На сайте: гостей - 59,
участников - 1 [ evans1962]
 Форум —› Радиостанции —› Радиостанция Yaesu VX-8R
Цена Yaesu VX-8DR в нашем магазине - руб.
 Страница:  ««  1  2  ...  63  64  65  66  67  ...  86  87  »»Поиск в теме
Smith2007
с мая 2009
Стерлитамак
Дата: 08 Фев 2012 13:25:13 · Поправил: Smith2007 (08 Фев 2012 13:26:12) #
Акк был полностью разряжен. Рация отключилась еще днем. А вечером поставил на зарядку. Но не смотрел есть ли индикация заряда или нет. Утром увидел, что рация выключенная. Попытался включить - не реагирует. Но зато чувствуется запах гари из разъема питания.
Т.е. вероятность выхода из строя электроники не велика?
зы. позвонил продавцу, сообщил о проблеме. Сказали, что придется привезти рацию к ним (за 150 км) и они отправят ее на экспертизу в Москву. Минимум 30 дней ждать :( Я в шоке.
Отнес сегодня рс местному электронщику (он рс ремонтирует на работе) Обещал завтра посмотреть, что с ней. Вот только думаю, что если там серьезные проблемы то ее потом и по гарантии могут не принять?
ззы. А есть ли где схема электрическая ески? Хоть посмотреть что там могло крякнуть...
nekill
с фев 2010
Кемерово
Дата: 08 Фев 2012 13:40:29 #
santehnick
с авг 2007
Дата: 08 Фев 2012 18:43:37 #
Если залезет кто-то, велика вероятность, что не примут...
вы бы для начала локализовали проблему, может у вас зарядка наелась, а может аккумулятор, это все выясняется очень просто, если есть надобность расскажу как.
народ владельцы подскажите по поводу примари канала как там все устроено?
Solberg
Offline4.1
с мар 2010
Москва-Подмосковье
Дата: 09 Фев 2012 00:22:13 #
santehnick
Станция позволяет одновременно мониторить три частоты и при это еще слушать вещательные диапазоны. В ней встроенны два+1 независимых приемников. Хом каналы есть, на каждом диапазоне свой. У станции проще сказать чего нет чем есть. Вобщем я например использу ее всего на 10 проц потенциала, чтоб задействовать на все 100 нехватит терпения и времени для изучения инструкции. Вобщем при мониторинге хом канала второй приемник может с легкость наварачивать круги по частотам в поисках интересных разговоров. Если вам принципиально надо что то, напишите попунктно что надо проверить в ее функционале, завтра проверю отпишусь.
santehnick
с авг 2007
Дата: 09 Фев 2012 01:02:36 #
я просто не совсем понял как там все устроено, поэтому напишу на примере 6-ки и сформулирую вопрос наглядно таксказать...
на 6-ке есть так-называемый примари канал, его выбираешь самостоятельно из банка памяти тоесть метишь канал из памяти, так же есть функция попутного_мониторинга_примари_канала , тоесть в режиме VFO(частотно-сканерный режим) зажимаем определенную кнопку и на экране появляется значек DW, и станция раз в 5 секунд прыгает на примари канал и проверяет там активность(причем не важно есть ли активность на текущем канале) если активности нет прыгает обратно, если активность есть залипает на нем до окончания активности, функция полезная, но когда она включена станция не сканирует частоты, тоесть их можно переключать(набором с клавы или валкодером) но сканировать нельзя
теперь вопрос
у 8-ки 2 независимых приемника понятно, что на одном можно что-то выставить, на другом сканировать, вопрос в том, есть ли там что-то подобное примари канала на каждом из приемников или хотябы на одном?
вопроса в итоге 3
1)сколько единовременно можно мониторить каналовчастот не трогая кнопки таксказать
2)сколько можно слушать каналов в дополнение к сканеру частот в режиме VFO, тоесть запустили сканер на одном приемнике и сколько еще можно мониторить каналов.
3)можно ли там запускать 2 сканера одновременно, тоесть допустим на одном приемнике сканировать банк памяти, а на другом частоты в режиме VFO/
надеюсь понятно расписал.
santehnick
с авг 2007
Дата: 09 Фев 2012 01:27:31 #
Да еще все забываю, тут кто-то в теме кричал, что у нее нету якобы любительского диапазона(а в айкоме 91 92 есть), ниже 1.8 мГц , это не правда все там есть читайте инструкцию внимательно.... есть прием 1.8 - 0.5 мгц
Smith2007
с мая 2009
Стерлитамак
Дата: 09 Фев 2012 10:03:50 #
Вскрыли рс. Обнаружены взорванные конденсаторы :(
Возможно электроника погорела :(
Solberg
Offline4.1
с мар 2010
Москва-Подмосковье
Дата: 09 Фев 2012 13:10:31 #
santehnick
Вобщем пойдем попунктно.
В режиме сканирования приоритетного канала (в случае с одним активированным приемником) ни о каком сканировании речи идти не может. Только две частоты (два канала можно так сказать). Подключаем второй приемник. Первый приемник прродолжает производить сканирование приоритетного канала, второй приемник, как и подразумивалось, может вытворять что угодно, сканировать и т.д ит.п. плоть до такого же приоритетного сканирования, тоесть оба приемника стоят и секут паралельно друг другу в одинаковом режиме. Далее усложняем задание. При все этом еще и включаем АФ-дуал тоесть прослушиваем любимые вещательные диапазоны. При включении аф-дул активный приемник автоматически выходит из режима приоритетного сканирования, таким образом мы можем мониторить "одновременно" 4 частоты.
Smith2007
Скорее всего был неконтролируемый скачек напруги, может по вине эл сети, а может и по вине ориг БП. Поэтому станцию лучше заряжать в "стакане", а лучше один аккум отдельно, как я и делаю.
Удачи в ремонте!
santehnick
с авг 2007
Дата: 09 Фев 2012 14:09:47 #
Solberg
Спасибо примерно понял=)
один вопрос так и остался без ответа или я не допонял проясните пожалуйста, как я понял из инструкции на 2-х приемниках сканеры одновременно запускать можно, на одном VFO, на другом канылы например, вопрос в следующем
можно ли на одном приемнике сканировать банк, а на другом в это же время VFO(просто частоты диапазона или
можно ли сканировать на одном приемнике банк, а на другом частоты по пределам допустим там 133 000 - 135 000?
в общем и целом рация выглятит очень интересной даже как сканер, понятно, что это не R20, но тоже ничего так игрушка...
Solberg
Offline4.1
с мар 2010
Москва-Подмосковье
Дата: 09 Фев 2012 14:56:47 #
santehnick
Да все что вы перечислили можно делать, точнее она может.
Как сканер она чесно ни о чем. Скорость 11к/сек. Частотомер тоже посредствненный,я бы сказал что его нет вообще, думает долго, показывает частоту кратно шагу настройки станции, вобщем я считаю что его нет, так мне легче. :) Посканить по уже известным частотам, да еще и пользуя блютуз, который ни у кого как правило не вызывает подозрений, это да удобно. А для посканировать, как вы выразелись, я держу еще и R-20, впринципе хватает для душевного удовлетворения. Конечно в планах еще и частотомер приобрести, но это на фоне R-20 & VX-8 уже не проблемма. ;)
Честно порывался продать восьмерку, но как заработал АПРС сервер, репитр, эхолинк в городе, сразу передумал, прикупил для нее ГПРС, и успокоился. ВАобщем станция нравится, только жрет она сволочь не как котенок. :)
santehnick
с авг 2007
Дата: 09 Фев 2012 16:23:08 #
да 11 кс тормоза, еще те, но если с умом подойти, то приемлимо, мне она нужна на замен 6-ки, там есть функции кторые бы хотелось видеть в стации...
ну в планах R20 тоже есть, хотя сейчас уже все в цифру уходит незнаю имеет ли смысл...
Mapm
Жуковский
Дата: 09 Фев 2012 18:13:25 #
Приобрел трансмиттер (DR) на прошлой неделе.
Очень помогает наличие PDF инструкции на компе. Потому что устройство крайне многофункциональное и некоторые функции можно быстро найти поиском по мануалу. В самом мануале нашел глюк: не правильно описана работа функции Smart Search. Пропущено два пункта в последовательности действий.
Вообще в этой балалайке все что касается сканирования крайне удобно и функционально.
Сильно не хватает сопряжения с компом для управления каналами и банками памяти.
Качество сборки и качество материалов - настоящий космос.
santehnick
с авг 2007
Дата: 09 Фев 2012 19:57:07 #
Mapm
а в чем проблема? купите шнурок и прогу, будет вам счастье...
Solberg
Offline4.1
с мар 2010
Москва-Подмосковье
Дата: 09 Фев 2012 21:15:57 #
santehnick
Подтверждаю, без шнурка, оч неудобно. Хотябы взять сортировку и удаление каналов. Плюс меню настроить со шнурком 10 мин занимает, особенно для АПРС.
Solberg
Offline4.1
с мар 2010
Москва-Подмосковье
Дата: 10 Фев 2012 00:16:22 #
Mapm
Вы маньяк. :) В 6-30 утра станции фотосесии устраиваете. Только не надо вечно избитую фразу, "у меня время не выставленно". ;)
Smith2007
с мая 2009
Стерлитамак
Дата: 10 Фев 2012 05:43:36 #
А где купить? Я у продавцов спрашиваю - говорят нет и не знают когда будет. Линканите магазинчик.
sergei_d
с сен 2011
Ставрополь
Дата: 10 Фев 2012 08:17:50 · Поправил: sergei_d (10 Фев 2012 08:22:35) #
Тут есть кабель и программка http://www.g4hfq.co.uk/
И тут есть кабель http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=104562
Smith2007
с мая 2009
Стерлитамак
Дата: 10 Фев 2012 09:38:02 #
а где в России такое купить?
sergei_d
с сен 2011
Ставрополь
Дата: 10 Фев 2012 10:24:38 #
В России не встречал, у Боба заказывал и программу и кабель все идеально
Solberg
Offline4.1
с мар 2010
Москва-Подмосковье
Дата: 10 Фев 2012 14:49:23 #
Тоже покупал в 409шоп. Прогу отдельно. Несколько раз звонил на мясницкую говорили что щас нет но было и когда будет неизвестно, в прайсах нет официально. Складывается мнение что есу не одобряет програмированией 8-ки, при этом в инструкции все подробно описанно. Загадка вобщем. Спасибо китаю что не дают нам пропасть.
sober614
с апр 2010
Дата: 10 Фев 2012 14:52:34 · Поправил: sober614 (10 Фев 2012 14:58:33) #
Smith2007
sergei_d
Производитель комплектов для программирования:
RT Systems
Solberg
и спасибо американцам! (rt systems) :))))
Mapm
Жуковский
Дата: 10 Фев 2012 14:54:26 #
Solberg
Что сказать 8) В шесть я встаю без будильника. Очень люблю ранее утро.
Smith2007
с мая 2009
Стерлитамак
Дата: 10 Фев 2012 18:16:00 #
Я так и не понял в чем отличие Yaesu 8 от Yaesu 8DR
В некоторых магазинах 8-ка стоит дороже чем 8DR, в других наоборот.
sergei_d
с сен 2011
Ставрополь
Дата: 10 Фев 2012 18:52:08 #
В DR расширены функции APRS
avk
Дата: 10 Фев 2012 19:51:10 #
Главное отличие - в том, что VX-8R больше не производится. VX-8DR является ее полным аналогом с расширенными функциями APRS. Что же касается Интернет-магазинов, то там, где цена выше, скорее всего, просто не удалили старую информацию, это не редкость, а там, где ниже - сбрасывают старые запасы со складов.
slav_2000
с окт 2009
Дата: 11 Фев 2012 22:47:47 · Поправил: slav_2000 (11 Фев 2012 22:48:56) #
сам покупал из-за бугра у RT Systems. В то время, действительно, в России кабель было не купить. Сейчас уже встретил на Ганзе. Посмотрите тему (не реклама).
slav_2000
с окт 2009
Дата: 11 Фев 2012 23:22:38 #
Месяц назад купил с Ебея BU-1 и родную блютуз гарнитуру BH-1. Все заработало, но надо признать что с родной гарниурой работать не очень удобно - она банально громоздкая, в ухе сидит плохо. К тому же с такой загогулиной на голове по улице не походишь. Решил купить обычную телефонную блютуз гарнитуру. Начитавшись данного форума понял, что 100% подходят Jabra, а также что BU-1 поддерживает профиль HSP (Headset Profile).
Ранее имевшаяся нокиевская гарнитура BH-803 к станции подконнектилась, а звук туда не идет (хотя PTT работает).
Пошел в магазин и купил одну из самых дешевых Жабр - BT2045. Не работает. Тыща рублей на ветер.
Почитал еще, нашел Jabra Easygo, которая по описанию поддерживает HSP профиль. Пошел купил - не работает. Еще одна тысяча в минус.
Никому не надо по дешевке две Жабры? )))
Пожалуйста, поделитесь конкретными моделями блютузных гарнитур, которые гарантированно работают с VX8DR.
колор
с янв 2012
KO85WQ
Дата: 12 Фев 2012 02:17:55 #
Жабры не коннектятся? Пинкод изменен с ёсовского на жабровский?
slav_2000
с окт 2009
Дата: 12 Фев 2012 10:25:02 #
В том-то и дело, что именно две Жабры не коннектятся. Пин-код, конечно, менял - 0000, как по инструкции к гарнитурам. Также по инструкции выводил гарнитуры в режим спаривания. Эффект нулевой. Станция пишет connection error. При этом гарнитуры прекрасно коннектятся к телефону. С настройками в станции игрался.
Родная гарнитура продолжает коннектится, так что сам BU-1 внутри станции работает, предположительно, исправно.
колор
с янв 2012
KO85WQ
Дата: 12 Фев 2012 14:31:05 #
И кнопку VM нажимали перед PTT для спаривания?
Время загрузки страницы (сек.): 0.176; miniBB ®
