На сайте: гостей - 50,
участников - 1 [ evans1962]
 Форум —› Радиостанции —› Радиостанция Yaesu VX-8R
Цена Yaesu VX-8DR в нашем магазине - руб.
 Страница:  ««  1  2  ...  60  61  62  63  64  ...  86  87  »»Поиск в теме
Spektro
с ноя 2011
Дата: 04 Дек 2011 22:11:31 #
А почему нельзя работать на передачу при включенной зарядке?
undo
Offline3.9
с сен 2008
Дата: 04 Дек 2011 22:13:49 #
у 6ки подобная коробка
Недавно покупал 6-ку, коробка синего цвета- глянцевая.
undo
Offline3.9
с сен 2008
Дата: 04 Дек 2011 22:15:25 · Поправил: undo (04 Дек 2011 22:20:32) #
Подскажите, какие антенны взять для города и для сельской местности?
Хочется пообщаться, а штатная резинка принимать принимает, а вот на передачу похоже никак...
Если на базу- то даймонд Х-50, 100 долл с копейками стоит в бермосе. Тоджикистон снег сбрасывают с крыши зимой , ставить что-либо за окно- опасно, мне даже умудрились анкер 5мм погнуть, хорошо, что полевка практически не убиваемая. Так что пользуюсь АВТОМОБИЛКОЙ на подоконнике.
dima3707
с ноя 2010
Одесса
Дата: 08 Дек 2011 20:01:32 #
Потому что у родного блока питания не хватает мощности. Если выставить маленькую мощность на передачу, то потянет. А лучше подключиться к нормальному блоку питания. Родной блок питания предназначен в первую очередь для заряда, ну и на приём можно послушать.
ArtLONS
с мая 2010
Польша
Дата: 03 Янв 2012 15:02:25 #
Всех с новым годом !
Техническая Информация Станции Yaesu VX-8R . Схема
http://narod.ru/disk/36364830001/Yaesu%20VX-8DR%20-%20technical%20supplement.rar.html
ArtLONS
с мая 2010
Польша
Дата: 05 Янв 2012 13:42:39 #
Обновленный Мануал Технической Информации за 2011 год . Всех версий станций серии VX-8
Yaesu VX-8R_E_VX-8DR_E + GPS
http://narod.ru/disk/36568762001/Yaesu%20VX-8R_E_VX-8DR_E%20Technical%20Supplement%202011.rar.html
Solberg
Offline4.1
с мар 2010
Москва-Подмосковье
Дата: 06 Янв 2012 03:42:44 #
ArtLONS
Спасибо! Вот бы еще найти где перепрошить ее, и покапатся бы в самой пршивке, хоты бы ради добавления АМ в
отличные от 50мгц диапазоны.
Solberg
Offline4.1
с мар 2010
Москва-Подмосковье
Дата: 06 Янв 2012 20:04:49 #
Народ а подскажите вот что.... Я как не пытался, как не программировал свою 8-ку, перечитывал инструкцию не раз, нимогу заставить ее вещать в аварийном канале который мне нужен. Я запрограмировал телеграфное сообщение на текст CQCQCQDE ..... , избавился от SOS, хочу чтобы передавало на 145.5 а она всегда передает на 420.000 и точка. При програмировании домашнего канала частота запоминается, а при включении режима эмердженси(удержание клавиши HM/RV) она ставит 420мгц. Кто сталкивался и как победили?
2231
с июн 2010
Солигорск
Дата: 13 Янв 2012 22:50:06 #
Solberg
А может быть если не сложно-опиши процесс настройки (изменения посылаемого кода) или укажи страницу в инструкции,ато я как-то не разобрался с этим пунктом.Спасибо.
Smith2007
с мая 2009
Стерлитамак
Дата: 13 Янв 2012 23:21:59 #
Подскажите пожалуйста можно ли к 8DR подключить блютус гарнитуру http://www.scala-rider.ru/catalog/goods/16/ ?
Можно ли к 8DR подключить кнопку PTT. В идеале тоже по блютус.
Solberg
Offline4.1
с мар 2010
Москва-Подмосковье
Дата: 14 Янв 2012 00:27:00 #
2231
SOS можно убрать , пункт меню 34 выбираем CW- ID TX и жмем MODE (coc меняем на чтонить благо звучное) макс 16 символов по умолчанию СОС, далее в 21-ом канале пишем DE ***** , все станция в режиме экстренной помощи передаст то что мы запрограмировали в этих каналах, тоесть сначала с 34 канала, затем сразу без паузы с 21канала.А вот как заставить передать это на другой частоте(не 420МГц) я не могу понять. Подскажите.
Solberg
Offline4.1
с мар 2010
Москва-Подмосковье
Дата: 14 Янв 2012 00:27:59 #
Smith2007
Перечитайте немного назад, не ленитесь, тут это обсуждали.
Smith2007
с мая 2009
Стерлитамак
Дата: 14 Янв 2012 09:15:27 #
Solberg по поводу подключеня разобрался. Можно. А как вывести на руль кнопку PTT?
Solberg
Offline4.1
с мар 2010
Москва-Подмосковье
Дата: 14 Янв 2012 15:27:51 #
Smith2007
Я только видел что ее пытался кто-то подключить, сам ее не юзал, вроде везде все пишут что функционал получается не полным, при использовании скалы, даже прошивку народ менял и все тщетно, мож уже что и придумали.
Smith2007
с мая 2009
Стерлитамак
Дата: 15 Янв 2012 21:19:48 #
Из всего возможного функционала скалы мне интересен только режим использования ее в качестве беспроводной гарнитуры к рации. Навигаторы, айфоны и пр. не интересуют.
Вторая часть задачи - вывод кнопки PTT на руль. На эту тему вообще не смог ничего найти :(
Есть у кого соображения?
2231
с июн 2010
Солигорск
Дата: 16 Янв 2012 15:02:04 #
SOS можно убрать
Спасибо за инструкцию.Я нашёл только как перепрограмировать частоту на 433.500 или любую другую из этого участка диапазона(у меня это 7 VFO)-настраиваешь частоту и нужные настройки,нажимаем и удерживаем FW,нажимаем HMRV,появляется надпись на английском-перезаписать?-нажимаем ещё раз
HMRV и канал должен стать 433.500.Для каждого приёмника- А и Б эта частота настраивается отдельно.
Smith2007
с мая 2009
Стерлитамак
Дата: 16 Янв 2012 21:02:42 #
Какую модель ларингофона можно подключить к 8DR?
2231
с июн 2010
Солигорск
Дата: 16 Янв 2012 21:34:45 #
Ларингофона?Не лучшая идея,мне вместо микрофона прислали ларингофон-я не очень даволен,он действительно оправдан только при сильной зашумлённости(хотя если вам для мотоцикла то может ещё и сгодится).Была здесь ветка,в ней вот такой хвалили ссылка на ларингофон
Для 8-ки подойдут разъёмы Y и Y7.
Smith2007
с мая 2009
Стерлитамак
Дата: 16 Янв 2012 22:05:40 #
В описании там нет рации VX-8DR. Или у нее разъемы аналогичные VX7?
2231
с июн 2010
Солигорск
Дата: 16 Янв 2012 22:14:32 #
для того чтобы подключить любой микрофон или как в нашем случае ларингофон,вам понадобится микрофонный адаптер CT-131,а там простой четырёх пиновый разъём.Подойдёт и простая телефонная гарнитура с микрофоном-правда она будет работать только в режиме VOX.
soe
с фев 2009
Дата: 16 Янв 2012 22:17:07 #
нет конечно :)
адаптер CT-131 нужен, или вот так у меня:
http://www.ebay.com/itm/370400730293?ssPageName=STRK:MESINDXX:IT&_trksid=p3984.m1436.l2649#ht_1642wt_1296
Smith2007
с мая 2009
Стерлитамак
Дата: 16 Янв 2012 22:51:29 #
В аксессуарах к рации нашел Vertex Yaesu CT-131 Микрофонный адаптер
Т.е. это только для микрофона. А как в этом случае быть с наушником?
Что-то и в магазине молчат. :(
soe
с фев 2009
Дата: 16 Янв 2012 23:41:51 #
Ну они тангенту тоже микрофоном обзывают :)
2231
с июн 2010
Солигорск
Дата: 17 Янв 2012 01:49:25 #
Всё нормально,этот переходник и для микрофона и для наушника.
Дабы не быть голословным-сверху расположен 3-х пиновый миниджек-это стандартный разъём под наушники.Снизу показан 4-х пиновый миниджек-это разъём под наушники и микрофон.Так вот,разъём под наушники в нашей станции располагается справа,рядом с отверстием зарядки,а для того чтобы можно было пользоваться микрофоном и наушниками вместе(гарнитурой)-нужен переходник CT-131 который вставляется в верхний разъём радиостанции и заменяет боковой разъём для наушников,добавляя пин дляя микрофона.
Понятно?)
Smith2007
с мая 2009
Стерлитамак
Дата: 19 Янв 2012 06:38:19 #
При покупке рации 8DR на что обратить внимание? Я так понял, что они разные в зависимости от партнамбер? или?
avk
Дата: 19 Янв 2012 11:48:38 #
Они немного различаются в зависимости от рынка, для которого предназначены. Определяется это по букве и цифре после названия рации на коробке (именно на коробке, на самой рации этой информации нет). Например модификация А1 предназначена для штатов, и по умолчанию работает на передачу только в строго радиолюбительских участках. Модификация В3, которая продается у нас официальными дилерами, сразу раскрыта на официально поддерживаемый Yaesu максимум, типа 136-174 и 400-470 МГц, хотя заявленные характеристики гарантируются только в радиолюбительских участках 144-148 и 430-450 МГц. Кроме того, модификация В3 легко раскрывается на более широкий диапазон на передачу с клавиатуры, а вот с А1 здесь проблемы.
Так что если будете покупать здесь у официалов и иже с ними, то у вас будет В3, а вот если у серых дилеров и в забугорных Интернет-магазинах - лучше сразу обратить внимание на модификацию (они бывают и другие, помимо перечисленных мной) и почитать Интернет на этот счет, чтобы не было неприятных сюрпризов.
2231
с июн 2010
Солигорск
Дата: 19 Янв 2012 11:53:15 #
В зависимости от типа-это точно,а вот зависимость от номера не встречал.
Тип В3 нужно брать,тогда можно расширить диапазон передачи,только толку от этого не много.А болезнь у них одна-хоть какую не бери,всё равно со временем отходят контакты на динамике,приходится разбирать и подгибать.
Smith2007
с мая 2009
Стерлитамак
Дата: 21 Янв 2012 19:44:41 #
Купил сегодня 8DR.
Нужно подобрать антену для установки на квадроцикл. Основная частота 433 мгц. Антенку желательно в пределах 35 см и гибкую, что бы ветками не сломать. Крепление на трубу диаметром 28-35мм. какие нужны элементы? (коннекторы, кабели, крепеж и т.д.) Так, что бы комплект был готов для установки.
avk
Дата: 21 Янв 2012 19:59:52 · Поправил: avk (21 Янв 2012 20:00:20) #
Smith2007
Вероятно, вам подойдет автомобильная антенна из тех, что представлены здесь: http://www.club58.ru/catalog/?catalog=50&manuf=368
Там же и крепеж можно подобрать.
Только с длиной вы не угадали - 35 см это практически 1/2 волны на 433 МГц, а это значит, что это получается полуволновой диполь, и запитать его с конца будет крайне проблематично, так как при таком подключении у него будет очень высокий импеданс. Так что вам надо выбирать либо 1/4 штырь (его длина будет примерно 17 см), либо двухдиапазонную антенну на 144/430 Мгц длиной в районе 50 см, которая на 430 МГц будет 5/8 длины волны.
Smith2007
с мая 2009
Стерлитамак
Дата: 21 Янв 2012 21:38:28 #
http://www.yaesu.ru/tovar_yha-m10.php
такая подойдет? И что к ней еще нужно?
(Крепление, кабель, разъемы, переходники для 8др и т.д.)
Время загрузки страницы (сек.): 0.166; miniBB ®
