rahcУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![2.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/2.gif) с янв 2009 ˈbærɡ< Сообщений: 209
Дата: 07 Дек 2009 14:29:46
145.775, жму на PTT 145.175 правильно? тон 91.5
да верно
Дата: 07 Дек 2009 14:32:18 · Поправил: radiolips (07 Дек 2009 16:45:07)
Спасибо...
rahcУчастник
Дата: 07 Дек 2009 14:33:46
radiolips
да нет все просто когда разберешься
на двух приемниках удобнее понять как и что если настроите то сделаете просто разнос
и применять будете всего один из приемник/передатчик
Дата: 07 Дек 2009 23:45:01 · Поправил: radiolips (07 Дек 2009 23:45:22)
rahcУчастник
Дата: 08 Дек 2009 08:50:35
radiolips
везет у вас лето)
Дата: 08 Дек 2009 09:40:37
Т.е Если я правиль понял в VX-8 приемник А на прием а ПРИЕМНИК В на передачу со двигом -600
А не проще Сразу включить репитерный сдвиг ...а когда он не нужен отключать ...
Если версия американская а не Европейская ?
rahcУчастник
Дата: 08 Дек 2009 09:42:18 · Поправил: rahc (08 Дек 2009 09:42:36)
А не проще проще
но все же проверить как вариант лучше на 2-х а потом все дело завернуть на репитерный сдвиг
Дата: 08 Дек 2009 11:40:52 · Поправил: Yupi (08 Дек 2009 11:56:00)
karra
Т.е Если я правильно понял в VX-8 приемник А на прием а ПРИЕМНИК В на передачу со двигом -600
А не проще Сразу включить репитерный сдвиг ...а когда он не нужен отключать ... ?
Лучше не находиться на обеих частотах репитера)))
Возможны другие интересные варианты, к примеру, передача на 145 мгц, приём на 430 и наоборот. Для начала надо просто понять принцип, что такое работа через репитер и в прямом канале. У меня Kenwood TH-F6, тоже два приёмника А и B. Приёмник А настроен на передачу и приём прямого вызывного канала, у нас, в Хайфе это 145,550 тон 91.5, при установлении связи с нужным собеседником можно сменить тон оставаясь на этой же частоте, или уйти вниз или вверх по частоте. Для большей конфиденциальности, можно также дополнительно сменить тон... На этой, другой частоте, вы не ограничены ни временем общения, ни чувством, что мешаете кому-то. Кроме того, многие антенны могут лучше работать(резонанс,КСВ) как раз не на вызывной частоте, а к примеру на 145,325 или где-то ещё...У многих радиолюбителей, в их Мотороллы(Макстраки), программно забиты лишь стандартные вызывные частоты и ближайшие репитеры, они также не смогут слышать ваш разговор на "нестандартной" частоте или с другим тоном.
Приёмник B у меня настроен на местный репитер со всеми его аттрибутами частота входа/выхода тон и разнос...открывается он резинкой и мощностью в 0,5W.
Все "игры" со сменой частоты и тона быстро, удобно и легче делать общаясь в прямом канале "играясь" с одним приёмником-передатчиком, к примеру А, а переключение между прямым каналом и репитером делать всего лишь кнопкой выбора приёмника А или B.
Дата: 08 Дек 2009 13:56:30 · Поправил: radiolips (08 Дек 2009 15:15:49)
Дата: 11 Дек 2009 04:52:28
grizzly99,
Приехал программатор, ровно месяц в пути)
Дата: 11 Дек 2009 08:06:07
Galstuk,
Поздравляю! А у меня пока тишина...
Дата: 12 Дек 2009 02:59:41
Дата: 12 Дек 2009 08:50:12
Да блин у м еня 2 посылки из Америки почти месяц гуляли ....
Вопрос кто разбирался ..странная штука
меню 74 пункт отключения авторепитерного сдвига в режим -off не работает без меню 76 без переключения в СИМПЛЕКС !!!??
вроде так не должно бы быть ....
Как то ненудобно для работы в репитерах снова включать 76 меню ....
Наверное луше штатовскую версию превратить в Европейскую ...но блин как .....Неужели без програмирования необойтись ?
Дата: 12 Дек 2009 09:21:58
karra,
Вроде бы логично: если вы вместо симплекса задаёте сдвиг, значит - это уже не "авто". У меня, например, после раскрытия диапазонов (и какого чёрта полез туда?!) вообще автосдвиг не задаётся: 74-й пункт упорно стоИт в off. Но в наших "палестинах", где никаких автосдвигов нет, и перед каждым репитером надо лично расшаркиваться (т. е. индивидуально устанавливать сдвиг, тон открытия и проч., поскольку эти параметры непредсказуемы), это, видимо, и не особо нужно... :(
Дата: 12 Дек 2009 10:30:52
А у меня побарабану ON или OFF все равно авторепитерный репитерный сдвиг не ОТКЛЮЧАЕТСЯ !!!и авторепитер работает по Американским версиям ...Уже замаялся ...идиальный вариант загнать его в Европейскую версию ....но БЛИН каким образом попроще ....!!а раскрывать станцию вообще не вижу смысла ....только сдуру спалить выходной каскад !!
Дата: 12 Дек 2009 14:13:17
Выходной каскад можно спалить работая на передачу вне основных диапазонов, да и работая долговременно на краях основного на родную антенну или на вякого рода несогласованные нагрузки. А от того что Вы раскроете, проблемы никакой не будет. Наличие на спидометре скорости 300, не означает что авто с этой скоростью будет двигаться. Здравый смысл должен присутствовать во всём.
Дата: 12 Дек 2009 18:04:59 · Поправил: radiolips (13 Дек 2009 14:58:57)
Дата: 13 Дек 2009 12:07:26 · Поправил: karra (13 Дек 2009 15:06:55)
Дуракоустойчивость системы ....должна быть обеспечена ...в любом случае .
В американских автомобилях стоит на спидоиетре 90 миль и все .....и сколько ты едешь свыше ....только Гаи скажет ...потом .
Дата: 15 Дек 2009 00:19:23 · Поправил: radiolips (15 Дек 2009 00:19:37)
Дата: 15 Дек 2009 00:48:10
radiolips
Скажите, а что вы хотели этим видео показать?
Это какой-то уникальный диполь на авиадиапазон?
Дата: 15 Дек 2009 01:02:11 · Поправил: radiolips (15 Дек 2009 13:33:13)
Это мое удачное творение, которое работает очень прилично на авиа.
Дата: 15 Дек 2009 01:17:13 · Поправил: radiolips (15 Дек 2009 01:46:05)
Телескоп не есть good.
Надо использовать два алюминевых штыря одинаковой длины, приблизительно по 50 см каждая, прием будет качественней чем на телескоп...
Дата: 17 Дек 2009 11:11:05 · Поправил: grizzly99 (17 Дек 2009 14:07:52)
Galstuk,
Вот и на моей улице праздник! До Москвы посылка шла всего 26 дней! ;-) А некоторым везёт больше:
(radilopis:
Моя посылка через UPS, была 3 дня в пути + 2 дня растаможка и доставка в Израиле...)
:(( Троянчег, однако! Файл RTSwitchV4.exe, троянец: Trojan.PWS.GoldSpy.origin. Сволочи! Отправил им тёплый привет...
Дата: 19 Дек 2009 21:41:30 · Поправил: radiolips (20 Дек 2009 03:34:30)
Дата: 19 Дек 2009 22:52:33
Дата: 20 Дек 2009 00:08:17
worldham
Спасибо!!!
Дата: 20 Дек 2009 00:31:24 · Поправил: radiolips (20 Дек 2009 03:43:09)
Дата: 20 Дек 2009 02:20:30 · Поправил: radiolips (20 Дек 2009 02:23:28)
Только не понятно, чем отличается Volmet от Atis?
Дата: 20 Дек 2009 04:13:27
radiolips
Извините, что замечаю, но мне кажется Вы в который раз делаете из ветки про конкретную модель личный чат.
Ну погуглите уже попробуйте, не так сложно найти чем они отличаются.
Дата: 21 Дек 2009 20:23:51
А не мог бы кто нибудь выложить фотографии переходника на батарейки АА FBA-39, аккумов FNB-101LI и FNB-102LI. Я их конечно же видел в инете- не вопрос. Но вот глубина как-то остается тайной. Поэтому очень интересует сравнительная глубина этих устройств. Интересует с точки зрения интеграции в эти вещи нестандартных элементов питания.
