На сайте: гостей - 61,
 Форум —› Радиостанции —› Радиостанция Yaesu VX-8R
Цена Yaesu VX-8DR в нашем магазине - руб.
 Страница:  ««  1  2  ...  61  62  63  64  65  ...  86  87  »»Поиск в теме
avk
Дата: 21 Янв 2012 21:51:46 · Поправил: avk (21 Янв 2012 21:52:43) #
http://www.yaesu.ru/tovar_yha-m10.php
такая подойдет? И что к ней еще нужно?
(Крепление, кабель, разъемы, переходники для 8др и т.д.)
Да подойдет, они все плюс-минус одинаковые. К тому же очень может быть, что эта антенна - тоже Diamond, о котором я упоминал выше, только под лейблом Yaesu :)
К ней нужен будет кабель с разъемом SO239, например, PS-17, упомянутый вот здесь: http://www.yaesu.ru/fidery.php и кронштейн для его крепления из числа приведенных на этой же странице.
Если не планируется использовать антенну с другими станциями, то на другой конец кабеля лучше сразу обжать разъем SMA: каждый переходник - это потеря сигнала, особенно на 433 МГц.
Smith2007
с мая 2009
Стерлитамак
Дата: 21 Янв 2012 23:14:54 #
При подключении к рации переходника CT-131 появляется возможность подключать гарнитуру с кнопкой PTT. Вопрос: Какие контакты разъема при этом задействуются и как? Есть желание подключить к CT-131 только кнопку PTT, а микрофон и наушники соеденить по блютус (Scalarider).
avk
Дата: 21 Янв 2012 23:20:36 #
Гляньте в инструкции схему подключения VX-8 к TNC, там это наглядно разрисовано.
P.S. PTT активизируется путем соединения выхода для наушников с землей через резистор 2 кОм.
Smith2007
с мая 2009
Стерлитамак
Дата: 23 Янв 2012 09:55:50 #
Как на Yaesu 8R настроить каналы PMR? Шаг настройки не совпадает. На 8-ке он 0,25 Мгц.
avk
Дата: 23 Янв 2012 11:47:48 #
Все там совпадает - поставьте на VX-8 шаг 6,25 кГц, и будет вам счастье. И не забудьте включить HALF DEVIATION в меню, иначе будете мешать соседним каналам при работе на передачу, и чтобы PMR-рации вас нормально слышали.
Romas Bar
с окт 2009
Дата: 23 Янв 2012 15:17:19 #
А зачем HalfDeviation - в ПМР - только исходный сдвиг на 6.25, а дальше с шагом 12.5 8 каналов.
avk
Дата: 23 Янв 2012 15:21:45 #
Затем, что девиация по умолчанию - +/- 5 кГц - расчитана на каналы шириной 25 кГц, а в PMR ширина канала, как вы справедливо заметили, 12,5 кГц, т.е. вдвое меньше. Соответственно, чтобы сигнал, излучаемый VX-8R, не выходил за эти рамки, и нужно включать Half Deviation.
Romas Bar
с окт 2009
Дата: 23 Янв 2012 15:32:30 #
Ну да, точно, чтоб не мешать другим.
RK9UEE
Юрга Кемеровская
Дата: 23 Янв 2012 15:41:23 #
Нет. Просто ПМРка хрипеть будет.
Romas Bar
с окт 2009
Дата: 23 Янв 2012 16:04:38 · Поправил: Romas Bar (23 Янв 2012 16:06:00) #
В них (пмр) жестко прошито +/- 2.5 КГц?
ОФФ Сейчас покрутил диапазон пмр - ахренел, в ВАО эфир кипит, 2 канал аж раскаляется. В лпд - тихо и спокойно, 433.000 как всегда.
avk
Дата: 23 Янв 2012 16:04:49 #
Ну там разные эффекты могут быть. Я, помнится, как-то давно по неопытности прошил в GP340 на 300 МГц речные каналы с шириной 12,5 кГц вместо 25. Так вот: некоторые радиостанции было слышно нормально, но большинство было слышно с выпадениями частей слов, почти как на сотовом - просто у моторолы, когда девиация принятого сигнала выходила за указанные в конфигурации 12,5 кГц, шуподав закрывался, и потом тут же открывался, когда сигнал возвращался обратно в норму. Хорошо, программатор под рукой был, тут же перешил на 25 кГц, и все стало нормально. Вот и на PMRках может быть такой же эффект.
С тех-то пор я и понял, что девиация - штука важная :)
avk
Дата: 23 Янв 2012 16:12:01 #
Естественно. А как иначе они влезут в каналы по 12,5 кГц не мешая друг другу?
Вообще-то LPD начинается с 433,075 :)
Romas Bar
с окт 2009
Дата: 23 Янв 2012 16:48:55 #
Интересно, с чем связана такая активность ПМР? В антенну можно побольше кочать на легальной основе? Так и на ЛПД, помню народ в репах сидел не с 0.01 Вт...
Если не считать срач от сигнализаций - то там тихо и спокойно. :)
Smith2007
с мая 2009
Стерлитамак
Дата: 23 Янв 2012 18:37:39 · Поправил: Smith2007 (23 Янв 2012 21:27:49) #
Первый раз зарядил аккумулятор полностью. Акк разрядился меньше чем за сутки. При этом использовался только во время настроек и прослушивания FM радио. На передачу включался всего раз 10 по 1 сек. Это нормально?
ra1amw
с фев 2004
Дата: 23 Янв 2012 22:50:46 #
Smith2007
К сожалению Да.
avk
Дата: 24 Янв 2012 00:13:37 #
Ну в общем да - легально в PMR в антенну мыльницы могут качать 0.5 ватта, а вот LPD - только 0.01 вт. А так как большинство покупателей и слов-то таких не знает - "ЛПД, ПМР, мощность", а знает только "слышь, друган, дай мне рацию, шоб дальшее била" - то выводы напрашиваются сами собой. Ну и каналов в PMR только 8 против 69 в LPD.
XOE
с янв 2012
Ленинград, СССР
Дата: 24 Янв 2012 16:59:23 #
Уважаемые! Подскажите пожалуйста ответы на два вопроса:
1. пытаюсь сканить по PMSx (Lx-Ux), настроил три пары. Одна из которых - PMR-частоты. Так вот, при попытке выбора этой пары - не вижу ее в списке. Попробовал перезанести - ноль на массу. Поставил шаг 6.25 - ноль на массу. Тогда как при TAG 1-TAG2 - подхватывает (PMR у меня так и называются: PMR1-PMR8).
2. как удалить не нужную пару Lx-Ux; а то как-то не аккуратненько... ;) при попытке удалить F/W и TX PO - пишет NO MEMORY
TYPE B3.
Заранее благодарю. 55!
Denznak
с ноя 2007
Дата: 25 Янв 2012 15:59:42 #
Приветствую всех.
А нет ли среди тех, кто эксплуатирует станцию, счастливых обладателей ОЕМ батарей увеличенной емкости (2200мАч), вот такой как эта: http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=105811 может у кого уже есть отзывы?
Solberg
Offline4.1
с мар 2010
Москва-Подмосковье
Дата: 25 Янв 2012 18:06:18 #
XOE
Была такаяже проблемма. Решил просто, запрограмировал начало сканирования не с 446.00625 и шагом 12.5, а с 446.000 и шагом 6.25. Только после этого таг появился в списке. Удаление происходит только при програмировании станции, во всех остальных случаях только маскировка канала.
XOE
с янв 2012
Ленинград, СССР
Дата: 25 Янв 2012 18:16:50 #
Solberg благодарю!
55!
Smith2007
с мая 2009
Стерлитамак
Дата: 26 Янв 2012 20:50:56 #
Как правильно настроить эту рацию на прием CB каналов дальнобойщиков?
Если это возможно будет еще одно применение.
avk
Дата: 26 Янв 2012 20:54:42 #
Вбиваете частоту 27.135 МГц, модуляция - АМ, и все.
Но предварительно поставив снаружи машины более-менее нормальную антенну на СиБи-диапазон и подключив ее к станции.
Smith2007
с мая 2009
Стерлитамак
Дата: 27 Янв 2012 05:35:20 #
На родную антену я ничего не услышу? Надставка еще есть на портативку (штатно шла).
А если антену ставить в авто, то какую? С каким разъемами и переходниками?
В магазине ничего про это не написано.
XOE
с янв 2012
Ленинград, СССР
Дата: 27 Янв 2012 08:30:33 · Поправил: XOE (27 Янв 2012 10:01:40) #
Smith2007 на родную резинку, даже с прикрученным удленнителем, вы услышите - но ООООЧЕНЬ плохо. Проводил эксперимент - в 50 метрах от передающего Ci-Bi, мощностью 18 ватт, было слышно... очень плохо. Разборчиво, но очень низний уровень сигнала. Так что, если хотите слушать - вам дали правильный совет - поставьте нормальную Ci-Bi антенну.
Антенну в авто - от полутора метров. Если не на постоянной основе - так, побоаловаться - то на магните. Сейчас меня заклюют - но в качестве снял-поставил - пойдет. Меньше по длинне и всякие хитрогнутые-обернутые - обманка. Знал бы, откуда вы - смог бы порекомендовать предметно место для покупки с грамотными консультантами.
avk
Дата: 27 Янв 2012 10:45:23 #
Подтверждаю, и по двум причинам: во-первых, этот набалдашник нужен в основном для работы на передачу на 50 МГц - после его установки у антенны появляется заметный резонанс на этой частоте, что хорошо видно на анализаторе. Во-вторых, для СиБи-шной длины волны - 11 метров - кузов машины будет сплошным металлическим экраном, так как размеры окон в вашей машине, полагаю, намного меньше это величины.
Ну а по антеннам вам XOE уже все написал.
XOE
с янв 2012
Ленинград, СССР
Дата: 27 Янв 2012 11:10:24 #
Кстати, простите что напоминаю, но в России работа в полосе частот 50-54 МГц категорически запрещается.
avk
Дата: 27 Янв 2012 11:15:51 #
Ну так что же теперь, в суд подать на Yaesu за то, что она набалдашник на 50 МГц к антенне прикладывает, и не блокирует этот диапазон на передачу в своих рациях? :)
Ну а так - успехов тем, кто с 1 ваттом (а именно такая мощность у VX-8 в этом диапазоне) первый канал ТВ попытается заглушить :)
Smith2007
с мая 2009
Стерлитамак
Дата: 27 Янв 2012 11:40:11 #
Я не предполагаю выходить в эфир ни на 50 ни на 27МГц. Просто раз уж рация может принимать в этом диапазоне - то можно использовать ее в авто в дальних поездках.
Основное назначение рации - обеспечение связи в безлицензионном диапазоне в экспедициях на квадрроциклах. Ну и как бонус - возможность связи с МЧС в случае форс-мажора.
XOE Если скинете мне Ваш мейл или скайп, я свяжусь с Вами.
XOE
с янв 2012
Ленинград, СССР
Дата: 27 Янв 2012 11:47:28 #
avk - никаких судов над Yaesu - занудствую ;) 55!
Smith2007 - Конечно :) Кинул в личку.
rx3auu
с окт 2010
Дата: 27 Янв 2012 23:01:29 #
Я пользую. Есть отзыв - мне нравится. Работает дольше. Весит больше, выглядит солиднее.
Время загрузки страницы (сек.): 0.183; miniBB ®
