На сайте: гостей - 62,
участников - 7 [ Vectra, RA6FOO, Андрей24, Schmilz, GSN74, nn3ar, Greenland]
 Форум —› Радиостанции —› Радиостанция Yaesu VX-8R
Цена Yaesu VX-8DR в нашем магазине - руб.
 Страница:  ««  1  2  ...  42  43  44  45  46  ...  86  87  »»Поиск в теме
thezip
с июн 2010
Дата: 31 Авг 2010 08:48:08 #
Ну если сейчас включать-выключать, не будет работать. только если привязывать заново. Надо на другой гарнитуре попробываь
ветеран
с янв 2009
Дата: 05 Сен 2010 19:15:45 #
Форумчане!У кого есть зарядный стакан-подскажите на какие клеммы подаётся зарядный ток и сколько вольт?Там три контактные площадки.Где плюс и где минус зарядки?
thezip
с июн 2010
Дата: 06 Сен 2010 13:38:44 #
дома погляжу, если не забуду!
thezip
с июн 2010
Дата: 06 Сен 2010 20:20:12 #
Что у меня получилось -
Между крайними контактами (одиночный +) +12В
между центральным и одиночным +1,4 В
ветеран
с янв 2009
Дата: 06 Сен 2010 20:37:22 #
Большое спасибо.
kab
с апр 2010
Казань
Дата: 06 Сен 2010 21:29:44 #
Добрый вечер. Пользуюяь 8R почти год, сталкнулся с той же проблемой отваливания блютуза (как родной так и не родной). Как я понял не у меня одного такая проблема была. В остальном проблем особых не было. Родная барарея быстро кончается, а дополнительную (впрочем как и многие др. аксесуары никак не могу купить, в том числе и зарядный стакан, нету в продаже, говорят :-(
А еще столкнулся с тем, что какая то р/с (таксисты) на всем диапазоне от 27МГц до почти 50МГц лезет. Антенна штатная. Кто знает, это у меня станция зихерит или из за антенны?
Solberg
Offline4.1
с мар 2010
Москва-Подмосковье
Дата: 19 Сен 2010 22:58:19 #
Попробывал работу станции в DTMF и сразу столкнулся с проблеммой, либо неправильно воспроизводит тона (коде 300 на самоконтроле определяет правильно), либо что то нето выдается в эфир. Алинко работает в ДТМФ а вот есу нехочет. Ктонить проверял свою 8-ку в ДТМФе?
RN4HAW
Дата: 20 Сен 2010 06:09:04 #
Моя нормально всё выдаёт......весь сигналинг нормально.
bagr2000
с ноя 2009
Дата: 20 Сен 2010 09:56:38 #
Купил се сей дивайс и сказали что расшитый, но оказалось нет. Попробывал сделать все по инструкции и при зажатии 2 кнопок и включении выдает С2 и крутилкой ничего не меняется. Модель Е. че может быть?
bagr2000
с ноя 2009
Дата: 20 Сен 2010 17:23:39 #
Не стал мучиться и поехал поменял на 8R (B3). Я так понял 8E даже не расшиваются.
Galstuk
с мая 2008
Казань
Дата: 23 Сен 2010 01:17:17 · Поправил: Galstuk (23 Сен 2010 01:17:46) #
2kab
Да, так и есть, к сожалению... Та же ерунда на VX3 и VX8 - таксисты на 45.250 - а это первая ПЧ. Блютуз у меня не отваливается, но там свой нюансы, с сейвером в частности. Упоминал здесь про это.
ЗЫ Мы на двойке могли встречаться?
Solberg
Offline4.1
с мар 2010
Москва-Подмосковье
Дата: 23 Сен 2010 22:23:05 #
Подскажите пожалуйста, что дает выпайка перемычки на ЭТОЙ сылки? По описанию это позволяет раскрыть ее вне диапазона передачи. То есть например на 27 мгц?
soe
с фев 2009
Дата: 24 Сен 2010 01:57:56 #
VX-8R TX Mod 120-173.995MHz 220-221.995MHz 400-469.995MHz 300-576MHz
на 27 мгц
нет у неё аппаратных возможностей таки...
Solberg
Offline4.1
с мар 2010
Москва-Подмосковье
Дата: 24 Сен 2010 20:44:36 #
2 soe
У меня сейчас после модификации тип В3 (***) работает на передачу 50-54 МГц, 120-224.995
Мгц, 300-579.995 МГц(реально до 570.000Мгц далее происходит срыв генерации), при всем этом ничего не выпаивалось. Так вот, куда еще она тогда расширяется?
soe
с фев 2009
Дата: 24 Сен 2010 21:56:36 #
Solberg
а у меня А2, вот у неё видимо нужно выпаивать, т.к. "кнопочками" не раскрывается :(
R515
с сен 2010
Железногорск
Дата: 28 Сен 2010 02:59:49 #
Присоеденяюсь к вопросу bagr2000 :)
Вчера получили для работы 10 штук. Все 8Е. Вся дока на английском, распечатал с оф сайта (186 страниц, ужас...)
Сегодня буду пробовать расшить по инструкции для 8R. О результаттах вечером отпишусь.
Solberg
Offline4.1
с мар 2010
Москва-Подмосковье
Дата: 28 Сен 2010 18:44:55 · Поправил: Solberg (28 Сен 2010 18:46:03) #
R515
Крутая конторка у вас :)
Версия В3 раскрывается без проблем кнопками, а вот для версии А2 как раз надо выпаивать перемычку и кнопками (перечитал посты выше), правда попался пост товарища одного, который утверждал что раскрылась станция аж на ФМ вещательный участок.
R515
с сен 2010
Железногорск
Дата: 29 Сен 2010 02:19:47 #
Начнём с малого - как узнать версию? Посмотрел на коробке, под аккумом... нигде ничего не написано :(
Solberg
Offline4.1
с мар 2010
Москва-Подмосковье
Дата: 29 Сен 2010 16:42:34 #
Под аклиматором нету. Пишут только на коробке, на наклейке с серийным номером и штрих кодом. Типа того: TYP B3
R515
с сен 2010
Железногорск
Дата: 29 Сен 2010 18:49:20 #
На коробках нет ни одной наклейки :(
Если не верите - завтра сфотографирую со всех сторон....
Вот так поставляют технику на федеральные государственные унитарные предприятия минатома....
Solberg
Offline4.1
с мар 2010
Москва-Подмосковье
Дата: 30 Сен 2010 22:49:13 #
Тогда незнаю. Если зайти в МОДы то то что высветится сначала то и будет версией.
R515
с сен 2010
Железногорск
Дата: 05 Окт 2010 18:23:30 #
оказалось, что все мои 8Е - версии В1.
Раскрылись без проблем.
rx3auu
с окт 2010
Дата: 08 Окт 2010 11:02:03 #
Вчера раскрыл свою 8 dr. Раскрылась сразу без танцев. Однако, заметил, что пункт меню №74, автомат репитерного сдвига не работает. Всегда - офф.
В диапазоне 90-108 мгц вместо "F" горит теперь "Т".
Advin
с дек 2007
Уфа
Дата: 08 Окт 2010 20:41:59 #
Кто знает почему разные названия у этой станции Standart и Yaesu каие отличия кроме диапазона частот, с виду вроде одинаковые. инфа пробегала что их в Китае делают на на заводе vertex в пригороде Шанхая , а Yaesu вобще как бренд не существует в рамках vertex и делают вроде как для стран третьего мира.
Earl
с окт 2010
Дата: 09 Окт 2010 20:04:48 #
Вот для меня загадка совершенная, по какому критерию были выбраны именно Еси 8-ки для государственных унитарных предприятий минатома.... Это что, сильно богатые ГУПы стали, или кто-то нехило бабла попилил?
Solberg
Offline4.1
с мар 2010
Москва-Подмосковье
Дата: 10 Окт 2010 01:10:15 #
Походу его босс тоже посещает этот форум, вот и закупили. )))
Earl
с окт 2010
Дата: 10 Окт 2010 14:26:14 #
Если это так, то он зря терял время на посещение. Т.к. ни хрена не понял из обсуждаемого :-)
ИМХО, выбор совершенно дурацкий...
LeXter
Дата: 10 Окт 2010 17:14:47 #
Но он же не за свои кровные сделал этот выбор:) Сидит и крутит купленную на халяву восьмёрку, мечтая так же прикупить что-нибудь на КВ.
Краски сгущать не надо, хорошая любительская станция. Естественно, со своими плюсами и минусами.
Earl
с окт 2010
Дата: 10 Окт 2010 17:19:29 #
Краски сгущать не надо....
Это Вы о чём?
....., хорошая любительская станция.
А где говорилось, что она плохая? :-)... Ткните в текст pls...
ra1amw
с фев 2004
Дата: 10 Окт 2010 19:21:41 #
Вот именно, Любительская!
Время загрузки страницы (сек.): 0.139; miniBB ®
