Дата: 09 Сен 2011 17:31:55
Nemo43
родная MH-74 за 58 баксов в 409 шопе - не вариант? китайских пока нет похоже, но это временно.
Дата: 09 Сен 2011 17:34:55
Ув. avk, спасио за ссылку. Если бы эта штука стоила в России как по ссылке, было бы в самый раз. Но у нас от 1200р, таким образом, всё равно, что переходник покупать.
Дата: 09 Сен 2011 17:52:45
Larr, да дело в том, что нужна ларингофонная гарнитура. Про MH-74 тоже думал, в случае чего возьму оригинал.
Дата: 09 Сен 2011 19:44:00
Не пинайте сильно....
Тяжко все ветки перечитывать...
Посоветйте, что делать? При подключении блютузгарнитуры СКАЛА Ж4 VOX очень быстро выключает передачу... Нет никакой задержки... В меню есть задержка на VOX , но она работает только на проводные гарнитуры...
Может есть какая нибудь правильная прошивка??? Обновленная???
Спасибо!
Дата: 09 Сен 2011 20:24:02
Купить родную гарнитуру BH-1 или BH-2.
Дата: 09 Сен 2011 20:38:29
Для шлема не удобная она.... Да и на скорости ничего не услышишь... Это точно не вариант! Пробовали!
Дата: 05 Окт 2011 14:40:17
Отовская легко переделуется,работает очень хорошо,но стоит не дешиво.
Дата: 05 Окт 2011 14:42:09 · Поправил: динамит (05 Окт 2011 14:44:56)
До отто ей далего,и не удобна она.
Дата: 15 Ноя 2011 19:54:26
А чего никто не пишет о том, что китайцы запили для 8-ки аккумуляторов повышенной емкости, аж 2200 мА/ч обещают. Сегодня с почты забрал, заказывал с 409-го магазина, по 36 долларов за штуку.
Аккумы толще увеличенного есовского, причем заметно так, но в чехол все же залазит, клипса не на болтиках, как у штатной, а быстросъемная. Пока все.
Дата: 16 Ноя 2011 09:25:49
Himoza
Адрес магазина дай пожалуйста!
Дата: 16 Ноя 2011 10:41:32
Дата: 16 Ноя 2011 10:43:12
Спасибо!
Дата: 16 Ноя 2011 10:45:16
Himoza
Сколько времени шла посылка с момента заказа?
Дата: 16 Ноя 2011 11:28:33
Заказал. Оплатил. Ждем-с...
Дата: 16 Ноя 2011 22:03:24
У меня шло 21 день ровно в Ставрополь, в Москве посылка была на 8 день.
Дата: 17 Ноя 2011 00:16:20
Если не изменяет память то 22 дня. В прошлый раз столько же.
Небольшой отчет, полностью заряженный аккумулятор был поставлен в станцию, станция была включена одним приемником на частоте 433 МГц и принудительно открыт шумодав, светодиод показывающий открытие шумодава не отключен (постоянного горит), громкость 0 - итого, если верить данным в рейтинге потребление 128 мА. В 20:00 часов вечера все было включено, в 12:00 часов следующего дня напряжение было 7,2 В, потом я уехал и когда станция сдохла не знаю.
Дата: 17 Ноя 2011 09:19:13
Himoza
sergei_d
Спасибо!
Дата: 01 Дек 2011 23:43:45
Доброй ночи друзья!
Вопрос у меня маленький к Вам:)
Хочу себе купить VX-8R, но не могу понять будет ли она работать с LPD, FRS, PMR, GMRS? Или нужно брать VX-8DR или VX-8GR?
Так же хотел узнать, какие антенны лучше использовать в сельской местности бывает лес, бывает степи в Астрахани и в городе?
Я только начинающий радиолюбитель, не бросайте камни в меня:)
Заранее спасибо:)
Дата: 02 Дек 2011 00:06:00
Будет, GR не советую - или R или DR.
Дата: 02 Дек 2011 09:13:05
Spektro
Работать будет. Берите сразу VX-8DR. VX-8GR не берите - она урезана по диапазону и некоторым функциям.
Дата: 02 Дек 2011 09:13:39
Himoza
Аккумулятор пришел. Еще раз - спасибо вам.
Дата: 02 Дек 2011 13:52:55
сенкс за ссылку, побег покупать.
Дата: 03 Дек 2011 16:13:10
Привет,
У меня 8DR и пара радиостанция Midland GXT-1050. Все три умеют работать друг с другом с CTCSS и DCS. Но также у midland есть режим групповой работы, где можно выбрать одну из 142 групп. В неи иожно связываться с произвольной рацией из группы. VX-8DR можно настроить работать таком режиме с GXT? Не нашел ничего в документации и не смог разобраться.
Дата: 03 Дек 2011 18:42:41 · Поправил: Spektro (04 Дек 2011 00:18:06)
Привезли мою малышку, огорчило что инструкции нет на Русском языке в комплекте, звонил ругался с инет магазом, но потом понял что без толку, видимо везут СЕРЫЕ аппараты и впаривают. Вообще нигде на коробке нет ни единого слова на Русском языке...
Мне сперва показалось что вообще подделку привезли, так как не традиционная коробка для яессу, но вроде все то:)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/fac099af637f.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/13c1e1dfb0d5.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/33ca402a2ab0.jpg) Увеличить |
Дата: 03 Дек 2011 18:59:03
Привезли мою малышку, огорчило что инструкции нет на Русском языке в комплекте, звонил ругался с инет магазом, но потом понял что без толку, видимо везут СЕРЫЕ аппараты и впаривают. Вообще нигде не на коробке нигде нет ни единого слова на Русском языке...
Инструкций на русском языке я не видел ни к одному аппарату Yaesu, а их у меня побывало 2xVX3R, VX-8R, FT-817ND, FT-857D, FT-897R, FT-7800R так что не расстраивайтесь, а нетипичная коробка - да, такую из всех вышеперечисленных видел только у 8ки.
Дата: 04 Дек 2011 00:02:42
у 6ки подобная коробка
Дата: 04 Дек 2011 00:20:26
Поставил аккум, немного послушал и он сел...
Поставил на зарядку, прошло примерно 3 часа, на дисплее загорелось меньше половины индикатора заряда...
Интересно, она что часов 6 должна заряжаться чтоли?
Дата: 04 Дек 2011 00:40:48
Должна заряжаться пока не зарядится.
Дата: 04 Дек 2011 01:47:11
Глянцевая? Вот ее как раз у меня не было, хотя в руках крутил-вертел. Мне она почему то внешне не понравилась.
Дата: 04 Дек 2011 14:55:02
Подскажите, какие антенны взять для города и для сельской местности?
Хочется пообщаться, а штатная резинка принимать принимает, а вот на передачу похоже никак...
