Дата: 14 Июн 2010 21:49:55
soe
Уточнение - через что подключен FGPS-2 - через гарнитуру или сверху на держателе?
А то в приобритенном CT-136 - на бумажке-инструкции держатель должен фиксировать модуль двумя винтиками, а фактический конструктив - один винт
Дата: 14 Июн 2010 22:17:53
octahedron
FGPS-2 на тангенте MH-74A7A.
Дата: 15 Июн 2010 20:17:41
День добрый. У кого с какими гарнитурами (не стерео) работает BU-1
Дата: 16 Июн 2010 00:02:29
Jabra работает только единственное что при нажатии кнопки на гарнитуре передача включается на по стоянку и отключается только при повторном нажатии, на родной работает только при удержании.
И вопрос в ответ....
Когда рация находиться во внутреннем кармане, блютуз начинает шипеть периодически (вроде того как не хватает мощности или большое расстояние) с обеими гарнитурами (БТ-1) и джабра. Просто есть подозрение что модуль зуба неисправен или выдает низкую мощность, просто при покупке у дилера (на есу.ру) обратил внимание что модуль продали не со склада а со стола менеджера и еще до кучи и распечатанный. Если станцию поставить на окне в комнате то метров 4-5 в прямой видимости бьет без проблем. Есть у кого таки еже симптомы???
Дата: 16 Июн 2010 00:13:55
Solberg
Полностью аналогично, гарнитура Jabra BT-500.
Тоже аналогично. И вряд ли есу.ру здесь виноваты - свои BU-1 и BH-2 я покупал в Лос-Анджелесе и нераспечатанные :) Думаю, причина в том, что BU-1 запрятан буквально в потрохах VX-8, за платой с одной и за аккумулятором с другой, которые гасят его излучение.
Дата: 16 Июн 2010 00:31:40
avk
Спасибо успокоили :)
И последний вопрос коль пошла такая пьянка....
Система сдвига опорной частоты (20 клок шифт) не работает, то есть если стоит пораженка на частоте хоть общелкайся никуда она не проподает. Может неправильно что то я в переводе понял?
Дата: 16 Июн 2010 12:24:28
Это не система сдвига опорной частоты, это всего-лишь сдвиг частоты центрального процессора. Причина пораженки в случае использования двух приемников одновременно описана отдельно и, судя по доке, ничего с этим поделать нельзя:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/vx8imagefreqs.jpg) |
Дата: 16 Июн 2010 15:08:48
Спасибо за информацию, жабра есть. Буду ждать модуль!
Дата: 16 Июн 2010 20:12:43
Тогда вопрос: как проявляется сдвиг опорной частоты и на что он в итоге влияет. Про двойной прием никто не говорил, это ежу понятно, речь шла именно про пораженки во время приема на один приемник.
Дата: 16 Июн 2010 23:11:36
Приветствую, вот думаю о покупке VX-8, выбирал по сути между Kenwood TH-F7E и Yaesu VX-8r, цена вроде как упала до ~600 не наших, что примерно сравняло их по стоимости..
смутился некоторых отзывов в рейтинге
"Пропало "есовское" алюминиевое шасси, вместо него пластик!"
как же? вот тут на фотке http://www.e-v-t.ru/images/YAESU/vx-8r_8.jpg "Фотография 8. Алюминиевое шасси радиостанции Yaesu VX-8R" как то смотрится очень даже алюминиевым, обман зрения? :)
пластик и кнопки плохого качества, надписи с них стираются
Что, действительно прям стираются, или все же преувеличили и у нее стандартное "изнашивание", как у любого другого частоюзабельного устройства?
, аккумуляторная батарея по умолчанию болтается в нижних креплениях создается ощущение неприятное в руках, решается очень просто под акуму бумажечку свернутую в полосочку.
У кого болтается? ;)
Ещё заметил такой глюк, незнаю брак это или нет. При использование мембрана динамика выкачивает из аппарата воздух создается внутри вакуум, и звук искаженным становится, пока не оттопыриш резиновую заглушку зарядника в норму не прийдет.
Думаю, что слишком гидроизолирована.
тут вообще удивился, чесс слово, но, неужели?
В общем, как то хочется развеять сомнения, перед заказом, чтоб потом не высаживаться об "а говориииили тебе"..)
Спасибо, с Уважением. |
Дата: 16 Июн 2010 23:28:35
Дата: 17 Июн 2010 12:16:41
машинка отличная. кнопки не стераются никак, все там алюминивое,не знаю кто эту ерунду придумал.чехол к ней покупайте и все будет супер.
Дата: 17 Июн 2010 13:46:36
Так может это недокументированная фича, позволяющая использовать VX-8 как вакуум-насос? )
А вообще-то странно, или автор сего опуса никогда не держал 8ку в руках, или писал на заказ с целью её опорочить, что ли... Или он кенвудами торгует... )
Дата: 17 Июн 2010 13:50:57
есть конечно особенность из-за герметичности - тугие кнопки, нужно тщательно "дожимать" PTT.
Дата: 17 Июн 2010 13:52:25
Кстати вариант :)))
именно он, ненавязчиво так, порекомендовал мне обратить внимание на TH-F7E )))
Дата: 17 Июн 2010 14:31:12
cq116
Ну, бывают такие фанаты- "пользуюсь ***, а остальное гуано, и обо**ать любой ценой!", обьективности от таких ждать не приходится... )
А если выбирать между езу 8 и кенвудом 7... У каждого аппарата есть свои + и свои -, надо просто внимательно и вдумчиво читать ТТХ и отзывы, и особо тщательно фильтровать не только "ругательные" отзывы, но и "восторженные", ибо обьективности нет ни в тех, ни в других, а особливо смотреть на те сравнения, где именно сравнивают рации, держа, так сказать, в одной руке одну, в другой- другую... )
Дата: 17 Июн 2010 15:48:47
В настоящее время уже год как являюсь владельцем "восьмерки" и месяц назад прикупил упоминаемый Кенвуд TH-F7e.
Вот мое поверхностное сравнение:
1.Кенвуд поставляется сразу с 2000 аккумулятором. Для Есу пришлось докупать увеличенный.
2.Громкость у Кенвуда громче и звук приятнее.
3.Есу тяжелее и больше по габаритам.
4.По работе в экстримальных условиях всеже предпочту 8-ку.Она и падала и тонула. Кенвуд неудачно упал с велосипеда и теперь на месяц отправлен в ремонт.Отвалился центральный стержень в регуляторе громкости.На складе его естественно не оказалось. Помните, станция может быть и хорошей, но обслуживание ее в России подчас оставляет желать лучшего.
5.Интересные решения и "неудобности" есть в каждой из станций:
-у кенвуда нельзя перепрограммироваль регулятор громкости и переключение программ, в итоге в начале путался, ибо центральный стержень против всякой логики отвечает именно за переключение программ, а нижнее кольцо за громкость.
- у восьмерки, чтобы перестроить громкость приходится сначала жать кнопку и только потом крутить.
-понравилось то, что посветка у кенвуда включается отдельной клавишей. Это не сажает аккумулятор, как в есу, ибо днем посветка не нужна.
-крепление на пояс у кенвуда железное и надежное, а не пластмасса, как у есу.
-аккумулятор у есу имеет люфт. приходится подкладывать внутрь плотную бумажку. У кенвуда такого нет.
- у кенвуда надо переключать основной и второй приемник, у есу для каждого-своя кнопка.
-у восьмерки не совсем удобная и маленькая кнопка передачи.
6.По чувствительности могу только оценить на глаз. Вроде одинаковы, но вот показания С-метра все-таки лучше у Есу. Бывало, что из кенвуда идет передача нормального качества, а индикатор пуст.
Дата: 18 Июн 2010 00:49:48
Про вакуум... Реально пару раз приходилось обращать внимание на то, что сигнал из динамика станции становится высоко-частотным и впечатление такое создается что как будто "сели" на станцию. Все тут же лечилось путем открытия одной из заглушек. При каких обстоятельствах и режимах все происходило сказать затрудняюсь. Станцию в основном слушаю в авто на макс громкости.
Дата: 18 Июн 2010 03:42:54
Solberg
Вообще-то такое свидетельствует о негерметичности станции, или вернее её разьёмов, что не есть гут. Не знаю правда как в VX-8, a в VX-7 с герметичностью всё нормально, не раз и под дождь попадала, и в воду ранял разок, правда очень ненадолго, и никаких проблем с модуляцией из-за динамика и вакуума внутри- не замечал... )
Может езу не только поменяла дизайнера портативок, но и ещё и того, кто отвечает за герметичность? )
Дата: 20 Июн 2010 20:20:43
Вообще-то это как раз свидетельствует о герметичности станции, и выгибает мембрану динамика разница между атмосферным давлением и давлением внутри станции. Я тоже с этой ситуацией сталкивался - 8-ка лежала в машине зимой, после включения она нагревается и воздух внутри расширяется - мембрану прижимает к решетке. То же происходит при резкой смене атмосферного давления.
Кстати, на герметичной Р855 для выравнивания давлений есть специальная пробка, и подобный эффект на ней также наблюдается, пока пробку не открутишь - закрутишь.
Дата: 23 Июн 2010 16:13:15
Ребят может быть надо придумать клапан хитрый как в зажигалке или пользоваться что уже есть .....работа в ваккуме. Николай.
Дата: 23 Июн 2010 17:21:24
Galstuk
Станция герметична пока не вынешь заглушку разьёма, а если заглушка вынулась сама, например зацепившись за что-нить и станция при этом упала в воду- то тогда что?
А гелиевые клапаны/мембраны для автоматического выравнивания давления придумали очень давно, описание часов для дайверов почитайте... )
Дата: 24 Июн 2010 10:07:18
Гелиевый клапан тут не подойдет) Все же мы не в гелиевой атмосфере, и повышенном в разы давлением 8-ку держим) Да и клапан такого типа работает только на стравливание повышенного давления гелия внутри. Если давление снаружи выше внутреннего, он закрыт. В нашем случае надо, чтобы он работал "в обе стороны", причем только на воздухе и мизерных перепадах давления, а при попадании в воду закрывался. Вот японы и обошлись "малой кровью", заодно сделав из заглушек пробки для выравнивания давления :) Если честно, больше чем за год эксплуатации, заглушки раз 5 приходилось вытаскивать - не очень напрягает. Насчет зацепится - ИМХО, нереально, тем более, если станция в чехле. А разъем гарнитуры герметичен.
Дата: 24 Июн 2010 13:26:25 · Поправил: Trener (24 Июн 2010 13:28:14)
Galstuk
Гелиевый клапан тут не подойдет) ...
Согласен, таких перепадов давления рация врятли испытает когда-нибудь, а вот слово "мембрана" было пропущено... )))
Впрочем, производители скорее всего не будут заморачиватся такими изысками, того что есть- достаточно на 100%. )
Я бы заменил слово "нереально" на слово "очень маловероятно", потому как практика показывает, что бывает всякое, какое бы невероятное оно не было... )
Дата: 25 Июн 2010 00:45:57
Мембрана по сути - тот же клапан, стравливает избыточное давление ВНУТРИ корпуса. Она не поможет при повышении атмосферного давления. Честно говоря, не представляю себе конструкцию клапана (без электроники), который открыт при нахождении станции на воздухе, и мгновенно закрывается при попадании в воду.
ЗЫ 1метр глубины - 0.1 атмосфера, т.е. величина соизмеримая с возможной разницей давления изнутри и снаружи станции при нагреве/охлаждении.
ЗЫЗЫ Может в инструкции что-то есть про это, я ее особо не читал :)
Дата: 25 Июн 2010 03:04:51
Galstuk
Пардон, мембрана как раз таки ничего не стравливает, в отличии от клапана, мембрана как раз выравнивает давление внутри корпуса и снаружи, то есть когда динамик выпучился, так сказать, наружу- то давление внутри упало, мембрану вдавило внутрь, давление выровнялось, и наоборот- динамик внутрь, мембрана наружу. Таким образом мы избегаем описанного выше эффекта изменения качества звука у рации из-за разницы давлений внутри и снаружи.
Однако у этого способа есть минус- снижение, хоть и незначительное, громкости динамика. Попробуйте сравнить звучание динамика в герметичной коробке и просто лежащего вверх мембраной на столе, например, на одной и той-же композиции- сразу будет понятно... Ну, как-то так... )
Дата: 25 Июн 2010 18:41:36
А что аккумулятор действительно болтается? Или это всё домыслы?
Дата: 25 Июн 2010 18:44:09
Triazalon
По крайней мере у той VX-8 которую я держал в руках- аккум сидел как влитой, да и иначе и быть не может, поскольку аккум должен сидеть в гнезде своём герметично...
Ой кто-то езу невзлюбил... )))
Дата: 25 Июн 2010 19:30:46 · Поправил: soe (25 Июн 2010 19:31:57)
+1 :)
но может дело в том, что герметизация аккума не по периметру крышки, а только вокруг контактов?
даже если немного люфта будет, все равно влага на контакты не попадает :)
Дата: 25 Июн 2010 21:19:52
soe
Скорее нет чем да, поскольку аккум должен закрывать не только контакты, но и отверствие в которое вставляются всякие блютус-модули... )
Вот фото аккума, кстати.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/akkumvx8.jpg) |
