На сайте: гостей - 80,
участников - 6 [ autosat, ivanovgoga, allll, Аleksandr, Барабашка_Азимут_, AOR]
 Форум —› Радиостанции —› Радиостанция Yaesu VX-8R
Цена Yaesu VX-8DR в нашем магазине - руб.
 Страница:  ««  1  2  ...  54  55  56  57  58  ...  86  87  »»Поиск в теме
jd01
Offline0.8
с ноя 2006
Дата: 05 Май 2011 23:34:01 #
Остаётся только выяснить не вышел ли из строя выходной каскад 8ки мож там на выходе 5 милливатт.
DrZolberg
с окт 2009
Калининград
Дата: 05 Май 2011 23:48:13 #
связь на пару километров держит
jd01
Offline0.8
с ноя 2006
Дата: 05 Май 2011 23:56:26 #
Ну значит проблема не в вашей станции, ещё для успокоения совести посоветую TSQ изменить на TN.
DrZolberg
с окт 2009
Калининград
Дата: 06 Май 2011 00:12:19 #
спасибо
2231
с июн 2010
Солигорск
Дата: 06 Май 2011 01:26:50 #
для передачи тона станцией-TN
для открытия станции только по определённому тону(а также для его поиска)-TSQ
DrZolberg
с окт 2009
Калининград
Дата: 06 Май 2011 09:46:47 #
выставлено TN
Solberg
Offline4.1
с мар 2010
Москва-Подмосковье
Дата: 18 Май 2011 00:39:39 · Поправил: Solberg (18 Май 2011 00:40:20) #
Кстати станция неплохо работает в качестве радионяни (последние 2 месяца ее только так и использую), плюс частоту можно поставить такую, что искать там никому и в голову не предет.
ra1amw
с фев 2004
Дата: 18 Май 2011 01:00:20 #
Это как раз минус.
Здесь этим только и занимаются.
Solberg
Offline4.1
с мар 2010
Москва-Подмосковье
Дата: 24 Май 2011 16:06:31 #
День добрый товарищи! Вопрос вот в чем, пару раз в нете натыкался на то что 8-ка может передавать в авиа дапазоне в АМ, но в реале такого не обнаружил, ЧМ и больше ничего, АМ только на 50мгц. Кто врет? Инет или мой р20?
DrZolberg
с окт 2009
Калининград
Дата: 24 Май 2011 16:14:30 #
после раскрытия передает... но мощность около 1,5 ватт
Solberg
Offline4.1
с мар 2010
Москва-Подмосковье
Дата: 24 Май 2011 16:27:33 #
Странно тогда. Я на р20 слушаю но Амплитудной модуляцией и не пахнет. Станция соответственно раскрыта.
anri
с апр 2005
UA
Дата: 24 Май 2011 22:38:26 #
Дело было вечером, делать было нечего... Взял и раскрыл свою 8-ку по инструкции.
Все ок, но! Как то странно стали листаться частоты. Например:
Ставим частоту 222.000 вращаем валкодер чтоб опуститься ниже, а станция переключается на 419.750 %)
Это простите как?
Да, подозреваю что глупый вопрос, но все же для успокоения души спрошу: после раскрытия энергопотребление и без того прожорливой станции не растет?
anri
с апр 2005
UA
Дата: 24 Май 2011 23:44:15 #
В общем к черту эти эксперименты, поставил обратно В3
dima3707
с ноя 2010
Одесса
Дата: 07 Июн 2011 16:31:24 #
Ребята, кто пользовался блютуз гарнитурой? Тут такая ситуация, человек вставил модуль, зашел в меню, делает все как пишется в инструкции. Зажимает на гарнитуре кнопку, она начиинает моргать красно-синим, потом нажимает PTT. И как написано в иструкции в течении 20 -30 сек они должны соединиться. Но соеденеия не происходит, и станция ищет гарнитуру до бесконечности.
Кто знает в чем был прикол? Может там есть какой то ньюанс. Кто знает, подскажите пожалуйста.
rx3auu
с окт 2010
Дата: 07 Июн 2011 16:33:33 #
А гарнитура-то какая? Не все подходят....
dima3707
с ноя 2010
Одесса
Дата: 07 Июн 2011 16:40:54 #
Гарнитура родная, та которая моно.
Solberg
Offline4.1
с мар 2010
Москва-Подмосковье
Дата: 07 Июн 2011 17:47:47 #
Передачу то жать ненадо. Надо помоему M/W нажать, проверьте пин код не сбился случайно, по умолчанию для этой гарнитуры он должен быть 6111. У меня вяжется без проблемм и родная и джабра.
dima3707
с ноя 2010
Одесса
Дата: 07 Июн 2011 21:25:38 #
пишут вот в инструкции: Для начала инициализации нажмите кнопку PTT.
А что делать если слетел пин? Как его восстановить?
dima3707
с ноя 2010
Одесса
Дата: 07 Июн 2011 21:43:23 · Поправил: dima3707 (07 Июн 2011 22:27:39) #
Русский перевод не правильный. Взял английскую инструкцию там таки написано нажмите V/M
Все заработало! Solberg, Спасибо за помощь!
Арти
с апр 2009
Петрозаводск
Дата: 09 Июн 2011 21:46:50 #
Коллеги подскажите, можно ли вместо автомобильного зарядного YAESU E-DC-5B, сделать самому, т.е. купить разъем и проводом припаять на разъем прикуривателя? Все же стандартно, "+" внутренний контакт.
Или есть опасность спалить рацию?
dima3707
с ноя 2010
Одесса
Дата: 09 Июн 2011 21:52:20 · Поправил: dima3707 (09 Июн 2011 21:53:02) #
Не, на прямую не стоит. Есть такая российская контора, Робитон вроде называется, или как то так. Занимается зарядками. Так вот ребята у нас покупают зарядки их, есть универсальные от прикуривателя, стоят около 10 баксов у нас в Украине. Там можно выставит любое напряжение, ставишь 12 вольт. А от прикуривателя на прямую не нужно. Мало ли что там в бортовой сети произойти может.
Trener
с дек 2007
Дата: 09 Июн 2011 22:17:34 #
dima3707
Вы и магнитолу в автомобиле через блок питания подключаете? )))
3 года уже вожу VX-7 в машине, питается напрямую от прикуривателя- и хоть бы что...
А если уж в бортовой сети мало ли что произойдёт- то никакой робитон не поможет, и сам сгорит, и рацию спалит, видел я эти робитоны, которые от 220ти, ну нафик.
Арти
с апр 2009
Петрозаводск
Дата: 09 Июн 2011 22:32:38 #
dima3707
Вот в нашей "Электронике" нашел что то похожее, Б/п Robiton PN800S, 1.5-12V, 0.8A
стоймостью 200 рублей. Кстати сколько зарядный ток?
Trener
Я вот тоже склоняюсь к мысли соеденить напрямую, тем более в разъеме прикуривателя есть предохранитель 5 А
Trener
с дек 2007
Дата: 09 Июн 2011 23:18:28 #
Арти
Можно внутри самого штепселя, который в прикуриватель суём- предохранитель на 1-1.5 ампера, сколько там она кушает на передачу? И тут главное штекер найти нужный в рацию, очень редкая штука, я их редко вижу, тока во всяких БП со сменными штекерами попадаются...
Larr
с сен 2010
Дата: 10 Июн 2011 00:26:31 #
Лучше уж подать через тот же Робитон порядка 8 вольт. От 12 (верней 13,8 фактически) нагрев будет ГОРАЗДО сильнее, при этом мощность на выходе будет практически той же.
rx3auu
с окт 2010
Дата: 10 Июн 2011 09:14:24 #
Какой Робитон?! VX-8DR вожу в авто и просто питаю от прикуривателя. Взял подходящий по диаметру разъём, припаял его к штекеру в прикуриватель. И все.
dima3707
с ноя 2010
Одесса
Дата: 10 Июн 2011 13:33:43 #
Ну в принципе можно и так) Там можно до 14 вольт подавать на вход.
Интересно а как сделан YAESU E-DC-5B? что там внутри находится?
dima3707
с ноя 2010
Одесса
Дата: 10 Июн 2011 13:36:22 · Поправил: dima3707 (10 Июн 2011 13:39:12) #
О, а еще такой вопрос. Можно ли напрямую от прикуривателя подключать к зарядному стакану?
Наверное по идее можно, там 12 вольт на вход подавать нужно.
Larr
с сен 2010
Дата: 12 Июн 2011 23:38:25 #
rx3auu
если просто внимательно ещё раз прочитать, опросы отпадут
rx3auu
с окт 2010
Дата: 13 Июн 2011 23:04:19 #
опросы отпадут
Что отпадет?! Вы ничего не попутали?
Время загрузки страницы (сек.): 0.149; miniBB ®
