ASHУчастник
Дата: 19 Май 2008 00:00:15
Антенна страшно длинная, а блютуза, как факт, нету. Блютуз гарнитуры вещь удобная, особенно при городском использовании и в автомобиле..
А вот насчет чехла.. Никогда не пользовался и не собираюсь. Я радиостанции, мобильники и тп покупаю не для того чтобы через год продать "как новые" а чтобы пользоваться. Глупо засовывать в чехол станцию защищенную по военному стандарту, которая не боиться утопления "в унитазе" :)
Дата: 19 Май 2008 01:46:16
Антенна страшно длинная это не так страшно, возможно даже и хорошо, если нужна короткая, можно и буллет даймондовский купить, коротыш этот. Была бы гибкая/тонкая, и не топорощилась в кармане как дрын, это да.
Дата: 19 Май 2008 19:32:46 · Поправил: Rulez Reloaded (19 Май 2008 20:23:11)
Сделали бы еще бы к ней нормальные аксессуары, в частности, спикер-микрофон, выглядящий а-ля MH-68B6J:
http://www.vxstd.ru/netcat_files/400/317/h_9f74693b97adc279b530684b42f4b530
А то делают одну какую-то ерунду - крошечные овальные тангенты с плоским высокочастотным звуком.
Хотя у меня есть подозрение, что любительские аксессуары нарочно делаются такими хлипкими, чтобы их сложно было использовать в проф. целях. Иначе ничем нельзя объяснить откровенную игрушечность портативных гарнирур Yaesu/ICOM/Kenwood. |
Дата: 19 Май 2008 19:51:52
У них кнопки стираются, пластик на кнопках гаумно
Дата: 19 Май 2008 20:59:54
SSB нужная вещь - и не тока чтобы слушать радиолюбителей а чтобы общатся на более дальние расстояния,да - естественно там сигнал плавает но если сравнивать FM и SSB ,то последняя в конкретном выйгрыше по расстоянию! насчёт GPS и Bluetooth правильно сделали что дали возможность опционального выбора,например мне нафиг не нужет барометр на 7-ку,а GPS с удовольствием бы взял!
Дата: 19 Май 2008 21:15:29
eugenyt
ссб в портативке - это что то новое :)
ладно в драгоне 201 сибишном, это понять можно, а вот в уквшной портативке - похоже на сказку :)
Дата: 19 Май 2008 22:43:41
ASHУчастник
Дата: 20 Май 2008 00:04:10
Вот, почти два года пользования, стерлось лишь слегка.. Зато расположение и значение кнопок помню наизусть.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/dsc00065.jpg) |
Дата: 20 Май 2008 07:33:18
Вот интересно. Повесила Еська блютуз- все ругаются, сделала модуль ГПС- тоже никому не нравится...
А когда Айком анонсировал 7к, что-то никто не возмущался цветным дисплейчиком и телевизором.
А сколько статей в нете про то, как этот телевизор под наше ТВ перелопатить. Никто не говорил, что радиолюбителям делать больше нефиг, как этот телевизор смотреть.
Спокойней надо относиться к нововведениям.
Просто современная элементная база позволяет разместить на 1 кв.мм. больше всяких прибамбасиков.
Если размеры фильтров вряд-ли сильно можно уменьшить, то в современные процессоры забить можно что угодно, хоть блютуз, хоть ГПС. Так и будут потихоньку добавлять. Потом и ДСП в портативке появится, и МП3 плэйер, и ГСМ, и прочие гламурные штучки.
Хотя с одним я согласен на 100%- аккумулятор, вот то, на чём стоит сосредоточить своё внимание разработчикам портативок в первую очередь.
Дата: 20 Май 2008 14:25:37 · Поправил: Rulez Reloaded (20 Май 2008 14:42:37)
ЗигЗаг
А в чем проблема то с ним? 1100 махов, хоть и не рекорд, но жить можно. 8 часов в цикле 5/5/90 протянуть должна. Тем более там экономайзер есть. А потом, покупаете второй аккумулятор и вообще никаких проблем нет. Зато весит он 4 раза меньше, чем 2000 маховый NiMH и заряжать можно как тебе хочется, а не напрягать каждый раз мозжечки, чтобы вспомнить насколько он разряжен.
Дата: 20 Май 2008 14:31:35
ЗигЗаг
Еще как возмущались... и продолжают возмущаться :)
Дата: 20 Май 2008 14:35:16
но тем не мнее - сделать в КВ транисивере " чтоп как у людей цветное показывало" - это мод номер один :)
пойди пойми загадочную паяльную душу :)
Дата: 20 Май 2008 16:37:37
Вот и я бы больше обрадовался аккумулятору с ёмкостью под 5к и размером с пальчиковую батарейку ААА, чем наличию блютуза в станции.
Но ведь отсутствие такого аккумулятора не является причиной, по которой не следует поставить блютуз на станцию. Поэтому пусть будет.
Очевидно, что в VX-8 не будет никаких революционных улучшений в части приёмо-передающих характеристик. И загоризонтные связи на УКВ с неё провести врят-ли удасться. А по этому, кого раздражают все эти фишечки и плюшечки, всё так-же смогут себе купить простую VX-6 (ведь она из продаж не изымается с выходом 8-ки)и абсолютно точно так-же работать в эфире, как и владельцы VX-8. Наверняка корреспондент даже и разницы не почувствует, с какой именно станции с ним связались.
Дата: 20 Май 2008 17:11:09
ЗигЗаг
Вы с автором статьи про Радистку Кэт, траву, случайное, никакую не курили?
Дата: 20 Май 2008 23:38:04
С аккумом зря они так поступили... 1100 маловато будет. У семерки 1500, и то впритык... Кстати, корпус у восьмерки - пластик вроде?
Дата: 23 Май 2008 21:27:52
Не, на самом деле проще и надежнее второй аккум приобрести. Чем больше емкость в меньшем объеме- цена выше. Два аккума - надёжнее.
Дата: 24 Май 2008 18:51:41
Появилась информация о ценах в США. По одной из них ожидается, что она будет стоить как VX-7R. По другой есть даже конкретная цифра - $330. Это не может не радовать, так как Yaesu, похоже, собирается предложить больше за те же деньги.
Дата: 24 Май 2008 19:07:13 · Поправил: Yupi (24 Май 2008 19:14:52)
Хмм, с кнопками явно шаг назад, вообще жаль, что SSB не сотворили, в таком случае бы купил, даже если бы стоила вдвое больше(2*330), а так иметь 500-ку с хорошим приёмом FM/SW/SSB , TH-F6 на 5W передачу, но с никаким SW/SSB как раз в 650$ и встаёт))
Дата: 24 Май 2008 19:33:58 · Поправил: Rulez Reloaded (24 Май 2008 19:40:15)
Yupi
Опять 25. Зачем там SSB? Сможете так объяснить, чтобы это звучало убедительно?
Дата: 24 Май 2008 20:13:16 · Поправил: Yupi (24 Май 2008 20:16:53)
Элементарно, пользуя сабж как карманный в походах и поездках, в гостиницах ит.д хочется иметь один предмет на всё. Дома у меня есть с чего повещать и на чём послушать. Я предпочёл бы взять только телескоп и доп.блок батарей, чем второй КВ аппарат ради только SSB, что для меня важно особенно во время круглых столов по субботам.
Дата: 24 Май 2008 20:21:57 · Поправил: Rulez Reloaded (24 Май 2008 20:23:42)
Yupi
Давайте начнем с того, что тема про УКВ-трансивер. Или вы следующим постом скажете, что вам бы хотелось там иметь КВ, да не формальное, а чтобы там все шоколадно было?
Дата: 24 Май 2008 20:23:50
Ну, например, что бы хоть как-то инверсию можно было послушать =)
Дата: 24 Май 2008 20:26:04 · Поправил: Yupi (24 Май 2008 20:33:04)
Про "шоколадность" The receive coverage is wider than VX-7R, with an independent AM/FM broadcast receiver circuit......Wideband Receive
Дата: 24 Май 2008 20:33:54 · Поправил: Rulez Reloaded (24 Май 2008 20:34:16)
Yupi
Вы к чему клоните?
Я к тому, что про КВ-диапазон в предварительных спеках нет ни слова. При таком раскладе обозначенная выше фраза может трактоваться очень по-разному.
Дата: 24 Май 2008 20:37:03
geka
Типа чтобы слушать SSB на неправильной боковой?
Дата: 24 Май 2008 20:38:40
Правильно))
Features
Optional Bluetooth
Optional GPS
APRS 1200/9600 bps (B band only)
CTCSS/DCS Encode & Decode
Weather Receiving with Weather Alert
Wideband Receive
Dual Receive
Submersible IPX57
Dot Matrix LCD
Hi-Rez Spectrum Analyzer
Дата: 24 Май 2008 20:42:13
Yupi
Wideband Receive
И?
Дата: 25 Май 2008 16:15:29
А почему бы и нет !? Чем так плохо иметь в такого рода станции SSB ? Есть же например АОРы,Р - 20 и прочее девайсы где есть ССБ. Тока не надо сразу оговаривать что это чисто приемники, я в курсе, но там ссб есть, укв есть. Некоторые утверждают что в таких устройствах оно, ССБ, самое хреновое, я не согласен. Для портативных устройств даже очень нормально. Лично я в ССБ и вещалки слушаю и прочее станции работающие в этом виде модуляции. В ближнем подмосковье, эфир значительно отличается от центра города, все же это знают, а чуть подальше если выбраться, неужели не захочется переключиться в ССБ и послушать эфир !?
Дата: 25 Май 2008 16:52:43
SSB (хотя бы прием) в нафаршированной портативке нового поколения, я считаю, уже тоже должен быть.
+послушать радиолюбителей( в т.ч. спутники, летние E-спорадики)
+как универсальный контрольно-показометр'орный инструмент (послушать какой-нибудь гетеродин и т.п.)
А цена, ну фиг с ней 550 или 600$ разве уже имеет значение?
Дата: 25 Май 2008 18:47:00
Да, "фиг" конечно не дешевый, ну эт я про себя. 300- 370 вот это приемлемо, ну 400, а ССБ я тоже считаю нужная штука. Так интересно, КТО НИБУДЬ УЖЕ ЮЗАЛ СЕЙ ДЕВАЙС ??? А то получается, что как бы шкуру не убитого медведя, начинаем делить !
