Дата: 02 Дек 2009 17:02:35
В инструкции написано никогда не включайте станцию на передачу без антены.
rahcУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![2.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/2.gif) с янв 2009 ˈbærɡ< Сообщений: 209
Дата: 02 Дек 2009 17:04:06 · Поправил: rahc (02 Дек 2009 17:04:29)
случайно включить станцию на передачу, без антенны.
Скорее да чем нет, но не рекомендуют создатели)
хотя на 1-3 сек было дело ничего не поизошло! (главное слово случайно)
Дата: 03 Дек 2009 01:46:43 · Поправил: radiolips (03 Дек 2009 01:56:28)
Прием авиа, на Yaesu VX-8R.
Скину в лс, если кому то интересно.
Дата: 03 Дек 2009 02:26:22 · Поправил: alkapone (03 Дек 2009 02:34:01)
Блин, в связи с чп на ГЭС приобрел сей девайс, было дело вертолеты мчс облетали небо над нашим городом и как бы я не трудился отсканить частоту на которой они работают но усилия все мои были тщетны, мож фишка где зарыта в нем?, не знает ни кто?
Дата: 03 Дек 2009 14:51:12 · Поправил: radiolips (03 Дек 2009 15:12:30)
rahcУчастник
Дата: 03 Дек 2009 14:54:08
Купил кабель с SMA разъемом.
каково его предназначение?
какой разьем на другом конце провода
Дата: 03 Дек 2009 15:17:33
На другом конце тоже SMA-Male, предназначение на первой фото.
rahcУчастник
Дата: 03 Дек 2009 15:19:56 · Поправил: rahc (03 Дек 2009 15:20:14)
предназначение ясно
что-то подобное у меня имеется только с другой стороны на одном кабеле BNC на другом PL259R
Дата: 03 Дек 2009 15:35:50
Этот кабель можно и для wi-fi использовать, в магазине так и написанно было.
rahcУчастник
Дата: 03 Дек 2009 16:00:59
Дата: 04 Дек 2009 01:57:54 · Поправил: radiolips (04 Дек 2009 01:58:34)
Yaesu VX-7 - корпус из магния, в VX-8 то что под аккумулятором магний?
Дата: 04 Дек 2009 02:24:49
radiolips
У этого кабеля затухание большое. Больше, чем у RG-58 - на 2400 МГц 245dB/100m (у RG-58 - 128dB/100m).
Дата: 04 Дек 2009 11:55:46
radiolips,
Там самое лёгкое железо в мире, люминь ;-)
Дата: 04 Дек 2009 12:28:42 · Поправил: radiolips (04 Дек 2009 22:06:10)
Откуда инфа? magnesium тоже легкий.
Дата: 04 Дек 2009 22:38:01 · Поправил: radiolips (04 Дек 2009 23:28:51)
Для чего эти запрограммированные станции, а так же мировое радио? все это в сканнере молчит, как будто для красоты, а не для приема.
P.S. В USA версии убрали частоты сотовой связи, например с 914.000 перескакивает на 944.000, с 959.000 на 989.000, как открыть недостающие диапазоны частот?
Дата: 05 Дек 2009 03:27:26
radiolips
Сплав, так или иначе. Чистый магний горит хорошо.
Значит, плохие условия приёма. У меня даже в центре Москвы что-то прорывается из Китая и из Голландии...
На морских и погодных слышен кто-то левый.
Дата: 05 Дек 2009 03:39:17
Нечистый тоже хорошо горит. Но и так и этак хорошо горит в виде стружки, опилок, пыли. Измельченным короче.
Окисляется легко. Поэтому поверхность деталей из магниевых сплавов пассивируется, а затем, как правило, покрывается лаком или краской.
Дата: 05 Дек 2009 11:45:47
Дата: 05 Дек 2009 22:30:51
avk,
И может статься, что и не перейдут вообще никогда.
Да...
А также в области балета
Мы впереди планеты всей!
Дата: 06 Дек 2009 03:14:31
grizzly99
Ну все имеет и свои положительные стороны. Я вот недавно в самом обычном среднем торговом центре увидел ларек, продающий среди прочего Китаенвуды TK-K2AT, т.е. на диапазон 136 - 174 МГц. И ведь кто-то их купит, и будет по простоте душевной на первой отфонарной частоте работать, благо что она вбивается в них сразу с клавиатуры. А на 300МГц радиостанцию купить - проблема: моделей раз-два и обчелся, да и цены на них кусаются. С одной стороны, плохо, а с другой стороны никакой Неуловимый Джо не будет давать в эфире советы капитанам, какими бортами им лучше расходиться.
Дата: 06 Дек 2009 11:38:12
Купил кабель RG-174, с SMA-Male разъемом.
У wi-fi используется RP-SMA разъём, т.е. без штырька. Уверены, что центральный контакт подошёл?
Дата: 06 Дек 2009 12:38:52 · Поправил: radiolips (06 Дек 2009 17:56:09)
Контакт есть, почему его должно не быть? на сканнере разъем SMA-Female, на кабеле SMA-Male, все SMA штекеры стандарт.
Для wi-fi не подходит SMA-Male, но бывают wi-fi адаптеры с SMA-Female...
Дата: 06 Дек 2009 18:10:38
У Wi-Fi
У VX-8
Не стоит сразу советовать провода от WiFi. Можно станцию пожечь. |
Дата: 06 Дек 2009 23:52:26 · Поправил: radiolips (06 Дек 2009 23:52:58)
Дата: 07 Дек 2009 00:17:38
Дата: 07 Дек 2009 10:37:59 · Поправил: grizzly99 (07 Дек 2009 10:38:50)
avk,
К тому же "порядок" за бугром, в том числе и в радиочастотах, существует во многом благодаря неутомимой деятельности местных Павликов Морозовых.
Дата: 07 Дек 2009 13:51:15 · Поправил: radiolips (07 Дек 2009 16:40:42)
Принял радиолюбителей, вроде бы свою настроил на реппитер + тон, но они меня не слышали, наверно репитер долеко слишком.
Видео: http://rghost.net/680758 |
rahcУчастник
Дата: 07 Дек 2009 13:53:36 · Поправил: rahc (07 Дек 2009 13:54:21)
radiolips
скорее всего неверно настроили тон посканируйте его!
да и разнос небось есть какой попробуйте +-5
а на каком они языке говорят? иврит?
Дата: 07 Дек 2009 14:24:07 · Поправил: radiolips (07 Дек 2009 14:31:29)
rahc
На иврите, о дождике говорили, который с утра не перестает лить на всей территории страны.
Настраивал на Тель-Авив...
Поставил минус как написанно, а как можно поставить именно -600Khz? или сама автоматом становится?
145.775, жму на PTT 145.175 правильно? тон 91.5
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/7f01ae2c4e9b.jpg) Увеличить |
rahcУчастник
Дата: 07 Дек 2009 14:28:40
radiolips
3 приемника и два передатчика!
на примере двух без разноса
частота на первом приемнике 145.625 (это для передачи голоса в репитор) (тут 91.5 тон)
145.025(-600) на втором (это для прослушивания голоса )
и пробуйте вариации
Как то так.
