Дата: 15 Дек 2013 11:58:13
Comet SMA24 - удобство ношения прилагается бонусом. Можно скрутить в узелок, в клубок, если очень хочется. Просто при вешании станции на пояс - добавляется еще одно секундное, незаметное движение - заправляем антенну под свитер, костюм, или что там одето поверх.
Интересные картинки: http://www.vaughanweather.com/FT_60.html |
Дата: 15 Дек 2013 15:47:12
Понял, спасибо за советы. В принципе чаще будет дома.
Дата: 22 Дек 2013 11:09:19 · Поправил: Sergey-Astana (22 Дек 2013 11:16:16)
Привет,парни.
Тоже тоже хочу себе купить 8DR.
Посмотрите пожалуйста на этикетку,там всё в порядке?
не подделка?
фото не крепиться,что только с ним не делал.
Дата: 22 Дек 2013 12:24:56 · Поправил: TheKindWizard (22 Дек 2013 12:25:11)
Sergey-Astana
Ужмите изображение до 200кб в размере, например через Photoshop (Сохранить для Web)
Дата: 22 Дек 2013 12:27:35
сжал до 80-ти и сохранил в jpege.Все равно не лезит.
Дата: 22 Дек 2013 13:10:27
Sergey-Astana, залейте на какой-то фотохостинг и сюда скиньте ссылку.
Дата: 22 Дек 2013 13:19:37 · Поправил: Sergey-Astana (22 Дек 2013 13:20:08)
Дата: 22 Дек 2013 13:53:07
На моей этикетке всё тоже самое.
Дата: 22 Дек 2013 15:59:51
Надеюсь это оригинал?
Дата: 22 Дек 2013 21:51:13
Оригинал, по крайней мере коробка с наклейкой - точно.
Дата: 22 Дек 2013 21:57:25
Спасибо,буду оплачивать и ждать
Дата: 26 Дек 2013 19:20:18
Получил.
Счастья полные штаны.
Распечатал инструкцию на 150 страниц,изучаю...
Дата: 27 Мар 2014 19:25:53
Друзья, подскажите.
Купил GPS антенну FGPS-2 + CT-136, всё подключил согласно инструкции, включил станцию. Координаты по умолчанию 13600/3600 мигают, а реальных не показывает.
Станция стояла на подоконнике минут 20-ть, рядом стоящий смартфон показал координаты через 3 минуты.
Перечитал инструкцию, ни чего нового.
Кто ни будь сталкивался с этим, может в настройках что-то надо включить?
Дата: 27 Мар 2014 19:31:42
У меня то же самое, GPS в VX-8R начинает ловить только на улице на более-менее открытом месте. Например, просто в классическом городском дворе, образованном домами, тоже не ловит.
Дата: 27 Мар 2014 19:33:01
GRS
Да нет, все нормально. Надо на открытую местность выносить, видимо низковатое чутье у этих антенн, сам не раз такое замечал, навигатор видит больше спутников чем станция. Иди и погуляйте ее на улицу :)
Дата: 27 Мар 2014 19:37:43
Solberg
Вот с этим я согласиться не могу - для современных GPS-приемников это уже давно совершенно ненормально. Сэкономила, в общем, Yaesu на GPS-чипсете.
Кстати, было бы интересно узнать, как себя в этом плане ведет VX-8GR и FT-1DR.
Может быть, поделится кто-нибудь из владельцев?
Дата: 27 Мар 2014 19:48:00
GPS антенна к 8-ке - это, имхо, полный изврат. Чипсет старый, спутники ловит только, если вынести на совсем-совсем открытое небо. Батарейку с GPS кушает, как голодный мартовский кот после гулянки. Она там нужна только для APRS, и только, если на рация будет находиться на постоянном питании.
Дата: 27 Мар 2014 19:49:35
Да, придётся прогулятся. Печальненько, ждал лучшей чувствительности ((
Дата: 28 Мар 2014 10:39:14
Дата: 28 Мар 2014 19:51:36
GEOGRAFF
пользовался подобным (не именно этим!), FTBVX8 работает.
Дата: 28 Мар 2014 20:46:30
Larr
Ок, спасибо!
Дата: 30 Мар 2014 01:08:25 · Поправил: GEOGRAFF (30 Мар 2014 01:16:31)
Ещё возник вопрос, не могу понять, как включить тоновый шумодав на приёмнике В (режим VFO). Нажимаю FW+MODE, но включить тон не получается, в чём секрет?
Дата: 30 Мар 2014 17:05:59 · Поправил: slav_2000 (30 Мар 2014 17:09:10)
Видимо, никак, т.к. для приемника B не поддерживается.
Дата: 30 Мар 2014 20:29:08
slav_2000
Да не, разобрался, APRS был включен.
Дата: 04 Май 2014 19:23:05 · Поправил: Tourist.223 (04 Май 2014 19:38:53)
FTBVX8 для VX-8R раздел Configuration, пункт 92:
http://i017.radikal.ru/1405/9b/c3f5b5287c0d.png
Вопрос:
В указанном пункте на картинке по дефолту = Level 2, поясните на какой диапазон второго приемника либо ячейки памяти он влияет, в меню самой станции такого разделения не нашел..
Может ли установка в Level 1 в указанном на картинке пункте, привести к увеличению влияния друг на друга обоих приемников при их одновременном сканировании..
Брал 8R здесь на форуме, вполне доволен, после VX-3R не показалась сложной)
Чуйка местами посильней будет, даже ж.д. (2.125) ловит на внешнюю антенну, скорость сканирования по памяти такая же.. |
Дата: 05 Май 2014 14:07:52 · Поправил: Udav_spb (05 Май 2014 14:13:39)
Всех приветствую.
Подскажите пжлст по VX-8DR:
1. Какую антенну лучше всего использовать для LPD диапазона (для максимальной дальности). Желательно гибкую.
2. Можно ли получить доступ к передаче (изначально только прием) в диапазон 1.8-30Мгц (хочу в дороге иметь возможность не только принимать СиБишки, но и передавать).
3. Какую антенну оптимально использовать в этом диапазоне для максимальной дальности.
Дата: 05 Май 2014 14:46:54 · Поправил: ПАлексей (05 Май 2014 14:53:44)
Udav_spb
Нет. Yaesu VX-8R :: раскрытие диапазона при работе на передачу Вы бы хоть для начала мануал на русском скачали и прочитали, многие вопросы сами по-себе бы отпали... Какую антенну лучше всего использовать для LPD диапазона (для максимальной дальности). Желательно гибкую
Самая длинная на этот диапазон - самая эффективная, но может быть не самой удобной из-за своей длины. Нужно искать компромисс м-у длиной и удобством ношения. |
Дата: 05 Май 2014 15:14:07
Этот мануал я читал.
Имелось ввиду раскрытие путем пайки, может уже есть готоое решение по закрытым диапазонам.
Длина для LPD - скажем 40-60см., какая антенна будет наилучшей?
Она обязательно должна свободно болтаться вверх или ее можно "пустить по телу"?
Дата: 05 Май 2014 15:53:59
Нету. или ее можно "пустить по телу"?
Крайне нежелательно.
Дата: 05 Май 2014 16:13:10
Ну тогда буду признателен за марку гибкой антенны, которая будет оптимальна для LPD диапазона с длиной скажем 40см.
