На сайте: гостей - 55,
участников - 4 [ CDMA, Darko_swl, andory, mikhalych]
 Форум —› Радиостанции —› Радиостанция Yaesu VX-8R
Цена Yaesu VX-8DR в нашем магазине - руб.
 Страница:  ««  1  2  ...  66  67  68  69  70  ...  86  87  »»Поиск в теме
intro1
с фев 2009
Дата: 20 Мар 2012 01:50:25 #
avk Вот по этой ссылке есть информационный файл для моделей YAESU VX-8R + VX8E .Там написано в самом начале, что индекс "Е" именно европейская версия,о чем я и написал в первом своем посте.Отличие версии "E" от "R" только в прошивке частот TX для "E" -50-54 MHz, 144-146 MHz, 430-440 MHz ,а для "R" 50-54 / 140-174 / 420-470.А спрашивал я-откуда информация что такой модели нет и что такое обозначение ("E") ей присваивают дилеры?
lost001
Дата: 20 Мар 2012 02:08:32 · Поправил: lost001 (20 Мар 2012 02:19:26) #
intro1
Подтверждаю, на коробке в паспорте станции и под батареей чётко указано YAESU VX-8E.
При покупке мне тоже сказали что это именно европейская версия.
Скажите а цвет подсветки можно изменить, и как это сделать, в интернете много таких станций с зелёной подсветкой, у меня оранжевый уже приелся...
Спасибо
intro1
с фев 2009
Дата: 20 Мар 2012 02:16:20 · Поправил: intro1 (20 Мар 2012 02:32:20) #
lost001Доброй ночи.Я в этом был уверен,но не смог найти фото коробки в сети)). Все это лишний раз доказывает что дилеры тут не причем и индекс "Е" от производителя на ней.Цвет подсветки изменить нельзя.Я где то в сети видел что меняли светодиоды в ней.
P.S. А вот нашел http://www.youtube.com/watch?v=IYBhpiIrMC8 и вот http://leosedf.blogspot.com/ (англ.)
здесь подробно http://leosedf.blogspot.com/2010/04/vx-8r-led-modification.html
lost001
Дата: 20 Мар 2012 02:31:26 #
intro1
Спасибо ))
Mopar
с апр 2012
Дата: 01 Апр 2012 17:31:53 #
Приветствую всех. Я новичок, поэтому сильно не пинайте и не глумите. Купил сею рацейку, и есть вопросы.
Инструкцию русскую прочитал.
1. не могу понять как настроить связь через репитер. И как связываться с другими радиолюбителями.
2. Как структурировать частоты по банкам памяти? например радиовещание банк 1, а другие каналы частот в банк 2 и так далее.
intro1
с фев 2009
Дата: 01 Апр 2012 18:10:37 · Поправил: intro1 (01 Апр 2012 18:16:12) #
Mopar
1.В инструкции есть : yaesu_vx-8r_part1ст-р 29 Работа через репитор.Ручная активация разноса частот при работе через репитор. Параметры (разнос частот,тон) конкретного репитора (по месту вашего нахождения) узнайте у р /любителей в прямых каналах или тут
2.Инструкция yaesu_vx-8r_part2 Режим памяти
Mopar
с апр 2012
Дата: 01 Апр 2012 21:10:31 · Поправил: Mopar (01 Апр 2012 21:11:40) #
C банками вроде разобрался. теперь объясните пожалуйста как нужно настроить тот или иной канал, чтоб работать на репитере.
На примере следующих данных: 482,5000 вход 492,5000 DCS 506
482,6000 вход 492,000 на входе CTCSS 218,1 на выходе 67,0
частоты не рабочие, а просто для примера
Какие манипуляции нужно сделать?
intro1
с фев 2009
Дата: 01 Апр 2012 21:38:15 #
Это шутка 1 апрельская?
Mopar
с апр 2012
Дата: 01 Апр 2012 22:20:44 #
что вы имеете ввиду по поводу шутки? и к кому вопрос?
intro1
с фев 2009
Дата: 01 Апр 2012 22:47:20 · Поправил: intro1 (01 Апр 2012 22:57:52) #
Mopar Вопрос был к вам.В инструкции все четко и поэтапно написано. Что не понятно из инструкции?
Для этого выполните следующее:
1.Выставить частоту 482,5000. Нажмите кнопку [F/W],а затем кнопку [6 (RPT)], при этом активизируется режим установок
75:RPE SHIFT.
2. Вращайте ручку настройки DIAL для выбора необходимого
направления смещения частот "+RPT"
3. После этого нажмите кнопку РТТ для сохранения новых установок и возвращения в режим
обычной работы.
Изменение разноса частот, установленного по умолчанию для работы через репитер
Если вы отправляетесь в путешествие в другую страну, возможно, вам потребуется изменить
разнос частот для соблюдения совместимости с местными репитерами. Выполните следующие
действия:
1. Нажмите и удерживайте кнопку MENU для перехода в режим установок (меню).
2. Вращайте ручку DIAL для установки пункта меню 76: RPT SHIFT FREQ.
3. Нажмите кнопку MENU для активизации режима
редактирования выбранного пункта.
4. Вращайте ручку настройки DIAL для нового значения смещения частот ,в вашем случае 10мгц ( 492,500-482,500=10)
при работе через репитер.
5. После этого нажмите кнопку РТТ для сохранения новых установок и возвращения в режим
обычной работы.
Работа с CTCSS DCS EPCS и Использование CTCSS расписана там с 31-по 34 стр.Здесь выложить перекопированное оттуда было бы не правильным ИМХО.
Mopar
с апр 2012
Дата: 01 Апр 2012 23:01:23 #
intro1
гляньте личку
Mopar
с апр 2012
Дата: 01 Апр 2012 23:05:03 #
я читал эти страницы, делал так как там описано, но не получается у меня настроить нормально, чтоб слышали меня. Видимо, что-то упустил или неправильно настроил.
intro1
с фев 2009
Дата: 01 Апр 2012 23:10:49 #
в личке
XOE
с янв 2012
Ленинград, СССР
Дата: 03 Апр 2012 16:09:11 #
Уважаемые, подскажите в следующей ситуации. Есть рация Vertex VX-160 (148-174 МГц). На VX-160 настроены с компьютера 2 частоты. Одна из них под CTCSS, вторая - под DCS. И есть 8 - так она приемо-передает в CTCSS на VX-160, а DCS - очень-очень плохо слышно и ни разу не передает. Выставляется точно, руками. Есть так же FT-60R. 60-ой я принимаю-передаю на закрытую CTCSS, а вот DCS - не слышу вообще и она меня не слышит.
Подскажите, что и где можно попробовать настроить? Заранее благодарю!
Smith2007
с мая 2009
Стерлитамак
Дата: 20 Апр 2012 06:44:13 #
Где можно скачать софт для программирования Yaesu 8dr? USB кабель с драйвером нашел где купить, но без программы.
зы. С зарубежных инет-магазинов не покупал еще ни чего. Сложно это?
Выше приводили ссылку на RT Systems
Кто у них покупал чего уже? Надежно?
rx3auu
с окт 2010
Дата: 20 Апр 2012 09:19:12 #
Поиском на этом сайте не пробовали? Помогает:
То, что ищете!
avk
Дата: 20 Апр 2012 10:10:25 #
Если есть пластиковая карта - нет.
Я у них покупал два раза кабель и софт для VX-8 (сначала для себя, потом приятель попросил). Но их софт работает только с их же кабелями. Кстати, их кабели и софт можно купить и в других Интернет-магазинах типа www.hamcity.com , где попутно можно прикупить еще каких-нибудь полезностей.
Smith2007
с мая 2009
Стерлитамак
Дата: 22 Апр 2012 20:13:18 #
На канале А выставил частоту FM-радио. Слушаю музычку. На канале Б LPD частота для связи с товарищем. Друг начинает передачу и я слышу в динамике, что он начал передачу (что-то говорит), но разобрать не могу так как на канале А громко работает радио. Какие настройки нужно подкрутить, что бы при приеме на канале Б, канал А приглушался?
rx3auu
с окт 2010
Дата: 22 Апр 2012 21:29:36 · Поправил: rx3auu (22 Апр 2012 22:02:09) #
Smith2007
Прочитайте инструкцию. За вас это сделать сложно. Там эта ситуация описана. Инструкция есть на этом сайте.
62 пункт меню.
Smith2007
с мая 2009
Стерлитамак
Дата: 02 Май 2012 13:35:13 #
Подключил к рс адаптер СТ-131. Подключил кнопку PTT (только ее) на указанные контакты через резистор 2кОм (2.2 не нашел). Подключил блютус гарнитуру. Нажимаю кнопку и говорю в бт-гарнитуру. Звук искаженный идет. И при приеме тоже как-то с искажениями слышно. Отключаю СТ-131 и нажимаю встроенной PTT - прием - передача все ок. Слышно в гарнитуре хорошо и меня слышат тоже хорошо. Не связано ли это с тем, что помимо кнопки нужно еще какие-то цепи коммутировать? Или это будет работать только проводной гарнитурой?
Smith2007
с мая 2009
Стерлитамак
Дата: 14 Май 2012 14:29:08 #
Подскажите пожалуйста есть ли в России представительство Yaesu?
Дело в том, что купил первую 8-ку в январе. В феврале перестала заряжаться. Отнес в магазин, там ее отправили на ремонт. Прошло почти 3 месяца, а воз и ныне там. Сервис центр говорит, что слетела прошивка и у них ее нет. Производитель им не отвечает.
Хочу обратиться к Yaesu, но не силен в английском. Японское качество подвело и ремонт вообще не делают.
Himoza
с июл 2009
t
Дата: 14 Май 2012 16:51:05 #
Идите в то место куда отдали станцию в ремонт и требуйте вернуть Вам деньги за станцию, либо новую станцию. Если будут выкобениваться просите письменный отказ и с ним в суд. Свои намерения следует озвучить там же - должно помочь.
TheKindWizard
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 15 Май 2012 21:00:49 #
Вопрос к тем кто пользует станцию месяцев 5 и более:
Резиновая заглушка на разъемах наушников и зарядки, как поживает? Нормально проварена? Не трескается от постоянных сгибаний, не растекается? Была беда на VX6.
Стаканчика нет =)
Кстати, от VX6 стакан подходит, надо только контакты подогнуть, опустить пониже и вытащить поболее. Станция конечно в воздухе висит, но нормально заряжается.
sober614
с апр 2010
Дата: 16 Май 2012 07:55:39 #
TheKindWizard
более двух лет ежедневно отгибаю эту заглушку в машине, все ок, не испортилась.
а вот резинки на нижних торцах корпуса отклеиваются. жду когда отваливатся начнут, тогда буду пробовать переклеивать их.
Himoza
с июл 2009
t
Дата: 16 Май 2012 08:54:36 #
Тоже обратил на это внимание, сразу же оторвал, обезжирил и посадил на клей - уже год даже намека на подвижки нет.
Solberg
Offline4.1
с мар 2010
Москва-Подмосковье
Дата: 16 Май 2012 10:30:50 #
Тоже назревает "тюнинх" этих резиночек. Поделитесь чем клеили? Думается что обчный супер клей оч жесткий, надо что то эластичное.
Himoza
с июл 2009
t
Дата: 16 Май 2012 11:24:59 #
Обычный "Момент", только клеить нужно правильно, т.е. нанести тонким(!) слоем на обе поверхности, подождать(!) минут пять-десять и потом сильно прижать. Ну и обезжирить перед всем этим не забыть.
TheKindWizard
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 16 Май 2012 12:15:20 #
sober614
Вот спасибо хорошо, а то я уж побаивался её трогать. Вопросов пока более не имею.
Smith2007
с мая 2009
Стерлитамак
Дата: 17 Май 2012 05:49:01 #
Написал письмо производителю с просьбой помочь с указанием серийного номера.
Вчера позвонили с сервис-центра и сообщили, что рацию отремонтировали. Слетела прошивка.
Могут же быстро работать :)
soe
с фев 2009
Дата: 20 Май 2012 01:16:53 #
аналогично :)
Время загрузки страницы (сек.): 0.176; miniBB ®
