На сайте: гостей - 66,
участников - 14 [ Menjo, Несущий свет, Kolomchanin, ew2abc, Гулливер, Shuare, vatsur, lecha60, Мотроник, Power 1978, Silent, SaDim, RA6FOO, Greenland]
 Форум —› Радиостанции —› Радиостанция Yaesu VX-8R
Цена Yaesu VX-8DR в нашем магазине - руб.
 Страница:  ««  1  2  ...  48  49  50  51  52  ...  86  87  »»Поиск в теме
Solberg
Offline4.1
с мар 2010
Москва-Подмосковье
Дата: 29 Ноя 2010 21:09:00 #
Никогда таких проблемм незамечал. 2 раза ресетил станцию все осталось на прежнем уровне. Если проблемма действительно только в показаниях, то, если есть приборы, откалибруй его, согласно процедуре, настройки СЕРВИС-МЕНЮ.
dima3707
с ноя 2010
Одесса
Дата: 29 Ноя 2010 21:17:38 · Поправил: dima3707 (29 Ноя 2010 21:18:26) #
Оно как бы не только в показаниях, типа там S-метр больше показывает и всё , но получается, что и шумодав подрывает, сильней закручивать надо надо его. Как будто бы на бенде B стал сильно чувствительный приёмник. А приборов у меня к сожалению нет..... Придётся кого то искать.
Solberg
Offline4.1
с мар 2010
Москва-Подмосковье
Дата: 29 Ноя 2010 21:25:51 #
Ну а второй станции нет? Хоть китаенвуда для сравнения, возможно завален теперь 1 приемник, и его надо настраивать.
Himoza
с июл 2009
t
Дата: 29 Ноя 2010 22:09:38 #
У меня приемник B изначально показывает и слышит немного лучше приемника А, учитывая что В менее широкополосный, в теории, работать должен лучше.
dima3707
с ноя 2010
Одесса
Дата: 29 Ноя 2010 22:29:35 #
Есть вторая станция.
Solberg
Offline4.1
с мар 2010
Москва-Подмосковье
Дата: 29 Ноя 2010 22:40:21 #
Тоже замечал это. По показаниям вроде одинаково, но на слух немного четче слышно на Б.
dima3707
с ноя 2010
Одесса
Дата: 30 Ноя 2010 00:50:08 #
Покрутил сервисное меню, вроде S-метр настроил. А ребята, ещё такой вопрос. На каком значении у вас обчно стоит шумодав? Ну так, что бы не подрывало всё время, и чувствительность была? У меня сейчас это значение где то 4-5.
Solberg
Offline4.1
с мар 2010
Москва-Подмосковье
Дата: 30 Ноя 2010 00:53:19 #
Всегда на 3-ке стоит. Бывает проскакивает иногда чета, но редко.
Himoza
с июл 2009
t
Дата: 30 Ноя 2010 00:54:34 #
У меня на 1-ке, правда антеннка 46 мм длинной :)
Solberg
Offline4.1
с мар 2010
Москва-Подмосковье
Дата: 30 Ноя 2010 00:57:42 #
В поле чистом можно. Вот в городе она надоесть со своими пшиканиями. :)
2231
с июн 2010
Солигорск
Дата: 30 Ноя 2010 01:33:05 #
Софт покупал, 15$ не так уж дорого.
Ну да,сущие копейки в принципе)))))))Никто не пробовал сконектить 8-ку с программой VX-7 Commander-она бесплатная и в нете в открытом доступе лежит.Может получится?
ios
с окт 2007
Дата: 30 Ноя 2010 01:57:02 #
динамит
А мне доказывать не надо,то что вы пишите между машинами 30-35км связь с партотивными радиостанциями такого даже быть не можит,потвердили техники с ЕСУ.
Ибо максимально даже с выносной ентеной(если она на 50-100м длиной)максимум 16 и то должно быть чюдо.
вот это и есть реальная БРЕДЯТИНА! :)
LeXter
Дата: 30 Ноя 2010 08:58:00 #
ios
слюной не захлебнись
Иди ка, уважаемый, почитай умные книжки в разделе файлов данного сайта. Например Карла Ротхаммеля. Ибо радиогоризонт ещё ни кто не отменял.
Подключали vx-8r к хорошей стационарной антенне, результат плохой(много ереси полезло). С автомобильной на два диапазона вполне сносно, даже хорошо. По сравнению со штатной- отлично.
ra1amw
с фев 2004
Дата: 30 Ноя 2010 09:25:45 · Поправил: ra1amw (30 Ноя 2010 16:19:47) #
ios
LeXter
динамит
Smart_dok
Джентельмены, вам сюда для выяснения.
Дабы не опуститься до личных оскорблений:
Дальность связи
ios
с окт 2007
Дата: 01 Дек 2010 02:27:57 #
LeXter
спасибо, и Вам не болеть.
Himoza
с июл 2009
t
Дата: 01 Дек 2010 03:02:59 #
Я проводил связь на 37-ом км трассы Москва-Дон (сколько это от МКАДа точно хз), на VX-3, стояла антенна OPEK-601U, ехал в автобусе на втором этаже, связь была с 175-м репитером, он стоял тогда на самом МКАДе, и на очень высоком здании. Расстояние получилось явно больше 20 км, но ввиду высоты установки репитера все же в пределах горизонта, кроме того в месте где я ехал была возвышенность. Так что связь с портативки на 20 км возможно, главное залезь повыше Hi. А за горизонт можно скакнуть, например, отражением от самолета :)
По теме сабжа, прикупил аккумулятор увеличенный, ну вот почему для FT-60 2400 мА/ч стоит 30 баксов, а для VX-8 1800 мА/ч почти 100? :( И в том и в другом случае Li-Ion.
ios
с окт 2007
Дата: 01 Дек 2010 04:06:12 #
Himoza
дельтапланеристы и парапланеристы связываются и за 100+ километров с портативок:) это же вопрос радиовидимости. если она есть, между 5-ваттными портативками связь возможна вплоть до ~1000 километров, просто такие условия обеспечить малореально:)
1) у FT-60 аккумулятор NiMH, а не Li-Ion.
2) торговые наценки в России - притча во языцех. в штатах к примеру он стоит порядка $70. также кинул кое-что личным сообщением.
3) дорого обычно стоят родные батареи, а неоригинальные аналоги, когда появляются, гораздо интереснее по цене. для примера: Batteries America продаёт неоригинал на 2000mAh за $46
Himoza
с июл 2009
t
Дата: 01 Дек 2010 11:09:48 · Поправил: Himoza (01 Дек 2010 11:11:01) #
Штатный вроде да, а вот на 2400 литий-ионный, в том же 409-м шопе даже на самой наклейке видно. Просто не понимаю откуда такая колоссальная разница (почти 3 раза) при том, что для ФТ-шки он еще и больше емкостью.
А второй производитель, он в Россию засылает?
anri
с апр 2005
UA
Дата: 01 Дек 2010 13:26:37 #
Епта, что тут гадать. Вопрос позиционирования VX-8 станции как премиум класса. Отсюда и цена аксессуаров.
ios
с окт 2007
Дата: 01 Дек 2010 16:53:08 #
Himoza
засылает. доставка насчиталась $35, наверное имеет смысл, если брать не одну батарею. если одну - в 409shop'е предложение повыгоднее будет.
посмотрел, действительно так. довольно странно. ведь он должен заряжаться родным зарядником, а его степень заряженности должна контролироваться станцией, спроектированной под NiMH. и если со вторым более-менее понятно - напряжение практически одинаковое, то с первым непонятно как будет правильно индицироваться полная зарядка.
anri
с апр 2005
UA
Дата: 01 Дек 2010 21:44:05 #
Ребят, нашел функцию MIC GAIN. Регулировка от 1 до 9
Скажите, 1- это максимальное усиление микрофона, а 9-ка глухой микрофон?
ios
с окт 2007
Дата: 01 Дек 2010 22:42:05 #
наоборот
anri
с апр 2005
UA
Дата: 01 Дек 2010 23:19:12 #
я решил по аналогии с шумодавом: 1 самый чувствительный и т.п.
спасибо!
ios
с окт 2007
Дата: 02 Дек 2010 03:05:54 #
anri: тут всё несколько иначе, SQL это порог (уровень) - чем МЕНЬШЕ тем чувствительнее, а gain - усиление, чем БОЛЬШЕ тем чувствительнее.
dima3707
с ноя 2010
Одесса
Дата: 05 Дек 2010 16:43:56 · Поправил: dima3707 (05 Дек 2010 18:26:06) #
Случился один прикол. Ничего не могу понять. Включаю wave monitor, а он не фига не показывает во всех режимах. Или полностью чёрный, или белый и посредине полоска. И ни каких волн. Хотя как когда то эта штука работала..... Я так понял, что перестала она работать после того как я сделал полный сброс. А может быть я что то не так делаю, что оно не хочет показывать?
Solberg
Offline4.1
с мар 2010
Москва-Подмосковье
Дата: 05 Дек 2010 20:28:07 #
Заметил глюк с питением. На 101-ом аклиматоре, довел егодо почти до полного разряда (Lit 4,9), затем появилась полная шкала заряда, и она написала (Dry 4,6), поработала пару мин на прием и отключилась.
dima3707
Попробуй еще раз обресетить ее.
dima3707
с ноя 2010
Одесса
Дата: 05 Дек 2010 21:55:56 #
Обресетил, причём несколько раз. Картина та же. Понятное дело, что эта функция wave monitor чисто для красоты. Но сам факт интересен, что с ней произошло?
Solberg
Offline4.1
с мар 2010
Москва-Подмосковье
Дата: 05 Дек 2010 22:25:27 #
dima3707
Тады ой...
Кстати при питании станции через разъем от староннего источника питания, аккум всетаки заряжается.
rx3auu
с окт 2010
Дата: 06 Дек 2010 09:44:27 #
Попробуйте покопаться в меню. Там есть функция, что показывает монитор на дисплее.
Номер функции - 110. По умолчанию выключено.
avk
Дата: 06 Дек 2010 16:11:16 #
anri
Ребят, какие есть варианты портативной антенны для лучшего приема СиБи.
Возьмите переходник SMA<->BNC, и используйте любую антенну от CB-портативок, например, от "Беркута" - их можно купить отдельно.
Только на переходник обратите особое внимание - большинство из тех, что продаются, тонкостенные в области SMA-разъема, а хорошие CB-антенны - длинные и тяжелые, так что разъем из радиостанции можно выломать на раз. Есть переходники SMA<->BNC с толстым основанием в области SMA-разъема, и оно таким образом перераспределяет нагрузку от антенны на корпус радиостанции.
Время загрузки страницы (сек.): 0.185; miniBB ®
