АА, которые установлены в адаптер FBA-39 ???
avk
Дата: 29 Окт 2009 00:14:35 #
soe
Нет, не пробовали, так как перед тем, как пользоваться этой радиостанцией, прочитали инструкцию к ней (чего и вам желаем), в которой сказано следующее:
The FBA-39 does not provide connections for charging, since Alkaline cells cannot be re-charged.
soe
с фев 2009
Дата: 29 Окт 2009 00:48:44 · Поправил: soe (29 Окт 2009 00:50:04) #
avk
спасибо!
дык у нас инструкцию читают, когда что-нибудь не получается... :)
P.S. а "Alkaline cells" - это батарейки, понятно что они не заряжаются...
avk
Дата: 29 Окт 2009 00:59:02 #
soe
Эту порочную практику лучше менять :)
Thank you for the translation, it was a complete revelation for me! :) Please translate these ones FBA-39 does not provide connections for charging too and things will straighten out in the end :)
soe
с фев 2009
Дата: 29 Окт 2009 01:23:38 #
avk
короче:
по инструкции - нельзя
а никто не пробовал и не проверял :)
"FBA-39 does not provide connections for charging" - вполне возможно, т.к. в адаптере задействованы другие контакты, чем в штатном аккумуляторе.
но это-то поправимо :).
вот в Мидланде ж7 напрямую 12в прекрасненько заряжается всё... :)
другое дело, что контроллер не поймет что он заряжает...
avk
Дата: 29 Окт 2009 01:44:00 · Поправил: avk (29 Окт 2009 01:44:29) #
soe
Для того, чтобы знать, что стена существует, вовсе не обязательно биться об нее головой :)
Продолжаем прямую трансляцию руководства пользователя VX-8R:
Therefore, the NC-86B/C, E-DC-5B, or E-DC-6 may safely be connected to the EXT DC jack when the FBA-39 is installed.
Т.е. без переделки самого FBA-39 точно ничего не получится, пробовать, по-моему, совершенно бесполезно.
А еше в доке есть такие слова:
Supply Voltage: Nominal: 7.4 V DC (напряжение LiIon аккумулятора, идущего в комплекте), Operating: 4-14 V DC. С тремя аккумуляторами вместо батареек получится 3.6В вместо 4.5. С батарейками-то и так станция работает с сильно пониженной мощностью на передачу, а что будет с аккумуляторами, вообще трудно представить.
grizzly99
с сен 2009
Дата: 29 Окт 2009 01:46:31 · Поправил: grizzly99 (29 Окт 2009 01:50:22) #
Фирма, видимо, не считает штатным режимом работу на батарейках.
soe
с фев 2009
Дата: 29 Окт 2009 15:11:05 #
avk
"С тремя аккумуляторами вместо батареек получится 3.6В вместо 4.5. С батарейками-то и так станция работает с сильно пониженной мощностью на передачу, а что будет с аккумуляторами, вообще трудно представить"
"представить" - не наш метод :)
итак вставляем в FBA-39:
1. три батарейки 1,5v > 4,5v > режим L2 - как в мануале
2. три аккумулятора Sanyo Eneloop > 3,6v - то же
3. три батарейки Energizer Ultimate Litium > 4,8v - то же.
т.е. при использовании адаптера FBA-39, вне зависимости от фактического напряжения, станция сама переходит в L2:1,0Вт...
З.Ы. Можно ещё попробовать два Li-ion аккума 14500 (АА-размер) 2*3.6=7.2v + dummi AA...
grizzly99
с сен 2009
Дата: 29 Окт 2009 19:56:38 #
soe
Вариант "З.Ы." позволяет одновременно с зарядкой штатным зарядником жарить на нём яичницу ;-)
soe
с фев 2009
Дата: 29 Окт 2009 23:29:13 · Поправил: soe (29 Окт 2009 23:33:13) #
поток сознания?
родной акум 7,4в, тоже Li-ion...
[upd]
"зарядки штатным зарядником" вообще не будет, т.к. в адаптере задействована другая пара контактов, чем в штатном аккуме...
avk
Дата: 29 Окт 2009 23:36:19 #
soe
поток сознания?
Я думаю, скорее искреннее непонимание людей, которые заплатили за станцию приличные деньги и при этом жмутся купить к ней родной аккумулятор повышенной емкости, изобретая вместо этого что-то на коленке с риском спалить станцию (если руки действительно дойдут до переделки FBA-39).
soe
с фев 2009
Дата: 29 Окт 2009 23:56:59 #
avk
1. я не собираюсь переделывать FBA-39.
2. аккумулятор повышенной емкости нужно заказывать и ждать
вот вы писали "а что будет с аккумуляторами, вообще трудно представить" - представьте себе, ничего фантастического, те же L2:1,0Вт...
тут на форуме и с более дорогой аппаратурой ещё и не то делают :), так что и поинтересоваться нельзя?
P.S. к-во запасённой энергии в трёх батарейках Energizer Ultimate Litium (1,8в 3000мАч) БОЛЬШЕ чем в родном "аккумуляторе повышенной емкости" (7,4в 1800мАч).
avk
Дата: 30 Окт 2009 00:17:19 #
soe
Не так уж и сильно, если учесть, что родной аккумулятор имеет емкость 1800мАч отдавая напряжение 7,4В, а три штуки Energizer Ultimate Lithium - 4,5В (если верить http://data.energizer.com/PDFs/l91.pdf , то они все-таки дают 1,5В, а не 1,8, как пишете вы). Т.е. их 3000мАч эквиваленты 3000*4,5/7,4 = примерно 1824мАч в пересчете на родной аккумулятор, т.е. практически столько же. И опять таки, если верить тому же даташиту с energizer.com, эту емкость они отдадут при разряде до 0,9В. Что-то мне подсказывает, что станция перестанет работать несколько раньше.
В общем, выгоды никакой они не дадут, но держать как резерв - вполне: Energizer обещает Shelf Life: 15 years at 21°C.
soe
с фев 2009
Дата: 30 Окт 2009 00:41:27 · Поправил: soe (30 Окт 2009 00:59:04) #
avk
Вы даташит читали, и никогда с литевыми Энерджайзерами не имели дела :)
да, "Nominal" Voltage: 1.5 Volts
есть более развёрнутая подробная тех.документация :)
http://data.energizer.com/PDFs/lithiuml91l92_appman.pdf
[AA Lithium battery's initial voltage is 1.72V, once current loaded, voltage will drop to 1.5V.
If your device can not accept 1.7V voltage, you cannot use the battery]
можете померять вольтметром...
именно поэтому не все девайсы на АА-элементах допускают питание этими батарейками.
Литиевые primary элементы славны не только долгим Shelf Life, но и тем, что не боятся отрицательных температур.
но совершенно верно, что "эту емкость они отдадут при разряде до 0,9В"
а защённый аккум Li-ion (штатный) встроенная защита отключит примерно при 2,85*2=5,7в.
grizzly99
с сен 2009
Дата: 30 Окт 2009 03:19:10 · Поправил: grizzly99 (30 Окт 2009 03:19:39) #
soe
>>поток сознания?
-- Да, простите.... с детства ненавижу арифметику!
-- Есть экспериментальные данные. У меня станция отключается примерно на 1 В "раньше", т. е. при 6,7
soe
с фев 2009
Дата: 30 Окт 2009 12:53:06 #
понятно, значит все ещё хуже в сравнении с литиевыми батарейками.
2,85в - типичная критическая точка защиты Li-ion аккумуляторов 4,2(3,7)в.
Блин дурацкая у Yaesu политика работы от элементов типоразмера АА.
Понятно, что рассчитано на "дурака" - работа от ЛЮБОЙ АА-батарейки...
Понятно, что "покупайте наши аккумуляторы".
А при использовании качественных элементов, того же лития (суммарно бОльшей ёмкости чем штатный аккум), способных отдавать большие токи (не боящиеся отрицательных температур) ничто не мешает физически работать станции на Hi:5.0W...
Возможно это можно поправить через шнурок?.. :)
grizzly99
с сен 2009
Дата: 30 Окт 2009 22:14:47 #
soe
Подпаять два больших крокодила и нацепить на них автомобильный аккумулятор? (Опять поток сознания, ;^)
soe
с фев 2009
Дата: 30 Окт 2009 22:28:50 #
зачем? уже! вместе с машиной! :)))
grizzly99
с сен 2009
Дата: 31 Окт 2009 02:29:11 #
soe
Дык... за чем дело стало? :-) Кстати... Офтопик, конечно, но в нашем ширпотребе ни разу не видел литиевых "пальчиков". Я б купил, заодно свой Ansmann'овский "микропроцессорный" зарядник на вшивость проверил. (Это я всё про яичницу ;^)))
Дата: 31 Окт 2009 22:45:17 #
2 grizzly99
Литиевые аккумуляторы формата АА называются - 14500 (3.7В). Их размер, к сожалению, на 1,5 - 2 мм больше батареек АА и в FBA-39 они не входят. Правда молотком не забивал ;-). Пробовал 14500 от трех производителей - не устанавливаются ;-(. Еще жаль, что в FBA-39 нет умножителя напряжения, как в FBA-23.
radiolips
с апр 2009
Дата: 01 Ноя 2009 02:40:37 · Поправил: radiolips (01 Ноя 2009 02:42:40) #
Хочу купить Yaesu VX-8R, на universal-radio.com
Интересно, других способов оплаты у них нет? кроме как по кредитке, которой у меня нет...
И где на сайте прочитать, в какие страны возможна доставка?
soe
с фев 2009
Дата: 01 Ноя 2009 17:48:00 #
grizzly99
офф:
если это зарядник для Ni-mh аккумов - то яичница должна получиться! может даже с салютом! :)
или в инструкции написано, что можно заряжать Li-ion? :)
для Li-ion аккумов - свои зарядки - типа Ultrafire WА-139 (бюджетно), Pila IBC (лучшее на сегодня)...
А купив нормальные аккумы (ну типа AW) - не будет проблем с "Их размер, к сожалению, на 1,5 - 2 мм больше батареек АА"...
karra
Дата: 01 Ноя 2009 18:12:22 #
Ищи концы и ЕХ бывших наших ..по другому нарвешься еще на возную пошлину .
Pool
Offline2.7
Дата: 02 Ноя 2009 11:13:32 #
radiolips лень делать заказ и смотреть. Может, по чеку можно? У нас тут (Москва) в платёжных терминалах появилась возможность купить виртуальную кредитку.
Falconner
с авг 2007
Чкаkовский-подход
Дата: 05 Ноя 2009 17:08:19 #
Почти офф, но всеже)
Прикупил себе антеннку Diamond SRH940 - станция стала прям космически выглядеть.
Пока особо не игрался, но субьективно приём гораздо лучше.
radiolips
с апр 2009
Дата: 06 Ноя 2009 17:44:44 · Поправил: radiolips (07 Ноя 2009 15:43:07) #
Galstuk
с мая 2008
Казань
Дата: 07 Ноя 2009 14:09:26 #
Прикупил VX-8 и BH-1 блютуз гарнитуру. Тут кто-то говорил про задержку по звуку, она есть только в стерео режиме, в моно- практически не заметна. Из минусов - есть небольшой фоновый шум, отчетливо проявляется на громкости гарнитуры, близкой к максимальной, похоже, что это шум АЦП в самой станции. Цена... Это вообще отдельная песня! К гарнитуре даже зарядник в комплекте не идет, в итоге, гарнитура+зарядник+второй наушник(для стерео, он тоже отдельно)+ модуль в станцию = около 10 тыр... Но работает неплохо, и VOX востребован.
radiolips
с апр 2009
Дата: 07 Ноя 2009 21:31:58 · Поправил: radiolips (08 Ноя 2009 01:37:44) #
Ребята, нужна ваша помощь. Хочу заказать Yaesu vx-8 здесь:
http://www.hamradio.co.uk/acatalog/Am_Handheld_Yaesu.html
Для меня важно чтобы апарат был не китайским, очень важно. Как это понять? и вобще можно ли доверять этому сайту? кто то покупал через них?
Просто не хочеться купить апарат, а под батарейкой наклейка Made In China...
Как я понимаю у них европейская версия, VX-8R/E. Это тоже самое что и в России B3?
Ответьте плиззз, спасибо!
Дата: 08 Ноя 2009 00:37:53 · Поправил: Rulez Reloaded (08 Ноя 2009 00:41:28) #
radiolips
Для меня важно чтобы апарат был не китайцем, очень важно.
А есть ли они вообще Японские? Может и были поначалу. Когда сэмплы делали и партию осваивали. И то не уверен.
Как это понять?
Спросить в магазине, написав по почте.
Да.
Готовьтесь именно к этому, т.к. у Yaesu/Vertex почти все производство перенес в Китай. И качество продукции падает прямо на глазах.
Нет. У них будет версия, закрытая по передаче на 144-146/430-440.
P.S.
Только в России и еще паре стран продаются такие "беспредельные" версии как B3.
Время загрузки страницы (сек.): 0.090; miniBB ®
