На сайте: гостей - 57,
участников - 1 [ evans1962]
 Форум —› Радиостанции —› Радиостанция Yaesu VX-8R
Цена Yaesu VX-8DR в нашем магазине - руб.
 Страница:  ««  1  2  ...  64  65  66  67  68  ...  86  87  »»Поиск в теме
slav_2000
с окт 2009
Дата: 12 Фев 2012 14:46:19 #
Конечно. При этом повторюсь, что штатная езовская гарнитура спаривается, в т.ч. повторно, а также спаривается нокиевская, но в той нет звука. А вот жабровские никак - пишет PAIRING ERROR.
Mapm
Жуковский
Дата: 13 Фев 2012 15:54:21 #
Друзья!
Нужна помощь в осознании функции Smart Search. Как запустить - понял, несмотря на то, что в инструкции пунктов не хватает. Но как ограничить диапазон поиска? Прет вверх по частоте и вниз пока все 15 банко не заполнит. А мне нужна, чтобы она один и тот же диапазон утюжила в поисках, заполняя те же 15 банок (например плюс-минус 1Мгц от 434.000) и пусть там шныряет, пока банки не кончатся.
Как сократить диапазон поиска Smart Search?
sergei_d
с сен 2011
Ставрополь
Дата: 14 Фев 2012 18:44:29 #
Подскажите, есть две станции KENWOOD TM-D710 и Yaesu VX-8R, если на кенвуде включен в режим APRS то восьмерка его видит и данные декодирует, если кенвуд подключен к UI-View32 (TNC) и работает режиме маяка то восьмерка данные получает но не декодирует.
sober614
с апр 2010
Дата: 15 Фев 2012 09:33:51 #
sergei_d
а кенвуд при этом маяки от восьмерки получает и декодирует?
зы. извините, хочется вам помочь, но видно, что у вас нет понимания настроек, а по вашему описанию можно много чего предполагать, например, что вы включаете TNC кенвуда в режиме 300бод.
sergei_d
с сен 2011
Ставрополь
Дата: 15 Фев 2012 09:43:10 #
Да, кеннвуд данные получает и на карте в UI-View32 отображается восьмерка
Конфигурационый файл для UI-View32 взят здесь http://aprs.qrz.ru/hard/tm-d710/p/TM-D710.cmd
Если Кенвуд не подключен к компу, то он и восьмерка отлично друг друга декодируют
sober614
с апр 2010
Дата: 15 Фев 2012 11:42:50 · Поправил: sober614 (15 Фев 2012 11:45:02) #
sergei_d
Похоже вы не настроили в UI-View режим маяка, поэтому и нет принятых позиций на VX8.
Тогда мы уходим от темы VX-8!!!
Может быть вы хотели сказать, что когда кенвуд подключен в режиме TNC к UI-View вы не видите самого кенвуда? Так он и не должен быть виден, станцией в этом случае выступает UI-View c тем позывным на который настроен, а кенвуд только транспорт для пакетов в эфире.
Я затрудняюсь давать советы, попробуйте как то по другому описать ситуацию:
если кенвуд подключен к UI-View32 (TNC) и работает режиме маяка то восьмерка данные получает но не декодирует. - какие данные в этом случае получает VX-8?
Что вы видите в терминале UI-VIEW?
santehnick
с авг 2007
Дата: 15 Фев 2012 15:29:40 #
Купил данный агрегат сразу возникло несколько вопросов, инструкция в процессе чтения, но несколько вопросов не дают покоя
1.какой идиот придумал такое дебильное управление громкостью(надо зажимать vol и крутить валкодер) это можно как-то изменить?(валкодер сделать громкостью не предлагать)
2. есть ли кнопки которые можно программировать самому на нужную функцию? как например было в 6-ке?
3. есть ли кнопка отвечающая за репитерный разнос? только не за его включение и направление, а за сам разнос?
после нескольких дней общения считаю 8-ку не самой удобной станцией, разьве что только настроил и болтай, но нахера тогда столько функций?
ra1amw
с фев 2004
Дата: 15 Фев 2012 16:19:22 · Поправил: ra1amw (15 Фев 2012 16:19:47) #
del
slav_2000
с окт 2009
Дата: 15 Фев 2012 16:25:33 #
santehnick
в настройках очень помогает кабель, через который кроме каналов можно заливать и полный сетап всех опций станции. Это, кстати, очень удобно для того, чтобы можно было без опаски играться разными настройками. Свернул станции башку, подключил кабель, влил по новой образ всех каналов и настроек, и станция, как новая.
С громкостью - да, засада. Приходится постоянно выбирать между добром и злом. Часть времени ходил с обычным валкодером, матерился на неудобную регулировку громкости. Потом понял, что достало, и сменил валкодер на громкость. Вроде привык, но начал материться на неудобное управление частотами, перемещением по меню и т.п. Опять сменил валкодер на валкодер ))) Идеала в этом плане не найдете, к сожалению.
Насколько я понял, в 8-ке можно кастомизировать лишь одну кнопку - Internet Key. Именно ее можно назначить на любую функцию из списка доступных в меню.
P.S. Ну подскажите же мне кто-нибудь, какие сторонние блютуз гарнитуры у вас работают с 8-кой?
santehnick
с авг 2007
Дата: 15 Фев 2012 16:36:27 #
я бился и перерыл все меню и так и непонял как это сделать, если это вообще можно сделать...
заметил еще один косяк(может фичу), в рации нету режима, как его назвать незнаю, короче в 6-ке можно зажать кнопку ДМР и рация переходи в режим просто обращения с 10-ю каналами а кнопки 0-9 вводят не частоту, а номер записаного в них канала(запись производится из режима VFO путем долгого зажития кнопки с цифрой), удобно когда отдаеш рацию кому-либо, также удобно было в них забивать каналы нужные в машине, переводишь рацию в данный режим и просто нажимаеш кнопки на клавиатуре, а не морочишся с памятью и поиском...
конечно все это можно реализовать при помощи банков, но это не так удобно..
по моему сугубо личному мнению рация регрес, по сравнению с предками... функций напихали, а попользовавшись понимаеш, что продумать все до конца забыли, на японцев как-то нпохоже...
slav_2000
с окт 2009
Дата: 15 Фев 2012 19:22:13 · Поправил: slav_2000 (15 Фев 2012 19:25:21) #
В 8-ке есть режим, похожий на то, что Вы описываете. Стр. 55 англ. инструкции - называется Memory Mode. Включаете станцию при зажатой кнопке V/M, и она запускается в режиме работы только с предзаписанными каналами памяти. Доступа к режиму VFO (свободного ввода частоты) нет. В данном режиме можно перемещаться между каналами валкодером, либо вводить номер канала с клавиатуры, подтверждая ввод клавишей V/M. В принципе, удобно.
Каналов, доступных для выбора, будет ровно столько, сколько Вы предварительно запишете в память.
Режима же прямой ассоциации цифровых кнопок (1...0) с номером канала я не нашел.
sergei_d
с сен 2011
Ставрополь
Дата: 15 Фев 2012 19:48:56 #
Я неправильно выразился, когда нажимаю в UI-View32 отправить маяк, восьмерка открывает шумадав и просто принимает звуковой сигнал, при этом декодирования этого сигнала непроисходит.
sober614
с апр 2010
Дата: 15 Фев 2012 20:10:58 #
sergei_d
для проверки отправьте сообщение с UI-View для VX8: позывной-ssid, порт первый, путь WIDE2-1. при успешной доставке статус сменится с номера на "Y".
intro1
с фев 2009
Дата: 20 Фев 2012 02:28:11 #
sergei_d Шумодав на VX-8 должен быть выключен в режиме работы в APRS.
Himoza
с июл 2009
t
Дата: 20 Фев 2012 09:59:08 #
Не шумодав, хотя можно и так обойти экономайзер приемника, а именно последний. Это первый момент, второй что принимать будет только на приемнике "B".
sober614
с апр 2010
Дата: 20 Фев 2012 10:38:39 #
intro1
Himoza
Шумодав должен быть включен, иначе станция не передаст никаких данных в эфир.
Пытаясь помочь sergei_d, я исхожу из того, что станция настроена по инструкции, там и про шумодав и про "В" все указано.
intro1
с фев 2009
Дата: 20 Фев 2012 16:28:42 · Поправил: intro1 (20 Фев 2012 16:45:35) #
Шумоподавление должно быть закрыто!
"Если APRS частота занята (открыто шумоподавление) радиостанция VX-
8R будет не в состоянии передать APRS сигнал в ручном или
автоматическом режиме, поэтому убедитесь в том, что шумоподавление
не работает.(VX8R User manual)" Это касается по мануалу передачи APRS сигнала. Может разный перевод в мануалах?
avk
Дата: 20 Фев 2012 16:39:24 · Поправил: avk (20 Фев 2012 16:41:14) #
intro1
Пожалуйста, никогда не читайте советских газет и русских переводов англоязычных инструкций :)
Вот что было в оригинале:
When the APRS frequency is busy (squelch is opened), the VX-8R will not transmit an APRS beacon in manual or automatic modes. Insure that the squelch is closed.
Т.е. имеются в виду не настройки шумодава, а его состояние: если он открыт (т.е. на частоте есть активность) - станция ничего передавать не будет ни в ручном, ни в автоматическом режиме. Соответственно, если шумодав отключить совсем (т.е. он будет открыт постоянно), то станция вообще ничего никогда в APRS не передаст. К сожалению, переводчик достаточно двусмысленно перевел на русский фразу, которая по-английски звучит вполне однозначно и понятно.
intro1
с фев 2009
Дата: 20 Фев 2012 17:02:54 · Поправил: intro1 (20 Фев 2012 17:04:53) #
avk VX8 у меня с 2009г ,APRSом заморачивался именно тогда,настраивал именно по этому (старому) мануалу,все работало надо сказать.Я понял так,что шумодав должен быть именно закрыт.Сейчас освежу память,и попробую все сделать с нуля.А перевод - When the APRS frequency is busy (squelch is opened), the VX-8R will not transmit an APRS beacon in manual or automatic modes. Insure that the squelch is closed. так и читается -Когда частота APRS занята (шумоподавитель открыт), VX-8R не будет передавать маяк APRS в ручном или автоматическом режимах. Убедитесь, что шумоподавитель закрыт.Разве нет?? И смысловой нагрузки другой в переводе я не увидел.
intro1
с фев 2009
Дата: 20 Фев 2012 18:26:37 · Поправил: intro1 (20 Фев 2012 19:38:13) #
avk Да,Вы правы так и есть ,попробовал все положения шумодава,все работает.А передачи нет, при присутствии на частоте другого сигнала.
sergei_d проверил способ предложенный sober614 с VX8 на UI-View (последняя у меня завязана с Mixом и 897D) все тоже работает,значит настройки вам нужно еще раз просмотреть.
sergei_d
с сен 2011
Ставрополь
Дата: 20 Фев 2012 21:49:58 #
Всем спасибо, разобрался, дело было в настройке UI-View, поставил галочку в Compressed Beacon и восьмерка начала нормально декодировать сигнал.
Boeing747
с фев 2012
Краснодар
Дата: 22 Фев 2012 21:17:18 #
День добрый! Купил VX-8DR и заметил что батарея не падает по делениям в один прекрасный момент значек батареи просто перестает светиться и станция выключается у всех так или глюк?
ALEX53
Дата: 22 Фев 2012 21:47:11 #
До двух делений замечал, а потом не обращал внимания когда отключается.
dima3707
с ноя 2010
Одесса
Дата: 23 Фев 2012 12:49:15 #
Нормальная ситуация, не парься. Я смотрю состояние аккума по напряжению. Когда около 7 вольт, значит скоро сядет.
slav_2000
с окт 2009
Дата: 23 Фев 2012 20:51:15 #
По поводу зарядки - именно так. Также, как и dima3707 отслеживаю по напряжению. Вывел напряжение на главный экран.
Сегодня наконец-то подобрал гарнитуру, которая работает с Блютузом станции - Жабра Extreme2.
Boeing747
с фев 2012
Краснодар
Дата: 23 Фев 2012 21:19:29 #
Товарищи подскажите чет я не вкурю она заряжается когда одновременно работает и на зарядке стоит???
И еще подскажите езжу постоянно Краснодар-Сочи-Краснодар, сколько не слушал 27150-27250 на стандартную резинку нихрена дальнобоев не слышу, хотя на всех машинах антенны торчат!!!
slav_2000
с окт 2009
Дата: 23 Фев 2012 22:20:56 #
Boeing747
Штатная резинка на СВ абсолютно бесполезна. Купите резинку от сибишной портативки. В Большинстве случаев они все BNC. Поэтому еще понадобится переходник SMA--BNC.
sober614
с апр 2010
Дата: 24 Фев 2012 16:10:25 · Поправил: sober614 (24 Фев 2012 16:10:51) #
Boeing747
27135!
Boeing747
с фев 2012
Краснодар
Дата: 24 Фев 2012 16:44:35 #
27135 да я там и слушал, ошибся просто выше...
humanv
с июл 2008
Краснодар
Дата: 27 Фев 2012 12:57:22 #
Заедь в Профи (где брал станцию) и купи у них антенну на 27 Мгц автомобильную, тогда более-менее будешь принимать сибишников.
Плюс такого варианта, что эту антенну можно всегда снять с машины и поставить на подоконник за окно дома, если захочешь послушать СИ-БИ. Не забудь, как тебе тут уже советовали, купить переходник на SMA.
Время загрузки страницы (сек.): 0.211; miniBB ®
