На сайте: гостей - 64,
участников - 6 [ ruks72, AndreyNDB, btr, Несущий свет, Гаврила50, Механик]
 Форум —› Радиостанции —› Радиостанция Yaesu VX-8R
Цена Yaesu VX-8DR в нашем магазине - руб.
 Страница:  ««  1  2  ...  51  52  53  54  55  ...  86  87  »»Поиск в теме
с июн 2010
Солигорск
Дата: 22 Фев 2011 17:03:55 #
и есть вариант программы я остальных.
пардонте,немного не точно сформулирован вопрос.Лекарство что в архиве подходит только для японской версии?Кто-то говорил,что файл то один,если попробывать его заменить может и заработает,Вы проверяли?
scart
с дек 2009
Дата: 22 Фев 2011 20:11:01 #
2231
пробовал, не прокатывает.
пришлось другое лекарство искать.
с июн 2010
Солигорск
Дата: 23 Фев 2011 10:39:13 #
А никто не пробовал подключать удо-яги к 8-ке с усилением децибел на 10?Я вот подумываю извергнуть такую антеннку,но говорят портативки "затыкаются" на таких антеннах,из-за чего это происходит?
Galstuk
с мая 2008
Казань
Дата: 28 Фев 2011 15:52:51 #
1. Кто подскажет с такой "особенностью" VX-8DR - постоянно сбивается время на дисплее, потом через несколько [десятков/единиц] секунд - восстанавливается. Никто такого не замечал?
Та же ерунда, вроде упоминал здесь про это. Проявляется абсолютно непредсказуемо, может за день ни разу не слететь, иногда - постоянно.
У меня выглядит так - время изменяется на 00.00 (чаще всего, но бывает и 00.20, 03.00 и т.д.), при этом в меню настройки даты и времени - 2001г., 00.00, т.е. как после ресета. Через пару минут может показать "правильное" время, и в меню дата текущая появляется... У 8R такого не было.
AlexVasin
с дек 2010
Кемерово
Дата: 01 Мар 2011 09:27:28 · Поправил: AlexVasin (01 Мар 2011 09:49:43) #
Как я сам выловил - это зависит от параметра меню 79 SAVE RX, если в нем стоит что-то отличное от OFF - время будет сбиваться. Как я понял, сбивается время в "оперативной памяти" - время во внутренних часах идет нормально, при выключении-включении восстанавливается.
Если на экране справа внизу есть мигающий символ "S", т.е. активно сохранение энергии на приеме время сбивается при "засыпании" на приеме, если переключить, например, на FM-станцию или на постоянно занятый канал - когда - время восстановится и не сбивается.
Вот такие глюки новой прошивки. Кто там поближе к сервису может спросить: Устранять будут?
Вообще, как мне кажется после нескольких месяцев использования - авторы прошивки неимоверно перемудрили в некоторых местах, но некоторые вещи сделали "спустя рукава":
- при использовании GPS в станции можно сохранить 10 позиций с GPS (меню режима GPS № 21 "My Position") что им стоило сделать исключительно софтовую возможность "идти на запомненную позицию" (не на станцию показывать из Station List, а на сохраненную координату)? И специализированным GPS не конкуренция, и человеку в случае чего дать последний шанс выбраться. И с какой целью сделано это сохранение вообще? Какой смысл закладывали в эти запоминания координат?
- при использовании GPS можно переключить компас на 2 варианта: "север всегда сверху" или "путь всегда сверху, компас поворачивается" ("круто но бестолково"). Но при движении на станцию из Station List - север наверху без вариантов, стрелка показывает на вторую станцию. Что мешало сделать показ направления на вторую станцию "к верху экрана" ("по движению"), если в инструкции так много слов об участии в спасательных операциях - Т.е. без компаса (или заранее не определив стороны света пробежавшись по десятку метров в разные стороны) вторую станцию найти невозможно.
Это самое большое разочарование от GPS в станции. И самое обидное - это все можно сделать софтово, не меняя железа.
radio27
с фев 2008
Армавир
Дата: 03 Мар 2011 18:20:06 #
Говорят, "шестёрка" тупая по приёму на семидесятке. Расстроился о подумал об обмене на VX-8R. Вопрос в следующем: как VX-8R ведёт себя на участках 443-446 МГц?
anri
с апр 2005
UA
Дата: 03 Мар 2011 18:31:57 #
нормально, претензий нет
2231
с июн 2010
Солигорск
Дата: 03 Мар 2011 22:17:47 #
это нужно чтобы кто-нибудь сравнил,а так оно нормально вроде,как и везде...
radio27
с фев 2008
Армавир
Дата: 04 Мар 2011 08:26:22 #
Шаг сетки
Так какой-же истинно шаг у восьмёрки, счастливые обладатели девайса? У Альфакома сказано о наличии шага 8.33 кГц, (хотя вчера в FRN-овском чате сказали, что его там нет), а по другому источнику нет даже шага 6.25. И ещё вопрос, не совсем в тему, но связанный с моим желанием приобрести VX-8R: как часто авиаторы используют шаг 8.33 кГц? Судя по Таблице частот, если и исп., то явно не в России.
Solberg
Offline4.1
с мар 2010
Москва-Подмосковье
Дата: 04 Мар 2011 09:00:37 #
8.33 только на авиа диапазоне. 6.25 доступно везде кроме вещательных диапазонов он там и ненужен.
Galstuk
с мая 2008
Казань
Дата: 04 Мар 2011 16:09:53 #
Да, замечал. Кстати, при установке даты число и месяц можно выставить 99 :) Только после сохранения, корректируется до земных значений. По поводу смены прошивки - похоже, только в заводских условиях, иначе 8DR из 8R делалась бы не только у производителя.
Еще глюк небольшой - BT Save работает только при полностью заряженном аккуме, или от внешнего источника - когда BT уходит в Save, фоновый шум в гарнитуре (BH-1) пропадает. Похоже, задумка производителя была правильная (экономить только при питании от аккума), а получилось немного наоборот :)
2231
с июн 2010
Солигорск
Дата: 04 Мар 2011 23:11:59 · Поправил: 2231 (04 Мар 2011 23:14:08) #
После раскрытия доступен и на вещательных диапазонах,а нужен он для того,чтобы совмещать сетку передачи с сеткой PMR.про 8.33-в инструкции написано что есть такой шаг(стр.27)-а я даже не поверил сразу что такой шаг бывает)))не приходилось с ним работать
AlexVasin
с дек 2010
Кемерово
Дата: 09 Мар 2011 14:20:34 #
Вроде как в сервисных центрах делалось, за $60 где-то.
Вот, например:
http://www.universal-radio.com/catalog/ht/0008APRSupgrade.html
Пытался зарегистрироваться на форуме http://forum.yaesu.ru/index.php что-то у них с регистрацией не идет.
511_TULA
RA3POU Тула
Дата: 09 Мар 2011 14:47:19 #
Вот решил приобрести кабель с програмкой!
Но запутался в их разнообразии...
Не подскажите какой лучше в соотношении цена-качество. И желательно чтобы по с ключиком шло в комплекте с кабелем...
avk
Дата: 09 Мар 2011 14:55:33 #
http://www.rtsystemsinc.com/yaesu_Template.cfm?yaesupage=ADMSVX8
Тот, который ADMS-VX8-USB, и есть комплект кабель+софт с ключиком.
2231
с июн 2010
Солигорск
Дата: 10 Мар 2011 09:12:15 #
какой лучше
Они все одинаковые,выполняют одни и теже функции,просто интерфейс разный.Пролистай форум на 1-2 страницы назад -я там писал про программу,вот тема по кабелю тыц.
radio27
с фев 2008
Армавир
Дата: 10 Мар 2011 09:41:18 #
Вчера пробовал искать по инету сравнение Yaesu 6R c 8R, но не нашёл вообще ничего по теме.
2231
с июн 2010
Солигорск
Дата: 10 Мар 2011 21:01:54 #
значит нужно почитать про каждую в отдельности-
про 6
про 8
radio27
с фев 2008
Армавир
Дата: 10 Мар 2011 22:30:13 #
2231
Вы меня поразили своей "оригинальностью"! :((((
Himoza
с июл 2009
t
Дата: 10 Мар 2011 22:44:19 #
в свое время делал такую картинку для ганзы http://himoza.org/files/yaesu.gif
Larr
с сен 2010
Дата: 11 Мар 2011 01:08:04 #
Himoza
ну, неточностей в картинке хватает, прямо скажем :)
Himoza
с июл 2009
t
Дата: 11 Мар 2011 01:29:46 #
Например? Рад буду отредактировать что бы сделать точной.
DrZolberg
с окт 2009
Калининград
Дата: 11 Мар 2011 07:27:47 #
Видимо по поводу раскрытия... Да и восмерка гораздо проще семерки
avk
Дата: 11 Мар 2011 08:41:39 #
Например, в VX-8 есть на передачу еще диапазон 222МГц - это радиолюбительский диапазон в штатах. Тольку от него, конечно, немного, так как у нас он не разрешен, да и мощность на нем у станции всего 1,5 вт, но если уж делать такое детальное сравнение - надо быть точным.
По поводу антенного разъема неплохо бы уточнить, что это SMA-F, так как, например, весьма популярные китайские радиостанции типа Wouxun'а или китайского поддельного Kenwood'а имеют разъем SMA-M.
2231
с июн 2010
Солигорск
Дата: 11 Мар 2011 09:55:03 #
расскажите мне,как работать с pmr не имея шага 6.25?программно забивать ?это как?
2231
с июн 2010
Солигорск
Дата: 11 Мар 2011 09:57:48 · Поправил: 2231 (11 Мар 2011 10:00:31) #
не убивайтесь Вы так))
8-ка лучше,что тут сравнивать?Вы еще сравнение жигулей с ауди поищите.)
klez
с июл 2007
Дата: 11 Мар 2011 17:52:40 #
Вот и моя Vx8-DE приехала.... :) :) :)
radio27
с фев 2008
Армавир
Дата: 11 Мар 2011 19:01:55 #
8-ка лучше
Ну хоть немного успокоили меня после вчерашней совершённой продажи "шестёрки". Как оказалось, в Краснодаре есть магазин ПРОФИ, где модель VX-8R стоит без червонца 16000 руб. Есть там ещё VX-8GR и VX-8GR, но думаю они мне не нужны. Лучше на сэкономленные деньги прикупить с пятёрок разных антеннок. Скорее всего 19 марта поеду. Может и раньше. Только вначале прозвоню, вдруг в наличии их нет.
klez
с июл 2007
Дата: 12 Мар 2011 19:38:03 #
Подскажите, какая из антенн будет работать более эффективно на диапазоне 2М
1) Родная резинка VX8
2) Diamond SRH519
Спасибо
2231
с июн 2010
Солигорск
Дата: 12 Мар 2011 21:02:16 #
тыц это читали-вроде сравнение....
Время загрузки страницы (сек.): 0.118; miniBB ®
