На сайте: гостей - 56,
участников - 3 [ Darko_swl, SLB_MN, Kolomchanin]
 Форум —› Радиостанции —› Радиостанция Yaesu VX-8R
Цена Yaesu VX-8DR в нашем магазине - руб.
 Страница:  ««  1  2  ...  30  31  32  33  34  ...  86  87  »»Поиск в теме
ALEX53
Дата: 31 Янв 2010 05:03:23 #
Подскажите на КВ VX-8R принимает, у меня тишина-при оключеном шумодаве только шум.Зато комп. ловит по всему диапазону.
grizzly99
с сен 2009
Дата: 31 Янв 2010 09:59:32 #
ALEX53
Очевидно, на разные антенны? :-)
Strannik
Ад
Дата: 31 Янв 2010 15:12:55 · Поправил: Strannik (31 Янв 2010 15:34:30) #
Если нет других, то 10-15 м провода на балкон или по комнате. Сразу полегчает.
ALEX53
Дата: 31 Янв 2010 20:31:34 #
Пробовал и три метра провода, тишина. А 10-15 метров провода- в детстве делал детекторный и он ловил много чего.Любой махонький приемник-китайченок на зо-40 см. телескопическую ловит. Так.что я думаю тут дело в другом.Как реально восьмерка принимает в КВ.
grizzly99
с сен 2009
Дата: 31 Янв 2010 21:43:01 #
ALEX53
В центре на резинку на CB - глухо, в районе 30-40 Мгц - таксишники, и что-то ещё мелькает до 50-ти, КВ-вещание не очень внятно, но присутствует, в основном - Китай. УКВ, FM - на ура.
GVitalia
с дек 2009
Якутия
Дата: 01 Фев 2010 17:57:56 #
Всем привет ктонибудь подскажите возможно ли раскрыть vx-8r на передачу 25-27 Мгц
grizzly99
с сен 2009
Дата: 01 Фев 2010 19:15:04 #
GVitalia
Не-а. По крайней мере, пока таких данных нет.
ALEX53
Дата: 01 Фев 2010 20:39:25 #
grizzly99
УКВ и ФМ у меня тоже отлично из Новокосино с 7 этажа работает через фрукту 433.175 (правда там в основнов гадюшник)-принимаю сам себя на Ф-5.Кстати с антенной от восьмерки TH-F5 тоже начинает открывать эту овощу.Гдето в районе 12 км.На СВ три станции и ночью начинает загранка пробиваться.Но очень шумно. На 144 кое-что проскакивает.
grizzly99
с сен 2009
Дата: 01 Фев 2010 21:38:12 #
ALEX53
Да, у вас выбор побольше. А тут, рядом с Телеграфом - сплошная сигнализация. :(
ALEX53
Дата: 01 Фев 2010 22:22:53 #
grizzly99
Мне от этого не легче. КВ -то ведь совсем не берет.Всетаки есить ли у кого опыт приема хотя бы вещалок на КВ?Неужели она в этом диапазоне дерьмо, или у меня какая то неисправность.
scart
с дек 2009
Дата: 10 Фев 2010 07:05:47 #
Подскажите, кто в теме, на 8r софт только платный сторонних производителей?
А то скоро придет восьмерка, шнурок сделаю, а вот софт чего то не наблюдаю.
DEV
с фев 2010
Дата: 14 Фев 2010 12:30:55 #
2 Scart
Боюсь что софт пока только сторонних производителей и платный.
Сам сейчас в поисках оптимального решения.
Вечный вопрос купить или попросить :)
Собрать шнурок то не проблема :)
Тут нашел данные по GPS
http://www.worldwidedx.com/handitalkies/39771-inside-yaesu-vx-8r-gps-module-fgps-2-pinout-information.html
и по кабелю
http://www.worldwidedx.com/handitalkies/39016-vx-8r-programming-cable-diagram-g4hfq.html
Имею в наличии датчик GPS с выходом ттл 3.3В, однако питание у него заявленное 3.5-7В
Надо будет поиграться и дать ему 3.3В питания, и посмотреть будет ли данные выдавать.
Радейка пока нравиться. Сейчас пойду измерю мощность и отпишусь.
Станция пришла уже раскрытая на все что только можно.
DEV
с фев 2010
Дата: 16 Фев 2010 18:05:05 #
2алл
В общем с подключением ГПСа проблем не возникло...
Главное что-бы выход был 3.3В ттл.
Единственное но, это то что СИРФ2 выдает не все команды.
Посему тэги высоты и скорости =0 перманентно :(
Galstuk
с мая 2008
Казань
Дата: 18 Фев 2010 01:24:46 #
Разве он GGA и RMC выдавать не может? Может. Посмотрите, какие сообщения у Вас включены.
DEV
с фев 2010
Дата: 18 Фев 2010 20:15:24 #
В том то и дело что включил все сообщения...
Использовал SIRFDemo
Возможно это проблема моего датчика.
Bambizo2
с фев 2010
Тольятти
Дата: 19 Фев 2010 19:32:25 #
Подскажите чайнику, чем отличается американская версия от европейской? Раскрывать я её не собираюсь, просто хочу знать, с какими проблемами могу столкнуться имея американку. Заранее спасибо!
karra
Дата: 19 Фев 2010 19:50:30 #
[i]с какими проблемами могу столкнуться имея американку[/iСамая большая проблемма Авторепитерный сдвиг ...все остальное ...ерунда
Решается ...отключением в ручную разнос и включается также в ручную ...небольшой гемарой ..но другого выхода не вижу .
Bambizo2
с фев 2010
Тольятти
Дата: 19 Фев 2010 19:53:59 #
то есть в американке он постоянно включен и его нужно выключать?
Bambizo2
с фев 2010
Тольятти
Дата: 19 Фев 2010 20:02:18 · Поправил: Bambizo2 (19 Фев 2010 20:02:47) #
И ещё вопрос, говорят что якобы для америкосов делают лучше чем для европы, в плане качества сборки, материалов и т.д., есть здесь доля правды или просто бла бла бла????
karra
Дата: 19 Фев 2010 21:42:31 #
Нет в авторепитерном сдвиге в Америке НЕ ТЕ ЧАСТОТЫ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ !!и диапазон на передачу открыт поболее 144-148 а у на с 144-146 + имеется диапазон 222 мгц в Европе такого диапазона нет вообще ...но это все некритично !!! А вот частоты репитеров не те ...и поэтому неудобно ...Идиально перезашить нужные частоты ...но похоже как это простым способом сделать народ не знает !!
Bambizo2
с фев 2010
Тольятти
Дата: 19 Фев 2010 22:14:32 · Поправил: Bambizo2 (19 Фев 2010 23:44:10) #
По автоздвигу всё понятно, я сроду этот ARS не включал,,,,,,кароче кроме автоздвига и 222мгц разницы больше нет, я правильно понял?
avk
Дата: 20 Фев 2010 00:08:09 #
karra
У вас - это где? Судя по всему, не в России, так как модификация B3, продаваемая у нас, изначально открыта на передачу вообще на 140-174 и 420-470. В есу.ру говорят, что B3 - это вообще самая официально раскрытая версия, и судя по Интернету, не врут.
karra
Дата: 20 Фев 2010 14:15:10 #
У вас - это где? ЭТО У радиолюбителей !! Для всех остальных --это не касается !!!
А накой черт ее раскрывать везде !!- если антенны ...достаточно узкополосны !!! -- спалить дорогую игрушку !!!?? К сожалению эти станции не ДУРАКОУСТОЙЧИВЫЕ и никакая защита по КСВ не спасает !!
avk
Дата: 20 Фев 2010 15:02:03 #
karra
А накой черт ее раскрывать везде !! если антенны ...достаточно узкополосны !!! -- спалить дорогую игрушку !!!??
Во-первых, о везде речи не шло - речь шла об изначальных диапазонах на передачу разных модификаций. Во-вторых, я ведь специально выделил слово официально жирным шрифтом (судя по всему, без толку). Если Yaesu официально поставляет в Россию станции с диапазонами на передачу 140-174 и 420-470, то уж, наверное, не для того, чтобы получать обратно из России горелые дорогие тушки. В-третьих, антенна не есть догма. Купите, например, SRH789 и настраивайте с точностью до миллиметра на нужную вам длину волны. На ней даже уже табличка для этого нарисована.
ALEX53
Дата: 20 Фев 2010 18:10:55 #
Нормально все идет на передачу. Прогнал все .ючто выдает. Но вот прием мне не нравится. КВ -полное тсутствие. И даже 420-425, где TH-F5 принимает десяток такситов -молчит.хотя на 145 пару раз принимал любителей. 430-450 хорошо идет.И отлично FM диапазон. СВ с шумами принимает пару станций.
karra
Дата: 20 Фев 2010 20:20:47 #
140-174 и 420-470, Покажите мне организацию или сообщество или еще кого нибудь у кого имеются такие широкие выборы частот на передачу !!! такого нет !и в помине .А настроить можна чего угодно и куда угодно ...НО ЕСли станция раскрыта везде на передачу .....Рано или поздно оно может оказаться включенной на передачу там где ВАШИ милиметры не настроины !! исход понятен !!В любом случае станция Д.Б ДУРАКОУСТОЙЧИВОЙ !!!!
С точки зрения приема везде ....ДА Тупая станция !! Ну накой черт она нужна если На Кв диапазонах
на штатную антенну она принимает КИЛОВАТНЫЕ вещалки струдом !!! Применение более серьезных антенн типа RH-771 и прочих к сожалению ситуацию спасают ....НО уж ХЛИПКИЕ РАЗЬЕМЫ ..не предназначенные для многократной смены антенн ....!!! поэтому вариант остается штатная резинка + что то там из вещалок на УКВ .....Нельзя даже серьено обсуждать прием какихто любительский КВ диапазонов или чего то там еще ( тем более ССБ )в ней отсутсвует ...
И как результат ...дорогая хорошая игрушка .....с понтами ...за 370 $ +доставка ...Ну при этом немного лучше дешовой китайской побрякушки за 50 $ ( ХОТЯ и ОНА имеет китайские корни !!)
DEV
с фев 2010
Дата: 22 Фев 2010 07:06:17 #
Быть может поделиться кто софтом а ? :)
Спасибо :)
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 22 Фев 2010 09:15:01 #
ALEX53
И даже 420-425, где TH-F5 принимает десяток такситов Это про Москву речь идет?
ALEX53
Дата: 22 Фев 2010 09:33:49 #
geka[/b]
Это в Москве р-н НовоКосино.Кроме таксистов и диспетчерские службы и спец и милиция все прет валом на F5 в отличии от VX-8 :(
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 22 Фев 2010 09:43:23 #
ALEX53
Так радуйтесь тому, что всего этого нет на VX-8. На участке 420-425 всего вышеперечисленного в реальности нету.
Время загрузки страницы (сек.): 0.124; miniBB ®
