Дата: 12 Мар 2011 23:47:55
2231
Спасибо!
А какую вообще хорошую резинку посоветуете для нее, подлиннее и по производительнее.
Дата: 13 Мар 2011 00:33:22
я пользуюсь SRH701...
Дата: 13 Мар 2011 12:04:35
Дата: 13 Мар 2011 15:19:10
DIAMOND SRH940 - я себе собираюсь такую взять.Но её размер в 45 см может Вас отпугнуть.
Дата: 13 Мар 2011 15:24:55
еще вопрос, как включить три приемника одновременно, как на этой картинке:
Вообще,очень советую прочитать инструкцию,полезная очень вещь я вам скажу(без сарказма).Я после прочтения узнал очень много нового о возможностях станции(таких как сканирование в заданном диапазоне,вычисление ctcs кода или частоты рядом находящегося передатчика).
3 канала включаются так- f/w->7 .Слушать на нём можно только радиовещательные станции,отрезок вроде 90-108 МГц.
Дата: 13 Мар 2011 18:02:49
2231
Спасибо!
зы. получилось смотрю в книгу - вижу фигу :(
Дата: 15 Мар 2011 22:34:44 · Поправил: 2231 (15 Мар 2011 22:37:10)
AlexVasin
Есть идея доработать кейс под AA элементы
как продвигается работа в этом направлении?что-нибудь уже наработано?
Дата: 16 Мар 2011 06:00:00 · Поправил: AlexVasin (16 Мар 2011 06:03:26)
Пока теоретически, время не торопит, мне к маю надо будет сделать. Пытаюсь выяснить оптимальное напряжение на входе батареи, пока склоняюсь к 9В.
При этом два варианта:
оставить в кейсе 2 элемента и еще 4 под станцией
или использовать кейс пустым как переходник к внешней батарее на 9В.
Про боковой разъем, естественно знаю, но нарушается герметичность и "общая прочность" при торчащем вбок разъеме.
Где бы сдохшие аккумуляторы найти от нее? Тогда было бы еще проще.
Дата: 17 Мар 2011 13:30:25 · Поправил: Solberg (17 Мар 2011 13:32:59)
Тренеровался тут с ебеем, удалось заказать переходник сма-ср50 в качестве эксперемента. Заказал теперь кабель пока все склададывается удачно. Купил айком р20 два месяца неподходил к 8-ке, вчера достал ее и понял что все забыл, управление теперь непривычно, вобщем заново надо изучать мануал. По поводу антенны для 8-ки писал тут не раз использую SМА-3band она есть в рейтингах, отличная широко полосная антенна даже на передачу на 300.200 работает за 10 км на 2-ом уровне мощности проводил связь с портом, авиа слышит хорошо.
Дата: 20 Мар 2011 14:44:52
Ссылу на антену не сбросите.
Дата: 20 Мар 2011 21:42:16 · Поправил: uragan11 (20 Мар 2011 21:44:15)
Доброе время суток всем.
Есть небольшая, но неприятная проблема со звуковым сигналом клавиш.
При нажатии на любую клавишу сигнал какой-то искаженный. Но при одновременном нажатии на любую клавишу и защитную решетку(!) динамика, сигнал звучит как положено.
Прочитал здесь все по теме VX-8R, но ничего не нашел.
Зато нашел видео со своей проблемой. Как оказалось, я не один с этим столкнулся.
Может быть у кого-нибудь есть идеи?
[Видео YouTube - нажмите для просмотра] |
Дата: 20 Мар 2011 23:08:12
Всем спасибо.
Проблема устранена. Кому надо-поделюсь.
73
Дата: 21 Мар 2011 09:53:37
Ссылу на антену не сбросите Пожалуста. Comet SMA3 3-Band : Рейтинг
Я уже описывал тут эту проблемму и способы ее решения, это будет периодически повторяться, потом по моему мнению должны отвалится контактные площадки, подходящие к динамику, а потом будем уже думать как сделать понадежней. |
Дата: 21 Мар 2011 12:33:23
То есть такое решение проблемы - временное?
Если да, то весьма грустно.
А вообще неясно, из-за чего они могут отогнуться снова. Нагрузки на них вроде нет.
Дата: 21 Мар 2011 21:24:19
Как нет?!! Вы веть пальчиками клавиатуру чикаете? Отсюда и нагрузка на контакты.
Дата: 22 Мар 2011 13:21:56 · Поправил: scart (23 Мар 2011 05:17:40)
Пришел мне шнурок, на тесте данные туда сюда нормально гоняет,
и в прогу данные нормально сливает, а вот обратно в станцию ни в какую.
Пишет немогу получить разрешение от р/с на запись.
предлагают поменять Rig type.
При чтении у меня пишет EU B3. (на коробке посмотрел у меня Exp B3)
Все перебрал варианты не пишет, в софте глюк?
Дата: 22 Мар 2011 20:55:02
Скоро мне придет поделюсь результатами.
Дата: 25 Мар 2011 00:59:12
Может где-то обсуждалось, но я не нашел.
На 166.ХХХ установил двустороннюю связь. Корреспондента слышу, корреспондент меня слышит.
То-же самое и через репитер на 145.ХХХ
Но на 466.ХХХ, на 458.ХХХ, и т.д. - только слышу.
При попытке включить tsq (ctcss) прием пропадает, работает лишь s-meter.
Что я делаю не так?
Дата: 25 Мар 2011 01:23:31 · Поправил: jd01 (25 Мар 2011 01:29:42)
Что я делаю не так?
А какое отношение ваш вопрос имеет к VX-8?
Ну а вообще, на разных диапазонах радиоволны распространяются по разному.
И эффективность антенн на разных диапазонах тоже разная.
tsq это тональный шумоподавитель, чтобы он открылся кореспондент должен установить в своей рс тон на передачу соответствующий тону в вашей рс.
Да, и ещё не помешает почитать инструкцию по эксплуатации рс.
Дата: 25 Мар 2011 01:42:06
За ответ, в любом случае, спасибо.
В данном случае ,с моей стороны, рс vx-8. Корреспонденты (охранники) -на расстоянии менее километра. Местность открытая. Поэтому, думаю, в данном случае о какой-то специальной антенне речь не идет.
Функция сканирования тона в моем случае ничего не дала.
Что-ж, будем думать и пробовать.
Спасибо. 73
Дата: 25 Мар 2011 01:59:32
Рс охранников могут быть закрыты не на тон а на DCS более того он может быть инверсным и нестандартным.
Дата: 25 Мар 2011 02:09:02
То есть связь с ними установить не получится?
Дата: 25 Мар 2011 02:11:16
Пока не выясните как закрыты шумодавы их станций (а они 100% закрыты) то нет.
Дата: 25 Мар 2011 04:26:32
Спасибо за ответ.
Там все может быть зашито, например, при покупке рс. И никто не может знать.
Все, вопрос исчерпан.
Дата: 28 Мар 2011 13:51:36
Пока накопал схему VX-8GR, вот как там сделано питание:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/vx8powerinput.jpg) Увеличить
Как по ней видно - вход для всех видов питания един,
отдельный вход от батареек - только защита батарей диодом от заряда.
Таким образом, на клемму для батарейного отсека под АА вполне можно подавать 9В. |
Дата: 30 Мар 2011 21:48:58 · Поправил: 2231 (30 Мар 2011 21:50:57)
Хорошо,аккумуляторы выдают 1,2 вольта,это примерно 8 батареек.А как быть с ёмкостью?На автомобильной зарядке написано что она выдаёт на гнездо 2А и 12 вольт,если соединить 8 батареек ёмкостью 2700 мАч то получится 9.6 вольт и 2,7Ач.Не многоватоли будет?может поменьше ёмкость взять? На предпоследней странице инструкции написано что на 430 при передаче 5 ватт она потребляет 1.9 А. Или я спутал величины?
Дата: 30 Мар 2011 22:51:49
2231
Сильно спутал. Подбирать надо по напряжению. Ёмкость чем больше, тем лучше - дольше проработают.
Дата: 31 Мар 2011 07:29:07 · Поправил: AlexVasin (31 Мар 2011 07:52:36)
Так проще запомнить:
Напряжение выдается источником - зависит от/свойство источника,
а ток потребляется приемником - зависит от/свойство приемника.
Емкость - на сколько всего этого хватит.
(это если очень коротко и в общих чертах)
Вот как выглядит FBA-39 сзади со снятой крышкой:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/img_vx8_fba39_aa_b.jpg) Увеличить
Вот тут можно подвести внешнее питание.
Как видно, внутри полно свободного места, и если бы ОНИ не поленились, вполне можно было бы и 4 батареи поставить, а если бы поставили батареи поперек - 4 вошли бы при тех же габаритах отсека, только корпус был бы более угловатый, без этих высокохудожественных изгибов на задней стенке.
Дизигнерам выговор с занесением. |
Дата: 31 Мар 2011 11:25:18
А от чего и в инструкции на станции и на кейсе написано что запрещается использовать аккумуляторные батареи?С чем это может быть связано?Может быть с тем что при большой просадке (до 0,9вольт) они быстро "умирают", а это 7,2 вольта,при которых станция не будет и думать отключаться?
Дата: 31 Мар 2011 12:15:41
При 3 аккукмуляторах там сразу будет 3х1.2 = 3.6В , это нижняя граница напряжения питания. У меня при свежезаряженных аккумуляторах показывала разрядку и 1-2 сегмента на индикаторе батареи. Выключалась.
а это 7,2 вольта - это про какую с танцию? У восьмерки только 3 батареи в FBA-39 кейсе.
