На сайте: гостей - 57,
участников - 1 [ evans1962]
 Форум —› Радиостанции —› Радиостанция Yaesu VX-8R
Цена Yaesu VX-8DR в нашем магазине - руб.
 Страница:  ««  1  2  ...  28  29  30  31  32  ...  86  87  »»Поиск в теме
bask
с дек 2009
Дата: 07 Янв 2010 16:57:32 #
не с ресетом проблем нет все ок он выполняется я не могу зайти в сервисный режим... уж все перебровал что тут написано не как пока нету результата
grizzly99
с сен 2009
Дата: 07 Янв 2010 21:38:54 · Поправил: grizzly99 (07 Янв 2010 21:39:36) #
bask
А что, вполне может статься, что у Вас прошивка глючная. Попробуйте связаться с сервисниками, ведь в самой этой манипуляции "раскрытия" нет ничего противозаконного!
bask
с дек 2009
Дата: 08 Янв 2010 01:08:25 #
я хз уже че думать..... может просто комбинация кпопок другая... или прошить его как то можно наверное
Kim Mathers
Москва и МО (Ступино)
Дата: 09 Янв 2010 02:39:48 · Поправил: Kim Mathers (09 Янв 2010 11:40:14) #
grizzly99
Не надо паники. Судя по англоязычным форумам, эта модификация не работает на VX-8R (Америка), но работает на VX-8E (Европа).
bask
Попробуйте и правда закинуть удочку к московским дилерам. Может за дополнительные $ они попробуют помочь - хотя бы сделают запрос в Японию.
Только не забудьте рассказать потом о ваших удачах и неудачах.
Еще имеет смысл мониторить http://www.worldwidedx.com/forums.php, http://forums.qrz.com и http://groups.yahoo.com/group/VX_8R. Когда-то проблема ведь должна решиться.
grizzly99
с сен 2009
Дата: 09 Янв 2010 03:59:25 · Поправил: grizzly99 (09 Янв 2010 04:05:47) #
Kim Mathers
Насчёт паники не понял. У меня аккурат vx-8r (А НЕ "E"), в Москве купленная, на Савёлке, на коробке написано "typ b3". Послушная, как верный пёс. Задавал и "b3" и "***", и "HAM" ради интересу - всё делает! Диапазоны раскрываются разные. И в меню кое-что меняется.
Kim Mathers
Дата: 09 Янв 2010 11:42:08 · Поправил: Kim Mathers (09 Янв 2010 11:53:13) #
grizzly99
Паника насчет глючной прошивки. Такая ситуация не только у bask, но и десятков американцев. Просто у них другая версия станции.
Значит VX-8R TYP B3, это примерно то же самое, что VX-8E, но с той лишь разницей, что на них приклеены разные нашлепки и на заводе выставлены разные типы. Поэтому VX-8R TYP B3, раскрывается на ура, а VX-8R TYP A2 лишь "немного" раскрывается резистором и совсем не хочет раскрываться кнопочной комбинацией.
grizzly99
с сен 2009
Дата: 09 Янв 2010 15:34:16 · Поправил: grizzly99 (09 Янв 2010 15:37:45) #
Kim Mathers
Всё равно не понял. Я в умеренном тоне всего лишь высказал предположение. При чем здесь паника? Тем более, что я не в курсе американских проблем.
bask
с дек 2009
Дата: 09 Янв 2010 20:24:34 #
ну понятно пока одно раскрывается тока у кого TYP B3
только они в сервисную менюшку заходят.... походу напрашивается вывод в американках либо прошивку менять нужно или с завода для амеров имено тока так делают....
на на B-3 кстати стоит резистор нет?
grizzly99
с сен 2009
Дата: 09 Янв 2010 21:11:48 #
bask
У меня не было. Только не могу сказать, выпаян или вообще не запаян.
Дата: 09 Янв 2010 21:42:38 · Поправил: Rulez Reloaded (09 Янв 2010 21:44:52) #
bask
Найдите возможность сверить все надписи на процессоре у A2 и B3. Раньше, например, Icom поставляла в разные регионы радиостанции с разными процессорами. Шаманства с резисторами и комбинациями были бессильны - разный набор инструкций... Может Yaesu в этот раз поступила именно таким образом.
P.S.
Кстати, перефлешевальщиков firmware для любительских радиостанций (в отличие от профессиональных) я вообще ни разу не встречал. Либо такого ПО нет вообще, либо есть, но предназначено только для фабрики. Так что не уверен, что когда-то такой появится для VX-8R.
grizzly99
с сен 2009
Дата: 09 Янв 2010 22:13:20 #
Золотые слова.
Дело давнее... За две недели до того, как фирма Borland анонсировала выход пакета "C++ Builder" 6-ой версии по цене 1300 долларов, я купил его с лотка у м. Арбатская за 150 рублей. :^) Полноценный инструмент, да ещё с генератором серийника. Откуда? Очевидно, слил кто-то на самой фирме. Так что самое верное - искать протечки, чудес не бывает.
radiolips
с апр 2009
Дата: 10 Янв 2010 02:06:21 · Поправил: radiolips (10 Янв 2010 12:59:28) #
TX range - Yaesu VX-8R TYP A2, after the mod is:
TX w/ mod
50 - 54 MHz
144 - 148 MHz
148 - 174 MHz MARS/CAP Mod only
222 - 225 MHz USA version only
430 - 440 MHz
440 - 470 MHz MARS/CAP Mod only. FRS/GMRS freq range
bask
с дек 2009
Дата: 10 Янв 2010 23:02:19 #
пока ясно одно что нет походу не у кого внятного ответа... в чем разница... нет среди нас походу спеца.... ну что ж это то же вывод
radiolips
с апр 2009
Дата: 10 Янв 2010 23:05:41 · Поправил: radiolips (10 Янв 2010 23:52:37) #
Где можно подробно узнать, о какой либо защите выходного передатчика в Yaesu VX-8, от неправильного ксв?
Может есть datasheet, или что то в этом роде где про это рассказано?
Дата: 12 Янв 2010 19:29:13 #
Здравствуйте, Уважаемые.
Заранее извеняюсь за вопросы которые может быть уже обсуждались, но очень сложно читать ветку не имея девайса на руках. Подскажите пожалуйста где лучше за бугром прикупить прибор? Нашел пару инетмагов и Может кто брал у них? Ещё вопрос, здесь обсуждались какие-то модификации - что предпочтительнее в плане последующего апгрейда?
Заранее благодарен.
С уважением, николай.
avk
Дата: 12 Янв 2010 19:33:26 #
Потерянный
По этому поводу лучше почитать здесь:
http://mods.radioscanner.ru/yaesu/mod305/
Но B3 вы вряд ли в забугорных магазинах купите...
SPJ
Offline3.9
с мар 2008
UUBI-XUDI
Дата: 12 Янв 2010 21:45:25 · Поправил: SPJ (12 Янв 2010 21:49:01) #
Вчера на англицком общался с магазином https://www.hamcity.com/ , так вот у них доставка UPS и Fedex, через UPS 250 $ через fedex 109$...люди кто с какой пересылной канторой сталкивался ? почему такая разница ощутимая у компаний ?...хотел в указанном магазине VX8 купить...
Магазин вроде нормальный т.к давно хоте гарнитуру заказать, заказал..с карты банковской нужную сумму заморозили, потом пишет менеджер видимо магазина с просьбой подтвердить заказаз или отменить, с комментарием что для Вас мол ( т.е меня) доставка будет больше чем сам девайс)) ну вообщем мы пообщались я отказался, через месяц сумма на карте вновь разблокировалася и стала доступной ( т.е деньги не сняли ) кто нибудь сталкивался с ними еще ?
INDIGO
с дек 2008
Израиль
Дата: 13 Янв 2010 00:07:17 #
Можете смело иметь с ними дело- я брал у них Yaesu VR-500.
А почему бы вам не выбрать доставку через USPS: должно быть намного дешевле.
karra
Дата: 13 Янв 2010 11:18:01 #
[i]А почему бы вам не выбрать доставку через USPS: должно быть намного дешевле.[
намного меньше 42.90 $ правда идти может до месяца ..
SPJ
Offline3.9
с мар 2008
UUBI-XUDI
Дата: 13 Янв 2010 13:32:47 #
Там нет в списке USPS...только UPS и Fedex
молчун
с июл 2005
Дата: 13 Янв 2010 14:27:26 #
SPJ
Если общаетесь - рекомендую спросить у них про возможность доставки USPS.
SHYrix
Smolensk
Дата: 13 Янв 2010 14:55:52 #
Купите на е-бай, обсудите способ доставки с продавцом, максимум из штатов выйдет 55 долларов со страховкой и трекинг номером.
SPJ
Offline3.9
с мар 2008
UUBI-XUDI
Дата: 13 Янв 2010 22:34:10 · Поправил: SPJ (13 Янв 2010 22:34:30) #
Вот чего ответили :
VX-8R: $349.95
USPS: $40.00
For international orders, we can only accept payment through PayPal (www.paypal.com) or bank money wire transfer. If you are a registered Ham operator, we will accept international credit card. If you are not registered, please register your callsign at a free database such as QRZ (https://secure.qrz.com/reg).
Stasiz
Новосибирск
Дата: 13 Янв 2010 22:53:02 #
USPS: $40.00
Вообще шоколадно.
avk
Дата: 14 Янв 2010 03:49:55 #
По поводу мощности на раскрытых участках - см. страничку по модификации VX-8R, отписался туда. Если вкратце: от 300 до 380 МГц - практически 0, только начиная с 390 МГц VX-8 начинает вещать на 0.1 ватта.
В общем, смысла раскрытия резко уменьшается.
Дата: 15 Янв 2010 01:44:43 #
Намекните чайнику, чем отличается VX-8DR от VX-8R? На забугорном сайте разница в цене почти 100$.
Заранее благодарен.
С уважением, Николай.
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 15 Янв 2010 01:48:36 #
Потерянный
Николай, надо не лениться пользоваться поиском
Новая модель Yaesu VX-8R - Страница 29
avk
Дата: 17 Янв 2010 01:50:07 #
grizzly99
:(( Троянчег, однако! Файл RTSwitchV4.exe, троянец: Trojan.PWS.GoldSpy.origin
Получил посылку с кабелем и диском, поставил, и вот тоже DrWeb CureIt! ругается на этот файл с теми же симптомами.
Однако после проверки этого файла на http://www.virustotal.com (это такой online-проверяльщик, который присланный файл прогоняет через другие проверяльщики, в том числе и DrWeb), выяснилось, что вирус Trojan.PWS.GoldSpy.origin в RTSwitchV4.exe находит только DrWeb, и больше никто из 41 проверяльщика, предаставленного на этом сайте. Вирус этот старый, известный, и есть сильные сомнения в том, что о нем знает исключительно DrWeb. Поэтому сильно это смахивает на ложное срабатывание.
Сволочи! Отправил им тёплый привет...
Очень похоже, что поспешили...
Strannik
Ад
Дата: 17 Янв 2010 02:10:24 #
Для успокоения нервов отправьте файл на проверку через сайт DrWeb.
Делал так несколько раз, очень оперативно проверяли и фиксили антивирусные базы.
grizzly99
с сен 2009
Дата: 17 Янв 2010 03:40:57 · Поправил: grizzly99 (17 Янв 2010 03:59:43) #
avk
Знаю я вирустотал! Только файл-то (само)уничтожается! - см. стр. 29, Galstuk: Чисто все у меня - CureIt тоже ничего не видит.
А программа ("программатор") прекрасно работает без него. Да и не ругался я на них, а написал, что-де, неловко как-то, правда, ребятки? - Ответа не последовало. Хорошие профессионалы и такую ситуацию прокачивают, с ложным срабатыванием. За это им деньги платят (лично я 77$ послал, да и Yaesu подкидывает поболе, наверное!).
Strannik
Да нервы в порядке, только ради простой проверки не хочу его реанимировать. Можно бы, конечно, поставить виртуалку (Virtual PC) и поиграть с ней, но на это уже ни времени, ни охоты. Здесь презумпция виновности: я заплатил бабки, а клиент всегда прав. Пусть сами доказывают, что они не верблюды.
avk
PS Вот потому-то я Веба и держу: лучше перебдеть, чем недобдеть. Всё прошедшее лето в своём творческом ВУЗе имел тесные отношения с вирусами. Перепробовал лауреата госпремии дорогого товарища Касперского, Avira (www.antivir.de), AVG, nod32, Norton, Avast! (тогда ещё не было Microsoft Security Essentials, да и сейчас неизвестно, насколько он надёжный) -- и остановился на Dr. Web - однозначно!
Время загрузки страницы (сек.): 0.129; miniBB ®
