На сайте: гостей - 68,
участников - 10 [ Edd, СЦБист, Greenland, Toha821, spbtvmaster, Несущий свет, muha131, AlexRS, foxrus.87, sibirier]
 Форум —› Радиостанции —› Радиостанция Yaesu VX-8R
Цена Yaesu VX-8DR в нашем магазине - руб.
 Страница:  ««  1  2  ...  43  44  45  46  47  ...  86  87  »»Поиск в теме
Earl
с окт 2010
Дата: 10 Окт 2010 20:19:15 #
Вот и я ровно о том-же.
Зачем ГУПам минатома любительские портативки?
Априори более навороченные, с кучей ненужных для рядового работника ГУПа функций, и со сложным меню...
Ну, допустим, ещё можно было-бы понять необходимость IPX7. Типа если что - помыл под струёй воды/дезактивирующего р-ра (минатом, однако :-)). Но это пожалуй и всё. Так ведь с IPX7 есть проф.однобендовки, которые дешевле чем Еся 8-ка и значительно более просты и понятны в эксплуатации.
511_TULA
RA3POU Тула
Дата: 11 Окт 2010 00:36:49 #
Стал обладателем сего девайса!
Не подскажите что за функции и как ими пользоваться.
Функции в меню 22 и 24.
Уж очень интересно знать что они дают и как настраиваются.
Прост ни в интернете ни в инструкции я нужного мне описания не нашел.
Как я понимаю они как то влияют на выдачу позывного или другой информации забитой в пункте 21 при работе с ARTS.
Solberg
Offline4.1
с мар 2010
Москва-Подмосковье
Дата: 11 Окт 2010 19:00:57 · Поправил: Solberg (11 Окт 2010 19:07:57) #
Функции для тренировки приема телеграфа на слух.
Alx_501_Tula
Тульская область
Дата: 11 Окт 2010 20:27:43 #
Никто не обнаружил такие вещи как удаление каналов и сервисное меню?
Solberg
Offline4.1
с мар 2010
Москва-Подмосковье
Дата: 11 Окт 2010 20:47:58 #
Удаления каналов нет. Есть маскировка каналов. Сервис меню уже давно изъезжино.
Nemo43
с окт 2010
N
Дата: 14 Окт 2010 17:55:24 #
Всем доброго здравия.
Никак не догадаюсь, что означает мигание значения частоты на экране без звука и при нулевых показаниях s-метра.
Так же случается, что происходит остановка сканирования, звука нет, S-метр на нуле, символы частоты моргают.
Буду благодарен за подсказку или ссылку на пункт руководства.
Nemo43
с окт 2010
N
Дата: 14 Окт 2010 17:58:28 #
Я так понял 8E даже не расшиваются.
Моя VX-8E B2 раскрылась как положено, но с применением элементов метода инженерного тыка :)
Solberg
Offline4.1
с мар 2010
Москва-Подмосковье
Дата: 14 Окт 2010 21:25:13 #
Nemo43
Присоеденияюсь к просьбе.
При сканировании такого не замечал, а вот после посещения функции сканирования тона SQL иногда тоже бывает.
Nemo43
с окт 2010
N
Дата: 17 Окт 2010 00:03:05 · Поправил: Nemo43 (17 Окт 2010 00:07:56) #
Неужто никто не знает?
511_TULA
RA3POU Тула
Дата: 17 Окт 2010 14:57:15 #
Тыкаю сей девайс уже неделю, а ничего подобного не обнаружил!!!
Nemo43
с окт 2010
N
Дата: 17 Окт 2010 23:50:17 #
На ганзе пишут, что на шестёрке такая же ерунда встречается
http://talks.guns.ru/forummessage/7/300051-48.html начиная с сообщения №963
Дата: 22 Окт 2010 18:51:49 #
22 Окт 2010 19:19:07 - Присоединенная тема:
Помогите yaesu vx-8.
Подскажите пожалуйста как произвести сброс до заводских установок yaesu vx-8. Из меню исчезла функция установки уровня SQL (пункт 92 меню). Заранее благодарю за помощь.
Boroda
Дата: 22 Окт 2010 19:11:35 · Поправил: Boroda (22 Окт 2010 19:16:46) #
Вообще-то не мешает хоть иногда заглядывать в мануал... :)
Перезагрузка микропроцессора
Для удаления всей памяти и возвращения к заводским установкам проделайте следующее:
1. Выключите радиостанцию.
2. Нажмите и удерживайте кнопки [BAND], [HM/RV] и [TX PO] при включении радиостанции.
3. Нажмите кнопку [F/W] для восстановления всех заводских установок (для отмены процесса перезагрузки нажмите любую другую кнопку).
Solberg
Offline4.1
с мар 2010
Москва-Подмосковье
Дата: 23 Окт 2010 12:19:22 #
Вы просто, находясь в меню, на конкретном пункте, нажали кнопку Ф, тем самым замаскировав пункт меню. Сам не раз так попадал. Вместо полной перезагрузки процесора и потери всех данных, сделайте сброс меню, он также описан в мануале.
511_TULA
RA3POU Тула
Дата: 24 Окт 2010 14:18:42 #
полярник_2 или просто выключе функцию "extended menu" пункт 35.
Если конечно же вы и ее не замоскировали! :)
один раз так попал, потом минут через 5 поиска в интернете и прочтения не русской инструкции до меня дошло в чем дело! :)
511_TULA
RA3POU Тула
Дата: 24 Окт 2010 15:49:35 #
К стати ни у кого проблем с динамиком нету?
Прост такое ощущение что плохой контакт.
Когда станция работает на прием и из динамика раздается речь это не сильно заметно, а когда тыкаю кнопки раздается какой нибудь dtmf или beep это заметно.
При нажатии на корпус контакт становится лучше и звук нормальный.
где то , даже по-моему в этом топике читал что у кого то уже была эта проблема но успешно излечилась методом разборки и поджиманием контактов!
Solberg
Offline4.1
с мар 2010
Москва-Подмосковье
Дата: 25 Окт 2010 20:13:48 · Поправил: Solberg (25 Окт 2010 20:14:50) #
511_TULA
Я описывал этот эффект выше. Особенно заметно на очень малой громкости (4-6). Вскрыть станцию, подогнуть чуть чуть контакты динамика, и протереть контактные площадки спиртом. Еще совет от дребезжания динамика... Проверить затяжку саморезов динамика (затянуть до упора, и отвернуть потом на четверть оборота все 4 самореза), гермитичность при этом ничуть не страдает.
511_TULA
RA3POU Тула
Дата: 25 Окт 2010 20:30:06 #
SolbergЯ описывал этот эффект выше.
А можно указать на сколько выше....)))
511_TULA
RA3POU Тула
Дата: 25 Окт 2010 20:55:47 #
Solberg Готово!!!
Всё сделал по вашему "Мануалу" )))
15 минут времени и недочот устранён!!!
Дребезжания стало действилельно меньше!!!
Помогло!!! Пасиба!!! )))
rx3auu
с окт 2010
Дата: 27 Окт 2010 23:42:40 #
Solberg
У меня та же проблема - при нажатии на корпус станция звучит громче.
Можете последовательно описать процесс вскрытия?
511_TULA
RA3POU Тула
Дата: 28 Окт 2010 07:52:44 #
1. Снимайте антенну , акб, резиновую заглушку для тангенты и крутилку.
2. Открутите 2 болта из под акб, гайку из под резинки, и один болт с крутилки.
3. Шасси готово к извлечению. Аккуратно подденьте отверткой нижнюю часть шасси. (у меня не выходило я бил ап стол! :) )как только шасси начнет извлекаться появится возможность полноценно уцепиться и извлечь его из корпуса.
4. Процедуры выполняются без особых физических усилий во избежание повреждения каких либо внутренностей.
5. После извлечения шасси вы все увидите сами и поймете что нужно гнуть и где спиртом мазать:)
удачи!!!:-)
vertex
с апр 2005
Дата: 28 Окт 2010 08:24:32 #
Можно винтиком с большей резьбой поддеть, как на видео
http://www.youtube.com/watch?v=jMlGwBK_ttE&feature=related
511_TULA
RA3POU Тула
Дата: 28 Окт 2010 09:09:51 #
да там и гнуть то нечего! :)
на 2-3 мм и хватит....
Я пальцем нормально все сделал!
Можно отверткой, пластиной, вариантов масса....
rx3auu
с окт 2010
Дата: 28 Окт 2010 09:32:06 #
Спаcибо! Буду пробовать! *дрожа от страха...*
511_TULA
RA3POU Тула
Дата: 28 Окт 2010 09:44:46 #
да ладно....:)
страшно будет только до того момента пока шасси из корпуса не вылезет...:)
удачи и успехов! :)
511_TULA
RA3POU Тула
Дата: 28 Окт 2010 09:50:08 #
Отпишите по результату.....
rx3auu
с окт 2010
Дата: 28 Окт 2010 11:31:08 #
Всё! 10 минут страха - и всё работает!!!
Основная трудность была в выковыривании "тела" из корпуса.
Спасибо всем! Особенно за видео.
511_TULA
RA3POU Тула
Дата: 28 Окт 2010 11:49:50 #
:) при выковыривании шасси из корпуса царапины появились?
:) я во избежание их выколачивал шасси об стол - рискованно но я не сильно....
rx3auu
с окт 2010
Дата: 28 Окт 2010 11:52:15 #
Нет, царапин нет. Я молотил тоже об стол с резиновой подложкой. И чуть-чуть поддевал плоской отверткой.
511_TULA
RA3POU Тула
Дата: 28 Окт 2010 12:17:21 #
Во! :)
значит теперь можно смело писать точный мануал по разборке сего аппарата! ибо в сети я такого не нашел.:)
А тут уже проверенный метод!
Время загрузки страницы (сек.): 0.166; miniBB ®
