На сайте: гостей - 62,
участников - 9 [ Edd, СЦБист, Greenland, deepaer0, Toha821, spbtvmaster, Несущий свет, muha131, AlexRS]
 Форум —› Радиостанции —› Радиостанция Yaesu VX-8R
Цена Yaesu VX-8DR в нашем магазине - руб.
 Страница:  ««  1  2  ...  44  45  46  47  48  ...  86  87  »»Поиск в теме
jusis707
с ноя 2010
Рига
Дата: 01 Ноя 2010 22:23:30 #
Добрый вечер!
Сегодня получил с hamcity.com VX-8DR.
Может есть новости про раскрытие диапазона (120...173,995 МГц, 220...221,995 МГц, 400...469,995 МГц и 300...576 МГц ) на VX-8DR ver. A2, перемычку снял, получилось только:
50 - 54 MHz
144 - 148 MHz
148 - 174 MHz
222 - 225 MHz
430 - 440 MHz
440 - 470 MHz
и попадаю в alignment menu () http://www.radioscanner.ru/files/yaesu/file9102/ но это нечего недаёт.
511_TULA
RA3POU Тула
Дата: 02 Ноя 2010 09:36:01 #
jusis707 куда же вы ее еще хотите раскрыть?
На 27?
Или на 1.8 ? :-)
думаю раскрываться она должна по аналогии с обычной 8R.
511_TULA
RA3POU Тула
Дата: 02 Ноя 2010 09:47:14 #
Прошу прощения не заметил указанную необходимость работать на 300...576 МГц с минимальной мощностью <100мвт.
советую еще и антенну раскрыть на эти частоты.
Или купить десяток нормально настроенных на каждый участок частот. Чтобы избежать выхода из строя выходного каскада!
jusis707
с ноя 2010
Рига
Дата: 02 Ноя 2010 09:51:59 #
511_TULA раскрыть TX на 27 невозможно. А TX 400...469,995 МГц...
8R бывают разных версий :(
У меня версия A2.
Потому и спрашивал, есть ли новости про A2.
27 Май 2010 00:22
Цитата
У кого версия А2 указанная манипуляция не поможет.
Максимум чего можно добиться:
- это попасть в сервисное меню, да и то при условии что резистор стоит на месте и в 21 пункте стоит ON и забит код AH029M .
Если резистор (кстати там не резюк----просто "нуль"сопротивление---т.е. перемычка) снять----в сервисное меню не попадаем, но станция становиться на чуть более расширенный диапазон приёма-передачи...(420-470, 135-174 и т.д.), если резюк вернуть на место---диапазоны становиться узкими, но появляется возможность попасть в сервис-меню (зажимаем HOMREV и давим ВКЛ., выход - давим ВЫКЛ.).
....вероятно для А2 есть немного отличный от АН029М код, но данных пока про это нет...увы...
Solberg
Offline4.1
с мар 2010
Москва-Подмосковье
Дата: 02 Ноя 2010 22:08:21 #
Основная трудность была в выковыривании "тела" из корпуса.
Я первый раз тоже мучался... Потом догодался сначала разгермитизировать ее а потом потроха вытаскивать.
rx3auu
с окт 2010
Дата: 03 Ноя 2010 09:09:18 #
Потом догадался сначала разгерметизировать ее а потом потроха вытаскивать.
Как это?! Ведь при откручивании винта сбоку - резиновая заглушка снимается и никакой "герметизации" нет.
Solberg
Offline4.1
с мар 2010
Москва-Подмосковье
Дата: 03 Ноя 2010 18:06:24 #
Вот о ней речь о идет. Первый раз я ее неснимал.
c2d
с окт 2010
Измаил
Дата: 05 Ноя 2010 13:36:41 #
Друзья, планирую к приобретению 8-ку.
Ветку всю прочитал, от начала до конца. Непонятны несколько моментов:
1. Можно ли при программировании давать свои имена банкам памяти?
2. Можно ли при программировании давать свои имена каналам?
3. Если я правильно понял есть несколько видов софта, при помощи которого можно программировать станцию. Какой приобретать, какой интуитивно понятнее.
Заранее благодарен!
jusis707
с ноя 2010
Рига
Дата: 05 Ноя 2010 13:47:53 #
Я купил ADMS-VX8 в hamcity.com за $59.95. Доволен, понятно всё. Каналам можно давать свои имена.
Потом можеш выбрать на станции, чего показывать: DC, TEMP, ALTI, BARO, WAVE и OFF (тогда имя канала) Банкам непробовал.
rx3auu
с окт 2010
Дата: 05 Ноя 2010 16:35:59 #
Да, можно давать имена и банкам, и каналам памяти.
rx3auu
с окт 2010
Дата: 07 Ноя 2010 16:52:46 #
А попробуйте кто-нибудь ввести частоту 900.000 мегагерц. У меня она не вводится, при этом - если ввести 901.000 и валкодером покрутить она есть....
Solberg
Offline4.1
с мар 2010
Москва-Подмосковье
Дата: 07 Ноя 2010 17:36:11 #
У меня также.
c2d
с окт 2010
Измаил
Дата: 09 Ноя 2010 16:13:35 #
Ребят, просветите. Blotooth у 8-ки опция, или идет сразу? Почитал эту статью, и возник следующий вопрос: получается к 8-ке можно подключить любую блутус гарнитуру?
Strannik
Ад
Дата: 09 Ноя 2010 18:46:53 #
А почитать хотя бы последние 10-15 страниц - не судьба?!
Solberg
Offline4.1
с мар 2010
Москва-Подмосковье
Дата: 09 Ноя 2010 20:51:40 #
Некоторые пишут что при покупки станции блютуз стоял уже (в основном при покупки из штатов). Но вообще это опция, и приходится докупать модуль, гарнитуры многие подходят надо пробывать эксперементально, например джабра работает 100 процентов у всех.
c2d
с окт 2010
Измаил
Дата: 09 Ноя 2010 21:56:45 #
Solberg спасибо. Значит все таки опция. У нас на Украине мелькала некая партия американских, блутусы там стояли сразу. Кстати, антенка DIAMOND DUAL BAND SRH519 144/430Mhz для работы на LPD и FRS диапазоне как, или не парить себе голову и оставить штатную.
Solberg
Offline4.1
с мар 2010
Москва-Подмосковье
Дата: 09 Ноя 2010 22:08:36 #
штатная там не работает вообще. Она узко 2 и 70. Я использую commet sma3 оч хорошо работает в том числе и на 300мгц.
c2d
с окт 2010
Измаил
Дата: 09 Ноя 2010 22:12:27 · Поправил: c2d (09 Ноя 2010 22:36:57) #
c2d
с окт 2010
Измаил
Дата: 13 Ноя 2010 19:32:33 · Поправил: c2d (13 Ноя 2010 21:38:13) #
У меня отлично вводиться напрямую.
Кстати, просветите плс, когда вставляешь зарядку при вкл станции она переходит на режим внешнего питания, а когда ее выключаешь станцию тогда начинает заряжать батарею?
semenov_n
с янв 2009
краснодарский край
Дата: 14 Ноя 2010 02:10:55 #
доброго настроения всем! я тож приобрёл этот аппарат пока проблем нет. Николай.....
c2d
с окт 2010
Измаил
Дата: 14 Ноя 2010 10:44:41 #
за эти деньги, и чтоб сразу проблемы? %)
2231
с июн 2010
Солигорск
Дата: 15 Ноя 2010 09:38:32 #
да,похоже что так,только в стакане она работает и заряжается одновременно.
c2d
с окт 2010
Измаил
Дата: 15 Ноя 2010 15:25:25 #
Забавно. Где то читал что при подключенном питании станция не работает на передачу в режиме HI.
У меня еще как работает! Аж колонки ПК вырубаются, стоящие рядом :)
Ребят, еще такой вопрос. На сколько корректно работает режим "Экономя при передаче"? Стр. 26 инструкции.
rx3auu
с окт 2010
Дата: 15 Ноя 2010 15:44:43 #
Работает. Включите этот режим и поработайте со станцией, которая "зажигает" S-метр на всю шкалу при приеме - ваша станция даже при "HI"-мощности сбросит её.
c2d
с окт 2010
Измаил
Дата: 16 Ноя 2010 01:32:52 #
Ага, но только он не в автомате не работает. Надо при приеме нажать выбор уровня мощности, тогда она автоматически настроится.
Ребят, еще такая проблема выбора. Хочу поменять родную антенну. Жестковата она, да и народ пишет, что не особо эффективна на 145-430. Ломаю голову над выбором между Diamond Antenna SRH815S и DIAMOND DUAL BAND SRH519
Вроде как по характеристикам одинаковы, да и по цене разница в 2$, какую же взять? Заранее благодарен.
semenov_n
с янв 2009
краснодарский край
Дата: 16 Ноя 2010 06:29:59 #
c2d
согласен с вами . меня тож интересует антена на 433мгц , но в нете ненашел не 815 не 519 в продаже антенку , если могете покажите где .............
c2d
с окт 2010
Измаил
Дата: 16 Ноя 2010 10:38:13 #
//del//
Рекомендую :)
2231
с июн 2010
Солигорск
Дата: 16 Ноя 2010 16:46:11 #
DIAMOND SRH940 не катит?Я думал его брать,а вы чего не хотите?
c2d
с окт 2010
Измаил
Дата: 16 Ноя 2010 17:02:48 #
Потому как его нет //del//
Пока я ограничен ассортиментом этого магазина.
Galstuk
с мая 2008
Казань
Дата: 17 Ноя 2010 01:58:51 #
Это как?
Если ПРД на 5Вт (HI) и ПРМ на всю шкалу, автоматом, при следующей передаче включаетсяна 1 Вт (L2). Если ПРД была на 1Вт, включается L1, т.е 50 мВт.
Время загрузки страницы (сек.): 0.161; miniBB ®
