На сайте: гостей - 61,
участников - 8 [ Несущий свет, SWL2, GUS, SARMAT, Dr.Floid, spbtvmaster, AndreyNDB, GEOGRAFF]
 Форум —› Радиостанции —› Радиостанция Yaesu VX-8R
Цена Yaesu VX-8DR в нашем магазине - руб.
 Страница:  ««  1  2  ...  47  48  49  50  51  ...  86  87  »»Поиск в теме
ios
с окт 2007
Дата: 26 Ноя 2010 02:46:22 #
динамит: ну это просто аццкий отжиг.
Sneg78
с дек 2009
Дата: 26 Ноя 2010 07:44:57 #
Люди добрые, у кого под рукой восьмерка, помогите понять. Вышеописанный глюк с частотой 128 700 на приемнике В только у меня присутствует?
fox0909
с ноя 2010
Арзамас
Дата: 26 Ноя 2010 07:53:30 #
не только у Вас :) ...проверил, у меня всё то-же самое...
Sneg78
с дек 2009
Дата: 26 Ноя 2010 08:19:02 #
Спасибо. Значит менять бесполезно.
Интересно, таких глючных частот много....
ra1amw
с фев 2004
Дата: 26 Ноя 2010 08:27:11 #
Аналогично.
Но это и следовало ожидать.
Производитель предупреждал о возможных проблемах на этот счет.
Внимательно читайте стр.18 Manual:
11.700 *11 =128.700
динамит
с апр 2009
Дата: 26 Ноя 2010 09:16:35 #
Так вообще такой вареант возможен? 30-35км между машинами на трасе?
Думаю что у даного прибора нету не каких антен,кроме родных и одной выносной,да и диапазон частот возможен только этот
136-174MHz (RX/TX) UHF1: 350-390MHz (RX/TX) UHF2: 400-470MHz (RX/TX) UHF3: 470-520MHz (RX.
anri
с апр 2005
UA
Дата: 26 Ноя 2010 09:45:13 #
Solberg полностью заряженный 101 аккум на станции показывает у меня 8,3
Не только вас, все верно, читаем инструкцию.
Smart_dok
с сен 2010
Николаев
Дата: 26 Ноя 2010 10:30:08 #
Повторяюсь и тут
Я Так не думаю в Моём личном использовании 2 портативи http://radiostanciya.com/index.php?productID=140 между собой на трассе 30-35 км между 2 машин а в лесу под Уманью 5 км точно было если не больше (лес 70 г
Высказывание одного гуру.
А хто скажит возможно такое,или мы не теми радиостанциями пользуемся?
Но потом он добавил что с выносной антеной
http://www.uahunter.com.ua/forum/aciya-kakuyu-gde-za-skolxko-t4857-135.html
А теперт возможно переговариватся между машинами по трасе на растоянии 30-35км с такой выносной антеной.
Уважаемый динамит
вот это я понимаю как прицепило мои 30 км (Я Не каму доказывать не собираюсь )
ra1amw
с фев 2004
Дата: 26 Ноя 2010 10:51:10 #
Smart_dok
динамит
Джентельмены, не надо ссориться из за пустяка.
На вопрос можно ли связаться на 30 км, - да можно.
Но при определенных условиях которые невозможно обеспечить простым, доступным способом.
динамит
с апр 2009
Дата: 26 Ноя 2010 10:58:40 #
А мне доказывать не надо,то что вы пишите между машинами 30-35км связь с партотивными радиостанциями такого даже быть не можит,потвердили техники с ЕСУ.
Ибо максимально даже с выносной ентеной(если она на 50-100м длиной)максимум 16 и то должно быть чюдо.
динамит
с апр 2009
Дата: 26 Ноя 2010 11:02:52 · Поправил: динамит (26 Ноя 2010 14:06:08) #
Что и следовало доказать,ибо сам засомневался,все пытаются увеличить растояние портативками,но законы физики не обдурить.
Это как в анегдоте про телевизор в наручных часах,все чюдесно,только два чемодана с питанием таскать надо.
anri
с апр 2005
UA
Дата: 26 Ноя 2010 11:07:30 #
Джентльмены, прекратите оффтоп!
Это тема про Yaesu VX-8R
Smart_dok
с сен 2010
Николаев
Дата: 26 Ноя 2010 11:10:05 · Поправил: Smart_dok (26 Ноя 2010 11:13:31) #
ВСЁ Ладно Проехали :) Я доволен своей Quansheng TG-UV2
ra1amw
с фев 2004
Дата: 26 Ноя 2010 11:14:20 #
динамит
Верити ли Вы в то, что я связывался с МКС используя VX-7R и штатную антенну?
2231
с июн 2010
Солигорск
Дата: 26 Ноя 2010 14:21:17 · Поправил: 2231 (26 Ноя 2010 14:23:17) #
Эмм....,если мне не изменяет память,волны частот 430-450 распространяются по прямой видимости,т.е. не огибают препятствия и не заходят за горизонт,а если так,расстояние на которое будет распространена волна=расстоянию до горизонта(примерно),а это расстояние рассчитывается по формуле,где d — дальность видимого горизонта, R — радиус Земли, а h — высота глаза наблюдателя относительно поверхности Земли
d=корень((R+h)2-R2))
т.е. на высоте 20 метров, горизонт будет виден (если считать землю шаром) на 16 км......20 метров =примерно 5 этажный дом..
anri
с апр 2005
UA
Дата: 27 Ноя 2010 12:55:01 #
Solberg, 102 полностью заряженный аккумулятор (на станции) показывает 8,4 вольта. Скорее всего мне 101-й достался слегка подубитый :(
ios
с окт 2007
Дата: 27 Ноя 2010 19:01:27 #
динамит
вполне возможен в определённых условиях. но на 8-ке на 156МГц пытаться точно бесполезно: на этой частоте родная антенна не работает.
Solberg
Offline4.1
с мар 2010
Москва-Подмосковье
Дата: 27 Ноя 2010 21:39:13 #
anri
У меня до установки модуля голубого зуба тоже всегда было 8.4, в меню питание соответственно выключенно, теперь всегда 8.3. У вас установлен этот модуль?
anri
с апр 2005
UA
Дата: 27 Ноя 2010 21:41:29 #
Solberg нет, блутуса нет.
Solberg
Offline4.1
с мар 2010
Москва-Подмосковье
Дата: 28 Ноя 2010 00:03:09 #
Мне кажется что установка модуля решит и вашу "проблемму" :)
anri
с апр 2005
UA
Дата: 28 Ноя 2010 12:31:06 · Поправил: anri (28 Ноя 2010 12:31:27) #
Да уж, питание - пожалуй самое узкое место в этой станции. А если еще GPS навесить.. Хотя, одному моему знакомому, например, заряда стандартной батареи хватает на 2,5 дня. Общается только утром и днем. В режиме Low3.
Himoza
с июл 2009
t
Дата: 28 Ноя 2010 16:33:50 #
Такой вопрос: если версия B3 и стоит резистор, после его удаления что изменится? Сейчас работает на передачу 50-54, 140-174, 420-470, раскрывать не интересно да и не нужно, просто есть интерес что изменится после удаления резистора. Спасибо.
Sneg78
с дек 2009
Дата: 28 Ноя 2010 19:35:50 #
Решение по защите стекла станции от царапин, простое и банальное:
Защитная пленка для КПК.
Неприятно, когда стекло любимой игрушки затерто, а многие жаловались на подверженность стекол новых Есок появлению царапок.
Triazalon
с мар 2010
UAE
Дата: 28 Ноя 2010 22:05:19 #
На вопрос можно ли связаться на 30 км, - да можно. Ну конечно можно, если трасса в чистом поле проходит, от горизонат до горизонта будет связь на автомобильные антенны. Народ видимо подумал что это в городе было - в городе действительно 2-5км и всё.
oxylive
с мар 2009
Беларусь
Дата: 28 Ноя 2010 23:11:29 #
ибо максимально даже с выносной ентеной(если она на 50-100м длиной)максимум 16 и то должно быть чюдо.
Хрень! Я разговаривал на расстоянии 20 км, я в городе на 2-м этаже, другой человек в деревне(за другим городом) на даче с Kenwood TK-150, и никаких выносных антенн.... ФАКТ!
ra1amw
с фев 2004
Дата: 29 Ноя 2010 00:43:16 · Поправил: ra1amw (29 Ноя 2010 00:44:14) #
oxylive
Triazalon
динамит
Джентельмены!
Бесполезно обсуждать о дальности связи!
И меня еще втянули в этот беспредметный спор.
Я зашел сюда только почитать об VX-8R!!!
anri
с апр 2005
UA
Дата: 29 Ноя 2010 14:01:48 · Поправил: anri (29 Ноя 2010 14:04:31) #
Друзья, есть такая проблема.
//del// был приобретен USB кабель для программирования VX-8R:
Item ID: 6-018
Item Name: Programming cable for YAESU VX-8R
Оказалось что по сути кабель это USB to COM контролер, построенный на чипе Prolific. Родные драйвера, что шли на диске оказались не рабочими. C ними выдавалась такая ошибка:
Это устройство настроено неправильно. (Код 1)
Неправильная секция установки службы в этом INF-файле.
С сайта производителя чипа были скачаны свежие драйвера. С ним тоже шнурок отказался работать, выдав код ошибки 10. По этому коду нашел на сайте производителя чипов следующее:
Why do I get an Error Code 10 (Yellow Exclamation Mark) after I installed the latest driver?
A If you are getting an Error Code 10 with a yellow exclamation mark in Device Manager after installing the latest Prolific PL-2303 driver, please contact the cable maker of your product for Prolific chip validity and support.
Prolific strongly recommend to only purchase USB-to-Serial cables from company-branded products providing technical support. It is not advisable to buy from unknown cable makers (no-brand cables) made in China. Prolific does not manufacturer any end-product cables and will not provide direct support to end-users.
Ребят, у кого есть такой кабель, как решились проблемы установки. Установить пробовал и под WinXP и под Win7
Himoza
с июл 2009
t
Дата: 29 Ноя 2010 14:28:42 #
Софтом бы кто поделился для 8-ки:)
А что до кабеля, скинь мне на мыло родные драйвера и скриншот с диспетчера устройствов в разделе "Порты (COM и LPT) > порт шнурка, и "Контроллера универсальной последовательной шины USB" > устройство появляющееся при подключении шнурка в обоих случаях интересует вкладка "Сведения", можно без скриншотов, тогда просто выпиши с обоих вкладок конструкцию типа "VEN_8086&DEV_2929" дело в том что чип PL2303 имеет возможность смены этих данных теми кто на нем собирает устройства. Мыло admin (собака) himoza.org
anri
с апр 2005
UA
Дата: 29 Ноя 2010 15:22:29 #
Так, проблема с установкой драйвера была решена очень просто. Выкачана другая версия, при установке на Win7 была поставлена галочка совместимости с WinXP и все, шнурок заработал.
Софт покупал, 15$ не так уж дорого.
dima3707
с ноя 2010
Одесса
Дата: 29 Ноя 2010 17:58:35 #
Всем привет! Приключилась у меня такая вот ситуация. Вчера я сделал полный сброс настроек на заводские. Причём сделал я это первый раз почти за год как у меня станция. После этого я земетил одну неприятную штуку. Нижний приёмник стал слишком чувствительный. Сильней надо закручивать шумодав, там где реально сигнал на 5-7 баллов s-метр показывает полный зашкал ит.п. . С верхним приёмником всё ок, как раньше было.
Кто может сталкивался с такой ерундой, и как это исправить?
Время загрузки страницы (сек.): 0.163; miniBB ®
