На сайте: гостей - 66,
участников - 5 [ RZ6, WebFox, rw6hrm, genius, Unkers89]
 Форум —› Радиостанции —› Радиостанция Yaesu VX-8R
Цена Yaesu VX-8DR в нашем магазине - руб.
 Страница:  ««  1  2  ...  37  38  39  40  41  ...  86  87  »»Поиск в теме
Triazalon
с мар 2010
UAE
Дата: 25 Июн 2010 22:55:40 #
Trener поскольку аккум должен закрывать не только контакты, но и отверствие в которое вставляются всякие блютус-модули... )
Блютус модуль герметично заклеивается толстой липучкой, которая идёт в комплекте. Так что батарея его не обязана защищать от воды.
Trener
с дек 2007
Дата: 25 Июн 2010 23:06:46 #
Triazalon
Ну, должна и защищает это разные вещи. Впрочем, не буду спорить.
Solberg
Offline4.1
с мар 2010
Москва-Подмосковье
Дата: 26 Июн 2010 05:37:40 #
Батарея садится в корпус не герметично. Герметизируется лишь контактная группа аккума. Само литье шасси герметично сидит в корпусе.
Galstuk
с мая 2008
Казань
Дата: 28 Июн 2010 01:27:27 #
2 Trener
А мембраны будут двигаться одинаково, либо обе внутрь, либо обе наружу. Закон Паскаля на них тоже распространяется. А снижения громкости избежать легко, достаточно задемпфировать доп мембрану, акуст. КЗ исчезнет.
Сегодня, кстати, опять столкнулся с тем же эффектом - нагрелась и мембрану динамика к решетке прижало, все же это плата за плотность конструкции, можно увеличить зазор между мембраной и решеткой, более длинноходрвый динамик поставить, но толщина увеличится.
soe
с фев 2009
Дата: 28 Июн 2010 13:33:54 #
так точно!
Trener
с дек 2007
Дата: 28 Июн 2010 13:36:10 · Поправил: Trener (28 Июн 2010 13:38:24) #
Galstuk
А я о чём? )
Тоже способ.
Если так сделать- больше зазор и больше ход динамика- то вакуум-эффект, так сказать, только усилится, не? )
soe
так точно!
Вот тут конструкторы недоглядели явно, потому как поставит юзер блютус в станцию, а наклейку или не наклеит, или криво, наберёт в станцию воды и будет предьявлять притензии, нафига оно надо фирме езу? )
soe
с фев 2009
Дата: 28 Июн 2010 13:47:38 #
для этого есть гарантийная политика локальных дилеров :))))
Trener
с дек 2007
Дата: 28 Июн 2010 13:54:36 #
soe
Ну, не знаю какая там политика, но когда в ремонт приносят рацию убитую явно по вине юзера- то юзер или платит денег за ремонт или идёт лесом, так что гарантийная политика тут непричём.
Такие гиморные ситуации проще предотвращать заранее, сделав например полностью герметичный отсек аккума, или уж я не знаю... )
Зря они дизайнеров поменяли, зря... да и вообще странное ощущение что любительской связью в езу занимаются совсем другие люди, нежели раньше, может кто для них делать стал, ОЕМ-партнёра нашли?
soe
с фев 2009
Дата: 28 Июн 2010 17:17:27 · Поправил: soe (28 Июн 2010 17:17:40) #
именно так! :)
Galstuk
с мая 2008
Казань
Дата: 28 Июн 2010 23:28:13 #
Не. Просто звук не будет меняться при изменении жесткости подвеса динамика при смещении мембраны. Пусть себе смещается.
Насчет аккума - ничего там не болтается, и штатный, и 1800.
Насчет глюков - не знаю, как у других, но с блютусом заметил два недочета.
1. BT Save работает только при подключенной зарядке, или при практически полностью заряженной батарее - это заметно, т.к. когда BT Save работает, фоновый шум пропадает сек через 20 после приема или передачи. При чуть подсаженной батарее шум в гарнитуре не меняется. Шум не громкий, но в тишине заметен.
2. Эхо при использовании VOX.
Если кто-то умудрится эту наклейку приклеить криво, из таких кривых рук станции изымать надо - это технка для тех, кто дружит с головой. А дураку и стеклянный х.. на полчаса - разобъет, еще и руки порежет. А конструктор тут не при чем. Сорри за резкость.
Denznak
с ноя 2007
Дата: 29 Июн 2010 09:55:34 #
Аккумулятор увеличенной мощности 1800 болтается снизу в креплениях. лечится подкладыванием бумажки (очень подходит согнутая пополам визитка).
ua4wbk
с апр 2009
Глазов, Удмуртия
Дата: 29 Июн 2010 21:36:17 · Поправил: ua4wbk (29 Июн 2010 21:37:17) #
Доброго времени суток братья.
Если честно, то не понятно стремление производителя. Из радиостанции делают "сотовый" телефон.
Зачем?
Навернули цифровую составляющую аппарата, а диапазон и виды модуляции не удосужились "продвинуть". Как не было диапазона 1200 МГц, так и нет, хотя бы на приём, как у Kenwood TH-F7.
Как не было SSB модуляции, так и нет, хотя бы на приём. Зато цена "взлетела", будь здоров. При такой стоимости аппарата проще добавить не много и взять например ALINCO DJ-G7. Там хотя бы 1200 МГц есть на приём и передачу. Так что вопрос остаётся открытый и не совсем понятный, по крайней мере о политике производителя. Кому нужны такие станции и за чем?
Galstuk
с мая 2008
Казань
Дата: 29 Июн 2010 22:54:09 #
1200 МГц - нет и не очень надо. SSB - согласен, интересно пусть даже на прием (еще бы TCXO). А вот аккум 1800ма/ч должен быть по умолчанию....
ALEX53
Дата: 29 Июн 2010 23:00:14 #
Вообще-то при уходе от дома на длительное время в лес я беру в карман в разгрузочный жилет 4х-Амперный аккумулятор. И вес не тяжелый и на все хватает с лихвой и еще остается.
ua4wbk
с апр 2009
Глазов, Удмуртия
Дата: 30 Июн 2010 15:13:40 #
Galstuk
1200 МГц как раз дополняет УКВ радиолюбительские диапазоны, даёт возможность их полноценного использования, а с учётом размеров антенн на 1200 МГц, делает этот диапазон ещё более привлекательным. Конечно можно работать на 144 или на 430 МГц.
ALEX53
Согласен. Только беру с собой аккумулятор 7.0 А/ч, тяжелее конечно, но запас гарантированный, для длительной связи без подзарядки. Солнечные батарей хорошо бы, но громозко и дороговато.
Triazalon
с мар 2010
UAE
Дата: 30 Июн 2010 16:46:11 #
ua4wbkПри такой стоимости аппарата проще добавить не много и взять например ALINCO DJ-G7.
Она не раскрывается на передачу. Представляет интерес исключительно для радиолюбителей. А VX8 интересна патологическим сканеристам.
Trener
с дек 2007
Дата: 30 Июн 2010 18:24:19 #
Triazalon
Пардон, а какая связь между не раскрывается на передачу и интересна патологическим сканеристам?
Кажется сканирование (прослушивание) радиочастот никак не связано с диапазоном рации на передачу?
cq116
с июн 2010
Екатеринбург
Дата: 30 Июн 2010 20:55:14 #
На ютубе видел (первую?) модификацию по замене подсветки...
эх.. такую бы белую сделать, красота наверно.. :)
soe
с фев 2009
Дата: 30 Июн 2010 21:19:05 #
голубая подсветка - порно, имхо :)
а вот как бы сделать, чтобы автоматом (не лазить каждый раз в меню) на внешнем питании подсветка не выключалась? от это б хорошо было.
Galstuk
с мая 2008
Казань
Дата: 30 Июн 2010 22:51:35 #
Предложите вариант использования этого диапазона? Меня он не впечатлил - проводил эксперименты... Интересно услышать Ваше мнение.
Crunch
Offline2.7
Дата: 30 Июн 2010 22:54:37 #
Заводская красная подсветка - это не просто так, а как самая оптимальная для просмотра в темноте.
Всякий другой цвет - попса и извращение здравой идеи
Trener
с дек 2007
Дата: 30 Июн 2010 23:43:47 #
Crunch
Кстати да, красный свет не ослепляет в темноте.
ЗЫ.Хотя мне лично больше нравится белая подсветка. )
avk
Дата: 01 Июл 2010 01:00:51 #
Crunch
Самая оптимальная подсветка в темноте, которую я видел - это на Гарминовских GPS'ах серии eTrex. Там она молочно-зеленоватая, практически идеально равномерная по всему дисплею, не сильно яркая, но в тоже время на дисплее все видно. При переводе взгляда с нее на звезды даже в безлунную ночь глаз практически не перестраивается. На VX-8 по сравнению с ними подсветка ярковата будет, да и спектр, на мой взгляд, для этих целей выбран не совсем удачно.
Triazalon
с мар 2010
UAE
Дата: 01 Июл 2010 03:08:03 #
Диапазон просто отличный, но только при наличии базовой антенны на 16 этаже. На 23 см происходит основной спорт работы через луну.
Triazalon
с мар 2010
UAE
Дата: 01 Июл 2010 03:13:46 #
Короче с VX8 ситуация следующая - штатная антенна на диапазоне 70 см не работает. Она работает исключительно на 2 м. Вывод - придётся её выкинуть.
Galstuk
с мая 2008
Казань
Дата: 01 Июл 2010 11:04:34 #
70 см проигрывает 2-ке, а 23см - проигрывает 70см в дальности работы с "базой".
И как в этом "спорте" использовать портативную станцию? Если уже есть портативные антенны для EME QSO? Позволяющие работать с Луной на единицы ватт и в ЧМ? :)
Triazalon
с мар 2010
UAE
Дата: 01 Июл 2010 12:30:02 #
В условиях прямой видимости ничего там не проигрывает.
Дале - в цивилизованных странах стоит полно дуплексных ретрансляторов на 23 см, равно как и на 2м и 70 см.
Ставьте у себя в городе любительский ретранслятор и будет вам счастье на 23 см.
avk
Дата: 01 Июл 2010 13:35:50 #
Triazalon
По-моему при таких раскладах проще воспользоваться уже установленными ретрансляторами на 16 и 32 см. Такие ретрансляторы уже есть практически во всех более-менее крупных городах и поселках, и выбор радиостанций на эти диапазоны тоже очень широкий.
soe
с фев 2009
Дата: 01 Июл 2010 14:44:13 #
она и на двойке "не работает".
плата за универсальность...
Triazalon
с мар 2010
UAE
Дата: 01 Июл 2010 20:51:27 #
avkпроще воспользоваться уже установленными ретрансляторами на 16 и 32 см.
Расскажи это радиолюбителям. Вообще разница между сканеристами и радиолюбителями просто огромна. Им друг друга не понять.
Время загрузки страницы (сек.): 0.128; miniBB ®
