На сайте: гостей - 68,
участников - 1 [ telefon]
 Форум —› Радиостанции —› Радиостанция Yaesu VX-8R
Цена Yaesu VX-8DR в нашем магазине - руб.
 Страница:  ««  1  2  ...  49  50  51  52  53  ...  86  87  »»Поиск в теме
dima3707
с ноя 2010
Одесса
Дата: 06 Дек 2010 21:39:57 · Поправил: dima3707 (06 Дек 2010 21:41:19) #
Попробуйте покопаться в меню. Там есть функция, что показывает монитор на дисплее.
Номер функции - 110. По умолчанию выключено.
Так в меню всё включил. Оно как бы появляется. Но не фига не показывает. Получается белый прямоугольник и посредине полоска, нажимаю на передачу, он тупо чёрным делается. Ит.д. И что интересно в меню пункт 110 нет пункта выключенно как они пишут. Есть ALL, RX SIGNAL, TX MODLATION. Но при любом из трёх вариантов показывает или белый прямоугольник с полоской, или полностью черный. Ни каких волн теперь не показывает.
Solberg
Offline4.1
с мар 2010
Москва-Подмосковье
Дата: 06 Дек 2010 21:48:21 #
Если чесно то скорее всего все плохо. Если есть диллер у вас то несите им. Если нет то можно комуто поверить, переслать нам сюда, и этот кто то, к кому есть сильное доверие, отнесет официалам на ремонт. Если чесно то включал его один раз посмотрел, ничего не понял, зачем он и когда, ладнобы синхронизировался бы он от сигнала, былабы память для него, рисовалбы он действительно то что надо, синус или цифру, так веть хрень какуюто рисует и все. Переубедите или раскажите что я не так понял.
ЗЫ dima3707 Я согласен с вами что если есть функция то она должна работать, возможно это начало конца, вам решать как быть дальше, простить ее или ремонтировать.
dima3707
с ноя 2010
Одесса
Дата: 06 Дек 2010 23:09:47 · Поправил: dima3707 (06 Дек 2010 23:10:33) #
Да, я сам эту функцию когда то один раз ради прикола включал. Она как бы не нужна. Поэтому наверное в ремонт сдавать не буду. Главное что всё остальное работает. Мне кажется это чисто какой то программный глюк. Её наверное надо типа перешить.
rx3auu
с окт 2010
Дата: 07 Дек 2010 00:09:27 #
А при нажатой передаче - вы говорить пробовали?
Экзот
с сен 2009
Нижний Новгород
Дата: 07 Дек 2010 10:00:08 #
за горизонт можно скакнуть, например, отражением от самолета :)
Пардон за офф-топик, но, разве для этого хватает всенаправленной антенны? Я думал, что на площадь самолёта приходятся доли процента сигнала. Дмал, такие фокусы проходят только с направленной антенный.
dima3707
с ноя 2010
Одесса
Дата: 07 Дек 2010 11:17:45 #
Как только нажимаешь передачу, прямоугольник становится тупо чёрным, и там говори,не говори - волн ни каких нет.
rx3auu
с окт 2010
Дата: 07 Дек 2010 11:19:57 #
Контрастность на какой уровень установлена?
dima3707
с ноя 2010
Одесса
Дата: 07 Дек 2010 11:36:37 · Поправил: dima3707 (07 Дек 2010 11:38:12) #
24, всё остальное показывает красиво.
DrZolberg
с окт 2009
Калининград
Дата: 12 Дек 2010 23:45:45 #
Ув.пользователи данной модели. Есть вопрос по поводу гарнитуры. От 7R подходит или нужен переходник?
Himoza
с июл 2009
t
Дата: 13 Дек 2010 00:15:21 #
переходник, 1320 рубликов в yaesu.ru
DrZolberg
с окт 2009
Калининград
Дата: 13 Дек 2010 00:27:57 #
Himoza Вы про CT-131? Спасибо
Himoza
с июл 2009
t
Дата: 13 Дек 2010 00:59:43 #
Да, про него.
Himoza
с июл 2009
t
Дата: 14 Дек 2010 22:02:00 · Поправил: Himoza (14 Дек 2010 22:10:35) #
Вопрос владельцам :) В первый раз сижу ломаю голову, в мануале указан рабочий диапазон FM приемника 76-108, а у меня 88-108, я конечно понимаю что можно встать на частоту 76 МГц просто натыкав кнопками и такой вариант проходит, но пропадает возможность стерео приема и появляется возможность выбора модуляции чего у вещательного приемника не наблюдается. Приемник "B" у меня тоже, не в пример мануалу, слушает от 30 до 88 МГц, хотя должен слушать до 76. Собственно если не затруднит попробуйте от сколько и до сколько перестраивается именно вещательный FM приемник (на экране должен быть значок RM) и отпишите тут вместе с версией и "раскрывалась" ли она. Заранее спасибо.
P.S. Версия станции B3 никуда ничего не открывалось, работает на передачу как и должно версии B3.
P.P.S. Для меня это не проблема совершенно, просто очень интересно.
Solberg
Offline4.1
с мар 2010
Москва-Подмосковье
Дата: 14 Дек 2010 23:20:22 #
Himoza
У меня Б3 раскрыта, есть диапазон 76-89.9 мгц, и 90-107.9 мгц. Соответственно "RM" оба диапазона. Вот что то странно диапазон Б не может быть таким узким у меня он от 30 мгц до 580 мгц. Уверен что до раскрыва станции все работало также.
Himoza
с июл 2009
t
Дата: 14 Дек 2010 23:32:27 #
Не, приемник "B" у меня не узкий, а как и заявлено, я указал его нижнюю планку. Спасибо за информацию.
Solberg
Offline4.1
с мар 2010
Москва-Подмосковье
Дата: 14 Дек 2010 23:39:46 · Поправил: Solberg (14 Дек 2010 23:40:10) #
Хм... походу сколько Б3 столько и непоняток с ними. У меня от 30 до 76 мгц.
Himoza
с июл 2009
t
Дата: 14 Дек 2010 23:45:47 #
Вот, а у меня 30-88 и поэтому вещательный приемник как бы "уже" хотя на самом деле этот момент меня заинтересовал тем, что вещательный приемник можно было бы совсем "выпилить" т.к. возможность выбирать вид модуляции в этом участке для меня важнее чем прием в стерео режиме. Видимо как то можно менять соотношение что относится к вещательному участку, а что нет.
AlexVasin
с дек 2010
Кемерово
Дата: 23 Дек 2010 12:26:07 #
Добрый день!
1. Кто подскажет с такой "особенностью" VX-8DR - постоянно сбивается время на дисплее, потом через несколько [десятков/единиц] секунд - восстанавливается. Никто такого не замечал?
2. В режиме "Сканирование приоритетного канала (режим двойного приема)" при установке приоритетного канала, например на 434.500 (LPD-58), потом переключении на какой-либо другой канал LPD сетки и включения режима двойного приема через несколько секунд сканирование двух каналов останавливается, частота на экране мигает. Что означает мигание частоты на экране?
Amigo
с окт 2007
Russia, Moscow
Дата: 30 Дек 2010 20:01:07 #
Означает что данная частота в данный момент активна...
Solberg
Offline4.1
с мар 2010
Москва-Подмосковье
Дата: 30 Дек 2010 23:47:55 #
Кстати в инструкции об этом ни слова. Были предположения что это происходит из-за срыва генерации процессора.
ЗЫ У меня это происходит очень редко и то только в тот момент когда при сканировании ЭсКьюЭл тона выходишь из этого режима недождавшись результата.
semenov_n
с янв 2009
краснодарский край
Дата: 31 Дек 2010 12:36:34 #
AlexVasin
ни вопросов пока не ответов тем более я только учусь . как самую самую станцию изучу и несчастную восьмерку с ремонта получу , начну умничать . а так знаю теперь как заломать восьмерку нечайно........73!!!
bagr2000
с ноя 2009
Дата: 12 Янв 2011 10:48:33 #
Купил шнур через ebay, но софта не могу найти. VX-7 commander не подходит! Где можно найти с ключиком или кряком?
anri
с апр 2005
UA
Дата: 12 Янв 2011 11:53:23 #
купи, не так дорого стоит.
http://www.g4hfq.co.uk/ftbvx8.htm
Программа того стоит, и автора поддержишь..
bagr2000
с ноя 2009
Дата: 15 Янв 2011 21:18:25 · Поправил: bagr2000 (15 Янв 2011 21:57:37) #
Пробывал его бесплатную версию! Действительно стоящая! Думал может че бесплатное есть. А она только на одного юзера идет? или мона ее сюда для всех залить?
requiem2
с фев 2011
Дата: 03 Фев 2011 18:42:59 #
Здравствуйте!
Вот такая проблема приключилась. Сам я также как и многие обладатель VX-8R, и однажды придя домой я обнаружил что станция не функционирует, а точнее цифры на табло однотонно моргают и всё! На передачу не переходит и ничего не принимает! Пробовал раскрывать с потерей всех предустановок, одна пляска цифр и всё на этом. Вот видеоролик с этой проблемой - [Видео YouTube - нажмите для просмотра]
Кто имеет представление об данной ситуации и может помочь в её решении отпишитесь!!!!
anri
с апр 2005
UA
Дата: 03 Фев 2011 21:11:43 #
Хм, у меня вроде все работает...
Solberg
Offline4.1
с мар 2010
Москва-Подмосковье
Дата: 03 Фев 2011 23:58:10 #
Хз что это такое... Может ресет поможет, делали? И опишите поподробней, сколько она у вас, новой брали, версия какая, раскрывалась или нет?
requiem2
с фев 2011
Дата: 04 Фев 2011 18:15:16 #
Раскрываю на видео, при раскрытии цифры продолжают моргать на дисплее, как буд то говорят о поломке. Покупал полтора года назад, версия непойму какая, мэйд ин жэйпен.. Японская.
И как делать ресет? Я считал что раскрытие и есть супер ресет, т.к. все надстройки теряются навсегда. Раскрытие описано на сайте где то. Да на видео когда я её включаю стоит в меню подпункт с ON AH029M, потом выключение и включение нажатием и удержанием двух кнопок.
Вопрос в силе, кто конкретно что то может подсказать - ЕМУ майка!
DrZolberg
с окт 2009
Калининград
Дата: 04 Фев 2011 19:29:03 #
Раскрытие это не ресет...
http://www.radioscanner.ru/files/download/file8626/yaesu_vx-8r_manual_rus.zip
3 часть 34 страница Перезагрузка микропроцессора.... мне лично это помогло
Solberg
Offline4.1
с мар 2010
Москва-Подмосковье
Дата: 04 Фев 2011 20:39:33 #
requiem2
Вобщем как у нас у русских... Когда не получается читай инструкцию.
Время загрузки страницы (сек.): 0.253; miniBB ®
