Дата: 29 Янв 2012 22:44:18
Всех приветствую!
помогите новичку в инструкции разобраться..)) не могу банк памяти создать..при обращении говорит : no bank .
инструкция: Вы можете активизировать или отключить режим банка каналов при помощи нажатия кнопки BAND SCN BDN DN...
при этом пишет вышеуказанное NO BANK
а описание занесения каналов в банки равноценно просто сохранению каналов..(((
при этом в меню нашел как ввести название банков, но как их активировать или к ним обращаться так и не понял..((
может инструкция криво переведена? кто подскажет??
Дата: 30 Янв 2012 00:55:22
Если не ошибаюсь, на vx3 сначала сохранял каналы а потом их расставлял в банки. Восьмёрка уже год но пока не настраивал это дело. Сейчас попробовал - даже сохранить канал не смог :) полез за мануалом, ибо тоже надо.
Дата: 30 Янв 2012 01:27:30
О! Прочитал как сохранять каналы. :)
А дальше всё просто - переходишь в канальный режим -> выбираешь нужный канал -> зажимаешь FW (как сохранял) станция покажет след. свободную ячейку (пусть будет №8) -> крутишь валкодер назад 8-7-6-5.... и т.д. и после 1 будут банки - значек папки с номером - это и есть банк.
Дата: 30 Янв 2012 12:38:16
Что то не нашёл распиновку разъёма гарнитуры VX-8DR.
Может кто ссылку даст.
Дата: 30 Янв 2012 13:02:01
rx3auu
Да, вот и я получил. Пока все отлично. На прием и передачу время увеличилось вдвое. Хватило на субботу и воскресенье. И еще получил антенну телескопчик 41см длинной. Очень даже ничего, по характеристикам приема-передачи как у Diamond SRH-771 один в один.
Дата: 30 Янв 2012 14:35:56
kovcheg
![](http://files.radioscanner.ru/files/download/file10325/picture_picblock_a_1.jpg) |
Дата: 30 Янв 2012 15:14:29
Благодарю.
Программируется видимо по 4 и 5.
Дата: 02 Фев 2012 22:10:02
Установил блютус модуль в рацию. Пытаюсь подключить гарнитуру ScalaRider. Ничего не получается. Подскажите как можно проверить работу блютус в рации?
В настройках
17. bluetooth set
powr = on
Дата: 03 Фев 2012 07:09:31
Перепробовал еще несколько различных блютус-гарнитрур от мобильников - ни одна не подключается. Может я что-то не верно делаю?
В описании сказано, что нужно установить код и нажать PTT. Затем включить блютус-гарнитуру на поиск соединения.
Проходит 20-30 и 40 сек - значек блютус на рации н появляется. Т.е. рация не распознала гарнитуру.
зы. А если модуль блютус не установлен, пункты меню 16, 17 доступны для настроек? Может у меня модуль плохо встал или брак?
Дата: 03 Фев 2012 07:51:28
тут человек советует "сбросить" радиостанцию. Говорит, перед покупкой, писал производителям радиостанции и гарнитуры насчет возможности успешной спарки устройств. Оба производителя ответили отрицательно. На деле оказалось, что работает. |
Дата: 03 Фев 2012 08:27:23
Сделал сброс в заводские настройки. Все равно не видит гарнитуру :(
Чем можно проверить работу блютус на рации?
Дата: 03 Фев 2012 08:51:09 · Поправил: колор (03 Фев 2012 08:54:20)
Телефоном )) Сама гарнитура с другими устройствами коннектится? Пин-коды совпадают? Модель гарнитуры?
Офттопик. Снегоход? ))
Дата: 03 Фев 2012 08:59:37
Все настройки на каналы удалил сбросом :( Заново все набивать. Эх... Но БТ так и не получается завести. Может для организации соединения нужны какие-то хитрые клавиши нажимать? ПИН код я менял по разному. Затем не выходя из пункта смены пина запускаю инициализацию на гарнитуре после жму PTT. Правильно?
Дата: 03 Фев 2012 09:01:46 · Поправил: Smith2007 (03 Фев 2012 09:12:45)
Телефон с гарнитурой соединяется. Нетбук с гарнитурой соединяется. Телефон соединял со scalarider q2. С рацией ничего не получается соединить. И рацию не видно через блютус-окружение нетбука и телефона.
Снегоход и квадроцикл. На форумах читал, что люди подключают эту рацию к scalarider. Но у меня не получилось. не пойму в чем дело. Может модуль сам не исправен?
Вопрос к владельцам: Если модуля блютус нет, будут ли доступны настройки в меню 16 bluetooth p-code , 17 bluetooth set?
Дата: 03 Фев 2012 09:28:34 · Поправил: колор (03 Фев 2012 10:51:12)
Да, при сбросе забитое в память обнуляется, не предупредил (но в инструкции указано).
Хм. В русскоязычном мануале не говорится про выход из меню для сопряжения девайсов.
Если гарнитура не сопряжена в данный момент с другими девайсами, пин-коды совпадают, либо несовместимость девайсов, либо неисправность модуля. Подскажи модель гарнитуры, может нагуглю чего полезного.
UPD. Тут тоже описан процесс. Через часик переведу и положу в этот же пост.
UPD.
Переводил не полностью, опустив моменты не по существу.
Спаривание рст:
Важные вещи, которые нужно помнить:
- Кто бы чего ни говорил, вам не нужно покупать фирменную гарнитуру для спаривания. Так как он работает через БТ, это - подразумевает что любая БТ-гарнитура (теоретически) будет работать с рст и БТ-модулем.
- Надо помнить, что многие гарнитуры имеют пин-код «0000», а не «6881» (Yaesu по умолчанию). Если вы его не измените, разумеется, рст не спарится.
- Работоспособность этого процесса проверена на моей гарнитуре Sony DR-BT21G.
- Наконец, БТ странная штука по своему принципу работы и может иметь кучу глюков.
Спаривание
1. Включите рст. Удостоверьтесь в наличии значка БТ на экране запуска рст.
2. Войдите в меню настроек (удерживанием нажатой клавиши «Меню»), проследуйте до пункта «16: BLUETOOTH P-CODE»
3. Теперь, когда вошли в это меню, нужно установить пин-код спарки гарнитуры для ее спаривания. Дяля большинства гарнитур «0000» или «1234» (или оставьте для Yaesu).
4. Теперь, когда вы его установили, включите гарнитуру. Убедитесь, что гарнитура находится в режиме «Обнаружение» или «Спаривание». Уточните это в инструкции к своей гарнитуре.
5. Теперь, когда гарнитура в режиме для спаривания, нажмите клавишу «V/M» на рст. Рст попытается спариться. Если вы все настроили правильно, появится «PAIRING SUCCESSFULL». В любом другом случае, есть проблема.
6. В случае «PAIRING SUCCESSFULL», когда вы выйдете из меню, на секунду-другую, появится маленький значок «В». Это означает, что вы спарили гарнитуру и рст. |
Дата: 03 Фев 2012 09:38:25
1. Гарнитура http://www.sotmarket.ru/product/sonyericsson_hbh_GV435.html
2. Гарнитура Scala Rider Q2
ps. Оторвал резиновую уплотнительную наклейку. Вытащил блютус-плату. Включил рацию. Пункты меню 16, 17 стали не доступны. Т.е. они в меню есть но в них зайти нельзя.
Можно сказать, что сам модуль рация увидела. |
Дата: 03 Фев 2012 11:03:00
Once the headset is in pairing mode, hit the "V/M" key on the radio. !!!
колор Спасибо огромное! В описаниии на русском не нашел ничего про эту кнопку. Понимал, что что-то нужно еще сделать ибо не инициализируется процесс соединения. Все заработало!
Зря только банк данных стер :) и резинку порвал.
Находясь в меню выбора пин-кода нужно нажать и удерживать 2-3 сек клавишу V/M. Активирууется соединение.
Дата: 03 Фев 2012 11:39:39
Не за что. Этот пункт есть в англоязычном мануале. При переводе его пропустили.
Дата: 05 Фев 2012 09:04:08
Дата: 05 Фев 2012 19:04:17
Штекер 3,5 мм с четырьмя контактами. В англоязычном мануале в разделе "Interface of Packet TNCs" есть картинка как в 131-й адаптер втыкается 44-й. У 44-го диаметр штекера 3,5 мм, соответственно, гнездо 131-го адаптера требует штекера 3,5 мм с четырьмя контактами.
Дата: 06 Фев 2012 14:18:30
Благодаря помощи форумчан у меня все получилось! Рация присоеденилась к гарнитуре! Спасибо всем огромное!
Теперь встает вопрос как собрать конфиг более дешевым. Т.е. какую можете посоветовать рацию (LPD, PRM) с блютусом. Лучше даже если это будет еска так как с одной уже имеем положительный опыт.
Вопрос возник в связи с тем, что таких комплектов нужно минимум еще 3 (а может и 4).
Дата: 06 Фев 2012 17:20:55
Smith2007
Наверное, дешевле, чем Midland G8, вряд ли найти получится.
Дата: 07 Фев 2012 17:24:18
Дата: 07 Фев 2012 18:52:12
Дата: 07 Фев 2012 19:26:54
Smith2007
это для примера первая попавшаяся ссылка.
Дата: 07 Фев 2012 19:59:16 · Поправил: nekill (07 Фев 2012 20:59:02)
На этой схеме 7 вывод имеет совсем другое назначение. Сам пробывал подключать р/ст к компьютеру для программирования, все работает, только софта нет. Так же пробывал подключить внешний GPS приемник с выходом RX, TX ничего не вышло, после этого увидел в схеме еще один вывод для работы GPS приемника для чего этот вывод (сигнал) догадатся не смог. Схема 8DR из раздела файлы. |
Дата: 07 Фев 2012 20:56:54
У кого есть переходник СТ-136, измерьте сопротивление между 2 и 7 выводами.
Дата: 08 Фев 2012 02:40:26 · Поправил: santehnick (08 Фев 2012 02:41:21)
Владельцы подскажите пожалуйста, а есть ли в ней приоритетный канал на ка;дом или хоть на одном приемнике?
и можно ли сканировать при установке отслеживания приоритетного канала?
грубо говоря, сколько можно мониторить частот, при сохранении возможности сканирования частот?
ворос возник из того, что например в 6r нет возможности сканировать, при мониторинге приоритетного канала.
Дата: 08 Фев 2012 11:36:09
Беда какая-то приключилась с еской :(
Вечером поставил на зарядку и утром рация не зарядилась. На экране ески не показывает зарядку. Проверил блок питания. 12В выдает норм.
С разъема куда втыкается зарядка есть какой-то слабый запах чего-то паленого. Могло ли что-то случиться с рацией если был скачек напряжения в сети 220В?
Если в рации сгорело что-то, она может быть отремонтирована? Или они не ремонтируются?
Дата: 08 Фев 2012 12:52:42
не скажу за данную рацию, но в большинстве аппаратуры, особенно с аккумулятором проблемы с зарядкой и питанием самые легко устранимые, поскольку на данный момент практически все схемы питания в устройства собираются на ДСДС трансформаторах или драйверах, которые не пускают критические токи и напряжения дальше себя...
такчто открывайте и ищите микросхемку скорее всего о 8 ногах в схеме питания, которая идет поле диода... если на нее приходит, а с нее не уходит, то ищие замену, так же там могут отдельные схемы питания выходного каскада и низкоточной электроники...
да и еще у вас аккумулятор не зарядился или рация не рубинштей, может просто аккумулятор хандрит, если вытащить его, подключить внешнее питание, то рация тоже не врубается?
