На сайте: гостей - 43,
участников - 1 [ Kolomchanin]
 Форум —› Радиостанции —› Радиостанция Yaesu VX-8R
Цена Yaesu VX-8DR в нашем магазине - руб.
 Страница:  ««  1  2  ...  45  46  47  48  49  ...  86  87  »»Поиск в теме
с июн 2010
Солигорск
Дата: 17 Ноя 2010 10:27:28 #
Пока я ограничен ассортиментом этого магазина.
Т.к. тема посвящена рации про антенну не будем много рассусоливать.Я тут прикинул и вот что надумал-что при работе с балкона на такие портативные антеннки всё равно хорошего результата не добиться,нужно стриоть нечто подобное этому (последний пост) или даже здесь на сайте были темы про антенны даже самые простые.А при работе с улицы думаю никому не приходится *бить* даже на 20 км. IMHO,
2231
с июн 2010
Солигорск
Дата: 17 Ноя 2010 10:34:26 #
Так вот целесообразность покупки новой потративной антенны?
rx3auu
с окт 2010
Дата: 17 Ноя 2010 11:15:00 #
Офф.
Для 2231 - ваши тексты читать невозможно!!! Русский язык вам не родной???
c2d
с окт 2010
Измаил
Дата: 18 Ноя 2010 11:16:18 #
2231 смысл есть, читайте отзывы.
c2d
с окт 2010
Измаил
Дата: 20 Ноя 2010 19:46:02 #
Ребят, у кого есть родная гарнитура, BH-1A?
Напишите пару слов отзывов плиз пожалуйста.
Galstuk
с мая 2008
Казань
Дата: 20 Ноя 2010 22:11:20 #
Работает нормально, глюков не замечено, из недостатков-тяжеловата для уха.
Solberg
Offline4.1
с мар 2010
Москва-Подмосковье
Дата: 20 Ноя 2010 23:25:16 #
Чесно говоря да, немного неудобно с ней, громозкая, работает ничуть не хуже обычной, заисключением кнопки ПТТ, на родной БШ1 она работает при удержании онной, на джабре например, необходимо двойное нажатие.
c2d
с окт 2010
Измаил
Дата: 21 Ноя 2010 20:06:08 · Поправил: c2d (21 Ноя 2010 20:07:34) #
Спасибо за отзывы!
Да, заметил за своей 8-кой такую особенность: не информативный индикатор заряда батареи. Спасает датчик вольтажа батареи, по нему как то проще ориентироваться, сколько заряда осталось.
Кстати, я так понимаю, что наличие блутус-модуля еще больше убивает же батарею. Наверное надо брать усиленную?
Sneg78
с дек 2009
Дата: 21 Ноя 2010 20:35:06 #
Играюсь с 8R и никак не могу разобраться с ее шумодавом.
Вопрос первый: не могу войти в пунк 92 быстрым путем. В инструкции написано - нажмите f/w , затем moni/t call и настраивайте SQL. Не настраивается... Т.е. с активированным f/w нажимаю на moni и срабатывает тестилка. длинный бип и шкала s метра на 9 баллов, все.
И второй вопрос - S-SQL отличается тем, что показывает на экране установленное значение шумодава на шкале S метра? По наблюдением, когда он включен, обычные настройки SQL не активны.
Sneg78
с дек 2009
Дата: 21 Ноя 2010 21:05:33 #
C первым вопросом разобрался, был активирован t call, а в этом режиме SQL не срабатывает, почему-то!
А вот зачем нужен S-SQL?
c2d
с окт 2010
Измаил
Дата: 21 Ноя 2010 22:27:52 #
Вопрос первы
Надо переключить функционал кнопки moni в пункте меню 61 с Т-call на moni
Встречный вопрос. По шумодаву: 1- это самый чувствительный, 15 -это самый затянутый?
c2d
с окт 2010
Измаил
Дата: 21 Ноя 2010 22:30:04 #
Открывает шумодав при определенном уровне сигнала. Удобно в определенных случаях.
ra1amw
Offline4.3
с фев 2004
Дата: 21 Ноя 2010 23:05:09 · Поправил: ra1amw (21 Ноя 2010 23:05:53) #
В этом режиме, шумодав открывается субтоном, а не уровнем сигнала.
Sneg78
с дек 2009
Дата: 22 Ноя 2010 01:01:43 #
Да, точно так.
Играюсь с 8-кой, наворотили всего, класс. Интересная станция. Одно удовольствие во всех пунктах разбираться.
Тут в обзоре упоминалось, что можно выбрать режим перекрытия аудио при принятии двух сигналов:
"Теперь есть варианты: выключен (оба звука накладываются друг на друга) , ослабление 30-50% (при поступлении сигнала на главный канал, звук во второстепенном ослабевает на соответствующее значение или есть еще 100%, то есть полное перекрывание звука при поступлении сигнала на главном канале...."
Вот где это настраивается совсем не нашел. Или автор ошибся?
И вопрос по double watch - в этом режиме он смотрит именно на первый канал памяти, или маркер "Р" можно переносить?
2231
с июн 2010
Солигорск
Дата: 22 Ноя 2010 01:26:08 #
Пункт меню 62 MUTE...
Это ещё что...можно вообще слушать радио,и при принятии одного из 2 сигналов радио затихает и слышно сигналы,а как только сигнал с каналов прекратился,автоматически опять начинает играть радио...af dual называется функция.Рекомендую))
Sneg78
с дек 2009
Дата: 22 Ноя 2010 08:49:52 #
С af-dual разобрался еще методом тыка. Прикольная штука. За подсказку про MUTE спасибо! Всю менюшку пролазил, думал, этот пунк просто к вырубанию всего звука относится, как на магнитолах.
Еще отличная штука double watch - позволяет кроме трех постоянно слышимых каналов еще на один "поглядывать". Зажимаем кнопочку v/m включается маркер VDW или MDW (из VFO или MR соответственно)и с активного канала он начинает с некоторыми промежутками быстро переключаться на первый канал памяти (у меня так, он еще отмечен маркером Р). Вот где найти настройки этой функции? Можно ли мониторить с двух приемников разные доп. каналы? У меня пока с обоих на один (1 MR) смотрит.
2231
с июн 2010
Солигорск
Дата: 22 Ноя 2010 10:37:03 · Поправил: 2231 (22 Ноя 2010 14:08:44) #
В режиме банка каналов памяти (кн.vm) нажать F/W и держать 1 секунду,вращением dial выбираешь канал и нажимаешь BAND на 1 секунду.Над выбранным каналом появится P.
Galstuk
с мая 2008
Казань
Дата: 22 Ноя 2010 22:53:36 #
- это TONE SQL
S-SQL -задает порог открытия по S-метру.
ra1amw
Offline4.3
с фев 2004
Дата: 23 Ноя 2010 00:17:08 · Поправил: ra1amw (23 Ноя 2010 00:17:23) #
Galstuk
Упсс, возможно правда Ваша.
Могу ошибаться со своим заключением по поводу Субтона.
rx3auu
с окт 2010
Дата: 23 Ноя 2010 11:28:15 #
Нет.
rx3auu
с окт 2010
Дата: 23 Ноя 2010 11:34:47 · Поправил: rx3auu (23 Ноя 2010 11:36:12) #
1. Установите режим каналов памяти, нажав при необходимости кнопку , если вы
еще не используете банк каналов памяти.
2. Нажмите и удерживайте кнопку [F/W] в течение 1 секунды, затем вращайте ручку настройки
DIAL для выбора приоритетного канала.
3. Нажмите и удерживайте одну секунду кнопку BAND. Буква "P" отобразится с левой стороны от
значка MR, указывая на то, что текущий канал памяти является приоритетным.
semenov_n
с янв 2009
краснодарский край
Дата: 23 Ноя 2010 15:34:06 #
всем доброго времени! ребята подскажите как запустить станцию.
аккум заряжен,нехочет включаться.
с ув.ник.
Solberg
Offline4.1
с мар 2010
Москва-Подмосковье
Дата: 23 Ноя 2010 15:42:06 #
с ней что то прооизошло накануне? падение или может другую зарядку подоткнули? при нажати кнопки питани чтонибудь хоть происходит? может она на пароль закрыта?
rx3auu
с окт 2010
Дата: 23 Ноя 2010 15:42:08 #
Перезагрузка микропроцессора
Для удаления всей памяти и возвращения к заводским установкам проделайте
следующее:
1. Выключите радиостанцию.
2. Нажмите и удерживайте кнопки band, hm/rv, tx/po, при включении
радиостанции.
3. Нажмите кнопку fv для восстановления всех заводских установок (для
отмены процесса перезагрузки нажмите любую другую кнопку).
semenov_n
с янв 2009
краснодарский край
Дата: 23 Ноя 2010 15:58:59 #
ни падения ни питание ничего лишнего небыло ! было сканирование после остановка и отключилась. перезагрузка не действует .
rx3auu
с окт 2010
Дата: 23 Ноя 2010 16:08:33 #
При подключении зарядки - что на дисплее? И светодиод горит? При зарядке включается?
semenov_n
с янв 2009
краснодарский край
Дата: 23 Ноя 2010 16:13:50 #
rx3auu на дисплее ничего перезагрузка с зарядкой тож ничего....стоит колом снятие аккум. ничего недало на аккуме 8.29v
rx3auu
с окт 2010
Дата: 23 Ноя 2010 16:19:36 #
В сервис.
semenov_n
с янв 2009
краснодарский край
Дата: 23 Ноя 2010 16:26:40 #
Конец связи? чтоли , а говорили что японское качество и за такие деньги проблем не может быть или я первый?
rx3auu
с окт 2010
Дата: 23 Ноя 2010 16:31:04 #
Конец связи? ч
Думаю, что это глюк прошивки. Дома поправить не сможете.
Время загрузки страницы (сек.): 0.137; miniBB ®
