Дата: 15 Май 2013 09:50:47
Что обозначает флажок (или буква "p")с права от номера канала ?
приоритетный
Zerop-52 извините, я и сам недавно купил восьмую яесу, тоже мучался, потом полез в файлы нашёл это и сам разобрался (хоть и не во всём). Не обижайтесь, скачайте инструкцию, она на русском. |
Дата: 15 Май 2013 10:19:20
Zerop-52
В ремонт.
Дата: 28 Май 2013 23:27:07
Спасибо, но инструктцию скачал, но с букво P (или флажком) некак не разберусь...
Дата: 31 Май 2013 00:08:09 · Поправил: Solberg (31 Май 2013 00:08:19)
Zerop-52
Приоритетный канал памяти, страница 20, издание второе.
Дата: 22 Июн 2013 18:02:50
Ребят, подскажите оптимальный параметр пункта меню 79:Save RX
Сейчас стоит 10 сек.
Спасибо!
Дата: 03 Авг 2013 01:33:47
Приветствую Всех радио-любителей и –профессионалов.
Помогите новичку разобраться с глюком 8-ки.
Купил здесь VX-8DR B3. Не раскрывалась (продавец дал 100%-ю гарантию). Всё работает без проблем, кроме одного: РАДИО ВКЛЮЧАЕТСЯ ОДНОРАЗОВО.
Поясню поэтапно.
1. В конце зарядки загорается зелёная лампа. Выключаю зарядку. (По совету гуру делаю ресет при полность заряженной батарее.)
2. Зажимая слева 3 кнопки включаю станцию.
3. Жму F.
4. Происходит ресет..
5. Включаю радио. Радио работает. И АМ и ФМ.
6 .Выключаю станцию.
7. Включаю станцию.
8. РАДИО УЖЕ НЕ РАБОТАЕТ. Ни АМ ни ФМ.
9. Выключаю станцию.
10. Делаю ресет (п.2 выше)
11.Включаю радио. Работает.
12. Перезагружаю - не работает.
13. Подключаю зарядку - работает (после легкого заикания в момент подключения)
14. Выключаю зарядку и станцию.
15. Включаю - не работает.
Ещё пару тонкостей.
1. Радио может включится и без ресета через 30-40 и более минут отдыха.
Т.е. выключишь станцию с нерабочим радио, а включишь - поёт. Тут же делаешь перезагрузку (без ресета) - не поёт.
А может и 5 часов пролежать и не поёт.
2. При молчащем радио в FM (полная тишина) переключаю на АМ - появляется шипение. Обратно на FM - тоже шипение. Куда не крути.
Люди добрые, помогите побороть глюк.
Все остальные функции у станции работают без проблем.
Подскажите что смотреть. В пользовании ещё есть Вертекс 231.
Могу взять для эксперимента такую же восьмерку.
RN3ZFУчастник
Дата: 03 Авг 2013 12:35:06
Смурф
Ваш глюк решается просто. У вас проблемы с гнездом зарядки в самой станции, оно или грязное, или повреждено. Может быть непропай гнезда с платой. Эксперименты не нужны.
Дата: 04 Авг 2013 02:05:24
RN3ZF, Константин, спасибо Вам за подсказку, а то всю голову сломал, что это может быть такое.
Буду пробовать разбирать, дрожащими руками. :-)) По результату отпишусь.
Дата: 12 Авг 2013 21:33:03
Всем привет прикупил рацейку. Но вот сам полный лузер в этих вопросах. Плиз подскажите а кто сидит в эфире и на каких частотах хочется пообщаться, а то кроме ментов, МЧС, и таксёров никого нет.
Дата: 12 Авг 2013 21:47:46
Дата: 13 Авг 2013 22:54:40
Всем доброго вечера, а не подскажете какая антенна оптимальна для vx-8dr?
Дата: 13 Авг 2013 23:03:37
и еще один вопрос хочу чтоб все было законно. надо ли где-то регистироваться и как это сделать
Дата: 13 Авг 2013 23:04:02
tsyganov.ru
Diamond SRH789
Дата: 13 Авг 2013 23:49:59
tsyganov.ru
Как физическому лицу, не имеющему отношения к радиолюбительству, никак не зарегестрируют. Ближайшее отделение СРР(как правило любой радиоклуб), сдача экзамена хоть сразу на вторую категорию(без телеграфа), хоть на первую (для первой необходима сдача телеграфа), и у Вас на руках разрешение с позывным(месяц или два). Далее регистрируете её и вуаля, Вы законно владеете станцией.
Дата: 23 Авг 2013 02:19:32
Друзья, нид хелп!
Сорри, что чуть не в тему, но по 8-й серии...
Чувствую себя полным идиотом, читая мануал.
Станция VX-8DR.
Забит канал памяти №45. Хочу его очистить.
Вызываю канал. Светится MR45. Держу F/W, мигает буква F.
Жму tx po - маскирует канал.
А удалить-то с него частоту как?????????
В мануале не понимаю разницы между описанием процедуры маскирования и удаления.....
Инет по этому поводу молчит.
Помогите товарищи! )))))
Дата: 23 Авг 2013 11:00:42
А в мануале нет процедуры удаления. Потому что удалить канал с клавиатуры нельзя - можно только замаскировать. Если нужно удалить - покупайте шнурок для программирования. Ну или полный reset на default'ные настройки.
Дата: 29 Авг 2013 21:16:05
Дата: 23 Сен 2013 07:58:35
Прочитал всю эту тему, рейтинг и так и не понял, как у станции с качеством в целом. Планирую, как замену FT-60, но не хотелось бы взять за n денег станцию, чтобы через пол года что-то выгорело или заглючило. FT-60 проработала 4 года.
Или как замену лучше взять более дешевую 8GR?
Дата: 23 Сен 2013 08:42:12 · Поправил: rx3auu (23 Сен 2013 08:42:36)
Берите 8-DR. Проблем с качеством у нее нет. Если только иногда дребезжащий динамик. Лечится погибанием контактов один раз и навсегда.
8GR - сильно урезанный вариант. Не стоит его брать.
Дата: 24 Сен 2013 11:25:13
Но есть у 8GR то, чего нет в 8DR, а именно COM-порт, куда она может выбрасывать принятые по APRS координаты по протоколу NMEA. Его можно подключить к какому-нибудь GPS-навигатору, которые поддерживает прием waypoint'ов, и он будет отображать эти координаты у себя на экране.
Дата: 24 Сен 2013 11:29:17
Частоты сильно урезаны. А 8DR координаты и так показывет. При опциональном ЖПС.
Дата: 24 Сен 2013 11:33:15
В случае использования рации в основном для APRS + walkie-talkie это некритично.
А внешний GPS-навигатор их может сразу показать на карте. Мне кажется, это несколько удобнее, чем цифровые координаты на экране 8DR :)
Дата: 24 Сен 2013 13:49:08 · Поправил: Landing (24 Сен 2013 14:20:38)
На диапазоны 50, 222 Мгц вообще поровну, нечего там слушать (в моей местности), а вот быстрый сканер + анализатор спектра, опять же для сканирования хотелось бы. Наверно да, 8DR.
На сколько быстро работает сканер PMS, VFO в 8GR, если сравнить с VX-6,7?
Как в 8DR работает анализатор спектра? Стоит на него ориентироваться, как на сканер?
Дата: 24 Сен 2013 14:34:39
Если вам нужен сканер - так покупайте тогда сканер, а не радиостанцию. По цене примерно та же 8DR и будет.
Дата: 08 Ноя 2013 19:31:30
Если кому интересно, сегодня мне измерили КСВ штатной антенны лабораторными поверенными приборами. Результаты следующие:
1) с коротким наконечником: 50-54 МГц - 3000(антенна не работает совсем), 118-136 МГц - от 14 и до бесконечности, 136-174 МГц - от 1,5 до 16(1,5 на частоте 144,6 МГц),420-470 МГц - от 2,5 до 5, "побочный минимум" КСВ получен на частоте 380 МГц - 1,8 ;
2) с длинным наконечником: 50-54 МГц - от 1 до 3 (51,8 МГц - КСВ=1), 118-136 МГц - от 2 до 60( 120,375 МГц - КСВ=2, 125,125 МГц - КСВ=60, значение КСВ сильно варьируется даже на коротких промежутках частоты), 136-174 МГц - от 1 до 14 (144,200 МГц - КСВ=1), 420-470 МГц - от 2,5 до 5 (433,500 МГц - КСВ=3,3), "побочный минимум" на частоте 372,476 МГц - КСВ= 1,5.
Спецы говорят что для трёхдиапазонной портативки антенна очень даже неплохая.
Дата: 21 Ноя 2013 10:30:30 · Поправил: Новичок (21 Ноя 2013 10:31:40)
Здравствуйте.
Думаю прикупить себе восьмёрку. Шестёрка не рассматривается из-за того что у неё один приёмник.
У семёрки сложное меню. Вот интересует рация в сравнении с семёркой, у неё намного удобнее и легче управление и меню, или не особенно отличается? Цена как бы выше намного, но плюсов в сравнении с седьмой я увидел много - вроде пишут что разъём в 8й обычный, а не как в 7ке "специальный", пошире субприёмник, встроенный датчик температуры/давления, возможность серьёзного обвеса, шаги частот путёвые и тп.
Интересует наличие и качество работы таких функций как:
1 - спектроанализатор (вроде там максимум +-50каналов?),
2 - интеллектуальный поиск (31 канал, как в 7ке реализована или что нибудь умное добавлено?)
3 - частотомер (реализован так же тупо как в 7ке или всё же пользоваться можно? конкретно что не понравилось у семерки - 1) работает не постоянно, а требует перезапуска, 2) из за сильного аттенюатора ловит буквально с пары метров портативки). В особенности интересует реализация частотомера - с какого расстояния берёт, сколько работает после запуска (в смысле сколько по времени ищет сигнал) и сколько требуется времени чтобы сигнал схватить.
Заранее спасибо.
(7я у меня была, все косяки её знаю, так что говорить что она "лучше" и рекомендовать её мне не надо, только сравнение с восьмой, желательно объективное)))
Дата: 21 Ноя 2013 10:57:50 · Поправил: Nabludatel (21 Ноя 2013 11:00:09)
Новичок
Про приемники у 8DR могу сказать что они не "айс"
Меню не особо сложное.
Датчики показывают точно.
Дата: 15 Дек 2013 04:20:14
Такой вопрос. Вот решился на приобретение антенны. Остановился на двух экземплярах: Diamond SRH 940 и Comet SMA3. Читал о их тут(ну точнее здесь на сайте). Какая из их будет приоритетнее или может есть другие варианты? Сам я относительно новичок, потому в этом не особо пока что. В основном будет использоваться для мониторинга городских служб.
Дата: 15 Дек 2013 07:29:00 · Поправил: ПАлексей (15 Дек 2013 07:35:39)
Abstergo
Если есть необходимость мониторинга авиа, двойки, 70-ки и LB, то Diamond SRH 940. Если LB неактуально, то можно Comet SMA3. Это только по диапазонам, удобство ношения, использования, длину и тд. не рассматриваю, это сами решайте. Уж слишком они разные по размерам. SRH 940 по-любому будет эффективнее. По идее, они (или им подобные) обе Вам нужны, более длинная для полустационарного использования, а более короткая для мобильного. Не будете же таскать с собой рацию на улице с полуметровой антенной. Вот только ценники на эту Comet SMA3 весьма негуманные, ну не стоит она никак 1500 руб. Есть множество подобных китайцев за 8 баксов, работающих не хуже. SRH 940 у китайцев можно за 14$ купить, это ощутимо дешевле, чем в России за 1600руб.
Дата: 15 Дек 2013 10:48:59
Имею в арсенале обе перечисленные антенны. Diamond SRH 940 есть смысл использовать только для LB CB SW мониторинга, на r-20 работает отлично, на авиа и выше Commet SMA3 не уступает, и мне показалось что даже на двойке он выигрывает у 940-ой. Если нет острой необходимости слушать ниже 2-ки, то я рекомендовал бы очень бюджетную, но вполне конкурентно-способную Nagoya NA666, пользуюсь ею часто в городских условиях.
