На сайте: гостей - 75,
участников - 8 [ fantom1938, Doomtrooper, Несущий свет, Шрек2, Power 1978, CDMA, John79, ua0aos]
 Форум —› Радиостанции —› Радиостанция Yaesu VX-8R
Цена Yaesu VX-8DR в нашем магазине - руб.
 Страница:  ««  1  2  ...  67  68  69  70  71  ...  86  87  »»Поиск в теме
с июн 2010
Солигорск
Дата: 28 Май 2012 02:10:04 #
А что самое неприятное ребята, что отваливаются-то они в самый не подходящий момент-когда из кармана достаёшь или из сумки-цепляется за что-нибудь и хорошо если там и остаётся, ато ведь может и за борт. Я уже несколько раз так пугался, как посмотришь на неё с одной резинкой-зрелище не айс. Но так и не приклеил, клей там какой-то странный-прижал,прилепил и дальше держится....так и живём.
2231
с июн 2010
Солигорск
Дата: 03 Июн 2012 16:25:39 #
А ещё недавно отвалился резиновый переключатель между диапазоном А и Б, нашёл, вставил , но нажимается очень туго стал...
zebra_54
с июл 2008
Дата: 03 Июн 2012 17:46:42 #
Очень странно для шарманки за 18к рублей.
Чего такое плохое качество?
Сам смотрю в сторону 8-ки
2231
с июн 2010
Солигорск
Дата: 04 Июн 2012 00:02:32 #
Ну пока жизнь её не потрепала она будь здоров была))Главное чтобы исправно электромагнитные волны в пространство испускала, что она с успехом и делает)
sober614
с апр 2010
Дата: 04 Июн 2012 12:44:02 #
zebra_54
К сожалению, клей оказался не подходящим или резина слишком мягкая... в общем да, можно сказать что это ошибка заложена в технологию или брак производителя. Резинки держатся только в том случае, если станцию не носят в карманах/сумках и используют чехол. Думаю, что дополнительный вклад вносит зарядка под солнечными лучами - недавно видел сообщение о перегреве станции, действительно в руке держать было горячо, а клей стал похож на жвачку. Режим был APRS c передачей бакена 1 раз в минуту на полную мощность (в авто с фирменной зарядкой).
AlexPo
Дата: 15 Июн 2012 08:53:33 · Поправил: AlexPo (15 Июн 2012 09:36:47) #
Всем привет, подскажите, канал А прием 145, а передача 440, как вернуть на один диапазон, как включил не помню...Пункт 75 меню стоит duplex и не могу изменить.
sergei_d
с сен 2011
Ставрополь
Дата: 16 Июн 2012 20:40:04 #
Подскажите возник вопрос а можно ли в настройках отключить питание GPS установленного на тангете, или только механическое разъединение ?
TOG
с ноя 2011
Челябинск
Дата: 17 Июн 2012 19:34:49 #
Товарищи,
можно ли осуществлять передачу цифровых данных через встроенный модем станции VX-8DR,
подключив ее соответствующим кабелем к ноутбуку ?
Или там модем используется исключительно для передачи APRS данных ?
sober614
с апр 2010
Дата: 17 Июн 2012 22:14:35 #
TOG
Если коротко, то да. Контроллер в этой станции недоступен для использования в других целях.
TOG
с ноя 2011
Челябинск
Дата: 20 Июн 2012 05:32:40 #
Спасибо, sober614.
Может подскажете, как решить эту задачу передачи своих данных через модем рации ? Может какую-то другую рацию посоветуете ?
avk
Дата: 20 Июн 2012 10:17:57 #
Kenwood TH-D72. Подключается к компьютеру сразу по USB, делает COM-порт поверх него, и через COM-порт доступен TNC внутри станции.
Himoza
с июл 2009
t
Дата: 20 Июн 2012 12:43:51 #
Каких данных? Голос то же данные. PSK500 по ЧМ гонять? Если так, то просто модулируя по НЧ звуковым сигналом с компьютера - все работает как с куста. PACKET 2400 - тоже без проблем, если использовать MixW + virtual TCP/IP адаптер для пакетной связи хоть пинги между компьютерами гоняйте. 9600 думаю не выйдет.
TheKindWizard
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 22 Июн 2012 18:47:51 #
По поводу проблемы с получением доступа к банку каналов, описанной тут: Радиостанция Yaesu VX-8R - Страница 64
Необходимо создать и заполнить как минимум 2 банка. Появится возможность доступа к обоим и переключения между ними. При заполненном только-лишь одном банке - можно получить сообщение NO BANK при попытке доступа к нему.
dima3707
с ноя 2010
Одесса
Дата: 25 Июн 2012 21:44:09 #
Ребята, такой вопрос, может кто в курсе. Можно ли с помощью блютуз гарнитуры BH-2 (MONO) прослушивать вещательные станции?
Solberg
Offline4.1
с мар 2010
Москва-Подмосковье
Дата: 28 Июн 2012 13:49:11 #
Вы имеете ввиду когда она законектина к станции? Конечно можно, там ограничений нет никаких, хоть телеграф учите в ней.
TheKindWizard
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 28 Июн 2012 14:17:06 #
dima3707
Учтите, что разрядка аккумулятора станции увеличится чуть-ли не на 20%.
Solberg
Offline4.1
с мар 2010
Москва-Подмосковье
Дата: 28 Июн 2012 14:35:28 #
TheKindWizard
Что правда то правда. Оч заметно съедает аккум.
dima3707
с ноя 2010
Одесса
Дата: 28 Июн 2012 23:59:01 · Поправил: dima3707 (29 Июн 2012 00:00:29) #
Ну да, имеется в виду слушать вещательные станции через гарнитуру.
Sneg78
с дек 2009
Дата: 06 Июл 2012 22:54:30 #
Собратья, не пинайте, коли обсуждалось, но как заставить работать софт? Прислали буржуи посылочку, а софтина родная после инстала не пашет. Обновляю все, запускаю, пишет:
vx8u.dll data returned:68
OS VERSION
501
40A
После чего вылетает.
И кабель как usb устройство не находит драйверов.
Винда XP.
Solberg
Offline4.1
с мар 2010
Москва-Подмосковье
Дата: 11 Июл 2012 14:39:27 #
Драйвера в комплете были? Мне для всех устройств были одни и теже дрова (R-20 VX-8 чета там еще) дрова FTDI, самы свежий скачавил для всех подходил. http://www.ftdichip.com/FTDrivers.htm
ale2003
с ноя 2009
Новосибирск
Дата: 24 Июл 2012 08:12:58 #
Недавно приобрел себе этот чудо аппарат. Но расстроило одно акума хватает на 4-5 часов и все! До этого были и китайцы и FT-60R но держали хотя бы день. Хочу купить аккум повышенной емкости но не могу найти. Вот по этой ссылки http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=105811 их больше нету. Может кто подскажет другие магазины? Буду благодарен за помощь.
sergei_d
с сен 2011
Ставрополь
Дата: 24 Июл 2012 08:55:02 #
Подскажите как убрать буковку "Р" приоритетный канал, включить включил а выключить немогу.
sergei_d
с сен 2011
Ставрополь
Дата: 24 Июл 2012 08:59:55 · Поправил: sergei_d (24 Июл 2012 09:03:42) #
ale2003
с ноя 2009
Новосибирск
Дата: 24 Июл 2012 09:05:16 #
sergei_d
с сен 2011
Ставрополь
Дата: 24 Июл 2012 09:27:32 #
ale2003
На амвзоне еще глянь помойму были
ale2003
с ноя 2009
Новосибирск
Дата: 24 Июл 2012 09:46:14 #
ПАлексей
Дата: 24 Июл 2012 17:02:27 #
ale2003
Амазон в Россию тоже не отправляет. Можно купить только через посредников.
молчун
с июл 2005
Дата: 24 Июл 2012 17:07:35 · Поправил: молчун (24 Июл 2012 17:09:03) #
ПАлексей
Именно этот продавец обещает отправить. Только непонятно как, ибо почта США литиевые батерейки за границу авиапочтой не высылает.
ale2003
с ноя 2009
Новосибирск
Дата: 25 Июл 2012 07:36:44 #
Вот не когда бы не подумал что акум это дефицитный товар. Что США не отправляет Li батарейки это я знаю. Вот тоже стало интересно, как так он то говорит что все окей.
А вот Китай подвел, ждем может появятся в продаже у них.
semenov_n
с янв 2009
краснодарский край
Дата: 19 Авг 2012 20:33:42 #
Приветствую всех любителей и профессионалов!!! Подскажите пожайлуста как выставить часы в vx-8r ??? . После замены цвета подсветки часики обнулились и немогу догнать как сохранить часы минуты сохраняються и всё остальное а вот часы постоянно по нулям. Вдоль и поперёк прочитал 21стр. да ни как.
Время загрузки страницы (сек.): 0.409; miniBB ®
