На сайте: гостей - 64,
участников - 4 [ Simon, XOR, autosat, fezman777]
 Форум —› Радиостанции —› Радиостанция Yaesu VX-8R
Цена Yaesu VX-8DR в нашем магазине - руб.
 Страница:  ««  1  2  ...  70  71  72  73  74  ...  86  87  »»Поиск в теме
Larr
с сен 2010
Дата: 17 Дек 2012 01:42:53 #
Solberg
В шестерке по сравнению с 8-кой, вырезанно много "вкусных" частот.
например?
Solberg
Offline4.1
с мар 2010
Москва-Подмосковье
Дата: 17 Дек 2012 08:42:59 #
Larr
СВ и ЛБ например, более подробно вот тут можно сравнить.
http://www.yaesu.ru/tovar_yaevx-8r.php
http://www.yaesu.ru/tovar_yaevx-6r.php
Электроник
с ноя 2006
LO45
Дата: 17 Дек 2012 12:50:14 #
Опечатка там видимо
avk
Дата: 17 Дек 2012 12:58:39 #
Опечатка там видимо
Да, именно так - вот цитата из первоисточника, т.е. мануала на VX-6R, скачанного с yaesu.com:
Frequency Ranges: RX
0.5 - 1.8 MHz (BC Band),
1.8 - 30 MHz (SW Band),
30 - 76(59) MHz (50 MHz HAM Band),
76(59) - 108 MHz (FM Band),
108 - 137 MHz (Air Band),
137 - 174 MHz (144 MHz HAM Band),
174 - 222 MHz (VHF TV Band),
222 - 420 MHz (ACT 1 Band),
420 - 470 MHz (430 MHz HAM Band),
470 - 800 (729) (UHF TV Band),
(758 - 774) (UHF TV Band),
803 - 998.990 MHz (ACT 2 Band; USA Cellular Blocked)
Так что диапазон частот приема у VX-6R и VX-8DR одинаковый. И передачи, кстати, тоже.
TheKindWizard
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 17 Дек 2012 13:05:41 #
У кого-нибудь есть нормальные данные по чувствительности VX8 по диапазонам, в виде таблички читаемой?
nomade
с апр 2008
Донецк
Дата: 17 Дек 2012 17:36:45 · Поправил: nomade (17 Дек 2012 18:50:31) #
БЕГЕМОТ
Понял ;)
В общем наверное начну с шестерки, а там видно будет.
Кенвуд, который с SSB точно не брать? А то я поиск по форуму почитал... все говорят плохой он...
И ещё один кандидат это IC-91A... сейчас читаю две ветки о нем.
Спасибо всем большое! Это будет моя первая портативка такая... если не считать всяких вокитоки и старого однодиапазонного алана...)))
Solberg
Offline4.1
с мар 2010
Москва-Подмосковье
Дата: 17 Дек 2012 19:59:42 #
Опечатка там видимо
Вот блин... Слов нету... А на 222 мгц 6-ка передает? Ясень пень что никому ненадо, но 8-ка официально без раскрытия там работает, тоесть 8-ка 4-ех диапазонная по сути дел.
avk
Дата: 17 Дек 2012 20:09:05 #
Да, в версии для USA (как, впрочем, и VX-8). И на 50МГц тоже передает.
Larr
с сен 2010
Дата: 17 Дек 2012 22:52:57 #
Solberg
и всё же на практике VX-6 точно так же как и VX-8 может принимать 0.5-999
железо поддерживает. чтоб передавала, надо сконфигурировать как freeband, либо как американскую версию.
Solberg
Offline4.1
с мар 2010
Москва-Подмосковье
Дата: 18 Дек 2012 08:40:49 #
avk
Larr
Все ясно. К моему стыду 6-ку не юзал, по-этому пришлось довериться великому и могучему есуру.
Solberg
Offline4.1
с мар 2010
Москва-Подмосковье
Дата: 31 Янв 2013 01:07:56 #
Может сможет кто прояснить... Держу в руках VX8-DR новая, хочу залить в нее все настройки со своей старухи восьмерки без Д которая, кабеля для клонирования нету но зато есть кабель для програмирования, который с успехом програмит старуху 8-ку, так вот на DR кабель отказывается даже читать, прога известная http://www.g4hfq.co.uk/download.html, повотрю еще раз старую станцию шьет без проблемм, новую нехочет, обе станции версии В3 и полностью раскрыты. Никто не сталкивался с подобной ситуацией?
Himoza
с июл 2009
t
Дата: 31 Янв 2013 07:21:29 #
Может это связано с тем, что сий софт помимо каналов копирует так же настройки станций, а они у них немного разнятся. Попробуйте бесплатный софт Chirp - он простой как бублик, может им получится.
Solberg
Offline4.1
с мар 2010
Москва-Подмосковье
Дата: 31 Янв 2013 14:51:55 · Поправил: Solberg (31 Янв 2013 14:53:40) #
Himoza
Я думал об этом, пробовал считать со станции, без результатно, даже привязка к com порту не проходит, прога оределяет com а запомнить настройки не дает. Со старой восьмеркой все в порядке, все привязывается все работает. Как то странно и дико, веть нигде не встречал что аппаратная часть разная, да и обновлений для программы нет, все под одну гребенку и VX-8R и VX-8DR, ранизца только в для японии и не для японии.
sober614
с апр 2010
Дата: 01 Фев 2013 00:44:48 #
Сам не пробовал, нет DR, но в информации софте от
RT Systems написано об одной версии для 8R и 8DR.
Если станция исправна, то должна работать софтом от RT Systems с комплектным кабелем. Это не сложно проверить...
TheKindWizard
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 01 Фев 2013 11:23:39 #
sober614
Solberg
Himoza
У меня не читалась ни одной из имеющихся на сей момент софтин. Самая распространенная из низ писала, что "ожидала ответ один, а получила другой". Идентификатор станции. Все остальные - просто показывали фигу. Я тогда плюнул, попытки оставил, и списал всё на кривизну рук при создании кабеля. Может был прав, а может и нет.
Solberg
Offline4.1
с мар 2010
Москва-Подмосковье
Дата: 01 Фев 2013 11:45:01 · Поправил: Solberg (01 Фев 2013 11:45:53) #
TheKindWizard
Вобщем если я правильно понял, то никому еще не удалось запрограмировать/считать 8Dr, комплектом от заведомо рабочей старушки 8-ки?
TheKindWizard
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 01 Фев 2013 18:37:04 #
Solberg
Свои кабели я собирал сам, на других восьмерках не проверял. Так-же есть универсальный Yaesu кабель, под всякие профессиональные вертексы типа VX2500, ну и при несложных доработках, для всех Yaesu портативок.
У VX8 принцип передачи данных немного изменен по сравнению с предыдущими портативками, похоже что из-за модуля GPS который работает как-раз таки по этим ножкам. Более того, это изменение по идее существенно упрощает процессы создания кабелей и программирования портативки, так как прием и передачу теперь не надо свичевать. Тем не менее, фокус не удавался. Затратил времени больше, чем затратил-бы его забитием частот в память ручками с клавиатуры. Я даже в распиновках засомневался, дошло до того что провода даже припаивал к ножкам на портативке. Мало-ли, думалось мне, но распайки правильные, мануалы в интернетах верные, руки вроде не из зада, а ответ от портативки немного отличается от того который просит программа.
Возможно я что-то упустил в этих процессах, и были ошибки. Просто мне надоело, я сдался, и сделал всё руками за час.
avk
Дата: 01 Фев 2013 18:39:55 #
Мне как-то удалось - у меня самого VX-8R, а приятель купил в штатах VX-8DR год назад. Причем покупал я кабель и софт от RT Systems еще в те времена, когда DR еще не было. Так вот: я вполне успешно считал из DR настройки (правда, софт уже было обновленный, так как легальным покупателям бесплатно предоставляются обновления), скопировал туда основные каналы из своей R, и потом записал их туда обратно.
Естественно, речи о том, чтобы тупо записать все настройки от моей R речи не шло. Однако copy/paste каналов между комплектами настроек работал вполне успешно.
thezip
с июн 2010
Дата: 04 Фев 2013 11:17:51 #
Коллеги, а когда можно ждать новую модель от Yaesu - уже хочется прикупить новый апарат.
Solberg
Offline4.1
с мар 2010
Москва-Подмосковье
Дата: 04 Фев 2013 14:11:51 #
thezip
Речь об этом? Yaesu FT-1D
Надо следить за темой.
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 24 Фев 2013 00:49:10 #
Если заткнуть все заглушки и поработать на передачу от 5 и больше минут, то из-за того что в станции не продумали компенсацию избыточного давления, динамик перестаёт излучать нормально звук, т.к избыточное внутреннее давление внутри радиостанции давит изнутри на диффузор и тока в электромагнитной системе динамика, уже не хватает раскачать диффузор.
Solberg
Offline4.1
с мар 2010
Москва-Подмосковье
Дата: 26 Фев 2013 10:29:56 #
Mexico
Спасибо, эт старый прикол уже всем известен, еще бывает такое когда станцию из тепла на мороз выносишь, очень неудобно, особенно когда она в чехле. Я даже заметил что таким же дефектом страдает ее гарнитура которая с/для ЖПС, вот там этот дефект невылечить никак, если только конечно не разгерментизировать принудительно тангенту и станцию. Но зато купания во всяких водоемах "на спор" выдерживает на ура!
mrak44
с авг 2009
Дата: 07 Апр 2013 23:02:00 #
Скажите можно ли увеличить мощность без перепайки чего либо?
Иногда приходится работать на авиадиапазонах, а мощности не хватает.
Да и еще можно ли как нибудь увеличить громкость динамика?
Спасибо за помощь.
rx3auu
с окт 2010
Дата: 08 Апр 2013 08:46:26 #
Мощность на авиадиапазоне увеличить нельзя. Станция не предназначена для передачи в этом диапазоне.
Zerop-52
с янв 2012
Нижний Новгород
Дата: 18 Апр 2013 02:02:30 #
Товарищи!
Подскажите пажалуста, как удалить лишний канал (без кабеля- програматора), ибо глаза очень мазолит...
Спасибо!
Sam Broock
с дек 2012
Когалым
Дата: 18 Апр 2013 05:21:50 #
Жмешь кнопку F/W в течении 1 или 2-х секунд затем нажмите TXPO для удаления текущего канала из банка.
Zerop-52
с янв 2012
Нижний Новгород
Дата: 18 Апр 2013 09:43:28 #
Спасибо!
Что обозначает флажок (или буква "p")с права от номера канала ?
При использование частотомера отображается надпись "COUNT3", пойзже "COUNT2". О чём говорят эти надписи???
Как можно быстро перешагруть через несколько каналов? (при сохранение чатосты в ячейке канала это реализованно кнопкой "F"
Zerop-52
с янв 2012
Нижний Новгород
Дата: 23 Апр 2013 23:39:02 #
Что за "Писк" в соселних (ближайших) радиостанцияз при передачи?
Обычно таковой эфект если передатчик слишком близко от приёмника. но при передачи с других раций всё нормально, хотя что эта 5 ват, что другие 4-5 ват.
Solberg
Offline4.1
с мар 2010
Москва-Подмосковье
Дата: 25 Апр 2013 18:02:13 #
Zerop-52
И давно вы увлекаетесь радиосвязью? Может это не ваше?
Zerop-52
с янв 2012
Нижний Новгород
Дата: 13 Май 2013 09:13:32 #
Хватет пальцы гнуть.
А по нормальному ответить некак?
Время загрузки страницы (сек.): 0.206; miniBB ®
