На сайте: гостей - 68,
участников - 6 [ melom, Greenland, Аleksandr, ra3tmo, UB8CFS, Фотограф]
 Форум —› Радиостанции —› Радиостанция Yaesu VX-8R
Цена Yaesu VX-8DR в нашем магазине - руб.
 Страница:  ««  1  2  ...  55  56  57  58  59  ...  86  87  »»Поиск в теме
Larr
с сен 2010
Дата: 14 Июн 2011 01:25:44 #
я нет. а Вы?:)
Solberg
Offline4.1
с мар 2010
Москва-Подмосковье
Дата: 14 Июн 2011 10:34:00 #
Питать станцию от прикуривателя можно конешно, она до 16в на входе держит паспотрно. Но греется стабилизатор в ней как утюг, поэтому мне кажется надо ограничивать хотябы вольт до 10. Просто самому неприятно от таких нагревов. Зимой можно летом нет. :)
sober614
с апр 2010
Дата: 14 Июн 2011 16:00:13 #
пропал прием вещательного ФМ (80-108), вернее почти пропал. на фоне стандартных шумов, находясь в мск.области еле слышно 1-2 станции (разные антенны пробовал, включая телескопическую), в москве 2-3 станции на 2-3 бала, также с шумами. раньше помогало отключение аккумулятора, реже выкл/вкл, теперь ничего не помогает. еще советовали в память занести каналы, так же не помогает. попробую еще полный сброс сделать...
Solberg
Offline4.1
с мар 2010
Москва-Подмосковье
Дата: 14 Июн 2011 20:40:37 #
скорее всего фм антенну вы переключили наушники в меню.
sober614
с апр 2010
Дата: 14 Июн 2011 20:46:59 #
это проверял в первую очередь.
только что сделал полный сброс настроек, ничего не поменялось, а точнее сейчас уже и не прослушивается ни одной станции в москве :(
Solberg
Offline4.1
с мар 2010
Москва-Подмосковье
Дата: 14 Июн 2011 20:56:52 · Поправил: Solberg (14 Июн 2011 20:58:18) #
Может началась война? Тфу тфу тфу...
Вы точно сделали полный аппаратный сброс? А не простой сброс меню?
sober614
с апр 2010
Дата: 14 Июн 2011 21:36:01 #
я знаю два способа: раскрытие диапазонов и B+C+D+ON ->F/W, одинаково не помогает.
Арти
с апр 2009
Петрозаводск
Дата: 19 Июн 2011 23:22:36 #
Замечена следующая проблема на 8DR радио включается через раз, то играет нормальный стерео сигнал, то включается но на частоте только эфирный шум, хотя простой приемник рядом уверенно играет радио. Антенна в настройках стоит внешняя. Искал логику отсутствия трансляции радио в зависимости от текущих режимов и настроек рации, логики не обнаружено. Коллеги куда копать?
sober614
с апр 2010
Дата: 20 Июн 2011 15:15:54 #
Как мне объясняли, это глюк всех VX8, правда не знал что он перекочевал и на DR. Прошивок исправляющих этот глюк нет, она единственная, про другие никто не знает. Кому то помогает занесение станций в память, я не успел проверить, прием совсем пропал. И, как я выше уже писал, отключение аккумулятора. Если у вас еще гарантия, то попробуйте в оф.сервис отнести...
Арти
с апр 2009
Петрозаводск
Дата: 20 Июн 2011 18:57:00 #
sober614
Занесение в память снизило частоту отказов радио, менее трети отказов.
Еще есть вопрос, в режиме каналов памяти в одной из ячеек в левом верхнем углу частоты загорается маленькая буква "Р" (или флажок) В описании такого символа нет, может кто прояснит что за опция включилась? И еще вопрос, можно ли работать на 145/433 с накрученной на антенну КВ насадкой?
В целом станция пока вызывает положительные впечатления. Работает по дальности практически наравне с другими портативками (при равных антеннах), звук на удивление нормальный. Управление в принципе понятное, достаточно с инструкцией проделать все описанное на рации. Есть правда пару вопросов, если не разберусь то задам тут.
scart
с дек 2009
Дата: 21 Июн 2011 05:24:37 #
Я работаю, так как потерял короткую.
rx3auu
с окт 2010
Дата: 21 Июн 2011 09:41:53 #
Да когда же мы научимся читать инструкции?! Есть там об этом! На 93 странице. Приоритетный канал памяти.
И про насадку есть в инструкции - на 22 странице.Утрудите себя прочитать мануал и не задавать вопросы, на которые есть ответы в инструкции!!!
Solberg
Offline4.1
с мар 2010
Москва-Подмосковье
Дата: 21 Июн 2011 13:57:57 #
:) По долгу службы занимаюсь ремонтом автомобилей, так вот с ними все тоже самое, а что это загорелось на панели, для чего эта кнопочка, как настроить меню бортового компьютера, и так до бесконечности, отвечаю также. Ответы шокируют, многие говорят у меня нет времени на это, другие говорят нет инструкции, третьи там все на импортном языке.
AlexVasin
с дек 2010
Кемерово
Дата: 21 Июн 2011 14:03:50 #
К сожалению, русский перевод такой, что иногда лучше спросить, от греха подальше.
Например, про короткую насадку на антенну написано: "Не ослабляйте наконечник антенны при удалении его с основной антенны", автопереводчик постарался, видимо.
А вот в английской прямо сказано: "Не прощелкайте наконечник".
Кстати, о приоритетном канале, когда включаю режим "Сканирование приоритетного канала (режим двойного приема)", и если эти два канала расположены близко (например оба в LPD диапазоне) через несколько секунд происходит срыв генерации, цифры на дисплее мигают, сканирование останавливается. У кого еще есть такой эффект?
rx3auu
с окт 2010
Дата: 21 Июн 2011 14:32:23 #
Нормальный русски перевод. Есть на сайте (Российском).
Вот цитата оттуда:
При работе с радиостанцией VX-8R на диапазоне 50
МГц и ниже необходимо открутить наконечник
антенны и прикрутить специальную насадку. Если на
антенну установлена насадка, то радиостанция будет
продолжать работу и на частоте выше 50 Гц.
Арти
с апр 2009
Петрозаводск
Дата: 21 Июн 2011 22:54:19 #
rx3auu
Видимо у нас разные инструкции, на вышеуказанных страницах в моей англоязычной инструкции на VX-8DR такого нет.
rx3auu
с окт 2010
Дата: 22 Июн 2011 09:29:17 #
Арти
Я ссылался на русскоязычную инструкцию.
http://www.yaesu.ru/tovar_yaesu_vx-8dr.php
Вот тут лежат три части инструкции. В этой версии - стр.9 части первой и стр.20 части второй.
НУ ЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИИ!!! ПОЖАЛУЙСТА!!!
anri
с апр 2005
UA
Дата: 25 Июн 2011 16:54:26 #
Кстати, всегда интересно было, не мерил ли кто, с насадкой на антенну для 50 Mhz прием-передача на 145/430 не улучшается? :)
vitalik76
с сен 2008
Дата: 09 Июл 2011 16:56:20 #
Мне показалось что улучшается, но весьма незначительно.
Слушая на VX-8DR диапазон SW (радиовещательный) обнаружил на 31м, 25м просто невероятное количество зеркальных каналов. Такое впечатление, что слушаешь не аппарат с двойным-тройным преобразованием частоты, а дешёвый китайский копеечный приёмник. У VX-7 чувствительность в SW была аналогичная (в смысле тоже не очень), но на указанных частотах было чисто.
Trener
с дек 2007
Дата: 09 Июл 2011 18:36:49 #
VX-8 это в первую очередь портативная радиостанция диапазона 144-146 и 430-440 мгц, в других диапазонах никто не гарантирует Вам ни приём, ни передачу. А, да, ещё 6 метров тх-rх. :)
Если Вы хотите слушать КВ нормально- купите или связной приёмник, или КВ-трансивер. ;)
vitalik76
с сен 2008
Дата: 09 Июл 2011 22:11:29 · Поправил: vitalik76 (09 Июл 2011 22:13:10) #
Это понятно, но я сильно удивился, что приёмник с двойным и тройным преобразованием частоты может так сильно сам себя зазеркаливать. У VX-7 ведь все диапазоны аналогичные, но нет такого паразитного зазеркаливания. Может в этом виноват дополнительный копеечный AM/FM приёмник встроенный в VX-8? Жаль его нельзя отключить, ибо как только выбираешь частоту AM/FM вещательного диапазона, он автоматически задействуется. Правда если записать частуту диапазона AM/FM в память, то полуается сделать, чтобы на экране не было значка работы AM/FM приёмника. Но отключается ли он, или это просто глюк индикации я не уверен.
Зато на VX-8 стали слышны станции радиовещательного УКВ диапазона в районе 70-74МГц. Качество их приёма конечно не фонтан, но слушать можно. 73.82 на VX-8 можно принимать, VX-7 на этой частоте вообще ничего не принимала даже с супер-пупер внешней антенной. А вот с телеканалами в районе ДМВ 31-33го прогресса не произошло - VX-8, также как и VX-7 не принимает в Москве звук ни с "домашнего", ни с "культуры".
P.S. А приёмник то у меня есть, но в сравнении с VX-7/8 он громоздкий, не имеет литиевого аккумулятора. Вообщем маломобильный.
Solberg
Offline4.1
с мар 2010
Москва-Подмосковье
Дата: 12 Июл 2011 13:53:13 #
P-250? ;)
Свою восьмерку слушал на небольшой кусок провода, вроде такого ничего не заметил, я по факту появления всех багов описанных тут проверяю свою станцию, вроде отклонений еще незаметил, может бонально повезло с экземпляром?
vitalik76
с сен 2008
Дата: 12 Июл 2011 17:52:08 #
Solberg
P-250?
Нет, Tecsun PL-600.
Прошерстите хорошенько в районе 10МГц и 12Мгц. В принципе есть и выше, но там мало, буквально отдельные частоты. Хотя с другой стороны вы действительно могли не слышать, т.к. на зеркальных каналах то FM станции слышны, а если их в том месте где вы слушали почти нет, то и искажений тоже не будет.
Сравнивая качество звука VX-7 и VX-8 могу отметить, что он у восьмёрки качественный только в режиме АМ/FM приёмника. На всех других диапазонах только голос слышен нормально. Если слушать вещательное радио к примеру на УКВ или на куске FM ниже 88, то музыка здорово хрюканьем и бульканьем в не зависимости от силы сигнала. При этом в качестве модуляции выбрано разумеется WFM.
Solberg
Offline4.1
с мар 2010
Москва-Подмосковье
Дата: 12 Июл 2011 19:42:19 #
Нет, Tecsun PL-600
У меня такой же, хочу сказать что для природы и походов приемник устраивает меня на 5+. Мой ic-r20 на кв просто курит в сторонке, все соответственно на штатные антенны, на айкоме побольше антенна даже стоит, чем штатная.
Нащет зеркалок покручу повнимательней, отпишусь что ды как.
Арти
с апр 2009
Петрозаводск
Дата: 17 Июл 2011 23:40:18 #
Решился таки проверить свою Еасу VX-8DR на водоустойчивость, ремешком пристегнул к руке и выплыл на середину маленького озера, время нахождения в воде 1ч. 30 минут. Во время заплыва рация болталась в воде на ремешке, постоянно была включена FM радиостанция, на середине озера по возможности доставал из воды и провел QSO с коллегой радиолюбителем на 145.5 МГц. Качество звука удовлетворительное, от меня корреспондент отмечает некую глухоту речи. По возвращению рация была частично разобрана для поиска воды:
1. Под АКБ вода есть, но контакты защищены.
2. В разъемы вода не попала.
3. Микрофон и динамик во внешних отверстиях полностью вода (звук глушит), лечится выдуванием.
Корпус не вскрывал.
В целом рация выдержала.
Арти
с апр 2009
Петрозаводск
Дата: 20 Июл 2011 13:19:39 #
Коллеги подскажите, решил тут заказать себе на 409shop АКБ FNB-102Li и наткнулся на продажу "Replacement Battery 2200mAh for VX-8R VX-8DR VX-8GR". Особенно цена подкупила. Кто подскажет что это? Как я понимаю просто короб куда можно поставить свои пальчиковые АКБ?
Larr
с сен 2010
Дата: 20 Июл 2011 15:09:56 #
неа, это не просто короб. это неродная совместимая АКБ большой ёмкости. как раз то, чего многие ждали :)
vitalik76
с сен 2008
Дата: 20 Июл 2011 16:32:35 #
Боюсь только, что ёмкость этой батареи не имеет ничего общего с 2200mAh. Вообщем надо, чтобы кто-то рискнул и попробовал. А уж если нормально, тогда все на яблони полезем.
Арти
с апр 2009
Петрозаводск
Дата: 20 Июл 2011 16:50:45 #
vitalik76
Я уже рискнул, 1017 р не такие уж и большие деньги, как придет замерю емкость и отпишусь. Смущает толщина 19 мм но терпимо.
vitalik76
с сен 2008
Дата: 20 Июл 2011 17:06:55 #
В таком случае подождём результатов тестирования. Толщина смущать не должна, ибо чем толще, тем больше шанс, что ёмкость окажется ближе к заявленной. Ибо если бы сей аккумулятор при якобы вдвое большей ёмкости имел одинаковые со стандартным габариты, то было бы сразу понятно, что ёмкость "потёмкинская".
Время загрузки страницы (сек.): 0.192; miniBB ®
